Onkyo C 7030
Witam, jakim dźwiękiem charakteryzuje się ten player? Jest widze w dobrej promocji i wykonanie fajne, bebechy też.
Chodzi mi głównie czy po wyjściu analogowym posiada ten cyfrowy nalot? Charakterystyczny dla niektórych ampli onkyo.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/
To równy dźwiękowo, dosyć dokładny, szybki odtwarzacz. Oczywiście ze względu na cenę nie możemy spodziewać się pełnego, dociążonego, analogowego dźwięku, natomiast na pewno nie przeszkadzają pewne ograniczenia w jakości. Zresztą zapraszam serdecznie na odsłuchy lub wypożyczenie.
https://www.q21.pl/onkyo-c-7030.html
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4356584
Wygląda zdrowo i interkonekt w gratisie...Tylko brać!
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4356609
Chyba się zdecyduje, zawsze mogę go użyć jako transport do mojego daca.
A w tej roli na pewno świetnie się sprawdzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4356820
Powiem tak zero analogowości i zero cyfry. Gra mega neutralnie i czysto, jeżeli chodzi o wydobywanie szczegółów to masakrycznie detaliczny player. Bałbym się podpiąć go pod japan tranzystor bo by mogło krwawić. A tak z lampą jest hi end-owy sound. Wyraziście, dobitnie, lekko analitycznie- lampa dokłada wybrzmień i jest klasa. Ciekawe, że tak mało kosztuje. Aaa dynamika wysoko, moim zdaniem wybija dźwięki jak 356 nada. Pojawia jednak się problem z ukazywaniem niedoskonałości nagrania, zobaczymy co czas jeszcze pokaże.
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4357205
Oswoisz się i polubisz; też tak miałem po upgrade CD'ka a po różnych drutach jeszcze się pogłębiło,
ale taki jest świat audio - zróżnicowany; trzeba z tym żyć ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4357208
Osobiście lubię szczegółowy dźwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4358033
Myślę co by spróbować zmienić kable głośnikowe z miedzianych procabów na nakamichi posrebrzane, odczuje różnicę na plus?
Czy może inne kable są lepsze? tak za 2-3 stówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4358070
Możesz z nudów sprawdzić u siebie te, których używam od paru lat spoza branży.
Nie wszędzie pasują, ale u mnie na szmacianej kopułce jest dobrze;
naturalna agresja, pełna barwa i analityczność przy niezłej przestrzenności.
YTDY 6x0,5 - trzy na plus i trzy na minus; lepiej polutować tak ze 3 cm końcówek.
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4358089
W warunkach domowych gdzieś do 2 A czyli I2 x R czyli np. 4 x 6 Ohm kolumny daje 25 W.
Przyjmuje się do ciągłego obciążenia 10 A / mm2.
Kabel proponowany ma więc 0,6 mm2 i pracuje impulsowo; chyba, że grasz sinusem ..:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4358277
Ważny jest efekt; metoda często schodzi na dalszy plan ...
Jak zagra, to może być nawet sznurowadło do butów, czy przysłowiowy sznur od lampki ...;-)
U mnie po wielu latach poszukiwań gra w różnych miejscach toru kabel solid,
ale to zależy od wielu czynników i nie zawsze się sprawdza.
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4358389
Tak!
Gdybym był mniejszym snobem, używałbym go do dziś.
Spisuje się bardzo dobrze, obecnie u kolegi.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-4362368
  • 3 miesiące później...
  • 2 lata później...
Sanyo 101
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-5000988
Bo generalnie taki sprzęt jak odtwarzacz cd tyle powinien mniej więcej kosztować.
Dopóki bawisz się w lewą i prawą stronę, dopóty będziesz zwodzony na manowce...
https://www.audiostereo.pl/topic/138916-onkyo-c-7030/#findComment-5001213
