Audio Physic Virgo po Tempo 3
Witam Wszystkich,
Poasiadam taki oto zestaw: Audio Physic 3 + Atoll IN 100 SE + Arcam rDAC. Jestem bardzo zadowolony z brzmienia ale kusi mnie na wymianę głośników na jakiś wyższy model Audio Physic. Nie mam możliwości odsłuchu dlatego pytanie na forum: czy ktoś miał możliwość odsłuchu Tempo 3 i Virgo i mógłby podpowiedzieć jakich różnic w brzmieniu można oczekiwać? Słucham wszystkiego, od muzyki klasycznej po hip-hop. Z góry dzięki!
https://www.audiostereo.pl/topic/139324-audio-physic-virgo-po-tempo-3/
Wąskim gardłem nie są głośniki ale wzmacniacz. Jeśli masz możliwość podłącz do posiadanych głośników inną elektronikę, coś o bardziej wyrównanym brzmieniu. Może się okazać, że odkryjesz w posiadanych głośnikach rezerwy, z jakich nie zdawałeś sobie sprawy. Do Atolla jest sens podłączać głośniki "ostre" . AP raczej do takich nie należą
Generalnie to model Tempo 3 jest niedostepny więc wchodzą tylko używki (jedynie Tempo Plus z nowej oferty, a z Virgo nowa seria III) - nie były to złe kolumny. Różnica pomiędzy obydwoma polega na tym, że są to kolumny znacznie lepsze pod każdym w sumie względem. Zarówno separacja instrumentów i selektywność brzmienia jest znacznie lepsza, wysokie tony bardziej zaznaczone, ale nie można powiedzieć, że jest to błyszczący i syczący charakter, jest po prostu bardzo dobrze zaznaczony, ale bez zbędnej przesady. Jeżeli chodzi o średnicę jest ona bardziej zaznaczona i pokazuje bardziej neutralny charakter a co za tym idzie daje większą rozdzielczość i znacznie lepiej buduje plany dźwiękowe i nie tylko ma to miejsce wszerz sceny, ale i w głąb. Do nagrań z większą ilością instrumentów potrafi sobie poradzić z ich odwzorowaniem i pokazaniem wielkości. Co do basu to jest on bardziej dostojny, z większą rozpiętością tonalną w najniższych zakresach (generalnie zapewnia bardziej zróżnicowany charakter najniższych zakresów), ale i jego precyzję i punktowość. Model Virgo ma zastosowane przetworniki z serii Avantera III. Zwrotnica jest zaprojektowana w ten sposób, aby było to jak najbliżej każdego z przetworników, dlatego zostały wydzielone zwrotnice dla każdego z przetworników (tak samo są odseparowane od obudowy, żeby nie przenosić niepotrzebnie drgań obudowy na nie, a elementy z których są zbudowane w dużej mierze są zaczerpnięte z serii Cardeas 30 LJE). Z kolei przy Virgo pasowało by wymienić wzmaka na coś lepszego, żeby wykorzystać ich potencjał.
@piotrek7 dobrze prawi.
Szkoda, że nie napisałeś, co chcesz poprawić, ale sądząc po wzmacniaczu powinieneś nawet
na chwilę podłączyć jakiś niedrogi klocek Onkyo czy Rotela i posłuchać, co mogą te Tempo 3 ...
Poza tym rozdzielczość czy barwa zależy również od drutów, ale przy IN 100 to wiele nie pomoże ...
Koledzy podepnę się pod temat, też mam zagwozdkę, mam jak w sygnaturce Brio-Amp i NuPrime DAC-9 z AP Yara Classic. Niektórzy koledzy doradzali żeby spróbować końcówki od NuPrime STA-9 która jest do kompletu z moim DAQC-a Wy co sądzicie na ten temat? W tej chwili brak powera...W sensie nie że są jakieś przestery tylko brak energetycznego grania zwłaszcza w rocku...Czy taka zmiana byłaby ok?
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Zawsze chciałem posłuchać Audio Physic, bo z tego co się czyta ich granie ma jakąś magię. Na tą chwilę mam Spendory A5 i cierpię odrobinę na niedobór basu.
OPPO 103EU=>Musical Fidelity M6Si500 => Auralic Altair G1 , Infinity Kappa 8,2
A jaki wzmacniacz posiadasz ?
Nie wiem o których Virgo mówimy, miałem Virgo V i one zagrały dopiero z Electro Aw180 czy lampą 90w w klasie A.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Najpewniej o Virgo 2 .
Rotela RA 1572
All in one , to też bym potestował inny wzmacniacz ale bez dodatków . Edytowane przez Bartek Bartoszewski
naprawde ten atoll taki słaby?
Nie chodzi o to, że jest taki słaby. Na pewno przereklamowany i ma sporo problemów konstrukcyjnych choć jego granie może się podobać. Na pewno nie jest to jednak jakiś hi-end za cenę rodem z Biedronki jak to lubią niektórzy przedstawiać. W tym konkretnym przypadku należy mówić o niedopasowanie wzmacniacza do głośników
Jak już to dwie końcówki, wtedy poczujesz różnicę.
Z AP basu nie poprawisz.
A to mnie zaskoczyliście, myślałem, że Atoll to zupełnie porządny wzmacniacz.
Jeśli chodzi o to co chce poprawić...trudno powiedzieć. Najpierw miałem Audio Physic Yara II i ich brzemienie mi bardzoi pasowało. Myślałem, że mam zestaw idealny. Trafiła mi się okazja kupna tych Tempo 3 i postawiłem je obok Yara i różnica była kolosalna. W Tempo się zakochałem. Ale pewnie tylko dlatego, że nie słyszałem jeszcze lepszych głośników ;)
A tak na poważnie, jaki wzmacniacz polecili byście do Tempo 3 w takim razie? Z myślą również o ewentualnej przyszłej zmianie na Virgo.
A choćby używkę T+A Powerplant. Czasem pojawia się w dobrych cenach. Te wzmacniacze wycisną maksimum z AP. Jakaś fajna A klasa jeśli lubisz gęstsze granie lub hybryda. Ale nie Atoll
Jak masz możliwość posłuchaj Exposure, Naima czy Rotela a nawet wyższych modeli Marantz'a.
To powinno być zupełnie inne granie ...
Ale jakieś konkretne modele Naima i Rotela? Nie mam jak przesłuchać, znaczy dopiero po kupnie ;)
No to nie wiem już . Co czytam , to inna opinia. W chwili obecnej Spendory pracują z włączonym subem i pojawiło się wypełnienie dolnym pasmem, ale z tego powodu mam niedosyt, bo to kolumny powinny to wnosić.
Naim ponoć jest bardzo muzykalny, nawet te starsze modele. Rotel ( bynajmniej ten który posiadam) jest suchy i surowy. Nie jest nachalny w żadnym zakresie.
Oczywiście łatwo powiedzieć, ale najlepiej posłuchać. Gdybyś miał do mnie jakoś po drodze, to zapraszam na odsłuch Rotela.
Jak nie masz jak posłuchać, to problem.
Choćby dlatego, że Tobie akurat Naim 5i czy Rotel 12 albo Marantz 7005 lub wyższy
akurat mogą się nie spodobać; podobnie np. Exposure 2010.
Ryzyko takiego nietrafionego zakupu jest zawsze - patrz Atoll ;-))
Jasne, że jak śpisz na pieniądzach, możesz sprzedać - nawet ze stratą , ale jednak ....
W moim przypadku prosząc o pomoc w odsłuchu Audio Physic ( nawet w klubie) nie było żadnego odzewu.
Brałem też pod uwagę Studio Hertz Minas Anor, odezwali się użytkownicy tychże i miałem okazję posłuchać. Generalnie to jest tak, że jak posłuchasz, to wiesz chociaż czy to Twoje klimaty i czy jesteś zainteresowany brzmieniem właśnie takim.
Ja takiej okazji niestety nie miałem :-(
Kolega handluje sprzętem w UK i jest zdania że Naim jest najlepszy. Ale to jest na szczęście właśnie tak, że nie ma złotego środka który zadowoliłby każdego
a jaki sprzęt towarzyszący jeśli można spytać?
Szczerze mówiąc nie za bardzo rozumiem zachwyty nad kolumnami AP, dla mnie grają poprawnie, żeby nie powiedzieć przeciętnie. A słuchałem z różnymi wzmacniaczami i na koszmarnie drogich cd. Żeby mieć jasno i nie wdawać się w jałową dyskusję - bardzo porządne kolumny, ale nie żaden siódmy cud świata.
Wracając do rzeczy, czyli poprawy basu - oczywiście możesz poczytać zachwyty na świetnym basem w kolumnach za głośnikiem 15 - 18 cm, ale fizyki nie przeskoczysz. Wierz mi - rozmiar ma znaczenie. Chcesz mieć porządny, wielokonturowy bas - szukaj kolumn z porządnym głośnikiem. A jak już takie znajdziesz to czeka cię poszukiwanie "wydajnego" wzmacniacza. Wydajny to nie to samo co supermocny.
To po pierwsze.
A po drugie (a może pierwsze), nie mniej ważne - akustyka pomieszczenia, jak to opanujesz, to możesz szukać dalej. Inaczej szkoda czasu i kasy.
Arcam rDAC + zasilacz Tomanek + kable QED + Spotify :) no i ten krytykowany Atoll IN 100 SE. Tempo 3 grają teraz na tym samym zestawie.
Co do basu w AP Tempo 3 to zupełnie nie rozumiem problemu. Grają u mnie w pokoju o powierzchni ok 30m i bas jest super, szybki i schodzi naprawde nisko (jak na takie małe skrzynki).
Ja wole generalnie dźwięk ciepły ale mimo wszystko szczegółowy, bez ostrych sopranów, dużo środka.
Czemu właściwie ten Atoll to takie zło?
Co do budżetu to w okolicach 4000-5000pln na używany sprzęt mogę przeznaczyć.
Edytowane przez rayjk
Zastanawiam się czy nie będzie dla ciebie rozwiązaniem pomyśle o możliwości regulacji barwy. W pewnym zakresie, choć to uchodzi za "niekoszerne" daje to doskonałe rezultaty. W starszych wzmacniaczach była to norma: dwa potencjometry rozwiązywały problem. Potem, w miarę narastania audiofilskich standardów, producenci zrezygnowali z nich... twierdząc, że muzyki można słuchać tak, jak została zarejestrowana. Kilka osób sugerowało Ci, abyś zmienił wzmacniacz - więc może to jest ten kierunek?
Kwestie basu w AP nie będzie łatwo rozstrzygnąć jednoznaczenie z powodu braku informacji o tym jak wygląda akustycznie pokój i jak grają w nim twoje urządznia - czasami przesunięcie zestawów skutkuje zmianą, która może zaskoczyć. Inną sprawą jest poziom oczekiwań - bo czasami konstrukcja i specyfika grania kolumn nie przewidują basu godnego "dyskoteki".
