Mam ogromną prośbę, napiszcie na czym stawiacie swoje kolumny. Czy stosujecie kolce, czy stawiacie na granitowych podstawach, czymś innym, a może bezpośrednio na podłodze. Ostatnio zastanawiałem się nad wywaleniem granitowych płyt.
U mnie najlepiej Minasy się sprawdziły na granitach 6 cm z oryginalnymi kolcami. Świetna kontrola basu i (dzięki grubym granitom ) scena ułożona nieco wyżej co wg mnie dało bardzo pozytywne zmiany. Mam bardzo wysoką kanapę, więc podwyższenie kolumn było wskazane.
Granity do Minasów (piękne ) mam na zbyciu bo słucham teraz innych kolumn. Gdyby ktoś podjechał... i zabrał... to oddam w dobrej cenie
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4189486
U mnie najlepiej było jak monitory z standami wyposażonymi w kolce stały na granitach które z kolei podklejone były w narożnikach kawałkami filców.
Podobno granit potrafi "dźwięczeć", spotkał się ktoś z czymś takim?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4189487
Co to znaczy "dźwięczeć" ?
Dźwięczeć jak np sztywne materiały, podobnie do szkła lub stali. Zapewne czym grubsza płyta, tym mniej drga.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4189505
Na podłodze na Superspike
Marcin wszystko zależy od rodzaju podłogi. Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że superspike dobrze się sprawdza na panelach/parkietach ale jeszcze lepiej na tych podłogach wypadają soundcare.
Możesz być pewien, że w przypadku Minasów ten problem nie występuje.
Oczywiście po odpowiednim wypoziomowaniu a co za tym idzie równomiernym rozłożeniem sił docisku.
Edytowane przez Piotr_57210
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4189512
Miałem trzy pary Minasów :), ale też czytałem o drganiach sztywnych materiałów.
No tak. A czy nie lepiej samemu sprawdzić ?
Ja jakiś czas temu odszedłem od "czytałem gdzieś" :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4189525
Te drewno to dab. Odpady z blatu kuchennego na testy:)
Szukalem czegokolwiek aby podniesc ariesy. U mnie ariesy podniesione o 10cm zagraly lepsza scena, zrobilo sie bardziej przestrzennie.
Arcady sa na superspike. Nie mam odniesienia jak by zagraly bez kolcow czy na granicie.
Podloga to panele.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4189650
wielu moich anglosaskich znajomych wskazuje na ta przypadłość granitu peawodopodobnie wynikająca z twardości materiału i efekt o którym piszesz (ringing). Niektórzy przerzucili sie na marmur twierdząc ze jest lepiej....indywidualna kwestia percepcji zapewne.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4190576
Hmm, a metalowe kolce czasem nie ringing?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4190708
Ja się zastanawiałem nad płytami z piaskowca, lub twardego drewna. Ewentualnie połączeniem twardych materiałów z miękkimi.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4190821
chyba M8 - Grzegorz musi potwierdzić jaki jest tam gwint
Od połowy 2009 roku we wszystkich kolumnach Studia 16 są kolce z gwintem M8 .
Wcześniej były M6 i M8 .
W Minasach, Arcadach ,Ethosach są głębokie nawiercenia bez problemu chowa się cały długi gwint M8 Soundcare SuperSpike Jupiter.
Czy jest jakaś strona internetowa gdzie można obejrzeć wszystkie dostępne modele Studio 16 HZ? Firmowa jest cały czas w przebudowie :) chciałbym się zapoznać trochę z ofertą producenta, poczytać itd.
Budowa trwa .Przysiądę i dokończę opisy kolumn ,ruszy wtedy szybko .
Czy jakiś produkt Studio 16 Hertz odtwarza te 16Hz?
16Hz to umowna granica progu słyszalności człowieka ,stąd nazwa firmy .W muzyce w tym zakresie niewiele się dzieje co do brzmienia instrumentów. Częstotliwość 16Hz jest jak najbardziej możliwa do uzyskania w kolumnach lecz z określonym spadkiem ,czasem bardzo dużym. Im większa powierzchnia membrany głośnika ,jego niska częstotliwość rezonansowa tym możliwe uzyskanie niskiej częstotliwości granicznej kolumny z relatywnie małym spadkiem w dB. Najszybciej uzyskać można w obudowach B-R i liniach transmisyjnych . W OZ spadek zaczyna się zwykle sporo wyżej ,za to lagodnie opada charakterystyka.
Moje gratulacje, Arcady pięknie się wkomponowały w pokój, a jednak Krell :) jest moc.
Masz rację Grzegorz ,moc i wydajność to cecha wpisana w walory brzmieniowe ''starego prawdziwego Krella '' ,a reszta pasma w tym oderwanie dźwięku od zestawów głośników na wysokim poziomie.
Kilka słów o Canto DUO, czyli trochę suchych faktów konstrukcyjnych :D
Przetworniki nisko-średnio tonowe to 15 centymetrowy model 15W8434 Scan Speak.
Głośnik wysoko tonowy to 28 mm. tekstylny Morel.
Kolumna Canto DUO będzie na nowej stronie ,strony jeszcze nie ma a już kolejna para tych kolumn w orzechu amerykańskim wyjeżdża do naszego klienta .
Edytowane przez Studio16Hertz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194115
Gość aqs
Grzegorz jak mnie odwiedzisz, to usłyszysz coś jeszcze, czego nie było wcześniej... i nie chodzi tu o jeszcze większą potęgę :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194250
dokończę moje przeziębienie i przyjadę :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194259
Grzesiu za rzadko się odkażasz i Cię bierze :)
Trafiłeś Grzegorz w sedno ,nie pamiętam jak smakuje alkohol :-)
Musiała by mnie żona przywieź do Ciebie to bym przywiózł załączniki których w domu nagromadziło się nieco :-)
Temat do wdrożenia w rzeczywistość.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194436
Tak, miał być kiedy byłem u Ciebie ale jednak nie dał rady...to teraz ma katarek a nas nic nie bierze!...wniosek jeden trzeba jak najwięcej spotkań, zwłaszcza w te nadchodzące jesienne dni. Pozdrawiam zaziębionych.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194612
Jestem z Konina, gdzie mogę najbliżej odsłuchać produkty 16hz, a zwłaszcza Canto Grand?
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194684
I klub miłośników 16Hz powoli przekształcił się w klub miłośników dobrego alkoholu :-P
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194857
To może to tylko przykrywka (S 16 HZ)? Bo ja jak pojechałem posłuchać innych kolumn to mnie taksówką odwieźli. Zdążyłem się zorientować o Canto Grand że swietne połączenie z CS55A. Jakie jeszcze mogą być podstawkowe kolumny do tego wzmacniacza?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194867
ja je słyszałem z Xavian XN 250 i podobało mi się bardzo. ostatnio łączyłem A88T z Diapason Adamantes i baaardzo mi się pdobało, na tyle, że chyba tak zostanie. A88T słuchałem z JMR Silver Bliss kóre też bardzo dobrze brzmiały.
Cayin a88T MK I, Diapason Adamantes III, Questyle CMA 600i
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/602/#findComment-4194884
