Samsung mimo, że nie ma wiele treści 8K, stawia na technologię 8 K, która ma otwierać umysły na przyszłość.
locoloco
Godzinę temu, Bobcat napisał:
Jedną z podstawowych cech wiejskości jest puszenie się stanem posiadania i przeświadczenie, że to upoważnia do traktowania innych z góry. Co z lubością uprawiasz.
Tu widzę masz duże doświadczenie ale nie musisz się nim z nami dzielić.
Kiedy się puszyłem? Czym?
Kolejna odpowiedź bez sensu. Aby tylko coś napisać.
W dniu 6.04.2019 o 09:17, Maju napisał:
3D oszukuje ludzkie zmysły....jest tak że  oczy dostają na zmianę dwa różne obrazy i powstaje iluzja trzeciego wymiaru.
Czy musimy zmieniać ostrość (zmieniać skupienie) wzroku co do tego nie jestem taki pewien.....dawno nie oglądałem niczego w 3D i nie pamiętam.  ?
Nie nie nie, tu chodzi o coś zupełnie innego. gdy oglądasz film 2D możesz sobie przerzucać wzrok w dowolne miejsce obrazu, cały czas wiesz, że patrzysz na płaski obraz, więc czy patrzysz na ostre rzeczy na pierwszym panie, czy rozmazane tło na dalszym - nic się nie dzieje.
A to, ze pierwszy plan jest ostry, a dalsze są rozmazane, to nie jest kwestia rozdzielczości obrazu, tylko tego jak działa kamera.
Kamera łapie ostrość na tym na czym ma łapać (tak jak ludzkie oko), a rzeczy położone dalej lub bliżej są wtedy rozmazane.
Tak jak tutaj: pani ostra, tło rozmazane.
Z 3D jest taki problem, że oczy nie patrzą na płaski obraz, tylko na obraz trójwymiarowy ? w związku z czym cały czas pracują łapiąc ostrość na bliższych lub dalszych elementach. Dopóki więc widz patrzy dokładnie tam gdzie kamera to jego oczy są z tą kamerą zestrojone i wszystko gra. Oczy i kamera łapią ostrość na tych samych elementach.
Załóżmy że film powyżej jest w 2D. Pani na pierwszym planie i pan z pomponem po prawej znajdują się w takiej samej odległości od oczu. Można więc swobodnie wodzić wzrokiem z jednego na drugie.
Gdyby to był film 3D, to już nie możesz tego zrobić. Jeśli przeniesiesz wzrok z pani na pompon, to oczy będą chciały się dostosować do oglądania elementu w zupełnie innej odległości i będą próbowały dostosować się tak, żeby go zobaczyć ostro. Niestety jest to nie możliwe, bo kamera patrzyła zupełnie gdzie indziej i łapała ostrość na bohaterce. Tak więc oglądając filmy 3D trzeba absolutnie patrzeć dokładnie tam gdzie patrzyła kamera, patrzeć gdzie indziej się po prostu nie da. Mózg głupieje, oczy akomodują do odległości a obiekty nie stają się ostre.
Swoją drogą pistolet, który trzyma bohaterka też jest już nie ostry więc nawet próba patrzenia na pistolet skończy się dezorientacją i dyskomfortem, kamera patrzyła na bohaterkę i dokładnie tam ma patrzeć widz.
Muszę sobie na chwilę wrzucić jakiś film w 3D i zobaczyć  czy to co opisujesz ma miejsce, czy muszę inaczej skupiać wzrok, tak jak opisujesz.
Wydawało mi się że mogłem na każdym elemencie obrazu skupić i nie pociągało to za sobą jakiś dużych problemów.....nie wiem też czy masz rację w sprawie zamazanego (głębia ostrości) tła.....jeżeli reżyser tak chce może to zrobić  i w 3D......skupi wtedy uwagę tylko na tym co dla niego ważne, inne plany będą zamazane, najczęściej będzie to miało miejsce gdy bohater akcji jest w ruchu a na nim kamera koncentruje uwagę....jak to odbierzemy patrząc na to w 3D to inna sprawa.
Swoja drogą to dawne 3D nie było aż tak realistyczne jak mamy w życiu....zazwyczaj cała postać tej pani wraz z pistoletem pewnie była by widziana przez nas ostro.
Ale w zwykłej 2D telewizji i w filmach też tak najczęściej jest że nie tylko to, ale całe plany są wyraźne, ostre.
Całe plany są ostre, jak wszystko filmujesz z dużej odległości, wtedy elementy oddalone od siebie np. o 3m są relatywnie w tej samej odległości, kiedy kamera jest 30 metrów od nich. Zupełnie inaczej sprawa ma się, kiedy tak jak na tym obrazku patrzysz na bohaterkę oddaloną od kamery o np. dwa metry. Jej półmetrowa wyciągnięta ręka jest już relatywnie znacznie bliżej, a tło za nią w odległości 10ciu metrów to już zupełna przepaść.
Dlatego nie ma mowy, żeby patrzeć sobie gdzie indziej niż chce kamera, chyba, że filmujesz wszystko z dużej odległości. Np. boisko czy scenę na koncercie z odległości kilkudziesięciu metrów, wtedy wszystkie obiekty są generalnie w tej samej odległości. Chyba, że np. kamera filmuje boisko z boku, wtedy już różnica między piłkarzami bliżej kamery i dalej będzie znacząca. Ci dalej będą nieostrzy i patrzenie na nich będzie już skutkowało dyskomfortem dla oczu (mózgu).
Tak więc nie ma znaczenia w jakiej rozdzielczości kręcisz, czy obraz jest 2D czy 3D, patrzeć musisz zawsze tam gdzie patrzy kamera, chyba, że ludzie nagle polubią statyczne ujęcia z 30tu metrów ?
Od biedy można by było wygenerować całe środowisko w modelach 3D jak w grach, i wtedy można sobie wybierać na co się patrzy dowolnie, tylko, że we współczesnych grach stosuje się szereg filtrów i efektów graficznych, mających symulować "kinowe efekty", więc nawet tutaj idzie się w zupełnie innym kierunku.
Kiedyś dawno temu bawiłem się fotografią ("analogową") i zasady i możliwości manipulowania głębią ostrości dla uzyskania pożądanego efektu jeszcze jako tako pamiętam.
Większość filmów 3D jest chyba tradycyjnie filmowana i zasady te też tam znajdują zastosowanie, bo obraz filmowany był przecież dwoma identycznymi kamerami .....jak reżyser sobie zrealizuje plan, z pełną ostrością czy z efektem rozmycia drugiego (pierwszego) planu to już jego sprawa, zdolności filmującego i dobrania sprzętu. Jak teraz to filmują, ile w tym zabiegów w studiach montażowych nie wiem....
Jak to wychodzi w 3D z okularami czy jak wyjdzie w jakiejś przyszłości bez nich, to jeszcze inna historia.  :)
Trochę bardziej w temacie, choć nawiązując do tego co wcześniej pisałem o filmowcach i realizatorach.
Rzecz o "rodzącej się w bólach"  aparacie fotograficznym-kamerze 8K, autor filmowiec-dokumentalista.
Tu niżej w drugim linku opinia speca od fotografii, przetłumaczone znamienne słowa;
"Myślę, że każdy musi zrozumieć, że tylko dlatego, że na produkcie jest napisane 8K, nie oznacza to, że nagle stanie się jakimś magicznym urządzeniem.
Rozdzielczość jest po prostu rozdzielczością i nie jest najważniejszym aspektem aparatu. Istnieje wiele czynników, które decydują o tym, co czyni dobry aparat, a rozdzielczość to tylko jeden mały aspekt."
Sceptykom z pozdrowieniami:
Tak, wiem co napiszecie. Że 3.1 mln telewizorów 4K i tylko 30 tys 8K. Jak na standard który jest regularnie nadawany od 1 grudnia 2018 te 30 tys nie jest liczbą którą można skwitować wzruszeniem ramion.
A w przyszłym roku regularne transmisje 8K rozpoczyna RAI. Czyli będzie to któryś z satelitów obsługujących Europę. A to z kolei znaczy że będzie można odbierać również u nas. Warunki oczywiście jeszcze nieznane, może konieczne będzie wykupienie jakiegoś abonamentu.
Teraz proszę tradycyjną porcję kpin, pseudo-żarcików, umniejszania znaczenia i narzekania. Tyle wysiłku włożyliście w "wykazanie" że to nie ma sensu, tyle "argumentów" przytoczyliście na "nie" a świat to lekceważy i sprawa posuwa się naprzód.
Rozumiem że może to być frustrujące.
My też rozumiemy Twoją frustrację. Ile to zachodu, by ciągle przekopywać internet, by znaleźć coś, co potwierdzi sens Twojego zauroczenia.
My przekazaliśmy swój punkt widzenia i mamy to gdzieś...
Nie powołam się na źródła - źle. Powołam się - również źle. Jakby nie stanąć - d..a z tyłu.
Świat również ma gdzieś Waszą patologiczną nienawiść do 8K i rozwija tę technologię.
Sorry, internet to nie wyrocznia- ani nie wszyscy piszą mądrze, ani nie wszyscy pisza prawdę, ani wszystko to, co piszą, jest dla wszystkich istotne.
Wybierasz się mieszkać do Japonii, albo Włoch?
Ja nie, więc ta informacja mi wisi i powiewa, podobnie jak dla zdecydowanej  większości tubylców.
Ty chyba sam siebie pocieszasz.
Bo my ... spokojnie czekamy. Przyjdzie czas i przyjdzie miejsce na 8K. W Polsce może za 5-8 lat.
PS. jest taki stary dowcip o tacie byczku i synku byczku. Ty chcesz wyr...ać jedna jałówke, my ... wszystkie.
Dlatego mądre I prawdziwe miałyby być wyłącznie artykuły mówiące o bezsensie 8K?
Satelita nadający na terytorium Włoch będzie mógł być odbierany również w Polsce. Być może na większej antenie.
Jest również rosyjskie przysłowie:
"всех девушек не проебёшь"
Ponadto czasem ta jedna jałówka jest bardziej warta zachodu niż wszystkie inne.
Tiaaa...
Zwłaszcza taka z wybitym na kolczyku symbolem "8K".
Ja nie pitolini italiani. Tym bardziej- krzaczkami.
Bo w zdecydowanej większości przypadków to prawda.
Może nie całkiem bezsens, ale nadmiar nakładów i komplikacji, przy bardzo ograniczonych możliwościach wykorzystania.
Ja również nie pitoli. Ale przecież w większości przypadków można sobie włączyć język oryginalny. Więc jeśli to film amerykański to sprawę mamy rozwiązaną.
Krzaczki mogą być.
No widzisz. A mimo to świat zmierza w tym kierunku.
ktoś tu się podniecał 8K?
8K to przejściówka, za 3 lata w każdym domu 16K* ?
* - dla bobcata oczywiście w wersji 50" ?
  • Moderatorzy
No proszę. Świat nie stoi w miejscu.
Jeszcze trochę a 4K będzie takim samym szacownym zabytkiem jak np. VHS.
Nikt tak jak on nie potrafi porównywać nieporównywalnego by wydawało się że jego jest na wierzchu.....może należy ci przypomnieć czym jest (był) VHS a czym jest i będzie jeszcze długo 4K, a może nie trzeba, bo zorientowałeś się że palnąłeś gafę, do której się nie przyznasz  -  jak zwykle.      :)
A co do linka....czytałeś o czym on?
Czyżbyś chciał, oczekiwał telewizora  (pseudo 16K) o proporcjach obrazu 32;9.....niegdyś pisałeś że kręcenie głową oglądając rzeczywistość, patrząc na świat to norma.....ten telewizor to ci w 100% zapewni.    :)))))
Przepraszam: o co tu chodzi? VHS był przez jakiś czas powszechnym, ogólnoświatowym standardem.
Czy znowu wpis tylko po to, aby się do czegoś przyczepić?
Owszem był on standardem dotyczącym obrazu i tylko tyle znajdziesz w nim analogii z 4K......dalej wszystko co byś nie wymieniał jest nieporównywalne. Ale rozumiem, jak rżnąć głupa to do końca.....
Dokładnie, lepiej się wstrzymać z zakupem przejściówki pod postacią telewizora 8k bo zaraz 16k będą sprzedawać ?
Guzik wiesz co napiszę....
..."NHK, która jako pierwsza rozpoczęła transmisje telewizyjne w 8K pochwaliła się najnowszymi prognozami dotyczącymi sprzedaży telewizorów 8K."
Źródło:
A nie chwalili się że pierwsze prognozy też takie były?
Nie pochwalili się co z tych prognoz wyszło i że te prognozy wiele razy zmieniono?
Nie chwalili się że w rzeczywistości sprzedano na całym świecie mniej telewizorów niż wcześniej planowali w Japonii?
"Podobnie na rok 2018 zakładano większy popyt. Prognozowano sprzedaż na poziomie 18 tysięcy jednostek (przypomnę wcześniej blisko 400 tyś. potem obniżono do 20 tyś.), przy czym ostatecznie sprzedało się tylko 12 tysięcy (dane za amerykańską spółką giełdową IHS Markit). "
Cieszy mnie że na planowane ok. 300 tyś. telewizorów 8K ma się sprzedać 30 tyś. w Japonii, oznacza to że ok. 1/10 potencjalnych kupujących kupi nie tylko dla szpanu (znaczka 8K) czyli znacznie więcej niż prognozowano wcześniej rozsądnych kupujących, to pozytywny trend.  :)
Na koniec.
Wolałbym by ci z NHK zamiast chwalić się ile mogą sprzedać pisali o faktach, czyli podali ile w ub. roku rzeczywiście sprzedali telewizorów 8K w Japonii!
Na to się nie zanosi w stosunku do 4K a nawet FHD w sektorze małych telewizorów.
Proponuję analizę wykresu.....może coś wreszcie do Ciebie dotrze.
Tym razem "dzięki" nowemu silnikowi forum można grafikę wkleić tylko w czasie edycji.....co jeszcze uda się na forum schrzanić.   ?
Myślałem że przynajmniej w tym wątku uda się uniknąć takiej narracji z wątków ideologicznych, politycznych czy światopoglądowych. Jak widać chęć zwady jest u niektórych dominująca.
Nie rozumiem co jest nieporównywalne. Czy VHS był kiedyś standardem? Był. Gdzie jest teraz? W muzeum techniki. Czy 4K staje się standardem? Tak, staje staje się. Czy już obecnie istnieje jego następca? Owszem, nazywa się 8K. Dlatego 4K niedługo znajdzie się tam gdzie od jakiegoś czasu przebywa VHS.
I tylko tyle chciałem powiedzieć. Podobna sytuacja. Żadnych aspektów technicznych nie porównuję.
Kolejny przykład aroganckiej narracji.
Powinieneś na tym co wytłuściłem poprzestać.....nie rozumiesz, po co więc dalszy bełkot??
VHS zanim zaistniał już nadawał się do muzeum techniki, 4K (gdy go wprowadzano) było czymś co wyprzedzało standardy obowiązujące, nadal wyprzedza. Wniosek porównujesz nieporównywalne.
VHS jest standardem zapisu obrazu, 4K dotyczy czego innego. Porównujesz nieporównywalne.
Dalej wymieniać?
Pozostajesz przy tym porównaniu.....sam chciałeś.  :)
VHS , pomimo że kiepski wygrał walkę o standard z lepszymi (między innymi  Betamax) formatami......uważaj ze swoimi śmiesznymi porównaniami, bo może się okazać że trafiłeś i 4K mimo że gorsze od 8K może z nim wygrać. Bo gorsze tylko w aspekcie, najmniej ważnym....  :))
A może też tak być że gdzie się dwóch bije tam trzeci skorzysta......niekoniecznie związany z rozdzielczością.
Choć patrząc na to co się w ostatnich latach dzieje dochodzę do wniosku że FHD, 4K i 8K nie będzie bardzo z sobą rywalizować, będą sobie jeszcze bardzo długo "żyło" obok siebie, każde na swoim miejscu.
Nie strasz go bo on już na całe życie pozostanie z tym fullHD 42" ? .
Jak widzisz Bobcat postęp jest ciągły, a z niego i z życia trzeba po prostu korzystać, a nie kutwić.
Wolałbym przeczytać co wyniosłeś z tego artykułu (wykresu), czy coś wreszcie do Ciebie dociera a nie tekst świadczący o obrażaniu się na fakt że używam mocnych słów, gdy każdy argument trafia w pustkę.  ?
