Bluesound Node 2i?
52 minuty temu, mario_64 napisał:
No i cały mój misterny plan poszedł w p....u :).
Spokojnie ? Nie sądzę by był to jakiś problem by Nostromo zrobił zasilacz 5,25V. Zresztą są na rynku liniówki do audio z regulacją +/- 0,5V.
Tomanek ULPS Mini ma regulację.
Edytowane przez k4mil3k
Najpierw podziekowania dla k4mil3k za trud jaki sobie zadal i pelen podziw dla wiedzy tajemnej ? Nastepnie mam pytanie dla obeznanych w temacie BT. Posiadam Node2 bez "i", jak wiadomo dopiero w wersji z "i" wprowadzono dwukierunkowy modul BT. Co musze dokupic do mojej wersji, aby otrzymac te sama funkcjonalnosc i czy w ogole jest mozliwe aby przy pomocy zewnetrznego modulu BT, mozna bylo uzyskac efekt "multiroomu" po podlaczeniu glosnikow z funkcja BT. Rozumiem, ze sluchawki BT, bylyby zadnym problemem, czy sie myle?
Podczepiając się pod wątek jako posiadacz Node2. Czy ktoś porównywał może do Nad C658? Czy jakoś dźwięku w tym drugim jest lepsza czy to tylko Node z przedwzmacniaczem?
4 godziny temu, mario_64 napisał:
 Zasilacz liniowy można nabyć na naszym portalu aukcyjnym za cenę 380 zł.
Czy 1,5 ampera wystarczy do zasilania Node? Jeżeli nie wystarczy, to trzeba poszukać innego zasilacza.
4 godziny temu, k4mil3k napisał:
Node nie wystartuje poprawnie jeśli nie dostanie napięcia 5,2V - 5,25V
Taki zasilacz bez problemu można sobie sporządzić.
Lub skorygować jakiś fabryczny zasilacz, trzeba tylko wiedzieć na jakich stabilizatorach jest oparty. Trochę reverse engineering, i da się zrobić.
Producent podaje pobór maksymalny urządzenia 15W, biorąc pod uwagę sprawność oryginalnego zasilacza będzie to nieco mniej ale i tak 1,5A może być za mało bo to daje 7,5W.
Tomanek ULPS Mini ma 3A, kosztuje 400pln.
Czyli potrzebujemy tutaj zasilacza 3 amperowego. Będzie droższy, chyba że ... sporządzony samodzielnie. Co - jak już wcześniej wspomniałem - problemu nie stanowi.
Tomanek ULPS Mini, znajdą się też inne.
5 godzin temu, Witek.K napisał:
Najpierw podziekowania dla k4mil3k za trud jaki sobie zadal i pelen podziw dla wiedzy tajemnej ? Nastepnie mam pytanie dla obeznanych w temacie BT. Posiadam Node2 bez "i", jak wiadomo dopiero w wersji z "i" wprowadzono dwukierunkowy modul BT. Co musze dokupic do mojej wersji, aby otrzymac te sama funkcjonalnosc i czy w ogole jest mozliwe aby przy pomocy zewnetrznego modulu BT.
Bluetooth w Node 2i owszem jest dwukierunkowy i wspiera aptX HD, ale zasięg technologii BT jest na tyle mały że raczej nie posłuży do Multiroom'u a maks do słuchawek żeby nie być uwiązanym na kablu. Do Multiroom'u raczej tylko WFi. Sam moduł BT wizualnie nie różni się pomiędzy 2/2i ale nie wiem czy soft ma obsługę dwukierunkową.
5 minut temu, MrSalieri napisał:
Przetestuj na ucho i daj znać czy jest poprawa.
Raczej nie spodziewajcie się wyników w tym roku, mam za nieco ponad tydzień zaplanowany zabieg operacyjny, a zanim dojdę do siebie to zostanie mi mało czasu do świąt na ogarnięcie wszystkiego tak jak trzeba. A "drutu" nie chcę robić.
16 godzin temu, 5maniek napisał:
zdrowia!!!
Dziękuję.
W dniu 10.11.2019 o 04:13, freju napisał:
To ja czekam na produkt finalny  jak by co ??
Jak zrobię prototyp to podzielę się opiniami ? Na razie mam duży problem znaleźć regulator napięcia LDO z odpowiednią wydajnością prądową i jednocześnie z niskim poziomem szumów vRMS.
Do świąt chciałbym mieć zrobiony prototyp do testów.
W dniu 6.11.2019 o 10:40, szczypior88 napisał:
?Ja wolę tematy filtracji ? w tym się mocniej czuje. Koniec dywagacji? zasmiecamy wątek
Czy dodatkowy filtr LC za regulatorem napięcia oparty na koraliku ferrytowym i kondensatorach będzie ok ? Coś możesz podpowiedzieć ? Jakie pojemności kondensatorów polecasz użyć przed i za ferrytem, zakładając że spodziewamy się obciążenia przez ten regulator na poziomie 0,3 do 0,5A. Wszystkie elementy poza regulatorem, których chcę użyć będą przewlekane.
55 minut temu, k4mil3k napisał:
Dziękuję.
Ja bym filtr dał na wejściu. Rdzeń toroidalny ferrytowy, kilka obrotów wokół. Przed ferrytem 100nF. Przewody zasilające silnie skręcone.
Wewnątrz nie mamy zbyt wiele miejsca. Punkty montażowe płytki to prostokąt 32mm x 118mm. Maksymalna wysokość elementów to około 20mm. Potrzebuje dwóch napięć. Jedno idzie bezpośrednio z zewnętrznego zasilacza liniowego audio który zakładamy że jest Low Noise, a drugie musimy właśnie ustalić regulatorem. Jest sens wszystko pierwotnie filtrować na wejściu, skoro zakładamy że jedno jest czyste, a na drugim właśnie regulator wprowadzi jakieś niewielkie szumy ?
Rdzeń toroidalny jak ktoś bardzo chcę można owinąć na kablu z zasilacza do Node.
Muszę też zmieścić przekaźnik, chciałbym też zmieścić zabezpieczenie przepięciowe na bezpieczniku SMD czy PPTC i na diodzie zenera/transil. Zastanawiam się czy zabezpieczać się także przed odwrotnym zasilaniem, czy zakładamy że mamy duże zaufanie do zasilaczy ? ?
Moim zdaniem warto. Filtrujesz śmieci które dochodzą do zasilacza. Wszystko pracuje wtedy na optymalnych warunkach, stabilnych.
No właśnie żebyśmy się zrozumieli. Ja nie buduję zasilacza, tylko moduł umożliwiający podłączenie zewnętrznego zasilacza liniowego ULPS do naszego odtwarzacza sieciowego.
Zakładam że: napięcie 230V przejdzie przez filtr EMI/RMI, a sam zasilacz ULPS będzie też już odpowiednio wyfiltrowany po stronie napięcia DC, i da nam już na wejściu do odtwarzacza odpowiednio czyste napięcie 5,25V. Z tego wejścia puszczam to napięcie przez przekaźnik bezpośrednio na obwody odtwarzacza, ale też z tego 5,25V muszę jeszcze ustalić jeszcze mniejsze napięcie przez dodatkowy regulator i też puścić je na obwody odtwarzacza. Odtwarzacz z tego dodatkowego napięcia zwróci mi napięcie sterujące którym dopiero włączę wymieniony wcześniej przekaźnik.
Tak działa oryginalny zasilacz impulsowy który jest w urządzeniu, i chodzi tylko o to żeby zrobić moduł który zachowa się tak samo po podłączeniu zewnętrznego zasilacza ULPS. Pierwotne pytanie dotyczyło właśnie wyfiltrowania tego dodatkowego napięcia już za regulatorem, bo jak na razie znalazłem odpowiedni regulator z poziomem szumów 100uVRMS, albo 40uVRMS.
Panowie: freju, Witek.K, szczypior88, muzaman: w tym tygodniu zamawiam fanty na wersję prototypową. Proszę o potwierdzenie że jesteście zainteresowani to zamówię sobie od razu fanty na kilka sztuk gotowych układów.
Mam już wszystko opracowane i moduł będzie działać tak jak oryginalny zasilacz - sterowany przez samego Node. Dodatkowo będzie zabezpieczony przeciwzwarciowo - tak aby ochronić Node w przypadku usterki czy zbyt dużego napięcia z zasilacza. Nikt z Was się nie wypowiedział na moje wcześniejsze pytanie, dotyczące odwrotnego napięcia więc nie zakładam takiego zabezpieczenia ? Jeśli tak też ma być to proszę o jasną informację.
Moduł będzie działać tak jak oryginalny zasilacz - sterowany przez samego Node. Dodatkowo będzie zabezpieczony przeciwzwarciowo - tak aby ochronić Node w przypadku usterki czy zbyt dużego napięcia z zasilacza. Nikt z Was się nie wypowiedział na moje wcześniejsze pytanie, dotyczące odwrotnego napięcia więc nie zakładam takiego zabezpieczenia ? Jeśli tak też ma być to proszę o jasną informację.
Ja się piszę i czekam na rozkazy ? z tym napięciem odwrotnym to rób jak ty uważasz że będzie najlepiej ?
Dioda zabezpieczająca przed podłączeniem zasilacza z odwrotną biegunowością "zeżre" od 0,3 do nawet 1V napięcia, więc wymagany będzie zasilacz zewnętrzny dający 5,7-6,4V. Trzeba to brać pod uwagę.
Dla tego nie biorę pod uwagę zwykłego zabezpieczenia przez diodę w szeregu bo o to bym nawet nie pytał gdybym miał odpowiedni "zapas" na napięciu zasilacza.
Generalnie - sytuacje z odwrotnym zasileniem są raczej błędami ludzkimi, dla tego zakładając że użytkownicy są świadomi i nie grzebią niczego w kablach taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.
Liczyles mniej więcej ile wyniesie koszt gratow i Twojej roboty?
Gwarantuje że na gotowo na pewno nie przekroczy ustalonej wcześniej kwoty - tj 200 pln przy użyciu markowych komponentów z pewnego źródła a nie z alleokazji (tme, farnell). Dla Waszej pierwszej "czwórki" mogę dodatkowo zejść z kosztów do minimum.
Konstrukcja zakłada:
- sterowanie modułem przez płytę główną w sposób analogiczny jak oryginalnym zasilaczem
- zabezpieczenie zwarciowe
- zabezpieczenie przed odwrotnym zasilaniem też - w sumie nie zmieni to jakoś znacząco kosztów
- dodatkowy filtr na kondensatorach ESR
- widoczną kontrolkę poprawności działania modułu - dwie diody led (jedna sygnalizuje poprawne napięcie z zasilacza, druga sygnalizuje poprawne wysterowanie modułu przez Node)
@k4mil3k
Czyli taki LPSU Keces P8 będzie gites?
P8 2x4A Dual PS (5/7V 9/12V)
Output Voltage - 5V
Over Voltage Protection - 5.5V
Under Voltage Protection - 4.5V
Over Current Protection - 4.2A
Over Temperature Protection - 80℃
32 minuty temu, muzaman napisał:
@k4mil3k
Grubo... na prawdę potrzebujesz zasilacz za 3tyś ? Jak już wolisz tą markę to Keces P3 także wystarczy i także jest w wersji dual - a niemal połowę taniej. Jednak nie wiem czy ma jakąkolwiek minimalną regulację na wyjściu. Trzeba o to zapytać producenta/dystrybutora.
Olbrzymi plus za to że wyjścia są przełączalne przełącznikiem i tak na prawdę masz jeden uniwersalny zasilacz do wszystkiego. Wewnątrz obudowy widzę na wyjściu potencjometry precyzyjne więc jest szansa że posiada regulację. Dopytaj dystrybutora/producenta. Potrzeba 5,25V.
Output Voltage - 5V
Jak już wspomniano wcześniej, Node potrzebuje ok. 5,35V zatem ten zasilacz może nie pasować jeżeli nie ma regulacji napięcia wyjściowego.
Dzięki chłopy za odpowiedź. Podpytam dystrybutora. A chcę Kecesa bo nie tylko Noda będę zasilał.
Miałem kupić Tomanka....ale chyba mnie przekonałeś ?
1 minutę temu, muzaman napisał:
Nie wiem czy źle rozumuję ale skoro Keces na stronie podaje Over Voltage Protection - 5.5V no to można podłączać urządzenia co pobierają maksymalnie do 5,5V. Dobrze to obczajam?
Nie. Zasilacz podaje z góry ustalone napięcie, i nie ma tak, że odbiornik sobie "pobierze" wyższe.
Zasilacz nie wie ile chce urządzenie napięcia. Zasilacz jedynie może dać prądu ile chce urządzenie, a napięcie wyjściowe jest definiowane w zasilaczu.
To co podałeś to zasilacz ma wewnętrzne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
