Polski tenis po Radwańskiej
Jaro_747
7 minut temu, Less napisał:
Z innej mańki. M. Fręch posłała dzisiaj coś około 10 asów. A Iga?
Bo Iga stara się grać tenis siłowy, który jednak kompletnie nie ma mocy i skuteczności.
Męczy się strasznie w tym stylu gry. Musi coś zmienić, inaczej każdy następny mecz może być przegrany.
Zwrócilbym uwagę na dwie rzeczy, które mnie dziwią. Pierwsza to kompletny brak slajsów, co na trawie robi różnicę. Tylko nie takich jak grała Maja seriami i dała się nauczyć Riskie je skutecznie odbierać ale takich od czasu do czasu, że wybić z rytmu przeciwniczkę. Może to dlatego, że nie było długich wymian ale jednak tego mi brakowało. Druga rzecz to forhand do którego Iga nadal nie potrafi się dobrze ustawić stąd tyle błędów. Jedyna próba w meczu jakiejś zmiany to zagranie kilku moonballi ale bez specjalnego ofektu. Wiktorowski będzie miał co robić. Z Wimbledonem to Iga bedzię miała taki sam problem co roku jeśli będzie grała do końca na cegle czyli do finału RG. Wtedy znowu odpuści turnieje podprowadzające i trawy będzie się uczyć dopiero na Wimby, a póki co nie jest Djokovicem, który często tak robi.
Jak wygra RG 3-4 razy to zrobi 1-2 sezony pod trawę.
Zresztą może się okazać, że dalej będzie lepiej. Dziś wiatr dość przeszkadzał. Trzeba też powiedzieć, że rywalka grała dobrze. Teraz patrzę na Coco - małolata na luzie pyka Buzarnescu ale Rumanka nie wywiera nawet 30% tej presji co Holenderka na Igę.
Z pozytywów to Iga bardzo często utrzymywała się dziś w meczu samym serwisem. W wymianach wypadała słabo ale nadrabiała asem albo wymuszeniem błędu na returnie. To też jest trudność po zejściu z cegły bo tam w ogóle nie musi się przejmować i mogłaby używać wyłącznie kicka. A na trawie musi nagle zmieniać nawyki.
5 asów, 1 podwójny, 69% pierwszego serwisu
Fręch - 8 2 65% odpowiednio
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zbig
5 minut temu, Zbig napisał:
Z historii 2 rund i nie tylko na Wimbledonie:
W 2019 Halep grała w 2 rundzie trzysetówkę z Buzarnescu
W 2018 Kerber z kwalifikantką Liu
W 2016 Serena z McHale
Rok wcześniej trzy sety w 3 rundzie z Watson
W 2012 ponownie Serena w 3 rundzie 3 sety z Zheng, ostatni 9-7
O czym to świadczy? Że dały radę i dalej wygrywały, po czym zdobyły szlema?
Z Igą też tak będzie?
Jeśli w trakcie nadrobi to, czego nie zrobiła w Berlinie...?
Radwańska dobrze jej radziła, żeby zagrała jakiego lajtowego debelka w turnieju na trawie. Tak jak Serena
Dzięki Zbig, na Ciebie można liczyć.
Są jeszcze punkty zdobyte samym serwisem, które nie są asami, ale te do żadnej statystyki pewnie nie wchodzą?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Less
Less is more
6 minut temu, Less napisał:
Radwańska dobrze jej radziła, żeby zagrała jakiego lejtowego debelka w turnieju na trawie. Tak jak Serena
Pewnie...by w singlu waliła jeszcze większe auty w korytarzu deblowym. 😁
11 minut temu, soundchaser napisał:
O czym to świadczy?
O tym, że life is brutal and full of zasadzkas 😉
W zeszłym roku wygrała trzy rundy gładziutko po czym ni stąd ni zowąd poległa z chimeryczną Żabir
Taki ciężki zaskakujący mecz klasowego zawodnika wzmacnia i zmusza do refleksji.
Jak dla mnie to jest kwestia, czy Iga "zaskoczy" na trawie zanim któraś ją zaskoczy 🙂
Asy same w sobie nie są ważne tylko razem z nieoddanymi returnami, a tych Iga dzisiaj miało dużo, Olejniczak w pewnym monencie powiedział, że ok. 30. Szkoda, że te statystyki z Wimbledonu są takie ubogie, na RG było na bogato, były prędkości, były UE z podziałem na strony itp.
Wiele osób za powód kłopotów forhandowych podaje „full western grip” którym Iga gra ale to nie może być jedyne alibi. Czas na reakcję, długość zamachu, obniżenie środka ciężkości. O tym mówili Wiktorowski i Ryszczuk, próbują to wdrażać ale to wymaga czasu i prędzej czy później efekty przyjdą jednak w tym roku to coraz mniej prawdopodobne. Jednak nie traćmy wiary, zarządzanie formą w długim turniej idzie teamowi dobrze i myślę, że to był najsłabszy mecz, na który na tym etapie można sobie pozwolić. Mistrzowie najlepiej grają w drugim tygodniu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiofan01
Jak dla mnie też z tą tylko różnicą, że w ogóle musi zaskoczyć, bo to nie jest kwestia trawy.
Takich błędów nie robi się dlatego, że trawa nie pasuje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
W tenisie robi się najdziwniejsze rzeczy, gdy byle drobiazg wybije cię z rytmu.
Jeśli nie trawa, to co obstawiasz?
Że wiatr to słyszeliśmy, tyle że on też wiał dla obu
Less is more
Oglądałem Coco i jestem pod wrażeniem jak dzisiaj była pewna z forhandu. Winnerów nie posyłała ale miała bardzo mało błędów. Przestrzeń nie znosi próżni, bilans musi być na zero więc Coco forhand się poprawił, a Igi posypał🤪
Napisałem - dołek, obniżka formy i gorsza dyspozycja.
Ale bądźmy dobrej myśli.
Ale rywalka, w obecnej formie, dużo słabsza od obu rywalek Igi. W R1 Coco męczyła się chyba bardziej od Igi.
Akurat obie rywalki Igi grały w kwalifikacjach więc były lepiej rozegrane. W dodatku trawa to ulubiona nawierzchnia Holenderki.
Ciekawy jestem jakby wyglądał mecz Igi z Sereną. Pewnie Iga opanowałaby sytuację - ale raczej nie w godzinę i chyba nie w 2 setach. Tym bardziej, że jej standardowa mobilność była ograniczona o jakieś 30-40%. W tych momentach kiedy Serenie się układało wypadała nie gorzej niż Iga w 3 secie. Tan nie jest w cale taka cienka skoro gładko pyknęła niewygodną Sorribes Tormo.
W drugim secie trzymała wymiany i nie odstawała choć w każdym swoim gemie serwisowym męczyła się okrutnie ale niedawna Coco napsułaby forhandów w tych wymianach kilkanaście.  Było widać, że Rumunka miała plan obijać ten forhand i się mocno zawiodła. Natomiast Coco świetnie serwowała i swoje gemy wygrywała bez problemu, a zakończenie meczu 3 asami to rzadkość nawet u facetów.
Tymczasem ciekawostka. Isner ma tylko 5 asów do wyrównania rekordu wszech czasów, który należy do Karlovica i wynosi 13 728. Karlovic już wiele nie poprawi, natomiast Isner dorzuci jeszcze w karierze parę setek i będzie rekordzistą na wieki i on jest z tego bardzo dumny.
Cytat
- Trawa jest specyficzna, do niej się trzeba dostosować. Mało kto sobie pozwala, żeby przed Wimbledonem nie zagrać na tej nawierzchni chociażby jednego turnieju. Z tego co widziałem, to Iga nie trenowała na trawie na zewnątrz. To jest dla mnie jakiś absurd. Ma jednak swój team i oni o wszystkim decydują, choć nie wiem dlaczego tak akurat postąpiono.
Czytaj więcej na
Less is more
Jak się serwuje z pierwszego piętra to łatwiej wchodzą asy. 😆
Cytat:
"Trawa jest specyficzna, do niej się trzeba dostosować. Mało kto sobie pozwala, żeby przed Wimbledonem nie zagrać na tej nawierzchni chociażby jednego turnieju."
Przykład Hurkacza przeczy tej teorii.
Powtórzę raz jeszcze - jak jest się w formie, to gra się dobrze i wygrywa. Wtedy najważniejsza jest dyspozycja dnia. Jeśli forma odchodzi to wali się wszystko, łącznie z umiejętnościami i popełnia się szereg prostych i dziwnych błędów, co widzimy na przykładzie Igi.
Jest coś, co się nazywa "service winners", i jest ujmowane w statystykach Wimbledonu:
(FULL STATS -> zakładka SERVE STATS), dla dalszych kortów są uboższe.
Ale wychodzi podejrzanie mało: Iga wczoraj 1, Magda 0. Być może nie zaliczają tutaj tego, co zakwalifikują jako błędy w odbiorze (w ramach UNFORCED ERRORS).
2 godziny temu, Less napisał:
Co do końcówki tej wypowiedzi - to moim zdaniem sprawa jest jasna. Z teamem Igi wszystko w porządku - po prostu Wimbledon jest najniżej na liście priorytetów. Nie może być inaczej - zwłaszcza po takiej zabójczej serii meczów, której nikt nie zrobił od dekady.  Wyszli pewnie z założenia, że skoro zielona Iga w zeszłym roku zrobiła solidny wynik na Wimbledonie, to Iga-liderka też może zrobić cos podobnego albo jeszcze lepszego na sucho, w najgorszym przypadku przegra i będzie miała więcej czasu na odpoczynek. W bonusie ma na miejscu trenera, który zaliczył jeden F i dwa SF na tej imprezie. W zeszłym roku grała bez trenera.
Trzeba pamiętać, że Igę czeka jeszcze szybki transfer na cegłę w Warszawie (nie narzekam, mam bilety na 1/8). To koniec lipca a Toronto startuje już 8 sierpnia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dzarro
No to ten dzień już się skończył.  Jutro tniemy równo z trawą i Cornet wyjeżdża na rowerze?
Poniżej, ponoć autentyczny, cytat z wpisu jakiegoś Różowego Misia pod postem Igi w jakimś serwisie społecznościowym.
"Pani Igo, gratuluję wygranej, ale chyba zgodzi się Pani, że ze stylu nie można się cieszyć? Rozumiem, że można mieć słabszy dzień, ale taki poziom nie przystoi liderce światowego rankingu. (...) Jeżeli Pani idolem jest Rafa Nadal, to niech na poważnie bierze Pani z Niego przykład i nie pozwala sobie na dekoncentrację i bylejakość w grze. (...) Niech Pani pamięta, że te parę tysięcy kibiców na trybunach, którzy zapłacili za bilety, przyszli przede wszystkim oglądać tenis na najwyższym światowym poziomie, a nie męczyć się przez dwie godziny, oglądając odbijanie, w którym jest więcej przypadkowości niż przemyślanej gry".
Jak się tylko zastanawiam, w której chińskiej fabryce takie Misie Różowe produkują. Może z tego się wziął ten cały COVID, że ktoś wyrzucił jednego takiego misia na śmietnik w centrum Wuhan?
Takich frustratów wszędzie pełno. To jest ten sam typ co przychodzi do knajpy i wyżywa się na kelnerze, za to, że w pracy ktoś się na nim wyżył itd. Przyszedł na kort, zapłacił i mają grać same winnery  bo jak nie to zwrot kasy za bilety i truskawki z bitą śmietaną, choć nie, truskawki nie, bo pożałował kasy i nie kupił.
Czyli konstruktywna i zgodna z prawdą krytyka jest zabroniona?
Tylko chwalić trzeba, nawet jak gra słabo?
To nie frustracja tylko szczera wypowiedź. Jedni robią dobrą minę do złej gry i tłumaczą na wszelkie sposoby słabości, albo ich wcale nie dostrzegają, a inni po prostu piszą jak jest i walą prosto z mostu, chociaż nie zawsze to jest przyjemne dla czytającego, a zwłaszcza dla ocenianego.
Która postawa jest lepsza i właściwsza to już kwestia gustu.
Co tam było konstruktywnego w tej wypowiedzi, jakie konkrety, jakie elementy gry?
Wiem, że Tobie bliskie sercu są takie wypowiedzi bo sam piszesz w podobnym stylu używając w kółko argumentów "dyspozycja dnia", "gen zabójcy" itp. W tym jednak nie ma nic konstruktywnego. To jest opinia typu "grała słabo, musi w następnym meczu zagrać lepiej bo przegra". Gdzie tu konstruktywność?
33 minuty temu, audiofan01 napisał:
Co tam było konstruktywnego (...)?
Jak to co? Nasz ulubiony, bezkompromisowy komentator odnalazł bratnią duszę. 😜
Po prostu facet nazwał rzecz po imieniu zamiast głaskać Igę po główce i poklepywać po pleckach. Ja myślę, że Ona i Jej sztab dobrze wiedzą, że ma spory dołek formy, bo na trawę wszystkiego zwalić się nie da.
Rozumiem, że gdyby każdy kolejny mecz w turnieju Igi wyglądał podobnie jak ostatni (albo jeszcze gorzej), ale skończyłoby się jej triumfem w finale, to byłbyś niepocieszony i zjechałbyś jej postawę z góry na dół?
spory dołek formy
Możesz opisać czym się Twoim zdaniem objawił, co było konkretnie nie tak w jej grze? ( Żeby była jasność, też uważam, że to był najsłabszy mecz Igi od dłuższego czasu ) "Gen zabójcy" możesz pominąć bo to się ma na zawsze, nie mógł zniknąć na jeden dzień, "dyspozycję dnia" też możesz sobie darować.
Na koniec klasyka : "Nie sztuka wygrywać jak wszystko wychodzi, prawdziwi mistrzowie wygrywają nawet jak nic nie idzie"
