połączenie bi-wiring
I znowu niepotrzebna dyskusja. Przecież sprawdzałem miernikiem. Po co to w ogóle kwestionować? Zmostkowane mają 4 ohm, osobno 2x 8 ohm
na chlopski rozum
po co jest zwrotnica?
czy tweeter odtwarza ten sam zakres co woofer (czy nie jest w tym zakresie odciety, czyli „nie zmostkowany“)
Tak, oporność była mierzona na terminalach kolumn, nie samych głośników.
Pisząc głośniki miałem na myśli kolumny.
Nawet jeżeli to i tak nie ma to nic do rzeczy, bo prawo OHM mówi swoje. Podłączysz razem dwa głośniki po 8 OHM równolegle to uzyskasz wypadkową 4 OHM, jeżeli szeregowo to 16 OHM. Jak osobno to nadal masz 2 x 8 OHM
W skrócie o to mi chodziło. W zwrotnicy z opcją Bi-Amp lub Bi-Wiring odłączając zworkę rozłączamy od siebie dwa głośniki w całym paśmie (jakbyśmy uzyskiwali dwie osobne kolumny) dlatego uzyskujemy dwie inne oporności. Zależnie jak producent podłączył głośniki w zwrotnicy uzyskujemy albo dwa połączenia z dwa razy mniejszą opornością (szeregowo) lub dwa razy większą (równolegle)
Edytowane przez raiwan
Kolega tylko zapomniał, że wzmacniacz obciążony jest impedancją, a nie opornością.  Mierząc oporność na terminalach nie wiem jak zmierzyłeś np wysokotonówkę, przecież tam jest pojemność po drodze i rezystancja cewki równoległej. Ale masz rację, obciążenie wzmacniaczy rozłoży się na te powiedzmy parę % na górę i reszta na dół pasma.
To mierzyłeś tylko głośnik niski wraz z ewentualną cewką szeregową. To oczywiście dla pomiaru DC. Dla impedancji temat jest bardziej złożony,
Teks z różnych źródeł Hi-Fi:
"Impedancja nominalna jest zwykle podana na obudowie kolumn i w firmowych publikacjach z danymi technicznymi. Dwie najczęściej spotykane wartości to 4Ω oraz 8Ω, rzadziej spotyka się 6Ω, jeszcze rzadziej 16Ω lub inną liczbę. Bywa i tak, że brakuje tego typu danych lub są one podane w sposób niestandardowy. Przykładowo producent kolumn podaje, że impedancja jest w zakresie 4Ω-8Ω, co jest niewłaściwą praktyką. W ostateczności można samemu wykonać pomiar. Dla uzyskania orientacji zazwyczaj wystarczający będzie pomiar zwykłym omomierzem (typowo będzie to multimetr z funkcją pomiaru rezystancji) podłączonym do zacisków kolumn. Pomiaru dokonujemy przy odłączonym od kolumn wzmacniaczu!."
Podłączyłem w Bi-Amp. Są dwie różne końcówki, nie jedna.
Zmierzyłem dwa terminale, na dwóch było po 8 ohm. Podzielone mam na góra i środek z dołem
Opornik mam też na środkowym paśmie.
Na każdej stronie podane jest, że najczęściej zamiennie podaje się wartość miernika.
To teraz napiszcie jak zmierzyć impedancję każdego toru? Dlaczego też mniejsza impedancja obciąża bardziej końcówkę a większa mniej? Skoro teraz impedancja jest rozłożona na dwie końcówki to jakim cudem ma grać tak samo? Pisząc końcówki mam na myśli końcówki wzmacniacza, nie terminale. Impedancję oblicza się trochę inaczej, ale to też jest obciążenie jak oporność. tylko nie stałe. Co ma się w ogóle to do dwóch różnych tranzystorów zasilanych osobno. Spada ogólna moc wzmacniacza tak samo, ale inaczej się to rozkłada na skuteczność pojedynczej końcówki mocy.
To trochę działa bo rozdzielasz zwrotnice pasywne używając dwóch wzmacniaczy do zasilania dwóch dróg, ale nie wiadomo czy autor tych zwrotnic tak by chciał bo gałęzi zwrotnic pasywnych są kompensowane ze względu na wpływ jednej gałęzi na drugą. Po rozdzieleniu na dwa wzmacniacze te kompensacje przybierają inny charakter, znów trzeba kompensować.
Dałeś mi do myślenia, bo w instrukcji jest Bi-Wiring a nie Bi-Amp
Teks z instrukcji:
"Wreszcie możesz także użyć dwóch wzmacniaczy mocy. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać dalsze informacje"
Ale gra lepiej tak czy siak. Spora różnica
Radzisz lepiej podłączyć w Amplitunerze jako A + B głośniki (jako Bi-Wiring)? Jak tak podłączyłem wcześniej to też było super, nawet większa moc mi się wydawała, ale trochę mniej szczegółów.
Teraz moje znowu pytanie to jak to jest zrobione, że można włączać i wyłączać głośniki A + B, słychać dokładne stykanie przekaźników. Są wtedy dołączane dwie końcówki mocy dodatkowo? Czy po prostu dołączane są wyjścia przez przekaźnik?
Jak robisz bi amp w wielokanałowym amplitunerze kd, podłączane są dodatkowe końcówki, np z nieużywanych kanałów surround. Nie myśl jednak, że do kolumn dostarczasz dużo więcej mocy, bo jesli normalnie kolumna dwudrożna na max mocy ciagnie np 80W, to na niskie idzie 75, a na wysokie 5W. Tyle też dostarczą poszczególne końcówki mocy w bi ampie. Jeśli będziesz chciał zrobić jeszcze głośniej, wejdziesz basami w przester i uj bombki szczeli, bo zabraknie napięcia w zasilaczu i glosniki zaczną mocno zniekształcać.
2 minuty temu, raiwan napisał:
Dobra, znalazłem odpowiedź na połączenie
Tzn jaką impedancją obciążają głośniki kolumny poszczególne koncowki mocy w bi ampie?
Na to pytanie mozesz odpowiedzieć wyłącznie dla konkretnego modelu kolumny, bo odpowiedź ogólna nie istnieje.
Edytowane przez porlick
Jeśli te żródła Hi Fi to śwuierszczyki audio, nie dziwi mnie ten tekst.
Przebieg impedancji zestawu głośników to dość skomplikowana rzecz. Możesz mieć 4-o omowy wysokotonowy, a mimo to traktować kolumnę jako ośmio omową.
Za pomocą odpowiedniego osprzętu i programu komputerowego. Cały osprzęt sprowadzić może się do dwóch rezystorów odpowiednio wpiętych w przewód, a program to może być np Arta. Wszystko jest w sieci podane jak na dłoni.
Wydawało się, że prawo Ohma jest ci znane ?
19 godzin temu, porlick napisał:
O bi wiringu zawsze miałem jednakowo negatywne zdanie, a tematyka dyskusji zeszła na bi amping, do czego się odniosłem. Sam pisałeś o Vandersteenie, który zalecał bi amp na zwrotnicy pasywnej, czyli robił wodę z mózgu klientom. Patrz cytat w mojej wypowiedzi powyżej.
I kto tu ma problemy z pamięcią?
nie pisalem o nim.to inny forumowicz pisal.
ty rzeczywiscie masz cos z pamiecia.i czytaniem tekstu pisanego.
Gość Sine Metu
Teks z instrukcji:
Co to za amplituner?
Ale to jest w instrukcji kolumn a nie amplitunera.
W amplitunerze mam bez problemu wyjaśnione, że tylne dodatkowe wyjścia zamieniają się na Bi-Amp. A ostatnie terminale są już tylko dla głośników B, więc raczej nie mają osobnych końcówek.
Ja na Heco Celan testowałem wielokrotnie biwiring (z różnymi wzmacniaczami) i dla mnie lepszy rezultat dawały pojedyncze kable. Kosztem nieco gorszej separacji, lepsze sklejenie sopranów ze środkiem. Dźwięk był dla mojego ucha bardziej spójny. Natomiast z dużymi paczkami gdzie sopran i środek  idzie z jednego kabla, a bas z drugiego... trudno powiedzieć, różnice były bardzo małe.
Edytowane przez Lumperator
Wszędzie, gdzie czytam, jakikolwiek artykuł to w połączeniu Bi-Amp, czyli dwoma osobnymi końcówkami mocy (wzmacniaczami) napisali, że daje to większą moc. Potwierdzają to, co pisałem. W moim amplitunerze nie uzyskam większej mocy ponieważ z 4 ohm robi się 8 ohm i z 220 watt spada na 110 watt na kanał. Robi się połowa mocy na kanał wtedy.
Może Wam się myli Bi Amp z Bi Wiring.
Jeżeli jest tak jak piszecie to dla mnie lepiej, bo mam teraz 2 razy większą moc (wyszło by jakieś 4x 240 watt). Jeżeli jest tak jak ja myślę, to nic się nie zmienia i mam dalej taką samą moc z efektem "wow"
Jeżeli chodzi o wzmacniacz to też nie dostrzegliśmy ze znajomym większej różnicy w połączenia Bi-Wire
Podłączę zaraz u siebie Bi-Wire, później Bi-Amp i napiszę, czy jest różnica.
Są jeszcze dwa rodzaje połączenia. Poziomy i pionowy. Różnica polega na tym, że poziome połączenie to kiedy jedna końcówka obsługuje dolne pasmo w kolumnach a druga górę. W pionowym natomiast każda końcówka obsługuje osobno każdą kolumnę, za to jest lepsza stereofonia, ale przy głośnym słuchaniu mogą pojawić się zniekształcenia.
Jeżeli to biamping z pasywnymi zwrotnicami to jest to bzdura. Moc takiego zestawu jest taka jak moc słabszego wzmacniacza.
To też nieprawda wynikająca z niezrozumienia. Obciążenie wzmacniacza jest w dole identyczne, i moc w dole też jest identyczna. Gdyby było inaczej, to odłączenie wysokotonowego powodowałoby spadek mocy w dole.
nagrywamy.com
Nie kolego. Jedyną osobą której się coś myli jesteś ty ?
1. Nie zrobiło ci się żadne 8om z czterech.
2. Te wyniki z twojego miernika to są bzdurki.
3.Nie masz dwa razy większej mocy. Wzmacniacz sekcji niskotonowej został odciążony o parę watów i to wzystko, a końcówka zasilająca gwizdek oddaje do głośnika góra 5W na pełnym wysterowaniu.Chyba że masz głośniki 3-way a na terminalach osobno HM i osobno W. Wtedy proporcje trochę się zmienią.
Nawet jeżeli tylko 5 watt to i tak jest dobrze. To co weźmie głośnik i ile odciąży się jedną końcówkę a to co w teorii napisałem o maksymalnej mocy wzmacniacza to dwie różne sprawy. Co do impedancji to nawet na logikę jeżeli kolumna ma dwie sekcje na zwrotnicy, głośniki połączone równlolegle i ma impedancję 4 ohm w singlewire to po rozłączeniu zworki powinno być bi amp 2 x 8 ohm, co też potwierdza miernik. Gdziekolwiek czytam tak jest napisane i wytłumaczone... Poza tym jaki sens miało by robienie dwóch sekcji i opcja Bi-amp kiedy jedna sekcja miała by mniej impedancji od drugiej, jakby wtedy to grało? Wysokie by szły zbyt wysoko względem niskich lub na odwrót.
Dlaczego poza tym tylko 5 watt mocy odciążona końcówka skoro wysokotonówki niekiedy mają moc taką samą jak niskotonowe?
Poza tym 5 watt z jednej końcówki dodatkowo na niskie i 5 watt dodatkowo na wysokie to już się robi dodatkowe 10 watt więcej mocy pamiętaj ?
Nawet jeżeli tylko 5 watt to i tak jest dobrze. To co weźmie głośnik i ile odciąży się jedną końcówkę a to co w teorii napisałem to dwie różne sprawy. Co do impedancji to nawet na logikę jeżeli kolumna ma dwie sekcje na zwrotnicy i ma impedancję 4 ohm w singlewire to po podzieleniu na dwie sekcje i połączeniu głośników równolegle powinno być 2 x 8 ohm, co też potwierdza miernik. Gdziekolwiek czytam tak jest napisane i wytłumaczone... Poza tym jaki sens miało by robienie dwóch sekcji i opcja Bi-amp kiedy jedna sekcja miała by mniej impedancji od drugiej, jakby wtedy to grało? Wysokie by szły zbyt wysoko względem niskich lub na odwrót.
Nic się w powyższym nie zgadza. Nic. Podstawy... Tyle razy na forum...
nagrywamy.com
3 minuty temu, tomek7776 napisał:
jaki to amplituner?
Marantz SR6006
Jakie podstawy? Zastanów się. Masz dwie końcówki 4 ohm i myślisz, że producent kolumn by zrobił podział sekcji w ten sposób, żeby trzeba było kupować na przykład jedną końcówkę 4 ohm a drugą 16 ohm? Po co dawał by taką opcję, przecież łatwiej by było nie dawać takiej możliwości. Skoro impedancja wysokotonóki rośnie z częstotliwością w dół a niskich w górę to można tak podzielić, żeby miały podobną impedancję
Czyli z tego co piszesz to podłączając kolumny pod osobne końcówki (tzw pionowe podłączenie) powinno mi w takim razie zagrać dużo lepiej, bo z większą mocą? Wtedy każdy wzmacniacz jest obciążony równomiernie a w Twojej teorii wychodzi, że daję dwa wzmacniacze osobno, jak monobloki. Bo podłączając jak teraz poziomo jeden wzmacniacz daje niewielką moc na wysokie a drugi mega obciążony idzie na niskie?
Jeżeli to do mnie, to nic nie rozumiem, proponuję cytować, wtedy można się jakoś odnieść. Ale i tak ktoś bardziej cierpliwy musi się tym zająć, a ty powinieneś w tym czasie szybciutko choć troszkę doczytać.
nagrywamy.com
raiwan
ten twoj ampli nie nadaje sie do bi amp.ani bi wiringu.
oraz brakuje mu mocy.jest nie stabilny.nie tedy droga.nie do tego zostal on stworzony.
Też polecam doczytać. Gdziekolwiek szukałem znalazłem identyczne odpowiedzi. Podaj link do tego co było na forum, żeby mi udowodnić, że się mylę. Też nie tylko dla mnie się to przyda, dla wszystkich co odwiedzają i czytają te forum. Szukałem na temat impedancji przy połączeniu Bi-am, jak się to zmienia i na co należy uważać. Wszędzie to samo. Jeżeli się mylę to oświeć wszystkich i pomóż mi, bo może niepotrzebnie obciążam wzmacniacz i może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Poza tym może nieświadomie pogarszam sobie walory brzmienia kolumn.
W skrócie wszędzie wyczytałem, że w teorii impedancję sprawdza się inaczej. W teorii minimalna impedancja kolumny i każdej sekcji jest taka jak podaje miernik i zazwyczaj jest to wypadkowa teorii Ohm.
8 minut temu, tomek7776 napisał:
raiwan
Ma opcję podłączenia Bi Wiring (osobne terminale), ma tez opcję Bi Amp, trzeba spojrzeć na instrukcję (wykorzystuje się do tego ostatnie końcówki zamiast kolumn efektywnych, wystarczy przełączyć w ustawieniach).
Co do mocy się zgadzam. Poluję na Arcam, choć ten ma mniejszą moc, ale to i tak inny świat. Świadczy o tym przede wszystkim wysoki pobór prądu z sieci ?
mylisz sie.
Dobra to inaczej.
Z tego co teraz mi napisaliście to wysokotonowiec biorąc tylko 5 watt (taka teoria tu padła) powinien spalić się będąc podłączony do drugiej końcówki, bo wzmacniacz daje 100 watt? A pierwszy wzmacniacz powinien się przegrzać lub spalić w parę sekund, bo podłączyłem ze 2 ohm pod drugi wzmacniacz podłączając niskotonowiec ze średnim? Przecież to się logiki nawet nie trzyma
Mogę podłączyć pod amplituner w Bi amp minimalnie 8 ohm głośniki. Jakby teraz nie miały takiej minimalnej wartości to by mi się spalił amplituner lub wyłączał przy głośnym słuchaniu... Nic takiego nie ma miejsca. Kolumny są prądożerne więc też obciążają wzmacniacz.
Tekst z instrukcji Amplitunera wskazuje, że są to osobne końcówki, więc nadaje się jak najbardziej do Bi Amp:
"Połączenia bi-amp
Głośniki główne mogą zostać podłączone w układzie bi-amp.
Połączeniem bi-amp jest połączeniem z wykorzystaniem dwóch niezależnych wzmacniaczy, z których
jeden obsługuje głośniki wysokotonowe, zaś drugi głośniki niskotonowe w kolumnach głośnikowych dostosowanych
do połączeń bi-amp"
Może się mylę, ale skoro wysokotonowiec ma taką samą moc jak niskotonowiec to czy nie odciąża znacząco jednej końcówki?
