Końcówka mocy . Jak czyścić
Audio.Japan
Kupiłem 31 letnia  końcówkę mocy. By sprawdzic czy przynajmniej kondensatory są oryginalne , zajrzałem do srodka. Na szczęście oryginał . Końcówka ogólnie jest mocno zakurzona wewnątrz. Pytanie to czym czyścić taki sprzęt by go nie uszkodzić? Przesledzilem zagraniczne fora i tak naprawdę każdy mówi co innego. Proszę o podzielenie się doświadczeniami
Ja bym normalnie odkurzaczem przejechał tylko wcześniej sprawdził czy nie ma jakichś zworek które mógłby ściągnąć. W zakamarkach pędzlem.
Jeśli pytasz się jak to czyścić, oznacza, że nie masz kompletnie o tym pojęcia (tak jak ja) Oddaj w ręce specjalisty, który zajmuje się naprawą/serwisowaniem tego typy sprzętu. Wydaje się to lepszym rozwiązaniem niż korzystanie z odkurzaczy lub kompresorów.
Co myślicie o sprężonym powietrzem w puszkach? Na zagranicznych forach spotkałem się z opiniami że użycie sprężonego powietrza w puszce może tworzyć wilgoć i nawet zmrozić komponenty co się skończy uszkodzeniami
W ciepłym pomieszczeniu, na pewno tak się stanie.
Są tu i ówdzie do kupienia końcówki do odkurzacza, z uniwersalnej wielkości wejściem na odkurzacz, giętka rurką, zakończoną cienką końcówką.
Regulowana moc odkurzacza + taka końcówka z precyzyjnie kierowanym "focusem ssania" + miękki, wąski pędzelek = sprawa załatwiona.  ;)
Oczywiście na tym się skończy tylko obecnie jest mam pojęcia komu oddać do serwisu. We wrześniu 2018 komuś zaufałem i do tej pory sprzętu nie ma. Muszę wiedzieć kto jest wart zaufania
59 minut temu, rafal735r napisał:
Ja używam pędzelka i odkurzacza.
Przeczytałem że z odkurzaczem to trzeba uważać bo może ładunki statyczne generować. Tak naprawdę to strach cokolwiek przy tej końcówce robić
Więc może lepiej coś w tym stylu:
" mieszkam w .........., mam końcówkę mocy firmy .........., która wymaga przeglądu, czy możecie polecić sprawdzoną firmę, która zajmie się tym, nie zedrze ze mnie kasy i znajduje się w promieniu .......... km od mojego miejsca zamieszkania"
24 minuty temu, sir.jax napisał:
A jaką to wiedzę tajemną trzeba posiąść, żeby wyczyścić taki wzmacniacz?
Właśnie też się zastanawiam. Można ściągnąć obudowę i temat zlecić żonie :)))
Jak czytam to myślę, że jaja sobie robicie z założyciela tematu. Rozebrać, umyć, złożyć pamiętając o wymianie pasty na tranzystorach. Owszem kompresor pomaga, ale jak jest mocno zakurzone to dmuchamy przed rozbiórką i dalej jak wyżej.
Do tego wystarczy pędzelek płaski i wąski, może być sztuk dwie jeden ze sztywnym włosiem drugi z miękkim.  Do tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  nie trzeba kompresora, a jak kurz jest przyklejony świetnie nada się izopropanol może być w sprayu dostępny u każdego optyka lub bez atomizera dostępny w aptece.
Nie ufam nikomu,  wolę sam poświęcić czas i wiem, że zrobię to z największą starannością, żeby niczego nie uszkodzić,  tak jak my sami ze swoim sprzętem jak z jajkiem, tak nikt inny nie będzie się z tym pier**lić.
8 godzin temu, rafal735r napisał:
To trzeba wladowac końcówkę mocy do wanny i uderzać młotkiem w boki.
Ze wszystkich propozycji tu przedstawionych ta podoba mi się najbardziej ;-).
P.S. Pędzel i odkurzacz, pędzlem wzbudzamy kurz a odkurzaczem z pewnej odległości go wciągamy, można posiłkować się własnym "kompresorem" czyli silnym dmuchem. To wystarczy i tak za jakiś czas trzeba będzie to powtórzyć bo kurz cały czas się gromadzi.
