Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
22 minuty temu, triode napisał:
gdybyś nie wiedział to Marantz ma hot(+) na 3
Czyli zamiast rozwiązania problemu rzeczywistego proponujesz rozwiązanie problemu w ogóle nie sygnalizowanego i przede wszystkim nie wiadomo czy w ogóle istniejącego? Ja bym najpierw spytał, czy pytający ma amerykańska czy europejską wersję wzmacniacza, bo zamiast zamieszczać zdjęcie "jakiegoś" odtwarzacza sprawdziłem w instrukcji, że są dwie wersje przedmiotowego wzmacniacza. Wątpliwe, żebyśmy mieli do czynienia z amerykańskim wzmacniaczem na 110V, ale może? Bo to, że nie ma to żadnego związku z poziomem to wiadomo, w dodatku dyskusyjne jest, czy człowiek słyszy bezwzględną polaryzację. Ja twierdzę, że jest to możliwe, ale forum generalnie jest innego zdania.
3 minuty temu, januss73 napisał:
ma znaczenie w pro,
W sprzęcie hifi czy tam hiend producenci w ogóle bezwzględną polaryzację mają tam, gdzie soundchaser naukę ?
nagrywamy.com
w Japonii to jest 100V.
Jedyne co proponuję to prawidłowe połączenie..i tyle.
A co to jest bezwzględna polaryzacja? Do czego to odnieść?
Załóżcie sobie gniazdko Schuko w domu i będziecie mogli sprawdzać, czy słyszycie polaryzację. Ja słyszę, różnica subtelna jednak wyczuwalna np na wokalu Knopflera. Takie zabawy w słyszenie różnych dziwnych rzeczy są do usłyszenia na bardzo rozdzielczych sprzętach, moim zdaniem szukanie takich doznań w nowym sprzęcie za ok 10 tys nie ma sensu, nie ten pułap. Tam o wiele lepiej pieniądze na audiofilskie kable sieciowe włożyć w dowolny inny element toru.
Zabawa zaczyna się jak masz już sprzęt w którym nieomal wszystko CI pasuje, tylko dopieszczasz to "nieomal". Tyle, że takie zestawy z każdą duperelą potrafi coraz fajniej grać i człowiek w którymś momencie potrafi zgubić umiar.
Resztę przemilczę. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że tu była mowa o połączeniach symetrycznych, a gniazdko sieciowe do takich nie należy.
Czyli instrukcji nie przeczytałeś, bo byś wiedział, że nie piszą w niej o wersji japońskiej. A nie możesz proponować prawidłowego połączenia, bo nie wiesz jakie jest prawidłowe. Dopóki nie wypowie się w tej kwestii właściciel, warto się wstrzymać.
Do rzeczywistości zasadniczo. W sumie to w zasadzie do bębnów i innych impulsowych dźwięków. W jakimś wątku pokazałem, że różnice przy odwrotnej polaryzacji są, czy są one słyszalne to inna sprawa. Generalnie nauka stoi obecnie na stanowisku, że człowiek polaryzacji czy szerzej fazy nie słyszy, co troszkę kłóci się z niektórymi eksperymentami, ale to raczej temat na doktoracik ?
Tak czy inaczej w tym przypadku nie wiemy, czy w ogóle trzeba coś robić, żeby było "poprawnie", cokolwiek to oznacza.
*sprawdzić, czy nie USA ?
nagrywamy.com
Więc jakie jest pytanie.do.mnie???
Dla problemu, który masz to nieistotne, ale jaki masz wzmacniacz, wersja europejska czy USA?
nagrywamy.com
Chyba trybię. Chodzi o to, że np uderzony bęben szybko się wytłumia, a pierwsze, więc największe wychylenie membrany ma określoną polaryzację i tak to powinno być odtworzone. W sumie ciekawa kwestia, ale biorąc pod uwagę, jak sam stwierdziłeś, gdzie producenci hifi mają polaryzację ciężko dociec jaka jest ta poprawna, zwłaszcza, że producenci sprzętu nagraniowego też mogą to mieć w tym samym miejscu ?
No właśnie nie, sprzęt nagraniowy chorobliwie zachowuje polaryzację od początku do końca. Problem został zauważony w latach '90 właśnie z powodu sprzętu semipro, który tego nie robił. Podobno to słychać.
nagrywamy.com
Tak, wiem...wyjęte z kontekstu, ale kontekst jest taki, że nauka do końca sama nie wie wielu rzeczy, więc można przyjąć, że w niektórych dziedzinach jest głęboko w dupie. ?
Nawet nie wyjęte z kontekstu, tylko z kontekstów, bo dotyczy dwóch różnych rzeczy, ale był czas przywyknąć.
nagrywamy.com
Europejska więc gdzie.lezy problem???
Wiesz co? Po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że to bez znaczenia. Fala dźwiękowa to częstotliwość i rozchodzi się z określoną prędkością. Biorąc pod uwagę w jakiej odległości od źródła znajduje się twój narząd słuchu, czy też mikrofon podczas nagrywania taka polaryzacja zostanie nagrana, czy odsłuchana. Kwestia baaaardzo przypadkowa. Ale mam takie głośniczki, że jednym kliknięciem myszy mogę zmienić polaryzację na poziomie cyfrowym. Z ciekawości sprawdzę czy usłyszę jakąś zmianę.
Teraz, Ronaldo9 napisał:
Europejska
Czyli jeżeli instrukcja twojego wzmacniacza nie kłamie, to jak pisałem @triodenie wie, co pisze i nic nie musisz przelutowywać ani wymieniać kabla.
nagrywamy.com
Ta zwłaszcza "polaryzacji bezpieczników" ?
Dobrze Ale.dlaczego gra to ciszej niż po rca????
Strzelam. Producent wzmacniacza wyszedł z założenia, że po XLR ktoś może podłączyć sprzęt pro, więc obciął czułość wejścia o 6dB, żeby za szybko nie przesterować końcówki a tu zonk, żródło też ma poziom obcięty.
Bo najprawdopodobniej, jak pisałem w pierwszym poście, odtwarzacz ma taki sam poziom na wyjściu XLR i cinch, a wzmacniacz ma wyższy poziom na XLR niż na cinch. Zasadniczo wzmacniacz ma rację, przynajmniej co do kierunku ?
nagrywamy.com
Wzmacniacz z  cd  Marantza wcześniej grał  na xlr tak samo.jak po rca.
6 godzin temu, przemak napisał:
Wzmacniacz ma 6dB niższą czułość na wejściu symetrycznym, czyli wypełnia warhnki audiofilskiego standardu. Natomiast cd nie wiadomo - instrukcja podaje tylko poziom wyjściowy, po prostu, bez rozbicia na rodzaj wyjść. Jeżeli poziomy na obu wyjściach cd są takie same, to tak, po xlr będzie 6dB ciszej. Takiego standardu nie ma, ale jak widać jest. Popelina.
Jest dokładnie odwrotnie, na prawdziwym wyjściu zbalansowanym poziom wyjściowy jest 2 x wyższy, a 2 x niższy.  Jeżeli na XLR jest taki sam albo niższy poziom niż na RCA to jest pierwszy sygnał, że XLR może być symetryzowany z RCA, co nie ma sensu i będzie degradacją sygnału.  Niestety XLR-y w większości taniego sprzętu tu ściema, gdyż wewnętrznie są one symetryzowane/ desymetryzowane z RCA.
Niemniej w pełni zbalansowany tor gra lepiej po XLR, w każdym innym przypadku lepiej uzyć RCA.
Przykład poziomów z mojego CD:
- Cinch nominal 4 V eff, 10 Ohms
- XLR 8 V eff, 10 Ohms
Wiadomo. Ale na pocieszenie dodam, że był tu na forum rozpatrywany przypadek urządzń tej samej firmy, gdzie cd miał dwukrotnie wyższy poziom na wyjściu symetrycznym, za to wzmacniacz taki sam na obu, i po xlr grał głośniej. Czyli lepiej ?
Jasne, ja bym jednak najpierw dokładnie przeczytał, na co odpowiadam, ? bo poza tym, że piszesz to co ja  i twierdzisz, że odwrotnie, to jeszcze niekoniecznie prawdę, z tym "prawdziwym" wyjściem symetrycznym ?
nagrywamy.com
To nie ściema. Sygnał zsymetryzowany na źródle i zdesymetryzowany we wzmacniaczu jest nadal mniej podatny na zakłócenia indukujące się na przewodzie. W jaki sposób ta symetryzacja/desymetryzacja jest przeprowadzana, i jaki sens ma stosowanie czegoś takiego w domowym stereo to już inna kwestia.
To trochę karkołomne rozumowanie, zważywszy, że zasadniczo wszystkie częstotliwości rozchodzą się z podobną prędkością ? Mylisz  zwykłe opóźnienie z opóźnieniem grupowym/przesunięciem fazowym.
Generalnie była już dyskusja na ten temat. Wszyscy się zgadzali co do wniosków, że to może być słyszalne, ale oprócz tego były tam okropne bzdury i to pisane przez moderatora, z którym jak wiadomo dyskusja jest mało bezpieczna, że nie chce mi się do tego wracać ?
nagrywamy.com
Witam .dziś nadeszła odpowiedź od LEEMY
Czyli nic nie napisali ?
nagrywamy.com
Nieistotne, bo i w jednym i drugim przypadku mamy przecież do czynienia z tą samą nauką.
Nie, drugie nie ma nic wspólnego z nauką, chyba że instrukcja obsługi jest pracą naukową ?
nagrywamy.com
Najpierw piszesz o stanowisku nauki, która kłóci się z praktyką. Później wyciągasz z tego wniosek, że nie wiemy co trzeba zrobić, by było poprawnie (w domyśle - bo nauka kłóci się z praktyką).
Na moje dwa cytaty wyjęte z Twojej wypowiedzi piszesz, że to są dwie różne sprawy, a piszesz o tym samym.
W końcu dodajesz, że w tej pierwszej sprawie piszesz o nauce, a drugiej nauki nie ma, tylko jakaś instrukcja.
I jak tu się z Tobą dogadać skoro ciągle manipulujesz i nie wiadomo o co Ci chodzi?
Tak...wiem, wszyscy rozumieją, bo przecież zawsze piszesz jasno i czytelnie, tylko ja jeden mam z tym problem. ?
Specjalnie dla ciebie ?
1. Generalnie uznaje się, że człowiek nie słyszy fazy. Trochę kłóci się to z praktyką, może jest inaczej, ale nie znam prac, które to obaliły. Osobiście twierdzę, że słychać na preparowanych sygnałach czy składowych (stopa), na normalnej muzyce nie udało mi się tego usłyszeć. Uważam i pisałem o tym wielokrotnie, że urządzenia i systemy ogólnie powinny zachowywać polaryzację sygnału, dla elegancji czy choćby na wszelki wypadek.
2. Sformułowanie "tak czy inaczej" oznacza, że dalszy ciąg wypowiedzi nie ma żadnego związku z poprzednią jej częścią, w związku z tym o żadnym wnioskowania nie może być mowy. Przeczytaj może parę razy, to zrozumiesz, że dość wyraźnie odnosilem się do tej konkretnej sytuacji, w której @triode pisze z dużą pewnością siebie jakieś bzdury, podczas gdy nie wiadomo, czy dla zachowania niezmienionej polaryzacji, co przecież uważam za słuszne oczekiwanie, należy krosować kabel czy nie, bo nie wiadomo, jaki wzmacniacz omawiamy (okazało się, że miałem rację, a przypadkowe zdjęcie z internetu wkleić łatwo, że zrozumieniem gorzej).
Specjalnie dla ciebie trzeba by chyba stosować jakieś śródtytuły czy podkreślenia, bo ewidentnie nie chcesz (i przykro mi, bo nie chcesz, a nie nie rozumiesz) przeczytać ze zrozumieniem niezbyt skomplikowanego zdania, co świadczy o całkowitym braku dobrej woli z twojej strony. Szkoda.
nagrywamy.com
