Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
Jest taki niezwykle ciekawy temat Zasady ekranowania https://www.audiostereo.pl/topic/64478-zasady-ekranowania/#comments
Można się wzmocnić od strony teoretycznej o co chodzi w kablach IC oraz sieciowych, chociaż jest tam w tytule ekranowanie.
Po przeczytaniu tego tematu mam nadzieje każdy będzie wiedział jak zbudować kable nie-wpływający na brzmienie, albo przynajmniej będzie wiedział jak taki kabel powinien wyglądać.
7 godzin temu, malikali napisał:
9 godzin temu, Pawło napisał:
Proces wygrzewania się kabli, czyli dochodzenia do ich zakładanego finalnego "brzmienia"
A kto zakładał to finalne brzmienie i jak do tego doszedł, skoro kable wygrzewa się na danym systemie?
Spróbuję pogodzić te dwie, zwaśnione strony.
Panowie sceptycy - znacie pojęcie dotarcia się nowo zakupionego auta? Lubicie analogie nawiązujące do motoryzacji, to macie. To proces podobny do wygrzewania kabli, czy sprzętu, tylko niefortunnie nazwany wygrzewaniem, chyba tylko po to, byście mogli sobie robić z tego nazewnictwa bekę.
Zapytacie - a co w kablach może się docierać, tak jak w silniku auta?
Odpowiem - synergia.
Mówi Wam to coś?
Mówi Wam to coś?
Synergia* to albo jest albo jej nie ma i nie ma co liczyć, ze się "dotrze", co najwyżej przepuklina się prze-drze od noszenia i wiecznego testowania "klocków".
*- czyli np. dopasowanie impedancji we-wy. oraz czułości we. wzmacniacza do poziomów wy. źródła ... i takie tam technikalia, które zazwyczaj nudzą nietechnicznych.
A co z autem z silnikiem elektrycznym?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
6 godzin temu, Pawło napisał:
A tak zapytam jeszcze - część z was to nie 1 osoba pod kilkoma nickami? Zawsze podejrzanie synchronicznie się zlatujecie i piszecie to samo innymi stylami, broniąc się nawzajem.
To samo zauważyłem kiedyś. Nie nadążałem z odpowiedziami, bo lawinowo spływały do mnie wpisy. A później, jak ręką odjął...wszyscy razem poszli spać i już nie miałem z kim pisać.
Pierwsze do wymiany bezpieczniki, aby ciszej pracował i lepiej wchodził w zakręty ?
Potem wymiana na kable od rafaela, aby zwiększyć zasięg......
A jak nazwiesz w takim razie dotarcie się silnika i innych elementów, mających wpływ na całokształt optymalnej wydajności auta?
To samo. Wszędzie, w życiu funkcjonuje pojęcie docierania się.
Nawet między ludźmi.
Z takim przewodem to czysta oszczędność ?
No i na noc do ładowania koniecznie pod listwę Sulka
6 godzin temu, porlick napisał:
Przecież te tzw "wygrzewanie kabli" to nic innego, jak psychoakustyka- to "slyszenie życzeniowe"- zechcesz coś usłyszeć, to w końcu to usłyszysz pomimo braku jakichkolwiek zmian, chyba, że fizycznie nie jest to możliwe.
Żadna psychoakustyka, tylko właśnie fizyka.
Dajesz- jakie paramerty fizyczne zmieniają się podczas wygrzewania przewodu. Tylko bez wykrętów. Konkrety.
Ehhhh....
naprawdę.... to podstawy!
Parametru „ synergioza na cm2 „ nie znasz?
Gorzej gdy chcesz przeliczyć to na efektywną synergię pomieszczenia. Tu trzeb przeskoczyć na m3 i zaczyna się prawdziwa jazda. Faktem jest że profesor Dambledor twierdzi że wygrzewanie powietrza przy pomocy smoka jest znacznie efektywniejsze ale mr snipes woli raczej granaty. Dzięki nim wygrzewa też ściany.
Ja wiem, że to magia, tylko chcialbym, żeby ktoś, kto się kiedyś szczycił, że ma w dupie naukę, podszkolił mnie z fizyki wygrzewania kabli.
Eee tam, one są tak sprytne, że przerywają proces kiedy trzeba ku uciesze gawiedzi.
Ilu tam "was" ?
Od 8 lat piszę tu tylko sam.
Motoryzacja nijak się ma do cech fizycznych, czyli akustycznych, czyli mechanicznych, czyli proporcji.
Tudzież do pola elektromagnetycznego.
Nie czuję analogii.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
inny tekst
Poczytaj sobie o synergii forumowy mądralo z "wiedzą" i sam oceń, czy nie ma to związku z fizyką.
I nie pytaj czy to ma wpływ na "wygrzewanie" kabli, skoro sam tego nie rozumiesz.
Ze mną koniec tematu. Trolluj z kimś innym, kto będzie miał ochotę na głupie zaczepki forumowego trolla nie mającego pojęcia o podstawowych zjawiskach związanych z audio.
Ilu tam "was" ?
Nie czuję analogii.
Na upartego można powiedzieć że docieranie się silnika to jak wygrzewanie kolumn i nowego wzmacniacza. Faktycznie zaobserwowałem że szczególnie kilka pierwszych godzin grania to słyszalne różnice w brzmieniu kolumn i słuchawek. Podobno chodzi o uzyskiwanie przez membranę odpowiedej elastyczności. Tak samo w elektronice. Nie jest tajemnicą że niektóre elementy wzmacniaczy potrzebują chwilę czasu. Nie wchodzę w szczegóły bo za mało o tym wiem żeby tu wywijać jak co poniektórzy hasłami które rozumieją tylko że... nie do końca. Ciężko mi jednak uwierzyć w efekt "wygrzewania kabla". Nie za bardzo wiem co by się tam miało dziać.
Bujda na resorach. Pisze ktoś konkretny, a nie "wszyscy".
Są bardziej poronione teorie na temat kabli i ich "wygrzewania" a mianowicie o tzw "sygnaturze kabla" którą to nabywa wraz z docieraniem się w danym systemie i w ten sposób nabywa pewnych cech systemu. Dlatego właśnie jedna teoria wyklucza drugą choćby o tych cechach przewodów, które to "nadaje" producent kabla.
Słuch po rozgrzewce - to jestem w stanie zrozumieć. Zaraz po przebudzeniu inaczej funkcjonuję niż w fazie większej aktywności, pobudzenia, itd.
Żarzenie lamp albo stabilizacja w zasilaniu (np. tętnień- ale to już kwestia gustu, co kto lubi).
A wiesz, że to stare dzieje, w dzisiejszych czasach to już od dawna nie obowiązuje?
Tu jesteś na dobrej drodze - psychologia. Jak dojdziesz do psychoakustyki - będziesz w domu.
Cały ty. Zero konkretów.
Ta "synergia" to po prostu dopasowanie elementów zestawu. Tu wchodzą w grę parametry układów we/wy, natomiast w kwestii kolumn, ich interakcja z pomieszczeniem- czysta fizyka.
Wszystkie teorie "wygrzewania" kabli to bzdury, nawzajem się wykluczające, nie mające nic wspólnego z nauką- to szarlataneria służąca łowieniu jeleni.
Tak sądzę- ktoś mający w dupie naukę ma zwykle g...no do powiedzenia.
GDZIE KONKRETY?
Synergia to nie parametr fizyczny.
Pytanie do innych wierzących- to w końcu co zmienia się w przewodzie podczas "wygrzewania"? Liczę na konkrety- jakie parametry fizyczne i elektryczne? Tylko proszę o MIERZALNE I POLICZALNE, BEZ MAGII.
Coś, co można sprawdzić i jest powtarzalne, czyli realne.
Z tymi proporcjami z posta #5474 chodziło mi o to, że gdy zmieniamy ustawienie, meble, wtedy pomieszczenie ma inny rezonans, jest też termin - "odpowiedź impulsowa". Tyle tytułem uściślenia.
W moto na drodze jest wielu uczestników, w audio zwykle sam mogę interpretować, co dzieje się wokół - nie muszę uważać.
13 godzin temu, zielonyz napisał:
W końcu zakładając że te wszystkie zakłócenia mają znaczny wpływ na jakość dźwięku, to czemu trzeba bawić się w bardzo drogie przewody zasilające, czekać aż druty ogromnej średnicy się wygrzeją, dopasowywać przewody do używanego przez nas sprzętu.
Jak słusznie zauważyłeś część audio hobbystów się bawi a w zabawa tylko wtedy jest dobra jak wyobraźnia hobbysty jest stymulowana informacjami marketingowymi, ale tak ujętymi żeby wyglądały bardzo wiarygodnie. Polega to na systematycznym sugerowaniu słyszalności jakiegoś zjawiska i uzasadnianiu tego różnicami w technice nawet na poziomie -100 dB i niżej, co w końcu przekłada się na to że to zjawisko zaczyna być powszechnie "słyszalne" dla innych hobbystów pomimo że np. porównawczy test różnicowy nie wykrywa w technice sprzętu różnic które mogłyby się zbliżyć do progów percepcji ludzkiego słuchu. Jak to się mów wiara czyni cuda, ale to tylko zabawa ;-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Każdy kto sklecił jakiś przewód a za jakiś czas taki sam może sobie praktycznie porównać który gra lepiej i jakie są różnice. Jak ten nowy zaraz po polutowaniu ostrawo i mało muzykalnie gra. Co ciekawe niektóre przewody np z dobrej miedzi OCC grają nieźle od początku, tzw. wygrzewanie niewiele poprawia. Ta nazwa zresztą jest nietrafiona.
W trakcie usuwania konta.
Budowa kabla to jedno ale to nie wszystko, trzeba to powiązać z wyjściem i wejściem urządzeń które będzie łączył choć w tym wypadku zakres możliwych parametrów raczej mieści się w pewnych rozsądnych widełkach, ale zawsze trzeba kabel rozpatrywać w złożeniu z urządzeniami które łączy. Wtedy połączenie ustalasz raz i więcej się nad nim nie zastanawiasz ani nie robisz dziwnych eksperymentów odsłuchowych zwłaszcza że wielu hobbystów nie wie jak takie eksperymenty porównawcze powinny wyglądać.
Możecie mi ktoś wyjaśnić,
spodziewasz sie odpowiedzi na te pytania ?
a, jeden post, to może sie faktycznie spodziewasz
Święta były , to i kable przemówiły ludzkim głosem  ?
Otóż oba stale "grają" tak samo- to tylko Twoja wyobraźnia podpowiada,, że ten pierwszy MUSI się "wygrzać" a drugi jest tak wspaniały, że nie. Jeśli wpinał by Ci je ktoś inny, a nie mógłbyś zobaczyć, który jest w danej chwili zakładany, też nie byłbyś w stanie ich odróżnić. (Zakładając, że nie masz obok źródła zakłóceń, a jeden z nich jest bez ekranu.)
A dlaczego przewody "wygrzewa się" tylko w audio, a nie robi tego w innych branżach czy tam te reguły już nie obowiązują?
Bo systemy audio są dalekie od doskonałości, nawet taki za 10 milionów na wady.
22 godziny temu, Pawło napisał:
Proces wygrzewania się kabli, czyli dochodzenia do ich zakładanego finalnego "brzmienia" (podobnie jak w elektronice i kolumnach), jest faktem, jeśli kogoś to bawi, smutne  ?
A czy ten fakt ma jakieś potwierdzenie? Czy zostały przeprowadzone jakieś badanie potwierdzające tę tezę? Czy kable w ścianie też muszą zostać wygrzane? Czy to jakie kable znajdują się "od gniazda do słupa i od słupa do elektrowni" jest już bez znaczenia?
