Poszukuję przedwzmacniacza Hi End
Mam monobloki 250W i one także grają po cichu, jest sporo spraw, które można podciągnąć, ważne jest napięcie z pre, efektywność kolumn itd. można się zdziwić jakie są różnice,
... ale nie uważam że jeżeli ktoś chce grać dużo i fajnie po cichu to mocna końcówka jest tym optymalnym rozwiązaniem, bo będzie grać "na zimno" (i nie chodzi tu tylko o chłodne brzmienie)
tak czy siak  nie ma co panikować, cicho słucha się w ciszy i to jest główna zaleta takiego słuchania....do tego brak problemów z akustyką dostaje się gratis
Ciche słuchanie to także charakterystyka ucha (ISO 226), czy któryś z tych wypasionych PRE uwzględnia te izofony, lub ma chociaż przycisk "kontur"?
Natomiast coraz więcej dac'ów wrzuca dynamiczną funkcję dostosowania do ucha we wbudowanych pre, na przykład ostatni Nuprime lub RME, to może być lepsze rozwiązanie problemu cichego odsłuchu od wypasionych pre za pierdylairdy dukatów
są jeszcze słuchawki, które są bardzo mocną alternatywą dla cichego słuchania z kolumn
Edytowane przez m4tech
Robione jest to w domenie cyfrowej i niestety nie jest to bez wpływu na końcowy efekt, który powiem szczerze potrafi "zabić" muzykę. Podobną rzecz może również zrobić Roon. Dlatego warto wybierać sprzęt nie tylko do słuchania z głośnością zbliżoną do naturalnej, ale również skupić się na cichym słuchaniu.
Mając możliwość porównania kilku urządzeń daje to wiedze, co nam się bardziej podoba i w którym kierunku podążać. Dlatego zwróciłem uwagę na Audię. To nie jest najlepszy pre i nigdy nie staram się być arbitralny, ale na tle przesłuchanych przeze mnie kilku (nastu) urządzeń jest po prostu bardzo ciekawy.
Lubię słuchać muzyki! :)
Prawdziwa cnota - wszelkiej regulacji audiofil się nie boi... pod warunkiem, że jest analogowa i jej nie widać ? a w studio nagraniowym to nawet EQ cyfrowa może być, bo tam nie widać ?
Z monoblokami Kinki niestety nie gra po podłączeniu kablami XLR  dac dCS Debussy. Po RCA jest wszystko ok. Na czym polega problem? Preamp by go wyeliminował?
sprawdź ustawienia w dac.
bardzo możliwe,że trzeba przestawić poziom sygnału na xlr w pozycję ``high`` - tak jest w moim dac-u ?
nie sądzę żeby pinout był przestawiony-ale też warto sprawdzić.
Testowałem z poziomem sygnału ustawionym na high i było to samo - szum. Ze wzmacniaczem zintegrowanym DCS gra bez problemu. Monobloki Kinki z innym DAC'kiem po XLR grają bez problemu.
w instrukcji masz napisane jak to zrobić.
to widać na tym zrzucie:using a power amplifier directly.
nie wystarczy podłączyć: trzeba przywołać procedurę dopasowania. ?
2 minuty temu, przemak napisał:
Jakkolwiek jednak grać powinno a nie szumieć. Coś jest nie tak.
i głośniki miałbyś na suficie!
pełny sygnał xlr bez tłumienia ?
Po pierwsze raczej odwrotnie a po drugie raptem 9dB.
nagrywamy.com
Regulacja głośności działa. Niestety poziom szumu jest stały i dosyć duży.
Ciekawe jest to ,że szum pojawia się dopiero po synchronizacji DCS'a ze źródłem. Gram z ROON'a po USB. Oczywiści z RCA żadnych problemów nie ma. Po XLR ze wzmacniaczem zintegrowanym też jest wszystko OK.
wyłącz końcówki.
regulacja głośności na min. na 10sek-aż zgaśnie 7 diodek
poziom sygnału na 6V
włącz końcówki.
zmieniaj na + reg. głośności
sprawdził bym miernikiem kabel xlr.czy nie ma dodatkowego ekranu.
pin 2 jest ``hot`` (+) ...pin 3 ``cold (-).
i polaryzację wtyczki kabla zasilającego.musi być taka sama w obu urządzeniach.
Zmieniłem na inny kabel i jest to samo. Wtyczkę w gniazdu też przepinałem i niestety nic pomogło.
12 minut temu, caralooh napisał:
Polecam poczytać o:
Możesz coś więcej o tym urządzeniu napisać? W europie można je kupić? Jakieś recenzje?
Zapewne ebay. Jesteszcze drugie cacko, Clone Naim NAP200:
jeżeli możesz ,przełącz transport na inne niż usb przyłącze cyfrowe.najlepiej optyk.
może być tak ,że masz pętlę mas.
jedyny sposób to podłączyć sieciówkami bez uziemienia.po kolei zaczynając od transportu.
a skąd xlr-y.?
w zbalansowym zestawie chcesz grać po rca?
Balanced is overrated. Niektóre hi-end firmy np.conrad johnson uważają,że granie po balansie jest gorsze i piszą nawet dlaczego.Ale co kto woli.
Z ciekawości, bo nie mogę/umiem wyguglać, podasz linka?
nagrywamy.com
7 godzin temu, caralooh napisał:
W którymś modelu preampu na ich stronie było napisane dlaczego uważają ,że SE jest lepsze.
a ilu innych producentów rekomenduje wybranie XLR w swoich produktach zbalansowanych?
....zazwyczaj nie polecają w tych zbalansowanych inaczej... ?
zostaje chyba jakoś sprawdzić wejścia XLR kinki, może inne źródło....
trochę z innej beczki moje monosy mają podobną specyfikację wejścia, dac ma wybór 5V i 10V - oczywiście gra na obu bez szumów, z tym że na 10V znacznie lepiej wysterowany jest atak itp
Trudno żeby robili odwrotnie, przecież wtedy przyznaliby otwarcie że daremnie wytwarzają produkty zbalansowane ???
Osobiście jestem zdania że sens stosowania konfiguracji zbalansowanej w home audio jest oględnie mówiąc mocno problematyczny.
W wielkich pokojach, gdzie sprzęt na stolikach ustawiony jest w odległościach osiem, dziesięć metrów od zestawów głośnikowych i końcówek mocy, zbalansowane połączenia mają sens. Zwracam uwagę, że wejścia/wyjścia zbalansowane zaczęli stosować najpierw Amerykanie, a tu wiadomo jakie są chałupy i o jakich metrażach pokoje. Stąd to się pewnie wzięło, a póżniej to już 'moda, prestiż i pewnie kasa'. BAT na samym początku w ogóle nie stosował w swoich urządzeniach single ended - tylko balanced!
Parker's Mood
