2 kolumny, 1 kanał
Liter
Panowie, czy istnieje możliwość podłączenia dwóch kolumn do jednego wyjścia w ampltunerze? Jeśli podłaczę je równolegle  (szeregowo nie mam możliwości) to spalę/uszkodzę amplituner lub kolumny  ? Chodzi mi o kolumny do atmosa - jedna para kolumn ma 4 ohmy,  druga natomiast 6 Ohm... amplituner onkyo 800-ka. Chodzi głównie o to że obsługuje on 7.1.2, a ja mam 4 kolumny sufitowe, więc jedna para wisi nie wykorzystana,  bez sensu...  Da radę  ? Czy zbyt ryzykowne  ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144539-2-kolumny-1-kana%C5%82/
Nawet gdybyś tak zrobił to i tak nie będzie efektu. Ten sam sygnał będzie na dwóch parach i możesz uszkodzić coś, lepiej nie ryzylować. Pod Atmosa masz dedykowane wyj. jeśli masz 2 to tylko 2kolunmny.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Jak podłączysz pod 8 ohm to jest to bezpieczne podłączenie, jak pod 2 ohmy to już nie.
Oj przepraszam 4 i 6 Ohm, to wyjdzie albo 10 Ohm, albo 2,4 Ohm
Czyli mogę podłączyć 2 kolumny (4 i 6 ohm) pod jedno wyjście "high" w ampltunerze Onkyo Tx Rz 800, czy nie  ???  ? ?
Policz jak sumuje się rezystancja szeregowo, a jak równolegle. Będziesz wszystko wiedział.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
30 minut temu, xajas napisał:
Mozesz jesli je polaczysz szeregowo, to przeciez zaden problem je tak polaczyc i sprobowac. Zwroc uwage by plus jednego glosnika laczyc z minusem drugiego glosnika
Niestety, ale szeregowo nie dam rady, ze względu na to że do jednej pary kolumn nie mam dostępu... schowane w suficie, brak dostępu do przewodów... kolejna para (ta nieaktywna) ustawiona jako front high, tam dostęp bezproblemowy... dlatego też kombinować cokolwiek mogę przy amplitunerze,  skąd też pomysł aby spróbować równolegle...
Sorry, ale zielony w temacie jestem ? możesz po polsku  ?
4 minuty temu, xajas napisał:
nie rozumiem problemu. Jesli wszystkie kable spotykaja sie przy amplitunerze i moga byc polaczone rownolegle to dlaczego nie moga byc polaczone szeregowo
Ano dlatego że np. minus od kolumny w suficie , powinien być połączony z minusem od tej nieaktywne kolumny - zgadza się ? Czy się mylę  ? Bo jeśli się nie mylę, to problem polega właśnie na tym że nie dostanę się do przewodów od strony kolumny, które są zabudowane w suficie...
9 godzin temu, xajas napisał:
przeciez pisaöem ze Plus z Minusem
No dobrze, po prostu chodzi o to że nie dostanę się do przewodów które są zabudowane w suficie, więc połączenie szeregowe odpada - zgadza się  ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - chyba tak ma to wyglądać, zgadza się  ? Chodzi o to że dam radę połączyć od amplitunera + z + pierwszej kolumny, oraz - z - drugiej kolumny, ale nie mam możliwości połączenia obu kolumn - z + dlatego też w grę wchodzi tylko połączenie równoległe,  ale tu pojawia się pytanie czy czegoś nie spalę / uszkodzę...
Jak nie masz dostępu do końcówek kabli, to nie możesz podłączyć nawet równolegle ?
Poza tym jak dasz równolegle 4 Ohm i 6 Ohm to wynik będzie 4x6 / 4+6 czyli 2,4 Ohma,
a tego rodzaju obciążenia wytrzymują graty z caraudio, a nie amplitunery.
A uwzględniając punktowe spadki oporności może być jeszcze mniej, niż 2 Ohm ...
Szeregowo to:
z zacisku + ampli na plus I głośnika a z jego minusa na plus II głośnika i na
zakończenie powrót z jego minusa do zacisku minus amplitunera - razem 4 + 6 czyli bezpieczne 10 Ohm.
Mam dostęp do końcówek od strony amplitunera, a od strony kolumn do jednej pary, więc teoretycznie z tego co się orientuję równolegle dałoby radę... ale skoro ryzykuje zjaraniem się ampka to dam sobie chyba spokój... szkoda...
Jakby tego nie połączył to rozwiązanie jest do d... i tak nie powinno się podłączać. Bo albo spali końcówkę w amplitunerze albo będzie słabo grało.
Do takich połączeń są końcówki mocy, które mają in i out dla sygnału.
Nie rozumiem twojego zaparcia ;-)
Jesli przy amplitunerze morzesz polaczyc rownolegle to mozesz tez szeregowo.
Czy to naprawde takie skomplikowane?
Wytłumacz więc proszę jak krowie na rowie, bo jakoś nie czaje... ;)  ?
Jeszcze jedno pytanko - rozumiem że połączenie szeregowe jest zupełnie bezpieczne dla sprzętu ? No i tak czysto teoretycznie  - kalibracje  przeprowadzić  przed czy po podłączeniu drugiej pary ? Bo na logikę jeśli "po" zastanawia mnie jak amplituner ustawi odległości :? ?
chyba tak
Przecież kabelki możesz połączyć....
Czy będą miały 2m czy 25m to możesz połączyć. Nie musi to być przy głosniku, ważne że masz dostęp do kabla.
Tak jak koledzy narysowali.
Bardziej bezpiecznie nie można, niż to, co @PawelMitsu  narysował, bo oporności się dodają.
Inna rzecz, jak to będzie grać, ale po 1. - połączeniu i 2. - kalibracji jakoś będzie na pewno.
