Telewizory - trendy, nowości - wątek zbiorczy
6 godzin temu, don111 napisał:
Spodobały mi się tryby gammy ST w HDR i z dodatkiem contrast enhancer, można ustawić idealnie pod filmy z dużą ilością ciemnych scen aby pokazywało sporo szczegółów bez efektu "wyprania"/rozjaśnienia obrazu.
A w jakim trybie oglądasz? Film? Zauważ, że local dimming ma chyba trzy poziomy, jeśli nie przedobrzyłeś na max powinno być OK.
Witam, odkryłem dzisiaj w ustawieniach windows 10 niezły bajer.
Chodzi o DSP w LG CX, w panelu sterowania dźwiękiem i właściwościach przetwornika CX jest opcja korekcji akustyki pomieszczenia tylko wystarczy podpiąć mikrofon 🙂
W wolnej chwili przetestuje to rozwiązanie i zdam relacje, sam tv gra niesamowicie jak na telewizor co mnie pozytywnie zdziwiło, minus grania CX-a to dziura w średnicy co będę próbował skorygować.
Edytowane przez MarcinStereo
Masz pewność, że to VA?
80R to VA. 100%
Niech zgadnę - stare LG było na matrycy IPS. I żeby tych stref było nawet 400 - będzie prześwitywać.
T to rok 2020 i tam były różne cyrki z tymi fitrami.
R to 2019, 80R i 90R ma filtr.
70R nie ma.
Ciekawe co piszesz, bo faktycznie te fabryczne ustawienia jak i ten inteligentny tryb pozostawiają sporo do życzenia...
70R nie ma.
To prawda, 70R nie ma. Natomiast np. w Q80T o przekątnej 50" - nie ma. A do tego jest na matrycy 60Hz.
Tak, VA... Ten filtr sprawił że nie zmienia się w ogóle odcień odchylając głowę od centrum jak normalnie w VA, nawet pod sporym kątem jest dobrze, a to mnie zawsze denerwowało w VA bo oglądałem wiele takich ekranów, choć nigdy nie z wyższej półki, z takim filtrem. Co nie znaczy że kolory są lepsze niż na starym LG IPS, ale już bardzo blisko, są po prostu jednolite i jednakowo nasycone.
No właśnie naczytałem się testów i też myślałem że local dimming na MAX jest niedobry. Np tutaj fajnie że gość testuje TV na tych samych scenach :
Włączałem tą samą scenę (film "Zjawa") i też testowałem tv na wielu takich trudnych scenach i wg mnie nie ma sensu bawić się w ustawianie local dimming - niski, który obcina jasność a zupełnie nic nie daje w kwestii widoczności detali w ciemnych scenach, po prostu ściemniają się bardziej jasne elementy na ekranie, na standardowym to samo - tylko jasność obcina mniej a na max już obcina bardzo niewiele. Ale pamiętam że na Q70R jak ustawiałem to była różnica na plus w ciemnych scenach - przy local dimmin "niski", więc może to kwestia modelu TV lub oprogramowania. Wiec po takich dłuższych testach ustawiłem na MAX i sobie wyregulowałem jasność obrazu "podświetleniem", ponieważ i tak nie widać było żadnej różnicy w widoczności szczegółów w czerni tylko w jasności, widoczność detali pozostawała cały czas dobra. Szczególnie w HDR. Zresztą po wykryciu 4k HDR automatycznie Samsung dobija podświetlenie i local dimming na max. Zmiana na standardowe lub niski - sprawia że już raczej nie mamy HDR.
Odnośnie gammy ST w 4k HDR to nie bawiłem się tym wcześniej i trochę byłem zaskoczony trybami, bo nie jest tak jak normalnie, że się zwyczajnie ściemnia i pojaśnia obraz. Ustawienie 0/+1 generalnie jest ok - daje duży kontrast, przyzwoitą widoczność detali w ciemnych scenach ale trochę brakuje przejść tonalnych w jaśniejszych kolorach,  ustawienie ST +3 zmienia już całkowicie obraz - tak jakby właczył się tryb film ze standardowego, dla niektórych zbyt mało kontrastowy ale przejść tonalnych więcej, widoczność w ciemnych tonacjach bardzo dobra, idealny do filmów z duża ilością ciemnych scen i taki tryb zostawiłem. Bardzo fajny efekt daje też gamma ST +3 plus contrast enhancer na niski, jeszcze bardziej poprawia widoczność w ciemnych scenach i zwiększa kontrastowość obrazu, cały czas obraz wygląda efektownie i można zjechać przy tym trochę z podswietleniem.
A tak się "broniłeś" przed matrycą VA... Nie oszukujmy się, postęp robi swoje. Myślę, że dobrze trafiłeś, bo serie 80 i 90 z końcówką "T" i "R" na Europę nie zawsze miały filtr poszerzający kąty widzenia. Ponadto jeśli już jesteś zadowolony z obrazu, pomyśl co by było gdybyś kupił lub pooglądał MiniLED serii QN z wygaszaniem nie 50-cio, a 500-set strefowym, z jeszcze lepszym kontrastem i z jeszcze lepszymi kątami widzenia. Oczywiście także na matrycy VA.
VA dla mnie jest ok, ale wydawało mi się że IPS + wygaszanie będzie idealną mieszanką. Sądziłem że na VA tych kolorów nie da się aż tak nadrobić samą matrycą czy jakimiś filtrami, ale jednak - no może nie w 100% ale jest dość blisko kolorów starego dobrego IPSa :) Nadal to nie jest to co na plaźmie Panasa ST60 czy Pioneera Kuro, to kolory i ich nasycenie są ciężkie do pobicia, ale widać że i technologia w LED poszła mocno do przodu i Ledy mają inne swoje mocne atuty. Domyślam się jak taki mini LED by odbierał i nie wydaje mi się aby była duża różnica, po prostu ten Q80R obiera na tyle dobrze, że nie ma wiele do poprawy - aby uniknąć poświat musi czasem lekko rozświetlić większą strefę lub nawet sąsiednią a mini LED będzie te poświaty trzymał bardzo blisko jasnego obiektu, ale tak jak wspomniałem - te poświaty, nawet jeśli cała strefa się świeci - w Q80R są bardzo mało zauważalne, nawet na takich scenach oczywistych - typu gwieździste niebo i przelot statku, które włączałem aby się doszukać efektu bloomingu, gdzie ktoś nieświadomy mógłby to prawie przeoczyć. Zdaję sobie sprawę że Samsung musi tam trochę oszukać ale robi to bardzo dobrze. efekt jest dużo mniej widoczny niż w Q70R który ma przecież tyle samo stref, więc wydaje mi się że to jednak ten filtr też na to wpływa, nie same algorytmy. Ale spróbuję zaktualizować jeszcze soft w Q70R i sprawdzę. Generalnie - efekt czerni i kontrastu w 70% scen myślę że będzie jak na Oled, pozostałe 25% będzie bardz dobrych ale ciut słabszych - z trochę zmanipulowaną jasnością aby utrzymać smolistą czerń, a jedynie 5% trudnych scen będzie takich gdzie ten minimalny blooming lub rozświetlenie stref można dostrzec, jednak nadal będzie to wyglądało wystarczająco dobrze i efektownie. Takie proporcje sprawiają że całkowite wygaszanie czerni tego Samsunga razem z tymi drobnymi niedoskonałościami na małym odsetku scen - daje porównywalny efekt efektowego kontrastu do np Panasonica ST60,  powiedzmy Pioneera Kuro bym raczej nie zamienił na Samsunga ( biorąc pod uwagę tylko ten aspekt - głębi czerni ), bo Kuro to już był prawie jak w OLED :)  Także ogólnie tv jest świetny i godny polecenia, nawet na starym miłośniku plazm, takim jak ja, zrobił bardzo dobre wrażenie :) Jedyny wkurzający minus -  z funkcjonalności - nie ma od razu przycisku do ustawień obrazu tylko trzeba się trochę przeklikiwać.
Dobrze Ci się wydawało. Jest.
25 minut temu, don111 napisał:
może nie w 100% ale jest dość blisko kolorów starego dobrego IPSa 🙂
"Prawie" czyni różnicę.
I dlatego sądziłeś, że VA nie da rady, a tymczasem można swobodnie oglądać z boku. Tego typu filtry znajdziesz także w Sony.
I tak ma być w nowoczesnej, dobrej matrycy jeśli masz na myśli kąty widzenia. Natomiast by porównać kolory i cokolwiek osądzać konieczna jest kalibracja
Jest jak piszesz. Ale co telewizor, to inaczej to działa. Zauważ, że np. seria Q90R miała 500 stref wygaszania, a wydany rok później Q90T tylko 100. Ale algorytmy dały radę i uzyskany obraz jest jak najbardziej porównywalny.
Jest chyba oczywiste, że im więcej stref wygaszania - tym lepiej. Ta idea była u podstaw technologii MiniLED, gdzie (jak mówiono) tych stref będzie można dać wiele setek, a nawet ponad tysiąc.
Dlatego pewnej rzeczy nie rozumiem. Oto mamy jakiś model z 500 strefami, a jego następca ma ich 100. Powiadamy, że tak bardzo udało się poprawić algorytmy, iż efekt końcowy jest identyczny.
W czasach, gdy nikt nie słyszał jeszcze o czymś takim jak MiniLED były już poczciwe, zwykle LCD FALD (prawda: była to wtedy górna półka) mające 200 stref. Skoro mamy już tak doskonale algorytmy - po co w ogóle ta zabawa w MiniLED? Przecież to jest (znacznie) droższe od LCD FALD.
W 2020 w T, zaczęli cyrkować.
Wszystko pomieszali, żeby nikt nie wiedział co kupuje.
Myślę że chcieli przyoszczedzic w 2020 i ludziom oczy mydlili.
Kasa poszła na inwestycję w mikroled i na porządne telewizory w 2020 brakło.
To prawda i tak też się stało. Są przecież telewizory które maja i po 1500 stref. Tylko, że jedynie w kilku modelach działa to jak należy.
Efekt jest porównywalny, ale identyczny... do pewnego momentu. Jeśli "teoretycznie" na przecięciu osi X i Y wygaszała by się dokładnie wymagana, bardzo mała strefa to nie było by rozmowy. Tymczasem nawet w tych telewizorach z setkami stref, wygasza się powierzchnia wielkości obiadowego talerza i powstają ciemne plamy bez szczegółów.
A przypadek Samsunga nie jest niczym wyjątkowym. LG robi dokładnie to samo, a właściwie jedzie totalne po bandzie - choćby przykład najnowszego QNED80 z kontrastem 700:1 i zupełnym brakiem lokalnego wygaszania.
A o ile jest droższe przyklejenie lepszych pasków LED na plecach telewizora? Tych z mniejszymi diodami? Pewnie niewiele, ale w czasach gdzie liczy się głupi karton czy taśma klejąca - jest jak jest.
Nie inaczej, przyoszczędzili. Ale jednocześnie powstała seria QN90-95 zarówno na matrycach IPS oraz VA i obydwie odmiany są świetne.
A co najważniejsze - wypuścili QD-OLED.
I tak w założeniu powinno być w MiniLED.
Powinien się niezależnie od innych wygaszać malutki kawałek ekranu. Dlatego tak ważne jest aby tych stref było jak najwięcej, czyli aby każda samodzielnie wygaszana strefa była jak najmniejsza. Jeśli w następnym modelu będzie tych stref wielokrotnie mniej  - jest oczywiste, że każda taka strefa będzie miała powierzchnię wielokrotnie większą. Aż dochodzimy do rozmiaru talerza. I żaden, nawet najlepiej napisany, software nic tu nie pomoże.
To dlaczego telewizor z podświetleniem MiniLED jest o kilkadziesiąt procent droższy od identycznej wielkości i identycznie wyposażonego klasycznie podświetlanego LCD?
To już ustaliliśmy. QNED80 to są jakieś żarty i nieporozumienie.
Tak, wszystko się zgadza. Dużo stref (w założeniu) = lepsza kontrola obrazu, konkretnie ciemnych miejsc czy scen oraz sąsiadujących ciemne-jasne. Jednak zwróć uwagę, że bardzo często telewizory posiadające kilkaset stref dają bardzo podobne efekty jak te mające po kilkadziesiąt stref. Nie mam na myśli kontrastu uzyskanego na testowej planszy, a efekt "miażdżenia" czerni, czyli zlewania w jedno większych części kadru. Jak dla mnie ewidentna wina softu i kiepskiej matrycy.
Bo MiniLED (znowu w założeniu) miał być produktem niosącym lepszą jakość i pozycjonowanym jako klasa premium.
Co najmniej nieporozumienie, ale czy żart?
Zresztą przefiltruj sobie testy czy opinie pozostałych, nowych modeli (no może jedynie QNED85 się jeszcze jakoś obroni). Tu naprawdę nie ma się z czego śmiać. Uważam, że albo są to celowe zagrywki albo mają jakiś duży problem.
Nie wiem co o tym sądzić. Chyba nie jest to problem, skoro QNED85 się broni. Wydaje mi się że są to jakieś zupełnie dla mnie niezrozumiałe zagrywki. QNED w założeniu to miała być najwyższa półka LCD: MiniLED + kropki kwantowe + warstwa kwantowa NanoCell. Tyle, że cena wyszła na poziomie OLED (lub wyżej). Więc aby ludzi zachęcić - wypuszcza się budżetowy "QNED" dla ubogich, bez podświetlenia MiniLED, golas pozbawiony wszystkiego, nawet lokalnego wygaszania, o parametrach takich, że NanoCell z najniższej półki bije go na głowę. Taki Lamborghini z silnikiem Seicento.
Ale dumny napis na obramówce ekranu QNED pozostał. Nieświadomy klient przynosi to do domu w poczuciu sukcesu: oto dorwał za niewielką cenę coś z górnej półki, no bo przecież QNED tam się zalicza.
Nie wiem co o tym sądzisz. Ja sobie tego inaczej wytłumaczyć nie potrafię.
Uważam tak samo. Nowość z trzema technologiami (bo fajnie wygląda marketingowo czy w katalogu) i cena nawet konkurencyjna, bo QNED nie jest przecież wybitnie drogi. A później pozostaje odcinanie kuponów od jakiejś tam rynkowej pozycji czy popularności.
Owszem, Samsung wcześniej także mieszał, ale bez dwóch zdań - nowszy QLED serii T jakością obrazu jest bardzo podobny do udanej, starszej serii R. A przecież jest jeszcze topowa seria QN...
A z LG coś się dzieje. Jak zawieje - tam polecą. Nowy QNED 65863Q na ten przykład matrycę VA i wg testu (ciemniejsze sceny, jasność, kontrast) nokautuje serię 861
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez konradskala
Dzięki, bardzo ciekawe.
Chyba zrozumiałeś. On nie nokautuje QNED861, lecz facet odnosi się do poprzednio testowanego QNED81, zresztą z kilku miejscach o tym wspomina.
Rozumiem że podał kontrast ANSI. Dlaczego nie podał jaki jest z włączonym lokalnym wygaszaniem? Przecież QNED z IPS po włączeniu tegoż potrafi mieć 50000 a nawet 100000 do 1 (patrz: RTINGS.com).
Nie wiem skąd gościu wytrzasnął to VA. displayspecifications.com jednoznacznie podaje że wszystkie QNED86 zarówno z literką Q (modele 2022), jak i R (modele 2023) mają IPS.
Owszem, odnosi się do 861 i a różnice są kolosalne. Może pomimo (jak wspomina) nie do końca dopracowanego softu to jest jednak udany QNED?
Nie ma pojęcia. Penie stosuje inne metody.
Taki telewizor dostał do testu. Na zdjęciu kształt pikseli (proste w VA, zygzakowate w IPS) wskazuje, że to prawda. Ponadto kąty widzenia, choć całkiem dobre jak twierdzi, także zdradzają, że to VA.
19 minut temu, konradskala napisał:
odnosi się do 861
Ja zrozumiałem że do 81. Różnice między 863 a 861 są nieistotne, np. nóżki czy wieszak na ścianę.
Nie do końca. Zygzakowate ma klasyczny IPS. Jego odmiana nazywana ADS ma również proste. A cały czas jest to (trochę zmodyfikowany) IPS.
A tak, mój błąd. To jest porównanie 863Q do 813Q.
Pierwsza matryca VA z jakiegoś TCL, druga IPS (odmiana ADS) z NANO85. Tego nie idzie pomylić.
No więc nie wiem co myśleć. Skąd facet wziął QNED863 z matrycą VA? Wspomniany displayspecifications.com jednoznacznie mówi że wszystkie QNED86 mają IPS. Potwierdza to RTINGS.com. Również to samo mówi infolinia  LG Polska.
Infolinie mówią swoje, a życie swoje. Przedmiotowy telewizor pochodzi ze stycznia 2023 r. i został wyprodukowany w Polsce. Nie wiem dlaczego tak ciężko jest znaleźć informacje na jaki region świata idą dane telewizory, a konkretnie z jaką matrycą. Dlaczego to ukrywają? A może w LG taka tabela nawet nie istnieje?
Na końcu testu są komentarze, tam też zastanawiają się skąd matryca VA w tym telewizorze. Oto jeden z postów:
"Pamiętaj, że displayspecifcations nie działa na naszym rynku. Producenci mogą używać różnych matryc w ramach tego samego modelu w różnych regionach, dlatego w naszych testach znajdziesz również dane tabliczki znamionowej danej serii."
Infolinia LG - kobita nie mająca pojęcia o niczym, odczytuje z kartki przewidzianą specyfikację ;)
Rtings - działa chyba na rynku USA i testują tv z tamtego rynku, gdzie  często są innego typu matryce (vide Samsung).
To, co Panowie piszecie brzmi mało przekonująco. Pomyślmy bowiem logicznie.
Rzeczony telewizor to QNED, a więc MiniLED + kropki kwantowe + NanoCell. Matryce MiniLED VA z kropkami kwantowymi (czyli z podświetleniem niebieskim) są z łatwością dostępne na rynku. Stosuje je Samsung w swoich telewizorach NeoQLED, stosuje je również TCL. Ale tutaj mamy jeszcze dodatkową warstwę kwantową NanoCell. A to już jest wyłączny patent LG, którego licencyjnie nie udostępniają nikomu. Matryca więc musiałaby być wyprodukowana przez LG. Czy oni w ogóle robią VA? Owszem, czasami montują, ale najprawdopodobniej są one wyprodukowane przez kogoś innego. Więc co? Kupili gotową matrycę VA MiniLED QLED i we własnym zakresie dodali NanoCell? To tak post factum jest w ogóle wykonalne?
Mnie wydaje się coś innego. Różnych wariatów matryc IPS jest kilkanaście. Najpopularniejsze są klasyczne z zygzakowatymi subpikselami. Rzadziej spotyka się ADS, gdzie subpiksele są proste, ale w powiększeniu można je odróżnić od VA, co pokazał (piękne dzięki) @konradskala. Na moje wyczucie mamy tutaj do czynienia z jakimś jeszcze innym (rzadko spotykanym) wariantem IPS, mającym proste (i nierozróżnialne od VA) subpiksele.
Edytowane przez Bobcat
Poniżej tabelka Nano75 i różne typy matryc wg rozmiaru (różnice w wyposażeniu pomijam). Skoro Nano ma być Nano, to wszystkie matryce muszą mieć warstwę NanoCell.
A w QNED81 (także mający Nano) wyraźnie podają, że są na IPS i VA:
Wszystko możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Autor testu zauważa charakterystyczne dla matryc VA bez filtru osłabienie kolorów pod kątem. Wątpię żeby było to widoczne na IPS, w których pod kątem kolory się trzymają, ale spada kontrast.
4 godziny temu, don111 napisał:
Infolinia LG - kobita nie mająca pojęcia o niczym, odczytuje z kartki przewidzianą specyfikację 😉
A więc przeczytała ze specyfikacji, gdzie było jednoznacznie napisane, że w QNED863 jest IPS i nic innego.
Pytanie na ile wiarygodne są informacje na takim RTINGS.com czy displayspecifications.com. Czy oni coś piszą bo wiedzą czy też na zasadzie "jesteśmy przekonani że ... a przecież my jesteśmy wybitni fachowcy"
Z tego co wiem:
- LG Display nie produkuje w ogóle matryc VA;
- NanoCell jest wyłącznym patentem LG, którego nie udostępnia nikomu.
Jak więc możliwa jest VA z NanoCell??? Kupilii od innych i dodali NanoCell? To w ogóle jest wykonalne ex post?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bobcat
