Cyrus PSX r2
Bry.
System to Cyrusek 8.2 DAC (i jako źródło właśnie wbudowany DAC) oraz minimonitory PMC Twenty.21
Pytanie - co zyskam dokładając w systemie dodatkowy klocek tj. PSX r2?
Czy brzmienie pójdzie w kierunku większego nasycenia, wygładzenia, ocieplenia czy może PMC 20.21 zassssyczą i zaskwierczą się na "ament" ? ?
I jak z barwą wokali czy pójdzie to w kierunku - jeszcze więcej kremu i słodyczy czy bliżej naturalnej, lepiej różnicowanej i uchwyconej barwy wokali?
I ostatnie pytanie już konkretnie do Q21(bo jako jedyni mają/mieli te klamoty u siebie) - Q21 - a może nie kombinować z PSX-R2 bo da to w moim systemie prawie NIC (albo tylko podbicie głosek syczących a na tym mi nie zależy heh) a dorzucić sobie do czarowania wokalami drugi piecyk w postaci Dayensa Menuetto ( pytanie czy on nie przejaskrawi  PMC 20.21) ?
Słuchałem Dayensa Menuetto ( i do dnia dzisiejszego spokoju mi nie daje:) ) i sprawdzałem PSX r2 ale wtedy za monitorki robiły głośniczki grające wyraźnie inaczej jak PMCki ( Dynie) więc ciężko mi tamte brzmienie przenieść na PMC.
Dzięki za wszystkie na temat i nie na temat ? podpowiedzi.
-Salva Mea-
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/
Naprawdę nikt nie ma żadnego doświadczenia z klamotami Cyrusa?  Nawet branża? To może na odwagę dla branży ?dodam, że jeszcze szukam IC w cenie 1500zl, który wygładzi górę ;o)
-Salva Mea-
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4623916
Witaj,
PSX poprawi głębię, pogłosy oraz przestrzeń, silniejszy, bardziej "prądowy" będzie również bas. Barwy raczej nie zmienimy a dodatkowego wyłagodzenia bym się nie spodziewał. PMC to kolumny, które dość dobrze zgrywają się ze sprzętem Cyrusa. Cyrus łagodzi ich niewątpliwie studyjny i analityczny temperament. Jeśli nadal wyczuwasz taki charakter (a po tym co piszesz wnioskuję, że tak) albo należy pomyśleć o łagodzącym okablowaniu (również prądowym) i tutaj niezawodny będzie np. Cardas z serii Parsec. Jeden przewód prądowy tej serii jest w stanie znakomicie uplastycznić i uanalogowić brzmienie. Czy Dayens zagra łagodniej od Cyrusa? Myślę, że nie natomiast model Menuetto brzmieniowo, barwowo może się równać ze znacznie droższymi sprzętami. Jest wyjątkowo neutralny, równy i otwarty. Długie wybrzmienia oraz brak kompresji. Brzmienie oparte na bogatej średnicy. Cyrus może mieć trochę silniejszy bas. Zawsze możesz wypożyczyć takiego Dayensa i porównać te wzmacniacze bezpośrednio.
Pozdrawiam,
Michał.
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4623961
W dniu 3.08.2019 o 12:59, Adam 38 napisał:
Bry.
Możesz wypożyczyć do domu? Chyba najlepsza opcja ?
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624164
Prawda S4Home, tylko czuję lekki niepokój ?, że jak wypożyczę Dayensa to się okaże, że .... tylko dołu Cyrus 8.2 ma więcej ale i tu jakość będzie po stronie serbskiego malucha. No ale ok. Może ludzka pamięć, gdy chodzi o brzmienie jest ulotna i z czasem trochę sobie dodajemy ? Ostatnio pewien Pan z dużej sieciówki audio przekonywał mnie, że nikt nie jest w stanie dobrze zapamiętać brzmienia i tylko porównanie 1 vs 1 o tym samym czasie ma sens, reszta to twór naszej wyobraźni, może coś w tym jest ?
-Salva Mea-
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624217
A może pora pomyśleć o tym, co tygrysy lubią najbardziej? KONDYCJONER. Będziesz miał tzw. "nocne granie" nawet w ciągu dnia i możliwość podpięcia wszystkich elementów systemu. Nie tylko wzmacniacza ale także źródeł, które są najbardziej wrażliwe na zakłócenia pochodzące z sieci
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624765
Piotr a to nie jest tak, że właśnie ten PSX r2 działa na zasadzie takiego kondycjonera? Kiedyś Kolega, który ma właśnie PSX -a tłumaczył mi, że dzięki temu zasilaczowi dostajemy zarazem super kondycjoner? Ja się na tym nie znam (wszelkie przewody i kable traktuję po macoszemu) więc tylko pytam. Nie przekreślam żadnej opcji...
Edytowane przez Adam 38
-Salva Mea-
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624777
Ja też z natury i wykształcenie jestem humanistą więc nie będę wdawał się w roztrząsanie zawiłości technicznych. Czy ten zasilacz można przyrównać do kondycjonera (pod względem uzyskanego efektu, bo sposób działania pomijam) - być może. O klasycznym urządzeniu tego typu wspomniałem gdyż masz dzięki temu możliwość podpięcia całego inwentarza. Nie tylko wzmacniacza. Ja korzystam u siebie z listwy Gigawatta Pf-2 i uważam, że robi naprawdę dobrą robotę. Mimo, że jest to tylko listwa filtrująca. Za jakiś czas wymienię ją na "duży" kondycjoner. Np coś z oferty Isol-8 lub PS-audio. W każdym razie warto przetestować u siebie różne rozwiązania.
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624791
Nie, to jest zasilacz. Bardziej wydajny i zapewne z lepszą filtracją niż zasilacz defaultowy, ale to zasilacz a nie kondycjoner. Bebechy: spacer.png
Wygląda porządnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624863
Pamietajmy o tym, że bez czystego i odpowiednio wydajnego zasilania żaden system nie zabrzmi tak, jak powinien. Nie bójmy się inwestować właśnie w tą cześć toru, co niestety często jest deprecjonowane.
Wraz z wprowadzeniem PSX zyskasz wszystkiego po trochę, kilka kroków w stronę poprawności.
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4624991
Zasilanie to bardzo ważny element niezależnie czy chodzi o kable zasilające, listwy czy kondycjonery. Zawsze różnice są słyszalne. Zasilanie ma również to do siebie, że różne efekty (procentowo) oferuje w różnych systemach i instalacjach - nie da się jednoznacznie powiedzieć o ile taka ingerencja poprawi nam dźwięk. W jednych systemach i instalacjach np. kondycjoner okaże się zbawienny a w innych wręcz pogorszy dźwięk. Możemy tak bić pianę w nieskończoność - musisz przejść do testów domowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-4625186
  • 2 lata później...
https://www.audiostereo.pl/topic/145800-cyrus-psx-r2/#findComment-5504687
