vitaltas
iFi Audio iPurifier3
Recommended Posts
Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał do czynienia z iFi Audio iPurifier3 ?  Nie wiem, czy po podłączeniu tego urządzenia do DAC-a będzie słyszalna jakaś różnica w dźwięku na plus.
Edited by vitaltas
Share this post
Link to post
Share on other sites
xavian
OK. Właśnie przypuszczałem, że tak może być. Dzięki.
Edited by vitaltas
Share this post
Link to post
Jako użytkownik poprzedniej wersji czyli iPuriufier2 USB mogę dodać moją opinię.  Urządzenie używałem w systemie: laptop -> kabel USB Wireworld Starlight 7 -> iPurifier2 -> Lampizator lev.4 DSD -> reszta toru. W takiej konfiguracji iPurifier sprawdzał się bardzo dobrze i różnica od razu była słyszalna na duży plus. Brzmienie nabrało lepszego wypełnienia i kontroli, dodatkowo pogłębił się efekt czarnego tła. Po wyeliminowaniu laptopa i zakupie transportu plików przyszła pora na testowanie kabli USB. Finalnie wybrałem Tellurium Q Ultra Silver USB. W przypadku tego kabla faktycznie iPurifier2 się nie sprawdził. Także wszystko zależy od całego systemu i kabla USB. Śmiało mogę napisać, że posiadając kabel USB niskiej jakości więcej zyskamy na dodaniu iPurifier do systemu niż na wymianie na kolejny kabel USB dokładając te 600zł.
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Branża czasem przechodzi sama siebie....ehhh.....kawa na ławę, pomiary super dokładne, ewidentnie jeszcze pogarsza, zamiast polepszać, a ta dalej swoje by nakręcić sprzedaż......jeszcze te 3 grosze o kablach usb.....ehh 😉
Share this post
Link to post
Wszystko dobrze z główką? Bo widzę że chyba nie za bardzo. Ja wiem że wy tu jesteście dla kasy ale zachowajcie minimum godności i wiarygodności. Kable USB nie grają.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ja testowałem te ifi zabawki, pod USB. Albo wszystkie albo większość.
Pod laptopem gdzie mamy najgorszą dostępną możliwość "grania" po USB,  one faktycznie zmieniały delikatnie coś z dźwiękiem. Czy to na plus czy minus, to może zależeć od preferencji słuchającego ale nie mogę powiedzieć że u mnie były te obojętne dźwiękowo.
Od kiedy mam źródło w postaci Allo Sparky + USBridge a nie laptop, to jest dźwiękowo przepaść na niekorzyść dla laptopa. Co by do niego nie podłączyć od ifi, i niezależnie czy na kablu USB markowym czy od drukarki, czy z izolatorem galwanicznym na USB, czy z podpiętym niskoszumnym zasilaczem dla szyny +5VDC. Zawsze to grało gorzej.
Share this post
Link to post
Tzn? Co dokładnie było inaczej. Bo ja rozumiem że laptopy lubią siać po portach zakłóceniami aż trzaska ale to problem do rozwiązania w 5 min. bez żadnych zabawek. Ale żeby dźwięk się zmieniał to jakieś cuda.
Share this post
Link to post
No właśnie nie cuda.
Mialem takie czerwone cos ifi na usb. Czarne tez. Oba cos słyszalnie zmieniały. Sadze ze to bylo cos bardziej na lini 5vdc ktora zasilala xmos usb w dac.
Share this post
Link to post
Jeśli problemy powodowało niestabilne zasilanie DAC trzeba było wymusić stałe taktowanie procesora. Powinno załatwić sprawę. Przerabiałem temat na laptopie. W tych nowych laptopach zasilacze bardziej przypominają ładowarki do tabletów. Nawet z uziemienia potrafią zrezygnować a procesor skokowo zwiększa taktowanie z 0,6 GHz do 3,1 w sekundę. Potem się dziwić że to sieje zakłóceniami po portach.
  • Confused 1
Share this post
Link to post
Laptop czy desktop to smieci i syf. Niezaleznie od ustawień procesora. Taktowania RAM, czy przerwań irq.
Przerabiałem to latami, łudząc sie ze mam usb to usb.
Share this post
Link to post
Trochę przesada. Komputer jest takim samym źródłem jak każde inne. Dźwięk powstaje w DAC. Wcześniej są tylko czyste dane. W przypadku zastosowania protokołu wasapi/asio są one perfekcyjnie przesyłane do DAC.
  • Confused 1
Share this post
Link to post
oj kolego, chyba jeszcze masz do odrobienia trochę lekcji, albo zdaj się na wiedze tych, co je odrobili.
Share this post
Link to post
Nie do końca zawsze tak jest. Mam na Win10 3 odtwarzacze: foobar2000, JriverMC23 i Audirvana wszystko działa na tych samych sterownikach ASIO i tylko jeden z tych programów przechodzi test bit perfekt przy pomocy stworzonych do tego celu plików przez RME.
Wszystkie trzy odtwarzacze mają oczywiście powyłączane wszystkie "ulepszacze".  Także nie zawsze jest tak różowo i nie wszystkie playery potrafią prawidłowo działać na ASIO.
Dac to RME adi-2 na najnowszym oprogramowaniu i najnowszych sterownikach.
Share this post
Link to post
który można wiedzieć?
Share this post
Link to post
38 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
foobar 16 i 24 bitowe
Czyli dla plików 16 i 24 bit czyli pewnie praktycznie 100% tego co można mieć i co można usłyszeć zakup Jriver jest bez sensu. Pliki 32bit można w sumie pominąć. Nie da się nagrywać w takiej rozpiętości dynamicznej. O odtwarzaniu nie wspomnę. 24 bity to i tak już za dużo.
Share this post
Link to post
3 godziny temu, Przemysław_51508 napisał:
Dac to RME adi-2
Rme wiadomo.
Sprzęt i stery profeska a nie jakieś niewiadomo co.
Test po usb ?
Share this post
Link to post
11 godzin temu, rambo54 napisał:
Test po usb ?
Test można przeprowadzić zarówno po usb jak i spdif. Jest to 9 plików każdy inaczej taktowany i z innym bitrate. Jeśli sygnał jest przesłany poprawnie to na wyświetlaczu daca pojawi się powiadomienie np. 32 bit passed.
Szybki i prosty test.
Share this post
Link to post
Imho, ten test może nie być rzetelny. Może być ale nie musi.
W wątku PC AUDIO jeden kolega bardzo dokładnie opisał, jak należy wykonać taki test.
To że w Jriver czy w DAC pali się zielony punkcik oznaczony jako 'bitperfect" to może być inaczej w gruncie rzeczy.
Tym bardziej że na 99% na sygnale po Spdif, mamy jitter.
Share this post
Link to post
Ten test działa tylko na rme adi-2. W pliku jest zakodowana informacja, która może być odczytana tylko gdy sygnał będzie przesłany bez zmiany.
Foobar2000 pracuje wewnętrznie tylko na 24 bitach i pewnie dlatego nie przeszedł testu z plikiem 32 bitowym. Dziwna sytuacja była w Adirvanie bo ta nie przeszła testów z plikami 24 bitowymi. Jedynie Jriver przeszedł wszystkie testy poprawnie, no i linuxowe MPD i LMS.
Jeśli chodzi o spdif to siłą rzeczy odtwarzacze nie przeszły testu 32 bit (foobar i jriver).
Audirvana posypała się po całości, pliki 16 bitowe nie przeszły testu a 24 i 32 bitowe dac odczytał jako 16 bitowe.
Jak widać na moim przykładzie można wierzyć w zapewnienia o bit perfekt, ale czasem w praniu wychodzi z tego całe g...
  • Like 1
Share this post
Link to post
W każdym sygnale cyfrowym jest jitter.
Intrygujący test. Nie znając szczegółów ciężko stwierdzić skąd się biorą różnice, ale wszystko wskazuje na soft.
Ciekawe, że testu nie przeszły osławione 'audiofilskie' programy, a przeszedł zwykły linuxowy mpd ...
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Share this post
Link to post
Widać mało masz doświadczenia z audio.
  • Like 1
Share this post
Link to post
No, wiadomo, że gdyby miał doświadczenie to przecież musiałby 'wierzyć' w te cuda. Nie ma innej opcji.
Share this post
Link to post
Obok opisałem go trochę dokładniej. Tu raczej winić można tylko soft bo gdyby winne były sterowniki to żaden program by testu nie przeszedł.
Share this post
Link to post
"Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko."
Mam i iDefender3.0  i iSilence 3.0.  Dla mnie na tyle zmieniły w moim sprzęcie na dobre (w moim odczuciu), że zostały ze mną.
Edited by MusiałemZmienićNick
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
