ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
W sposób jaki wykonałem ten nieudolny przypadek zwierając elektrolit do masy to wynik kilku piw oraz kiepskiego wyczucia czasu.... Na szczęście nic się nie stało.  Wzmacniacz działa, a PCB jest nie naruszone.
Chociaż polecam założyć na złącze P104 chociażby puste złącze, aby osłonić. Jednak jest tam 130V ?
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Ten wzmacniacz posiada elektroniczny włącznik, pin Enable nie połączony do masy powoduje automatyczny start wzmacniacza, a zwarty do masy wyłącza wzmacniacz. Generalnie polecam poczytanie manuali producenta, bo mimo banalnego uruchomienia, większej krzywdy niz spinanie kabli wejścia audio z wyjściem głośnikowym, tak jak tu bylo pokazywane, nie mozna mu chyba zrobic (no może poza "zwieraniem kondensatorów do aluminium").
Zipy spinaja tylko wejsciowe kable... mozesz przypatrzec sie dokladniej zdjeciu.. i juz spojojnie sa na dystansach oddalone od dolnej czesci kabli wysciowych... maja cala wysokość obudowy od siebie... więc zle nie maja...
Kable jeszcze nie doszły ale nie wytrzymałem i zrobiłem swoje.
Muszę jeszcze przełożyć RCA z z głośnikowym żeby się nie krzyżowały ale to już na spokojnie w tygodniu. Grzeje się to jak cholera. Dolną płytę mam aluminiową a górną stalową. Myślę co by wymienić górną na:
Co do samego dźwięku to porównuję z Sure 2x250W. W ICE jest kontrola, kontrola i kontrola. Ma potężny zapas mocy i miota głośnikami jak by to robił zupełnie przy okazji. Gra o wiele bardziej naturalnie i realistycznie. Super! A to wnioski po pierwszych 2 godzinach grania. Ciekawe co będzie dalej...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez klinek
0 + 2 = 1
1 minute ago, LunaticAllegro said:
Kolego Klinek....
Mialem chec na tej wielkosci obudowe co ty....
Czy nie grzeje sie zbyt nadto???
Nie mam żadnych wyjazdów więc bedę cały tydzień go męczył i dam znać czy ta obudowa daje radę. Te standardowe nóżki z modusa są troche niskie. Wyższe napewno poprawiłyby oddawanie ciepła.
Na początku dziwiłem się, że to moduły są pakowane do dużych obudów (śmiesznie to wygląda) ale teraz się już nie dziwię... ?
0 + 2 = 1
Widzisz... pomogles mi rozwiazac priblem chlodzenia bez dodatkowych nakladow finansowych...planowalem kompaktowa obudowe jak ty ale chyba sie nie uda....
Moze dodatkowe radiatory przykrecone do dolnej plyty?? O otworach w gornej nie wspomne
Cieszę się, że pomogłem ?
Nie jest tak źle, wyższe nóżki i górna pokrywa z otworami na całej długości i powinno być OK.
0 + 2 = 1
Gdyby tak symetrycznie ustawic modul... i po obu stronach radiatory... byloby jescze lepiej....
Ciekawe czy maly cooler nie wprowadzalby zaklocen...
OK, głośnikowych też nie należy że sobą skręcać.
10 minut temu, LubMich napisał:
To tu się mylisz.. zaleca to nawet wspomniany datasheet.. str. 38.
A faktycznie, byłem pewien ze właśnie takie podejście w manualu odradzali, źle zapamiętałem, zwracam honor.
9 hours ago, osiek said:
Jak bardzo i co się tak grzeje? Ta płyta aluminiowa od spodu czy jakieś elementy na gorze?
Działa jak ogrzewanie podłogowe. Grzeje się ta płytka od spodu i przekazuje ciepło do spodu obudowy. Ale ciepło jak to ciepło, idzie do góry więc praktycznie wszystko jest nagrzane ?
0 + 2 = 1
Ciekawe czy gdyby tak dać wzmacniacz 90stopni i dodać radiator z boku. Tylko fakt obudowa musiałaby być wyższa. Nie tylko blacha się grzeje, a cewki, transformator. I to tak parzy... Przy normalnym słuchaniu muzyki..., a co dopiero przy połowie mocy...
Chociaż te obudowy wyciskane też spełniły by swoją rolę.
Edytowane przez mone
Nie ma co przesadzać sensownie wentylowana obudowa,  moduł posmarowany pastą przewodzącą i przykręcony do płyty montażowej daje temperaturę na górnej pokrywie około 45 st przy standardowych nózkach modushop. Teraz dałem takie o 1cm wysokosci zobaczymy czy się coś  zmieni. Płyta montażowa wisi troch w powietrzu ale za to ma lepszy większy kontakt z solidniejszymi bokami.
Troszkę mnie tu nie było a już tyle ICE w Polsce gra i grzeje:)
Mój oczywiście dotarł bez szwanku i zaraz będzie grzał i moją podłogę w oczekiwaniu na docelową budę.
Dzięki wielkie @dankam i @M3000GT
Edytowane przez freedi
37 minut temu, osiek napisał:
Zaczynam się zastanawiać czy nie odwrócić montażu modułu do radiatora i zrobić obudowę w stylu Musicala A1
To byłoby fajne rozwiązanie...
Czy można do tego dorzucić wentylator od spodu??
Im więcej tu czytam,tym...mniej wiem ?
I będę musiał jak zwykle"sparzyć się sam"
Wentylatorek zawsze można,ale czy to po audiofilsku ? :)..Mam końcówkę behrigera i fabryczny wentyl słychać było z kilometra,a taka malutka Noctua ,którą tam wstawiłem jest dosłownie bezgłośna,koszt niewielki i do tego jakiś sterowniczek obrotami i można łupać ?
Czy po audiofilsku... moze i nie ale jak chcesz mala kompakowa bude to albo radiator albo .... zmienic  na obudowe z klasy A i sprawa chlodzenia zalatwiona....
Tyle ze wiart bedzie hulal w srodku ze hoho
Pewnie masz rację. Według specyfikacji (poprawcie mnie proszę jak coś źle zrozumiałem) to te moduły mogą spokojnie pracować i do 80 stopni. Mój się nawet nie zbliża do takich temperatur ale zobaczymy jak go trochę bardziej pomęczę...
0 + 2 = 1
Ja mam już w obudowie osobny zasilacz (małe trafo i prostownik) do wentylatora, jeszcze nie podpięty, ale gotowy. Mam noiseblockera, który przy 12V jest bardzo cichy, a ja zasilam go z 7V.
Planuję zrobić sterownik z arduino i wyświetlaczem do wyświetlania temperatury i aktualnej mocy. Moduł będzie też mógł włączać wentylator i będę mógł ręcznie włączać wentylator.
Nie mam czasu na robienie tego jako wspólny projekt, ale jak już skończę, to udostępnię wszystko, łącznie z kodem źródłowym do Arduino Nano i układem połączeń na płytce uniwersalnej (takiej z dziurami i metalizacją).
Planuję zazwyczaj go nie włączać, ale do odsłuchów typu audio-impreza i do dalszej nauki Arduino będzie to dla mnie w sam raz.
Zasilanie będzie pobierane z ICEPowera.
Edytowane przez pingwing
W Poznaniu 6 i 8 pinowe wtyczki są w EdaPlus na Kwiatowej - to w razie by jaki szczon szukał ... ?
Układ zapewne monitoruje temperaturę i ogranicza moc w razie czego. Można kupić np alu blachę 3-5mm, wygiąć w 'C' i do pionowych części tej blachy dołożyć radiatory.
Zobaczcie jak inni odprowadzają ciepło. Oni pakują po dwie końcówki do jednej obudowy lub więcej.
Jak, czyli nijak, Nord z tego co widzę ma malowany spód farbą, więc ma izolator.
Ja dlatego najpierw chcę sprawdzić, czy rzeczywiście trzeba czegoś lepszego.
Ma zabezpieczenia termiczne, które zupełnie wyłączą wzmacniacz, jeżeli miałby się przegrzać.
Niech mi ktoś napisze jeśli kupił kabelki w sklepie i płacił przez PayPal. Dostał numer paczki? Bo w dalszym ciągu nie mam informacji od strony sklepiku.
Masz na myśli ghentaudio? Kupowałem, po chyba dwóch dniach, może trzech dostałem nr przesyłki. Weź pod uwagę ze mieli tam niedawno swój Nowy Rok. Świętowali chyba dobpoczatku lutego. Teraz ze względu na koronawirusa maja ograniczenia i nie wysyłają do 10 lutego. Jest o tym komunikat na stronie.
