ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
Gdyby ktoś szukał PCB do Monacorów - to całkiem dobrze pasuje
55 minut temu, Krzych 2 napisał:
Teraz takie pytanie. Przecież ideą przesyłu xrl jest takie puszczenie sygnału  żeby + sygnału i - sygnału i łapane zakłócenia w tym wszystkim się znosiły , ale... . Jak to się ma do masy? Ona musi być, jako punkt odniesienia sygnału. Moze się nie znam, ale nie pasuje mi to nie podłączanie środka uzwojenia trafa.
To się ma tak do masy, że ideą przesyłu symetrycznego jest brak odniesienia do masy 😉 Po prostu sygnał w dwóch przewodach. To odniesienie do masy wszystko psuje, wprowadza wymóg jednakowych impedancji i inne takie. Telefon działa na dwóch kablach, prawda? Trzeci mu niepotrzebny (sprawdzić, czy nie fantomowy 😉 )
Monacory mają absolutnie niestandardowy rozstaw, i tak trzeba będzie doginać 😉
nagrywamy.com
Delikatnie. U mnie  weszły bez problemów.
Tylko musisz przylutować go za obejmy, on jest ciężki a nóżki siedzą na słowo honoru. Nie można go tylko na nóżkach mocować.
nagrywamy.com
A to w takim razie musze zrobić modyfikację, bo miałem większa wiarę w nóżki.  Obejmy przykleję na "kropelke" do PCB.
Chyć trytytką. Przed lutowaniem.
Ja chytam trytytką lampy i działa 😉
nagrywamy.com
Uwaga na doginanie, nóżki bardzo sztywne, a korpus kruchy, niestety doświadczyłem tego na mojej sztuce 😞
No, mam kilka ltrów z uwalonymi końcówkami. To trudno wylutować...
nagrywamy.com
Tu są takie fajne płyteczki:
Cena niewielka, ale wysyłka ok. 14Euro. Gdyby zebrać kilka osób to można kupić grupowo.
Tylko otworki na obejmę małe jakby.
Mam tego monacora rozrysowanego w target3001, jakby ktoś chciał, to łatwo mogę zrobić jakiegoś gerbera na dwa transformatorki, w jlcpcb wyjdą ze trzy złote za płytkę z cłem i przesyłką.
nagrywamy.com
A tymczasem w pobliskim sklepie hydraulicznym 🙂 kupiłem idealne, miedziane ekrany w cenie 10.99 za sztukę:
Nazywa się to kapa/zaślepka miedziana fi28.
Wyrąbiste ! Zaraz ogarne sklep hydrauliczny :)
Ale to musi być ajzol niestety. Miedź to ekranowanie od pola elektrycznego a nie magnetycznego.
nagrywamy.com
Jak skrojone pod ten projekt 😉 - dzięki.
17 godzin temu, slawek.xm napisał:
najlepsze są kanapki z kilku materialów
Możliwe że w smaku ;), ale do ekranowania transformatorów stosuje się odpowiednie stopy żelaza a nie kanapki.
nagrywamy.com
to prawda, ale chcac osiągnąć lepsze rezultaty warto sprobować ukladu permalloy (mu-metal) i  miedź,  blachy połaczone razem
No właśnie po co ta miedź...
nagrywamy.com
W dniu 29.11.2021 o 21:05, przemak napisał:
3-masa - tu pole do popisu. Najlepiej zrobić to na pstryczku (trzeba cincha odizolować od obudowy). Taki pstryczek nazywa się ground lift i jest niezwykle przydatny w razie przydźwięków albo innych pętli mas.
Czyli będzie tak jak na rysunku poniżej ?
Może głupie pytanie ale jak połączyć rdzeń LTR -a z masą ? To te blaszki po bokach?
Tak, te blaszki do masy. Ale schemat nie. Nie da się tak łatwo ożenić xlr i cincha z ground liftem. Najlepiej do cincza byłoby wykorzystać dodatkowe uzwojenie i wtedy podwójny pstryczek albo dwa niezależne. Ground lift odłącza nogę 1 xlr od masy i nic poza tym, tak jak na schemacie działać w trybie lift na cinchu nie będzie. Ewentualnie można wykorzystać odczep - odczep do masy cincha i jedynki xlr i to odłączać od masy sygnałowej. Ale to IMO gorsze rozwiązanie.
Chyba ze to drugie wyjście to jest jack symetryczny, to wtedy ok, tak właśnie powinno być.
nagrywamy.com
Blaszki do masy tak. Najlepiej całosc do kubka z miękkiej stali, a najlepiej z mumetalu, permaloy może tez być dobry chyba. Trzeba ekranować, ja to widzę po trafach Hammonda, są w kubkach ekranujących i naprawdę jest znacznie lepiej
Tak to jack symetryczny. Cinch podłączony do nóżek 1 i 3 transformatora.
Dzięki.
Masz namiary na jakiegoś gotowca?
2 godziny temu, Krzych 2 napisał:
Jeszcze nie.
Znalazłem coś takiego , gabarytowo idealne . Cena też do przełknięcia.
To wiem,  że Myfriendy mają takie ekranujące kubki. Są nawet lepsze z dekielkiem tylko droższe.
Hammondy mają kubki conajmniej z permalloyu. Uszy mocujące są elektrycznie odizolowane, nie wiem jak to zrobili bo wyglądają jak jednolite.
Obciążyłem od strony RCA rezystorami 10k i nastała cisza. W sumie nie do końca jest delikatny brum na interkonektach wpiętych tylko z jednej strony. Zapięte z dwóch stron pre-końcówka i jest cisza jak makiem zasiał.
Te też mają dekielki.
Super że zadziałało.
To dobrze. Tylko w sumie testy na wejściu wiszącym w powietrzu to mało rzeczywiste są, więc jak nie brumu w ogóle z połączonym źródłem, to może i bez tych oporników nie będzie? 😉 Ale one nie szkodzą, więc spoko.
nagrywamy.com
Mam wrażenie, ze nieco ubyło góry. Było jej dużo, więc nawet zmiana pożądana.
