ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
W conrad jest dostęp do wtyków, ale nie potrafię wyszukać tych spinek do zaciskania.
Można by zrobić jakiś grubsze zamówienie i później tylko porozsyłać zwykłym bąbelkiem.
Tylko pytanie czy jest to warte zachodu... z drugiej strony kable za $26 jakoś tanie nie są... niby silikon, ale bez przesady.
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
W załączniku dodaje plik z złączami. Nie ma tylko tego 22 pinowego.
On 1/18/2020 at 6:00 PM, mone said:
I szczerze to obudowa z tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  podoba mi się najbardziej.  - wzór tylni mi akurat nie pasuje ?
Mi tez sie ta buda podoba. Moze spuszcza z ceny jak zamowimy tak ze 20 sztuk? ?
Moje preferencje to mala dioda z przodu, wylacznik z przodu (moze byc ten zaproponowany wczesniej ale musialby byc znacznie mniejszy) a jak nie to z tylu. No i na koniec. Wolalbym raczej zeby to byl raczej mniejszy niz wiekszy klocek.
Tyl wiadomo. 2x xlr plus 2x chinch plus 2x para glosnikowych
Pusty plik mi się otwiera.
Te konektorki są popularne i tanie do dostania choćby na Alle....
A obudowy z wysyłką z Chin od "ghetaudio" na eBayu w cenie bodajże od 62 $.
Raz zamawiałem obudowę z ali. Przyszła bez cła - DHL, tylko cena wysyłki to prawie to samo co cena obudowy.
Znajdź te kolektory na allegro... I podaj linka. Bo ja znalazłem w Conrad, ale nie mogę się doszukać tych spinek, ceny są za same plastiki. Można by zamówić hurtem.
Edytowane przez mone
Rzuć linkiem do tych obudów, proszę. Na szybko szukałem i do 1200as2 nie znalazłem.
Być może nie ma dedykowanych.. Są do niżych modeli i te są zdecydowanie za niskie... Piszę z tel w robocie ?
Takze sorki ale jak znajdę coś to na pewno pokażę.
Pozdro
Ale te obudowy z ghetaudio wraz z kablami kosztują 300$. Nie wiadomo czy nie policzą cła i podatku.  Z modushop wychodzą dużo taniej. Chyba że otworowanie jest takie drogie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   taniej się chyba nie da. Trza przyciąć na długość typu +-350mm i dołożyć boki/fronty z alu np od tego samego sprzedawcy. Mocowane kątownikiem od spodu - nie będzie widać śrub.
Tak naprawde jesli tna na 500mm to i ucieli by na 350 wielokrotbosc sztuk..kwestia dogadania ze sprzedajacym a front u tyl mozna zalatwic na cnc albo laserze.
Sama obudowa z modushop to 300zł albo i więcej. Do tego wszyskie otwory (IEC, gniazda XLR, RCA, głośnikowe, przycisk załączenia na froncie) to przynajmniej 100 zł ale może być i 150 zł...
Do tego wymierzenie i nawiercenie otworów w dolnej pokrywie albo w dodatkowej płycie montażowej (sama płyta to kolejne 50 zł).
Do tego gniazo IEC, wszystkie gniazda audio...
Tak czy siak wychodzi przynajmniej 600 zł w wersji dość ubogiej.
0 + 2 = 1
Tą pcb można przykręcić na dedykowane śruby do np płyty z alu 5mm. Potem tą płytę można przykręcić od spodu do tego profilu 4ema śrubami.
Fronty/boki można albo wpuścić w profil albo mogą wystawać i być jednocześnie 'nogami'. To, by było ładnie i równo to chyba laserem by trza potraktować.
To tyle w sensie 'mocy'. Jako, że to w pewnym sensie diy to i inwencji nieco trzeba.
Co do modu.. Te galaxy, które będę zamawiał wyniosą mnie mniej jak 240...max 250 pln przy 3 szt... Także dla mnie to najlepsza opcja.
W załączeniu widok z koszyka Conrad z wtyczkami pasującymi do 1200AS*
Pierwsza to wtyk dodatkowego złącza ( led, mute, standby itd ),
Druga do źródła,
Trzecia 4 pinowa do głośników, potrzebne 2
Czwarta której wtedy nie mieli jest taka sama jak trzecia tylko że 3 pinowa i będzie potrzebna do podłączenia zasilania.
Jutro będzie wysyłane zamówienie.
Druga do źródła,
Wklej to tak jak ja wysłałem export pliku z sklepu, jak masz to w koszyku.
Dobra, sam to zrobię. Poniżej załącznik, tak na szybko tylko szt.
Błąd, faktycznie plik jest pusty.... sądziłem że normalnie będzie to co mam w koszyku.
Listwa złączy żeńskich (standardowa) JST VHR-4N, Ilośc pinów 4, Raster: 3.96 mm, 1 szt.
Nr produktu: 740520
Listwa złączy żeńskich (standardowa) JST VHR-3N, Ilośc pinów 3, Raster: 3.96 mm, 1 szt.
Nr produktu: 740479
Obudowa żeńska na kabel JST PHDR-14VS, Ilośc pinów 14, Raster: 2 mm, 1 szt.
Nr produktu: 740156
Obudowa żeńska na kabel JST PHR-6, Ilośc pinów 6, Raster: 2 mm, 1 szt.
Nr produktu: 740728
Obudowa żeńska na kabel JST PHR-8, Ilośc pinów 8, Raster: 2 mm, 1 szt.
Nr produktu: 740914
JST PHDR-08VS Obudowa żeńska na kabel 1 szt.
Nr produktu: 1217343
Styk żeński JST BVH-21T-P1.1, Ilośc pinów 1, 1 szt.
Nr produktu: 740621
Styki do zaciskania JST 800113, Ilośc pinów 1, 1 szt.
Nr produktu: 741135
Styki do zaciskania JST BPHD-002T-P0.5, Ilośc pinów 1, 1 szt.
Nr produktu: 740343
I tak szczerze to brutto wychodzi 38zł same złącza i metalowe dodatki. Złącza do zasilania głównego nie ma aktualnie na stanie i niby jest napisane 4tyg.
On 1/15/2020 at 3:39 PM, LubMich said:
Polecam z aluminium... ja mam stalowe blachy i zastanawiam sie czy nie dolozyc jakiejs blachy alu od środka... takie 50 stopni moze nawet lekko ponad.. obudowa lapie po dluzsztm graniu..
Znaczy się, że znacznie lepiej oddaje ciepło niż stalowa?
Myślę o tych obudowach modushopa i tak się zastanawiam czy warto dopłacić do aluminiowych blach:
Różnica między stalowymi a aluminiowymi to prawie 100 zł...
0 + 2 = 1
To z conrada
A to nie są czasami te same złoącza ?
bo w TME pod nazwą VHR są bliźniaczo podobne :
może zdjęcie w conradzie jest złe , hmm
Bo jeśli to to samo to w maritex są prawie za darmo ?
53 minuty temu, M3000GT napisał:
To z conrada
TME
Zazwyvzaj alu sa grubsze i przewodnosc cieplna tak na oko 3x moze 2x lepsza..
1. M3000GT 1szt.  -----  potwierdzone ----- kasa nie przelana hmm pewnie trzeba będzie go pominąć ?
2. mone 1szt.  -----  potwierdzone  ----- kasa na koncie
3. Lok 3szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
4. LunaticAllegro 1 szt  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
5. pingwing 1 szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
6. bebzun 1szt.  -----
7.freedi  1szt.  -----  potwierdzone ----- kana na koncie______DZIĘKI
8. osiek 1 szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
9. mihau_r 1 szt  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie______DZIĘKI
10. piorasz 1 szt  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
11. ahaja   1szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
12. klinek   1szt.   -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
13. tomekmad 1 szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
14. Mateusz Wielgos 1 szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
15. bogdan 1 szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
16. luckyguliver 1szt.  -----  potwierdzone ----- kasa na koncie
11 minut temu, LunaticAllegro napisał:
Wyszło już zamówienie na moduły??
Kasa przelana
Czekamy na towar
Napisalem maila do Ghentaudio i zapytalem czy nie byloby taniej. Zaraz dostalem odpowiedz.  "If order of 20pcs, best price is $250/pc, free shipping" Dla wiekszosci pewnie nadal za drogo?
To ze obniżyli to nic dziwnego, niby wysyłka darmowa. Nie ma pewności czy nie dowalą cła i podatku... Sam wiesz w jakim kraju żyjemy. A jak tak fajnie odpisują, zapytaj o kabelki.
Przy 20 sztukach w przesyłce to cud musiałby się wydarzyć żeby nie było opłat celnobskarbowych wiec z góry można dołożyć 23% jako minimum dodatkowych wydatków.
To wole kupic sam w modu.. wiem przynajmniej jakie koszty bede mial
