Drabinka zamiast potencjometru
29 minut temu, slawek.xm napisał:
niezależnie od zmiennej impedancji zagrać jakkolwiek powinno
jeszcze raz sprawdź połączenia, np podepnij potek na próbę do wejść wzmacniacza
Gra dziękuje coś namieszałem.
Jaki plotek tu wstawić teraz mam najtańszy 100k ohm, czy jednak 50k ohm.?
ALPS RK27
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcin32
A jaką impedancję wyjściową ma Twoje źródło?
Wstaw 100K. Będzie ociupinę lepiej słychać.
DAC w opisie datasheet podaje 2V
Najtańszy 100K logarytmiczny mam wstawiony tylko bardzo mało tej regulacji szybko się zgłaśnia
Mam dziś zamiar podjechać i kupić jakąś drabinkę czy jednak alpsa?
8 minut temu, McGyver napisał:
A od kiedy to impedancję mierzy się w voltach?
Nie umiałem pomierzyć impedancji, myślałem że starczy podanie napięcia
29 minut temu, marcin32 napisał:
mam na rezystorach smd od tego sprzedawcy. Dokładność ok. 0,3% pomiędzy kanałami.
Zwykłe potecjometry, w tym węglowy Alps powinny być zabronione ustawowo do audio.
To mnie zaskoczyłeś nie wygląda on imponująco, planowałem dziś podjechać do tego sprzedawcy, możliwe że będę miał do wyboru jeszcze TKD ma też dobre opinie tylko 300pln
pytanie czy Twój sprzęt to usłyszy
A nie ma tego w danych urządzenia? Na ogół to jest podawane, albo można odczytać ze schematu.
Nie musisz mierzyć, znajdź w danych technicznych. No i podaj co to za model DACa.
W moim wzmaku jest regulacja zrobiona na przekaźnikach i tak się zastanawiam czy na przekaźniki jest sens naklejać jakąś piankę tłumiącą, gdzieś widziałem, że jakieś firmy tak robią pewnie w celu tłumienia mikrowibracji.
Fota
Trzeba to będzie sprawdzić bo samo klikanie jest ciche i nawet fajnie brzmi ?nigdy mi nie przeszkadzało
50k ,dla mnie to oczywiste w 99% aplikacji DAC, nie rozumiem czemu wszyscy polecają 100k.
Zła charakterystyka regulacji oznacza ,że się pomyliłeś i nie jest to potencjometr logarytmiczny.Trzeba uważać , bo jedne firmy oznaczają charakterystykę logarytmiczną jako A , a inne jako B
Też mi tak polecono 50K leży już w sprzęcie tkd tcp 601 jeszcze nie podłączony
Kilka razy kupowałem potencjometry TKD.
And quoth the raven: Nevermore!
Taka sama loteria jak z Alpsami, równie wysokie "szanse" trafienia nierównego. A za taką cenę to żadna atrakcja mieć krzywo.
te najtansze logarytmiczne mają do godziny dziewiątej 2-3k. Nawet znaczenia w tym nie ma czy to jest 50 czy 100k, bo te 100 i ak wskakuje na ostatnich dwoch godzinach. Te podanegowyżejlinkumają ladnie rozsunięte reguloacje do godziny 12. Dalej juz dziala jak zwykly potek od 9. Nawet alps ma niemal skokowo w pierszych godzinach.  Wszystko zalezy od sygnału z DACa i wbrew pozorom te 2V oktorych kolega wspominał wyznacza w jakim zakresie bedzie regulacja. Polecam przed tym albo dzielnik napiecia i ryzykować ze trafisz na rownego potka, albo zakupic z l8inku powyzej zapomniec o sprawie.
To już wiem po co daje się te 50 i 100k - żeby była większa rezystancja wyjściowa z potencjometru. Z drabinki mam nadzieje, że nie będzie więcej jak 1k w całym zakresie.
