lampowy DAC na PCM1702 w trybie nos - projekt i pcb
Godzinę temu, gavron04 napisał:
- zasilanie rozumiem, że w miejsce IC11;12;13 chcecie mieć możliwość wstawienia zasilaczy Muzg'a na wyjścia - jaki pinout? Jaki rozstaw? I pytanie czy chcecie zasilacz stabilizatory Muzg'a z tych +12VDC czy z osobnego zasilacza...
- analog można pominąć  wstawiając podwójne złączki raster 2.54mm coś takiego:
lepiej zostawić te stabilizatory a do analogu rzeczywiście wstaw złączki bo wiele osób skorzysta z opampów a inni z lamp
...there is no spoon...
Stabilizatorów nie zamierzam usuwać, chcę tylko dodać możliwość wlutowania innych.
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Tylko bym poprosił o jakieś dane co do stabilizatorów Muzga (pinout, raster, ewentualnie wymiary, żeby je na płasko w razie czego montować)
Ja nie stosuję więc nie pomogę .
23 godziny temu, McGyver napisał:
jak robić od zera, to PCB z wejściem I2S, bez analogówki, bez zasilania, i uniwersalną
Pomimo świadomości, że w tej materii moje zdanie niewiele znaczy, to popieram ideę McGyvera. Dla początkujacego audiofila, który najchętniej polizałby każdego lizaka, żeby sprawdzić, który najlepszy taki sekcyjny projekt to byłaby rewelacja. Nie mam ani kasy, ani możliwości, żeby posłuchać różnych kości, ocenić wpływ różnej jakości sekcji zasilania i analogowej (a lampą włącznie), bo musiałbym wydać jakieś astronomiczne ilości kasy. A tu - byłaby możliwość polizania wielu lizaków (a jeszcze radość z polutowania ich jak należy jest nie do przecenienia :))
Do ogarnięcia, ale w osobnym temacie ? Tylko znowu, ciężko połączyć "tanio" i "dobrze" ?
Edytowane przez gavron04
Widzisz - nie mam wyczucia co to znaczy tanio. Wydaje mi się, że jeśli na porządne wykonanie płytek zrzuci się kilkanaście osób to cena płytek w stosunku do cen traf, kondów, kości itp będzie akceptowalna nawet jak będą na pełnym wypasie. A potem jeden kupi sobie elementy tańsze inny droższe/lepsze. Być może patrze ta to górnolotnie, ale taki projekt mógłby stać się oficjalnym 'produktem forum'.
To zrozumiałe. MySlę jednak że większość zaakceptowałaby opcję "solidnie, ale bez ekscesów kosztowych", bo czy PCB bEdzie kosztować 40 czy 70PLN to już kwestia drugorzędna.
Niedługo będziemy kupować z Wietnamu :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
W dniu 22.01.2020 o 11:24, arturp napisał:
Podsumowując- przy zamówieniu 10 kompletów wychodzi za komplet ( odbiornik + przetwornik ) do zapłaty ( 25.72 + 65.21) + VAT = w zaokrągleniu 112 PLN . Do tego dojdzie koszt wysyłki do każdego z zamawiających .
Nie znalazłem w sieci tańszej oferty płytek pod PCM1702 . Nawet na chińskich portalach i w sklepach internetowych diy audio . Najtańsza jest oferta za 35$ + koszt wysyłki z Chin ale i tak trzeba dokupić przejściówki z PCM63 na PCM1702 .
Jeśli liczba zainteresowanych przekroczy te 10 zestawów to może będzie taniej .
Jeżeli wiecie o tańszym wykonawcy to można się jeszcze popytać .
Prawdę mówiąc ta oferta jest koszmarnie nieatrakcyjna. Zakładając też termin realizacji 14 dni to to jest żart. Zamawiałem parę razy w jlcpcb, zamówienie miałem w przeciągu tygodnia w domu. Koszt nawet z dostawą był kilkukrotnie niższy, a dodatkowo minimum to 5 sztuk.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
ja moje zapłacić 100, ale za pcb która mnie interesuje, czyli kompletny DAC z zasilaczem i analogiem.
Ja po prostu wyrosłem z pająków :)
Problem polega na tym że analog to pewnie każdy chciałby inny.  Ja na opampowy analog bym się na pewno nie pisał.
Jak dla mnie może być PCB z zasilaniem, byle było miejsce na wstawienie alternatywnych stabów, w tym Muzga. Ale bez analogu.
Na to jest rada. Można zastosować jupery. Defaultowo zwarte. Jak ktoś chcę coś swojego podłączyć, wypina jumpera i sprawa załatwiona. Sporo modułów DiyInHK tak ma.
Uważam, że zasilanie musi być na pcb cyfry przynajmniej drugi stopień stabilizatorów jak najbliżej kości.
biedny gavron04 ... zrób , tylko ,,kosmetykę" tak jak ustaliliśmy na początku .
2 godziny temu, Kopczas napisał:
jlcpcb
na przesyłkę z Chin czekam już 6 tygodni ( jak zwykle ) , chyba lepiej zamawiać w Polsce tylko zmienić firmę na tańszą
Dhl to 3 dni. Airmailem dochodzą w 2 tyg od wysłania. Płytkę do daca 10x10 5 sztuk wychodzi koło 40zł. Wydaje mi się, że konkurencji nie znajdziesz.
Zwykle najtańsza opcja max 2 tygodnie. Jlcpcb to najlepsza firma, tania i przede wszystkim naprawdę sprawdzają gerbery.
nagrywamy.com
Kwarantannę przechodzi
no tak ale tu są dwie płytki - odbiornika i przetwornika
w jlc płytka do 100mm x 100mm kosztuje 2$ ~ 7.7 zł do tego 7$ wysyłka airmailem. DHL express kosztuje naturalnie sporo więcej ale jeśli planujecie duże zamówienie podzieliłoby się to między ludzi.
Cena 2$ dotyczy pojedynczego zamówienia w koszyku. Drugi projekt do tego wymiaru ( a ten projekt się w tym mieści w tym zakresie) będzie naliczany wg przelicznika powierzchniowego. Płytka 50x50mm to prawdopodobnie kolejne 2$.
Czyli za 5 kompletów do tego projektu wyjdzie koło 4$ plus wysyłka. 10 sztuk płytek wg masy to będzie z 12-13$ airmailem. Koło 14zł za komplet ? plus wysyłka z Polski do Polski. Ważne jest żeby zamówienie nie przekroczyło 20Euro bo wtedy naliczą vat do sumy zamówienia. Całość urośnie, ale i tak będą to bezkonkurencyjne koszty.
dzięki za info , faktycznie tanio . wyślę do nich projekt do wyceny.
pozdr
pozdr
Ceny płytek poniżej 100x100 są absurdalne ? Opłaca się czasem zamawiać tylko po pięć sztuk, wychodzi taniej. Prototyp 5 sztuk kosztuje 2USD plus przesyłka...
nagrywamy.com
1 minutę temu, arturp napisał:
2$ za sztukę czy 5 sztuk ?
Za pięć. Wejdź na stronę i sprawdź.
nagrywamy.com
Teraz, przemak napisał:
Za pięć.
kurcze , chyba się nauczę obsługi jakiegoś programu do projektowania . szok .jak za darmo .
Tak wychodzi ?
Jak nic nie wiesz o tym, to spróbuj target 3001. Dziwny, ale fajny. Do małych projektów free.
nagrywamy.com
Polecam fajna zabawa, przerabiam sobie ten projekt pavouka pcm1702 żeby wyglądał jak ta prasowanka w kicad, import z eagle poszedł ok, tutoriale dobre na YT też są. Tez mnie zachęciły te ceny właśnie :)
Do 3 w nocy walczyłem z programem , który udostępnia JLCPCB na swojej stronie , nazywa się EasyEDA - prosty nawet dla laika i intuicyjny . Ale oczywiście są zagwozdki - np. w bibliotece nie ma starych filtrów cyfrowych i nie wiem jak to obejść .
PS
Dla nowych użytkowników i pierwszego prototypu robią płytki za darmo ? . To się nazywa dobre podejście do klienta . Dlaczego w kraju tak nie ma ?
