Kolumny DIY na szerokopasmowcu Audio Nirvana 10 Clasic.
Kris_54701
Wyobraź sobie zwrotnice 3- way na takich elementach.
No tak, ale dla kolumny trójdrożnej trzeba brać pod uwagę takie rzeczy. Na słabych elementach zagra słabo, bo na nich jest najwięcej strat. Cewki to koszt praktycznie surowca, ale już dobre kondensatory to majątek.
nie musze sobie wyobrażać
poza tym sam projektuję kolumny i wiekszość pisanych wskazówek wynika tylko i wyłacznie z mojego własnego doswiadczenia
15 minut temu, slawek.xm napisał:
patrząc czy teraz czy w przyszłości na jakikolwiek projekt zaczynaj od zwrotnicy
zawsze!
to najważniejszy i najbardziej liczący się element kolumny , zaplanuj najlepsze elementy o wartościach najbardziej zbliżonych do oryginału i zakup je
dopiero tak przygotowany zamawiaj glosniki strugaj obudowy czy zlecaj
zwrotnica jest tym co decyduje o brzmieniu w największym stopniu
Wszystko fajnie...kazdy ma prawo do własnej opinii...ale ci co zaczynają przygodę z konstrukcjami DIY pewnie ten post czytają....albo kiedyś przeczytają...a twoja rada czy twierdzenie jest z gruntu...całkowicie błędne..i to już jest moja opinia?
jeszcze jakbyś tę swoja opinie umotywował byloby całkiem sensownie
takie nie bo nie jest z gruntu słabe
Ty nie umotywowałes to ja też nie ...tzn. mogę oczywiscie ale nie wiem czy możemy tu zmieniac temat na lekki off top ?
Zabierając się do projektu trzeba wszystko przewidzieć. Późniejsza wymiana przykładowej cewki z z rdzeniowej o minimalnej rezystancji własnej na taką niby lepszą woskową o wyższej rezystancji zaburza podziały. To samo z kondensatorami. Każdy gra inaczej i nawet to też trzeba przewidzieć, ale przede wszystkim słuchać po zamontowaniu. Ta samą wartość, ten sam typ, ale inny producent może całkowicie zmienić wszystko.
5 godzin temu, Kris_54701 napisał:
Może brakuje na nim cech konstrukcji wielodrożnych
A jakie to cechy ?
Mnie uczono że:
1.najpierw projekt brzmienia jakie chcemy osiagnać i warunki w jakich ma grać
2. wybór (dobór ) głośników do pkt.1
3.Aplikacja w odgrodzie (obudowie),w oparciu o pkt 1 i w oparciu o parametry własne przetworników
4.zwrotnica..a najlepiej jej symulacja
5. Pierwszy test
6. pomiar ,odsłuch...i korekcja ewentualnych błędów.
7. 3-5 dni odsłuchów i szlif brzmeinia już bez pomiarów.
8. sukces i wyborowa 0,7 ?
Zaczynając od zwrotnicy...to w sumie nie wiedziałbym co robić ..z czym robić i pod jakim kątem robić.
Już uzasadniłem:) Teraz mozesz ty uzasadnić lub jeśli chcesz... kontrargumentować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Przecież wcześniej powiedziałeś, że kolumna 3way zagra nawet na słabych przetwornikach. To do tych słabych przetworników trzeba koniecznie dobre elementy, żeby zagrało?
każda zwrotnica jest dopasowana do konkretnego modelu kolumn do konkretnych przetworników ich umiejscowienia na froncie , odległości miedzy nimi i od krawędzi frontu , zawiera w sobie każde ścięcie sfazowanie i jego wpływ na charakterystykę, kazde pochylenie , zawartość materiału tłumiącego oraz dopasowanie obudów do konkretnych wartości rezystancji cewek, bo dla konstruktora nie zawsze najniższa rezystancja jest właściwa do odpowiedniego ksztaltowania dźwieku
dlatego mój wpis odnosi sie tylko do budowy konkretnego pomierzonego osłuchanego i udokumnetowanego gotowego projektu, ktory nalezy wykonac bez wlasnych "ulepszeń " bo każda ingerencja w oryginał zmienia jego brzmienie
nawet chcąc wprowadzac wlasne pomysły warto miec mozliwość wrócenia do pierwszej wersji by bezpośrednio porównac jakość wprowadzonych zmian
traktowanie zwrotnicy po macoszemu w trakcie realizacji gotowego projektu zawsze prowadzi do negatywnych zmian w dźwieku
10 minut temu, front247 napisał:
Mnie uczono że:
5. Pierwszy test
nie zrozumieliśmy się , Ty piszesz o tworzeniu nowego projektu a ja o klonowaniu istniejacego tak jak to zrobił Kris
ten punkt jest właściwy dla bardzo początkujących
bardzo często symulacja nie pokrywa się z końcową zwrotką
pod kątem technicznym takie podejście jest bezpieczne , ale tylko wstępnie i nie ma co do niego przywiązywać wagi
24 minuty temu, Kazik II napisał:
A jakie to cechy ?
A tego to nie wiem, ale oponenci sugerują, że wielodrożne są w czymś lepsze, to może tej lepszości im brakuje.
Jeśli stracisz sygnał na zwrotnicy czy też go zniekształcisz to nie obejdzie się bez pogorszenia właściwości sonicznych zestawu. To nie tak, że słabe głośniki tworzą jakieś wąskie gardło, przed które możesz wrzucić wszystko co nie jest gorsze. Każdy element tak zwrotka jak i głośniki wpływają na brzmienie.
A ja bym poprosił o rozwinięcie punktu pierwszego, bo chyba nie zrozumiałem.
15''900 Euro /para szerokopasmowe, porażka brzmieniowa  i nie mają startu do normalnych zestawów.
Moim zdaniem ?
zawsze!
Dla mnie brzmi to troche bez sensu -> zaczynasz od konca
Kiedys bralem udzial w ciekawym szkoleniu/workshopie na temat budowania glosnikow i projektowania pasownych zwrotnic. Kolejnosc wygladala dokladnie odwrotnie.
1. Wybierz przetworniki pasujace do twojej koncepcji i obudowy
2. Zakup przetworniki
3. Zbuduj obudowej
4. Zabuduj przetworniki
5. Przeprowadz pomiary parametrow TSP przetwornikow zabudowanych w obudowie!!!!
Tylko w ten sposob otrzymasz wlasciwe, realne i indywidualne dla kazdego przetwornika parametry, potrzebne do poprawnego symulowania/projektowania zwrotnicy!!!
6. Przejmij wyniki tych pomiarow do programow symulujacych/projektujacych zwrotnice.
Zaczynajac od zwrotnicy bez danych pomierzonych przetwornikow robisz projektowanie w ciemno na pale nie wiedzac jak beda sie w pozniejszym etapie zakupione przetworniki zachowywaly. Ryzyko -> taka niepasowna zwrotnice mozesz wyrzucic do smietnika
To tak jak bys budowal dom zaczynajac od dachu ?
A pasmo rewelacja i och konstruktora.Tylko muzyki brak, ale jak lubi się kolorowany ( zniekształcony dźwięk) to czemu nie słuchać.
Moim zdaniem ?
Jakich szerokopasmowek słuchałeś pod swoją strzechą?
 Jak ciągniesz ten temat to ok. Twoja sprawa. Pierwszy problem głośnika szerokopasmowego to bas. Drugi to jego "szybkość", trzeci to zniekształcenia a czwarty to góra, która każdemu nie musi odpowiadać. Niektórych tematów  nie przeskoczysz jednym głośnikiem. Dlatego wymyślono systemy wielodrożne. I uwierz mi, że są sporo bardziej popularne niż układy jednodrożne. Ciekawe dlaczego .......
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
Nie będzie reklamy ?
1. Wybiez przetworniki pasujace do twojej koncepcji i obudowy
3. Zbuduj obudowej
Tylko w ten sposob otrzymasz wlasciwe, realne i indywidualnedla kazdego przetwornika parametry, potrzebne do symulowania/projektowania zwrotnicy!!!
Zaczynajac od zwrotnicy robisz projektowanie w ciemno na pale nie wiedzac jak beda sie w pozniejszym etapie zakupione przetworniki zachowywaly.
To tak jak bys budowal dom zaczynaajaac od dachu ?
zaiste zrozumiałeś wszystko ?
tylko nie zastanowiło Cię , że piszę o gotowej zwrotnicy
czyli do konkretnego projektu
tak to jest jak szuka się na siłę punktu udupienia bez zrozumienia o czym pisze interlokutor
zaczynam podejrzewać , że u Ciebie robi się to standardem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Ale prosimyyyyyyyy.....
To akurat jedne na zalet szerokopasmówki ale jak bierzesz pod uwagę głośnik od magnetofonu jamnik to przyznam ci rację.
Która, bas ?
4 minuty temu, daris666 napisał:
czwarty to góra,
Bardzo naturalna, subtelna góra. W systemach wielodrożnych aby uzyskać dostateczną ilość szczegółów, trzeba wybić wysokotonowke. AN gra bardzo detalicznie w całym paśmie, przez co nie wymaga podkreślania wysokich tonów.
Czy przypadkiem nie ty jestes tym expertem od udupiania sie do "niepoprawnie konstruowanych glosnikow"?
Znajde setke cytatow ?
Nawet w konkretnym projekcie gotowa zwrotnica to subotymalne/prymitywne rozwiazanie. Taka zwrotnica, takie gotowce nie uwzgledniaja indywidualnych parametrow przetwornika i wykonania obudowy.
Dyskutujesz o wplywie i roznicach brzmienia cewek zalewanych woskiem i miodem, a ignorujesz podstawowe parametry jak TSP i obudowe?
PS.
Nie nadarmo wiele Programow do projektowania zwrotnic wymaga jaako parametry wejsciowe pomiary np. z takichsystemow jak ARTA.  Nie masz pomiarow, nie masz zwrotnicy ?
1 minutę temu, daris666 napisał:
Która, bas ?
Tak, bas. Jest bardzo szybki, jest krótki, wielobarwny i co najważniejsze ma swoje idealne odwzorowanie harmonicznych w całym paśmie. Z wielodrożnych tego nigdy nie słyszałem.
Tak tak, wiemy że wszystkie wysokotonówki to gówno ( za przeproszeniem ).
Niskotonowe też ?
nagrywamy.com
Tak jest krótki. Jak zrobisz w tunelu to będzie się wlekł.  Takie spostrzeżenia to sam zaobserwowałem.
Jeśli odnośnie moich zastrzeżeń do punktu pierwszego to mam pytania.
W jaki sposób mam zaplanować jakieś tam wyimaginowane brzmienie, jeśli kolumny mają grać wiernie i neutralnie?
Czy chodzi o jakieś pokolorowanie, uwydatnienie części pasma czy jak?
