Auto-kalibracje w amplitunerach
Przecież każda auto kalibracja na tym polega... ale co to ma do sceena który został umieszczony? .. nic bo pokazuje on suwaki z ręczną kalibracją częstotliwości.
Rozmawiamy o pionieerze kalibracja automatyczna a kalibracja manualna EQ to dwie oddzielne rzeczy, nie mamy wglądu do wyników korekcji częstotliwości tej pierwszej.
Screen pokazuje menu z możliwością ręcznej korekcji częstotliwości wedle potrzeby.
Dokładnie tak jest, koleś pokazał screen eqalizera a jak napisałem żeby sie suwakami pobawił to mi głupie teksty wstawia.
Natomiast co do wglądu w korekcję kalibracyjną to np. w wyższych modelach Yamahy (miałem RXA2070) można ją zobaczyć na wykresie,
a nawet w którymś presecie zmienić, taki obrazkowy equalizer, W ogóle Yamaha ma więcej możliwości ustawien niż np. Onkyo czy Pioneer.
Druga sprawa czy ktoś się tym bawi, możliwości duże ale raczej dla entuzjastów grzebania w wykresach.
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
MCACC wersja advanced albo pro ma dużo więcej ustawień i tam też jest coś na kształt podglądu.
Luknij tutaj nie wiem czy coś podobnego jest w nowych wysokich modelach ale posty z 2013 i kozak to wygląda/wyglądało
Nie wiem jaką kolega ma wersję kalibracji w swoim Pionierze, w moim jest MCACC pro i tam pokazuje efekty kalibracji, później można suwakami dowolnie to regulować.
Witam.
Dokładnie też tak miałem w starszym Amplitunerku w modelu VSX-924 że mogłem sobie dowolnie regulować.
W tym niestety nie mam czegoś takiego.
Proszę nie uważać mnie za jakiegoś idiote że są podłączone źle kolumny albo inne tego typu spostrzeżenia.
Pierwszy raz z czymś takim się spotykam i naprawdę nie mam pewności czy dobrze obecny Amplituner jest dobrze skalibrowany.
Proces kalibracji jest przeprowsdzany do końca bez żadnego problemu.
Wiesz co pokaż może screeny z menu amplitunera sprawdzimy, nie ma co się szarpać..
Edytowane przez bl4ck
Zakładka Manual MCACC
When Full Auto MCACC is run, a variety of speaker settings are made automatically, but Manual MCACC enables you to make further adjustments manually, giving you the opportunity to make even more detailed settings.
Before making these adjustments, run Full Auto MCACC first.
Dziś przeprowadzałem autokalibracje kolumn na wszystkie sposoby odłączając końcówkę mocy i podłączając wszystko do Amplitunera za każdym razem patrząc na wykres przeprowadzonej kalibracji i nadal bez skutku ?
Na starym Amplitunerze mogłem wejść w wykres kalibracji i sprawdzić ustawienia kalibracji jak została dokonana, nieraz różnie to było ale czasem trzeba było ręcznie przesuwać suwakami żeby było identycznie na każdym podobnym do siebie głośników.
Link do filmu:
Sami oceńcie bo sam już nie wiem czym to się ma.
Masz problem z tym że po wejściu to menu z FULL AUTO MCACC >  acoustic calibration eq wszystkie suwaki są na zero?
Co tu jest napisane? w Acoustic Calibration EQ?
Korektor kalibracji akustycznej
Możesz sprawdzić wartości kalibracyjne dla każdej charakterystyki częstotliwości
głośniki ustawione w „Manual MCACC”.
I tyle w temacie, następnym razem czytaj instrukcję a nie oczekujesz czegoś czego nie ma być.
k**wa ludzie... które zostały ustawione w Manual MACC czytaj ze zrozumieniem.
Manual MCACC
If you perform Full Auto MCACC then settings are automatic, but you can also
adjust the output volume of the range of each connected speaker to suit your own
preferences. You can adjust the volume of the different sound ranges for each
of the speakers. You can set three different equalizers in Preset 1 to 3. You can
select up to 4 bands for the Subwoofer and 9 bands for all other speakers.
Zrozum w końcu że żadnych tam ustawień po automatycznej kalibracji ma nie być!
Jestem zadowolony z Pionka powód nieźle wygląda no i sama firma mówi za siebie.
To mój drugi Amplituner no i chyba niebawem zakupie VSX LX-504  szkoda że nie miałem wcześniej takiej wiedzy na temat MACC że są różne wersje to bym odrazu zakupił LX-504 a tak muszę nabyć kolejny.
Wiem że można manualnie dokonać kalibracji ale to już nie dla mnie.
Edytowane przez Exmind
1 minutę temu, Sf_svs napisał:
Co byś proponował?
Kiedyś miałem wzmacniacz Pioneer A-30 porównując go do obecnego co mam Denona PMA-720AE to nie ma szans niby że Pioneer mocniejszy. ?
