Okablowanie
Mam pytanie odnośnie okablowania.
Jedyne miejsce w którym mogę mieć gramofon jest nieco odlegle od środka między kolumnami.
Obecnie obok gramofonu stoi wzmacniacz, który jest podłączony do prawej kolimnu przewodem o długości 3,5m. Do lewej podłączyłem kablem o tej samej długości, ale wystarczyłby krótszy.
Myślałem o tym żeby włożyć wzmacniacz symetrycznie miedzy kolumny, co pozwoliłoby na skrócenie kabli głośnikowych do 1,3m. Jednakże wtedy byłby problem z podłączeniem gramofonu, który byłby w odległości około 2,5m od wzmacniacza. Będę miał przedwzmacniacz pro ject phono box s i myślałem czy nie podłączyć do niego gramofonu i połączyć go interkonekt em odlugosci 2,5m do wzmacniacza.
W skrócie, co będzie lepsze:
1. Długie przewody głośnikowe 3,5m i krótki sygnałów od pre do wzmacniacza.
2. Krótkie przewody głośnikowe i 2,5m interkonelt.
Co do przewodów, to będę je wymieniał i chciałbym kupić cos do ok 40zl/m.
Czy ktoś może pomóc?
Edytowane przez tropheus
https://www.audiostereo.pl/topic/148167-okablowanie/
W wariancie z długimi przewodami glosnikowymi musiałbym złożyć jeden z nich na trzy i schować za szafką.
Nie będzie to miało wprywu na dźwięk?
Mam denona pma 1500r, aa phoebe iii, źródłem jest technics sl 1710.
Przy 3,5m powinien użyć przewodów o przekroju 4mm czy 2,5mm?
Nie będę wypinal przewodów za często, czy nie stosować bananów lub widelek i zostawić gołą miedź? Czy zaciski qued airloc pozwalają uzyskać mniejsze straty niż standardowe banany?
https://www.audiostereo.pl/topic/148167-okablowanie/#findComment-4722775
Zdecydowanie wariant 1 lepiej zastosować dłuższe głośnikowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/148167-okablowanie/#findComment-4722815
oczywiście, że lepiej dłuższe głośnikowe a krótki IC. Tak też wyjdzie taniej ?
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/148167-okablowanie/#findComment-4722818
Ja obstawiam na krótsze interkonekty .
Krótsze  IC zapewnią  mniejszą  pojemność i będą  tez mniej podatne na zbieranie zakłóceń.
Głośnikowe 2.5mm2 wystarczą w zupełności. Dasz 4mm2 też nic się nie stanie.
Osobiście dałbym  nawet 1.5mm2 gdyby to był
Kabel .drogi np. ze srebra.Poszedlbym w jakość A nie w ilość. Najlepiej coś wypożycz  i oceń  sam.Gdyby to był srebrzony kabel mozna by się pokusić by był bez konfekcji.Tlenek srebra jest dobrym przewodnikiem. W  przypadku miedzi lepiej założyć konfekcji bo miedz ulega utleniania.
Edytowane przez Dawid2011
https://www.audiostereo.pl/topic/148167-okablowanie/#findComment-4722874
9 godzin temu, tropheus napisał:
...musiałbym złożyć jeden z nich na trzy i schować za szafką.
Nie składaj na trzy, ani nie zwijaj w pętelkę, bo będą (podobno) tworzyć się jakieś pola (magnetyczne) czy coś w tym stylu. Zostaw luźne zawijasy, tak jak się sam ułoży.
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
https://www.audiostereo.pl/topic/148167-okablowanie/#findComment-4723205
