Kondensatory KEMET - zna ktoś? Cena nie jest najniższa. Nadają się do audio?
14 minut temu, LunaticAllegro napisał:
ALS70A134NF063
Nie lepiej wiaderko takich w tej samej cenie ? Niska impedancja wyjdzie kiedy się je połączy.
...there is no spoon...
A jaki prąd??
Ale w jakim celu kupować kondensatory na napięcie ponad 6 razy większe od wymaganego?
Czy ktoś byłby zainteresowany zakupem kondensatorów Kemet z serii ALN20S T-Network, które są dedykowane do zastosowania w zasilaczach wzmacniaczy audio?
Im większe zmówienie, tym lepsza cena.
Panowie.  Prosze o porade...
Kolega zlozyl mi konvowke nocy w A klasie...
Pelne dual mono .. w zasilaczu kondensatory Sanwa o lacznej pojemnosci 140000 uF na kanal... czyli 14x10000uF montowane na plytkach pcb...
Jaka roznice w dzwieku i co moze sie zmienic jak zastosuje 2x130000uF Kemet na kanal i pradzie tętnienia 27A..
Bede wdzieczny za informacje-wydatek nie maly a jaki bedzie zysk???
Przy zakładanej porównywalnej pojemności wypadkowej dużo małych połączonych równolegle będzie lepsze od jednego dużego. Oczywiście wskazane jest jeszcze porównać prąd znamionowy dla obu rozwiązań bo kondensatory o podobnych wymiarach mogą mieć różne prądy tętnień. Czy to wpłynie na brzmienie? Każdy musi odpowiedzieć sobie sam ;-).
Edytowane przez Lech36
Duże pojemności i niskie impedancje dadzą efekt przy trafie o odpowiednio niskiej impedancji i wydajności prądowej.
Dadza efekt.... ale jaki?? ESR około 9mΩ
Kiedyś robiłem symulacje, to ESR kondensatora miało znaczenie oraz impedancja trafa na wtórnym. Jak znasz parametry trafa i kondensatorów możesz zrobić symulacje i w jakimś przybliżeniu będziesz znał efekt
ooo nie wiem czy toroidy podają impedancję trafa na wtórnym... musze sprawdzic...
A symulacje podstawiajac do wzoru czy sa jakies kalkulatory/symulatory?
Robiłem symulacje w PSU Designer http://www.duncanamps.com/psud2/
Nawet jak nie znasz wszystkich parametrów możesz się zorientować jak wpłynie mniejszy ESR przy różnych parametrach trafa
A co się ma zmienić w dźwięku?
Albo to wzmacniacz albo jakaś lipa.
Wzmacniacz wzmacnia to co jest na wejściu mając jednocześnie duże współczynniki tłumienia niepożądanych sygnałów, np. zmian zasilania. Wystarczy aby to napięcie zasilające zbytnio nie tętniło.
Nie do końca kolego, to nie takie proste. Zasilacz zawsze znajduje się w drodze sygnału audio.Jego zadaniem jest dostarczyć możliwie czyste zasilanie o ustalonym napięciu i odpowiednim natężeniu i już tutaj pojawia się już pierwszy problem. O ile we wzmacniaczach klasy A, natężenie prądu pobierane z zasilacza jest w zasadzie stałe niezależnie od oddawanej w danym momencie mocy audio,  o tyle w innych klasach wzmacniaczy już tak nie jest i zapotrzebowanie na prąd jest zależne od odtwarzanego sygnału audio. Mamy problem z nieliniowością w układzie zasilania i różnym zachowaniem zasilaczy o różnej budowie i z różnymi kondensatorami filtrującymi.
Druga kwestia to wydajność prądowa wzmacniacza w funkcji obciążenia różnymi częstotliwościami akustycznymi, inaczej mówiąc, różnicami wydajności prądowej w funkcji obciążających częstotliwości. To kolejna nieliniowość.
Trzecia sprawa to wprowadzanie przez kondensatory zniekształcenia w funkcji częstotliwości oraz obciążenia prądem o różnym natężeniu.
Reasumując, kondensatory w zasilaczach mogą mieć wpływ na dźwięk wzmacniacza audio, teoretyczne nawet większy niż te tak hołubione w torze niskonapięciowym.
PS. Dodatkowo dobrze zaprojektowany zasilacz, powinie być przeźroczysty w paśmie akustycznym, a tłumić sygnały powyżej tego pasma, które są zakłóceniami.
Znaczy co? Co to znaczy w przypadku zasilacza, skąd dokąd ma być przezroczysty i tłumić?
nagrywamy.com
Tętnienia napięcia, spadki napięcia pod obciążeniem i większe tętnienia pod obciążeniem mogą wpływać na pracę wzmacniacza...damy większe trafo, lepsze elektrolity, bo co jeszcze można wymyślić w kwestii zasilacza?
Tłumić powyżej pasma akustycznego, oczywiście z odpowiednim marginesem, powiedzmy powyżej 50 - 100 kHz.
Edytowane przez Ricambi
1 minutę temu, Ricambi napisał:
Jutro robię zamówienie do Mauser na kondensatory Kemet
Ale co tłumić, skąd dokąd, i co przepuszczać?
nagrywamy.com
Liniowość w funkcji obciążenia różnymi częstotliwościami.
No jasne.
Nie ma rzeczy idealnych i wzmacniacz również nie jest idealny i nie ma współczynnika PSRR równego nieskończoności.
Ale co to znaczy, że kondensatory (mówimy o tych w zasilaniu) grają. Ileż to parametrów one mają i jak różnią się pomiędzy sobą? Bo, że są lepsze i gorsze to wiemy. Wiemy, że bywa, należy je wymienić bo wyschły, wyciekły,...
Ale jakie parametry decydują o tak różnych opiniach na temat elektrolitów? No bo skoro różnie grają to znaczy mają jakieś różne parametry. Jakie?
Edytowane przez Grzegorz7
1 minutę temu, Grzegorz7 napisał:
No jasne.
Ale co to znaczy, że kondensatory (mówimy o tych w zasilaniu) grają. Ileż to parametrów one mają i jak równią się pomiędzy sobą? Bo, ze są lepsze i gorsze to wiemy. Wiemy, że bywa należy je wymienić bo wyschły, wyciekły,...
Sporo! Popatrz sobie na ESR w funkcji częstotliwości, to sama z impedancją i wydajnością prądową. Dochodzi do tego jeszcze indukcyjność i prądy wirowe. Przeczytaj sobie o kondensatorach Kemet z serii ALC10S i ALN20S, zobacz jakie usprawnienia wprowadził i dlaczego.
Pojemność, ESR i ten parametr, który określa impulsy prądu kondensatora
@Ricambi
Znam. Pisałem o nich wcześniej.
To podajmy kilka z tych parametrów.
A ja obliczę ich wpływ.
Jednak będę drążył - co ma tłumić powyżej pasma a w paśmie ma nie tłumić?
nagrywamy.com
