Leben CS 300 X - klonowanie
4 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Nie powinno być takich spadków napięć. Wiem, że wszystko posprawdzałeś ale może coś jest źle podłączone na odczepach trafa. Znaczy nie tak jak na nalepkach. Zobacz może czy górna para odczepów 6,3 V i dolna para to nie bieguny uzwojeń, a nie jak na rysunku piny par połączone pionowo.
Przeszło mi to przez myśl...ale nawet grubość drutu wskazuje że jednak to jest pionowo...ale..oczywiscie sprawdze:) dziekuje za sugestie
sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje...to byłoby zbyt piękne i zbyt nieoczywiste ....lipa...te uzwojenia są całkowicie oddzielone i są tak jak na rysunku na trafie..szkoda..W układzie mam wszystko dobrze bo sprawdzałem tylko same żarzenie...ok odpalam i niech popłynie muzyka....?
Edytowane przez front247
3 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Z 5.5 VAC bez problemu zrobisz 6.3 VDC.
Wątpię. Trzeba uwzględnić spadek napięcia na mostku, a wtedy napięcia nie starcza. Nawet diody schottky nie pomogą.
  • Moderatorzy
W dniu 22.01.2020 o 14:52, front247 napisał:
serio? ..no to masakra..nie wiadomo gdzie kupowac te toroidy....zreszta w toroidy.pl to oni maja moim zdanie w uj drogo transformatory..wszystkie. A najlepsze ze na zagranicznych forach zachwalają je.
W Toroidy.pl maja super fajny i wygodny sklep internetowy. Wchodzisz na stronę i w 5 minut zamawiasz trafo, wybierasz uzwojenie pod siebie, płacisz kartą i za parę dni trafo gotowe w domu.
Ale to jedyna zaleta tego sklepu IMO. Bo jest drogo - ok 30-50% taniej da się kupić spokojnie u konkurencji, mała jest powtarzalność i połowa traf które od nich kupiłem (kilkanaście na przestrzeni ostatnich paru lat) po prostu jest głośna... Nawet jak robiłem zapas mocy 50% czy 100% mocy trafo było słuchać pod obciążeniem...
Mialem wersje zwykle i pod audio, te drugie lepsze (cichsze) ale już zdecydowanie za  drogie.
Odpaliłem....no i powiem że jest bajka....ruszył od strzała i..co mnei zszokowało praktycznie zero brumu..jest lekki szum...ale muza wypas ?...ale o tym potem..
Natomiast jak to zwykle jest problem...jeden kanał gra zero przydzwieku szumu itd....wystarczy że dołącze drugi i just duży przydzwięk 50-100Hz w obu kanałach...kiedy tylko odłącze przewód masowy z transformatora wyjściowego przydzwiek znika ale no wtedy juz jakby działa jeden kanał....pętli masy nie widze...Na stole jest taki pierdolnik w kablach że dziwie sie że to w ogóle gra czysto na jednym kanale...wszystkie przewody masy przyłączam do listwy przy zasilaczu..
Acha i uruchomiłem bez wpiętego sprzężenia i tej reg.basów...ale mimo to na jednym kanale jest wspaniale...to chyba najlepszy dzwięk tak ogólnie jaki słyszałem zaraz po uruchomieniu nowego klocka...na logike wszystko nowe powinno pograć pare godzin..ale jednak od razu jest pięknie...Co zauwazyłęm ..zero jazgotu...idealny balans tonalny w końcu..no i ten bas ?
Nie ma bata, musi być pętla masy bądź niewłaściwe prowadzenie masy.
Wędka:
Sprzezenie zwrotne bym jeszcze sprawdzil, u mnie bez sprzezenia byly jjakies halasy. Co rozumiesz przez odlaczenie masy od trafa wyjsciowego? Trafa chyba nie powinno sie laczyc z masą
Jak nie, jak tak?
ez podłączenia uzw. wtórnego do masy nie będzie działać sprzężenie zwrotne.
Racja z tą masą. Zupelnie nie podlaczyles sprzezenia? Sprobuj odwrocic przewody w sprzezeniu jesli włączyłes
No kurde pacze i pacze...wszystko okej...pętli nie widze..ale przydzwiek jest ewidentnie stały mocny brum od zasilania a zasilacz zrobiłem dobrze no starałęm sie...zaraz wrzuce fote płytki zasilacza..
Jeden kanał cisza...drugi podłączam zasilanie i brum w obu kanałach...one są w ogóle na osobnych płytkach wiec cieżko tu sie pomylić z pętlą..
Przydzwiek moze byc od obwodu zarzenia - tam juz masz 6,3? Z odwoceniem przewodow mozes sprobowac, ale to raczej nie bylby brum tylko porzadny warkot
No i trafa poprzestawiaj, połoz trafo zasilające
Dziwne...odłączyłęm całkowicie drugi kanał i ten jeden gra totalnie pięknie i czysto..jest delikatne mruczenie jak sie przystawi ucho...moc jest i wszystko gra ..wystarczy że dołącze zasilanie drugiej płytki i jest masakra...nic nei rozumiem
Druga sprawa to sprzężenie... próbowałem je podłączyć ...i w tym momencie w głośniku pojawia sie totalny gwizd...macie jakiś pomysł?
Przestawianie traf ma marginelne znaczenie u mnie na stole...może w obudowie.
Jeszcze raz powtarzam, odwroc przewody sprezenia
Czyli to co masz do masy podłącz do wyjscia 8ohm a drugi przewód do wyjscia 0
Tzn..? Jak odwróć..? Sorry nei jarze...musisz jak dla 3 latka ?aha...no sprzeżenie z płytki podłaczam do zacisku w trafie głośnikowym 4Ohmy (takie mam kolumny).....mam je podłaczyc do 0Ohm..? do masy w trafie głośnikowym..?
Ale to raczej lek na twoj drugi problem czyli gwizdy. Co do poerwszego, czy to samo masz jak właczysz tylko drugi kanał?
Do sprzezenia masz dwa przewody, odlutuj przy trafo i zamien. Albo na plytce
Odwracanie wtórnego to przy odczepach raczej słaby pomysł, trzeba zamienić anody
Dlaczego slaby?
niee...sprzeżenie wg. schematu podłączam do wyjscia głośnikowego jak na schemacie...czy ja sie nie znam??...serio takie układy dla mnie to kosmos...układ sprzężenia i reg. basów mam na płytce...i tu zamykam do trafa tylko obwód...Chyba ze ty mówisz o sprzężeniu 43% UL ale niee. to niemozliwe bop ono ma byc niepodłączone...
4 minuty temu, przemak napisał:
Bo skąd weźmiesz wyjście 4 omy?
No jest w trafie moim 4 i 8 ohm..
A co miałęs na myśli o odwróceniu anodowego A1 z A2..? zamienić..? to ma znaczenie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Zamien na odwrot. Schemat schematem ale nie ma zasady, czasem trzeba odwrocic
Pierwsze z brzegu: d1b50c4720ecb7d9b440e942e365ff48.jpg
1 minutę temu, yacool1975 napisał:
Zamien na odwrot. Schemat schematem ale nie ma zasady, czasem trzeba odwrocic emoji3.png
Haahah serio ..ja nie wiem co mam zamienić..tam jest tylko jeden przewód....?..narysuj jeśli możesz ?
Żeby działało sprzężenie zwrotne, musi być odpowiednia polaryzacja sygnału na wyjściu, a ponieważ nie możesz odwrócić wtórnego to musisz odwrotnie połączyć pierwotne, czyli zamienić doprowadzenia anodowe.
Nie mam jak teraz emoji3.png Przewody masz dwa w petli - drugi to ten do masy.
Nie pisz głupot, bo ma trzy przewody.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Wręcz przeciwnie. Osobne płytki komplikują sytuację na tyle, że łatwo nieświadomie zrobić pętlę masy.
Wzbudza się. Sprzężenie masz odwrotnie podłączone. Rozwiązanie:
14 minut temu, przemak napisał:
Odwracanie wtórnego to przy odczepach raczej słaby pomysł, trzeba zamienić anody ?
Już mówiłem. Rozwiązanie:
We wzmacniaczu stereo z jednym zasilaczem to pętla jest w pakiecie ?
nagrywamy.com
3 minuty temu, przemak napisał:
Żeby działało sprzężenie zwrotne, musi być odpowiednią polaryzacja sygnału na wyjściu, a ponieważ nie możesz odwrócić wtórnego ro musisz odwrotnie połączyć pierwotne, czyli zamienić doprowadzenia anodowe.
Bingo!! działa! O to chodziło ...dzięki masz u mnie flaszke ?....
Ok jest nastepny kłopot...sprzężenie działa sciszyło sie..basy działają ale....przy przełączaniu jest klik ..taki skok dynamiki..ale prawdopodobnei dlatego że kondensator 100uF który ma to łagodzić jest na płytce a chyba powinien być przy samym przełączniku....tak jest w Lebenie..
Na wy trafa ma 2 przwpdy, na razie pomijam wy sluchawkowe i przelacznik impedancji - czyli 0 i 8 ohm. Ale mozna tez zamienic w uzw poerwotnym, zazwyczaj we wtornym jest prosciej
Bingo!! działa! O to chodziło ...dzięki masz u mnie flaszke ....
Przy jakim przelaczaniu?
