Leben CS 300 X - klonowanie
13 minut temu, front247 napisał:
za cieńki drut powiadasz..? no ale on mi napisał że nawinął setki traf w życiu...zgodnie z prawem Murphego kiedys musiała byc wpadka...no i jest..
Aż się boję co będzie. W przyszłym tygodniu planuję poskładać moją drugą wersję ANK PP na EL84 i jak się okaże, że trafo Pana Bogdana nie wyrabia ... na pewno dam tu znać. Ja podobno mam 6,3 V i 5A ale dodatkowo prócz 4xEL84 ma żarzyć jeszcze dwie ECF80.
To masz ok. 1A w zapasie...tzn. teoretycznie...oby u ciebie było ok...
Mierzyłeś natężenie prądu pobieranego przez lampy i ich żarzenie na poszczególnych uzwojeniach?
Godzinę temu, front247 napisał:
Już nie mam ..i chyba wcale jej nie było...?
Była i jest nadal skoro każdy kanał z osobna nie brumi, a oba do kupy brumią.
Nie bo nie musze...to można policzyc w minute albo..odczytać z katalogu.
No była ale już nie jest...:) ..tzn. jest ale to nie jest brum...:)
Edytowane przez front247
Skoro każdy kanał z osobna nie brumi, a oba do kupy brumią, to nadal jest.
witam
Dziś Pan Bogdan odpisał żebym odesłał transformator i albo mi nawinie nowy ,albo zwrot gotówki,do wyboru. Także człowiek zachował sie na poziomie,uznał reklamacje dlatego polecam bo może to jednorazowa sprawa ,każdemu sie może zdarzyć.
Najgorsze jest to że jest to stracony czas,teraz będę musiał czekać na trafo od p. Ogonowskiego 3 tygodnie...i cała robota stanie w miejscu...
Bardzo ciekawe podejście przy uruchamianiu niepoprawnie działającego urządzenia.
Bardzo ciekawy wniosek nie widząc tego urządzenia na oczy.
witam
Dziś rano odpaliłem wzmacniacz...i praktycznie można powiedzieć że przydzwięk 50Hz zniknął...z 2 metrów jest cisza...zastanowiło mnie dlaczego wczoraj jeszcze był wyrażnie słyszalny a dziś rano nie...zacząłem od zmierzenia napięć...no i wczoraj przy sieciowym 234V na żarzeniu EL84 było 5,5V...a dziś jest 6,1V...a w sieci...241V...anodowe też wzrosło i pod obciążeniem jest wymagane 114,5 V ..wczoraj było 108 . Czy to możliwe żeby był większy przydzwięk (a wczoraj wytestowałem , że on jest od lamp końcowych) jesli napięcie żarzenia jest za niskie..? Bo wygląda na to ze tak..bo zmneijszył sie on wyrażnie praktycznie go nie ma. we wzmacniaczu nic nie zmieniałem od wczoraj.
A trafo masz na jakie napiecie?
Pamietam z wątku o ANK kolegi @MariuszZ ze rozjazdy napiec w sieci były spore, m.in. dlatego ja poprosilem o odczepy 230 i 240V na poerwotnym. Przy takich roznicach lampy mogą pracowac poza punktami pracy nawet
No trafo zostało nawinięte na napięcie sieci 230V....a osiąga swoje parametry znamionowe dopiero przy napięciu sieci 241 V nawet jeszcze wyżej...:)...Ale powiem ci że u mnei przez lata nie zauważłem wyższego napięcia niż 236V..dziś pierwszy raz takie wysokie...wiesz w sieci są odchyły ale wiekszosć czasu są na poziomie okołonominalnym,wiekszość pomiarów u mnie wychodziła w przedziale 230-235V ...wiec nawet jak lampy popracują przez chwile z minimalnie wyższym czy niższym napieciem to im tak nei zaszkodzi...gorzej gdyby miały pracować cały czas poniżej albo powyżej ich granicznych parametrów. No u mnei wychodzi po prostu niedożarzenie lamp i ,,przysiadanie,, anodowego...trafo gorące..ale kurde wzmak gra wspaniale..może tak zostawić..?
9 minut temu, yacool1975 napisał:
A wiesz że gdzieś tam w postach o tym wspomniałem...może rzeczywiscie...?
Tak pomyslalem ze obserwacja ze dwie plytki podaczasz i zaczyna brumic moze wynikac nie z tego ze jest pętla, tylko z tego ze trafo daje rade na 3 lampy a przy 6 przysiada. Moze takie dociążone trafo mocniej wtedy sieje?
Jedynym pewnym sposobem na wahania napięcia sieci jest zrobienie stabilizowanego zasilania żarzenia. Dla EL84 które niewiele wpieprzają prądu nie stanowi to żadnego problemu. Oczywiście trzeba zamówić trafo z wyższym napięciem żeby starczyło na spadek napięcia na diodach i spadek napięcia na stabilizatorze. Jak użyjemy staba LDO to on się nawet nie musi specjalnie mocno grzać.
Stabilizacja anodowego gdy jest cathode bias nie jest już tak krytyczna, ale też można zrobić.
Spotkalem sie z tą tezą ale zawsze dopytywanie o szczegóły konczyło się niczym. Zapytam więc: jakies szczegóły, cos co mozna zweryfikowac?
26 minut temu, ampman napisał:
Ale lampy żarzone prądem stałym szybciej się zużywają (katoda).
Bezpośrednio żarzone i owszem, ale pośrednio żarzone nie, bo w pośrednio żarzonych nie ma jak zaistnieć takie zjawisko.
No tak i najlepiej odwracać od czasu do czasu bieguny na włóknie żarzenia, by lampy dłużej pożyly.... teoria.
Edytowane przez ampman
Jak często? Pięćdziesiąt razy na sekundę wystarczy? ?
nagrywamy.com
W lampach pośrednio żarzonych nie ma po co.
Tak...ja od początku byłęm przekonany że nie mam pętli masy...pierwsze co zlikwidowało brum to były te gniazda RCA -tam nei było połączenia z masą...wyło jak głupie...po zrobieniu brum 100Hz i pochodne zleciał do zera...potem przewody od feedback które sie stopiły na bańce EL 84...po ich ułożeniu przyzwięk 50Hz...spadł o 70%....potem na końcu skręcenie kabli żarzenia oraz symetryzacja żarzenia dla EL84...spadek brumu o kolejne 20%....no i na koniec te napięcie żarzenia i anodowe które rano wzrosło dzieki Enea...do prawie nominalnego...i spadek brumu praktycznie do zera..oczywiscie na dwóch kanałach. Tak wiec te zabiegi pomogły w 100%  ale twoja teoria o niewydolnosci trafa raczej słuszna...no bo innego wyjaśnienia nie widze...Wzmacniacz nadaje sie juz do aplikacji w obudowe.
Nowe trafo dziś zamówiłem u Ogonowskiego.
A mam takie pytanie....na drugim odczepie 6,3V mam napięcie wyprostowane na mostku i jednym kondensatorze i stałym żarzę te ECC 83...czy te mase też podpiąć pod mase wzmacniacza..?
Tutaj znalazłem info
- podają kilka mozliwosci: połaczenie z masą orzed prostownikiem, za prostownikiem (nigdy obydwa na raz) i jeszcze cos co nazywaja "elevated" czyli nawet polaczenie masy zarzenia z wysokim napieciem zasilania lampy, szczegoly w artykule. Przy okazji informacja ktorą przeoczylismy: jezeli lampa zuzywa np 300mA AC to przy DC bedzie potrzebowac ok 600mA - co moze nam troche wyjasnic Twoje problemy
Teraz nie wiem co o tym myśleć trochę...no bo w oryginale...przynajmniej na wielu zdjeciach jest wyrażnie że odczep 115V ma wydajność prądową 600mA...to wchodzi na podwajacz napięcia...na logike wydaje sie tu być wszystko w porządku bo układ 4xEL84 pobiera łącznie maksymalnie 190-200mA więc ten zapas jest biorac pod uwagę nawet napięcie 115V. Małe triody pomijam bo tam jest pobór marginalny w kontekście całości. Transformator od p.Bogdana sie grzeje mocno...tylko czy on się grzeje od anodowego czy od żarzenia..? Napięcia anodowe..mam prawidłowe...
190-200mA to pobierają 4 EL84 w tradycyjnym układzie zasilania a Ty po drodze masz podwajacz napięcia i aby uzyskać te ponad 200V dwukrotnie wzrasta Ci pobór prądu z transformatora. Także "ciągniesz" z niego 400mA. Nie wierzy? To miernik w dłoń... a nie robisz to po omacku.
No tak jasna sprawa...ale trafo ma...wg. producenta 0,75A....Ok wiec wszystko jest okej..miałem po prostu poranny rebus po tej wrzucie artykułu kolego wyżej....już po prostu zaczynam sie zastanawiać nad rzeczami oczywistymi ..tak bardzo nie moge uwierzyć w brak wydajnosci tego trafa.
