Barwa ELNA SIMLIC II, ale lepsza dynamika i bas
lete
Godzinę temu, Mikha'el napisał:
Niestety pomimo, że na zdjęciu wyglądały jak najbardziej na oryginalne to wymiary nie zgadzają się z kartą techniczną (dla 10uF/100V powinno być 8x11.5mm ,a są 10x17mm) ale
Etam, miniutaryzacja po prostu :l
5 godzin temu, gustwao napisał:
Myślę że nawet te Kasai w wielu aspektach są lepsze niż BG. Bo w BG to legenda dawno przescigła realną cenę.
A wiesz jaki mają ESR sztuki które pracowały przez 25 lat ?
Może to nie legenda a realne parametry decydują o takich a nie innych opiniach ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Nakamichi
3 godziny temu, Mikha'el napisał:
Przeważnie na podróbki idzie jakiś "szmelc", a tu wyprowadzenia lepsze niż w oryginalnych ! Sprawdził bym je, a może by się okazało, że nawet są lepsze od oryginalnych ale boję się o ścieżki.
Wlutuj sobie to i potem testuj do woli. Dzięki temu patentowi mogłem sprawdzać różne konfiguracje i dobrałem u siebie optymalny układ kondów ? Jedyna wada - większe kondy na grubszych nóżkach (pow. 1mm) trzeba montować po uprzednim dolutowaniu nóżek o mniejszej średnicy. Tniesz oryginalne nóżki konda na długość 1 cm i dolutowujesz ok. 1-2 cm z innych kondów, z nóżkami o średnicy do 1 mm.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
Później jak już wybrałeś to wylutowałeś te podstawki ? Z czego są te podstawki bo to też chyba ma wpływ na rezystancję? Trochę też ryzyko pakować nie wiadomo co do wzmacniacza, jeszcze mi bałaganu narobi. Czy to w ogóle jest bi-polar, a jak nie to czy + to +, a nie - ?
Nie wylutowalem, zostawiłem. To podstawki precyzyjne. Nie sądzę, aby ktokolwiek usłyszał ich wpływ. Tu też są podobne:
W dniu 20.03.2020 o 22:54, lete napisał:
Cześć,
Czy można dziś jeszcze znaleźć dobre kondensatory elektrolityczne, które w torze analogowym cechują się dobrą barwą (podoba mi się barwa kondensatorów Elna Simlic II), ale jednocześnie mają też dobrą dynamikę, szybkość, precyzję, a w konsekwencji doskonały bas... Tych ostatnich niestety Elna Simlic II nie zapewnia.
Potrzebuję 4 kondensatorów o pojemności 47uF.
Wiem, że dobrym wyborem byłby Rubycon Black Gate, ale tu niestety tylko rynek wtórny (używane najczęściej) i za sztukę często nawet 50 USD.
Jest coś ciekawego, co można przetestować, jako alternatywę dla Elna Simlic II, ale kondensator lepszy? Bez wad Simlic'a, do których mogę zaliczyć lekkie "zmiękczenie" basu i spadek dynamiki, impulsu, energii. Simlic II gra barwą, analogowo, ale niestety jest zbyt wolny i nie nadąża np. w większych składach orkiestrowych - obraz się zamazuje.
Pozdrawiam,
Lete
Nippon lxz ,kze
Spróbuj Muraty 47uf x5r. To oczywiście będzie metoda partyzancka ponieważ trzeba zrobić nogi do kondensatora smd. Warto sprawdzić.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
3 sztuki kondensatorów 100uF
1. Nichicon FG  nowy   100uF/25 V      ESR 0,23 R
2.Elna Silmic II  nowy   100uF/35V       ESR 0,14 R
3. Rubycon BG- F 25 lat pracy   100 uF/25 V  ESR  0,03 R
Szkoda że nie porównałeś równego sobie czyli Kasai (są dwa rodzaje polar i non polar ). Pamiętaj, że ESR małe a ESL duze to prosi się o kłopoty.
Mój ranking Nichicon pod wzgłędem ilości basu.
1.FW
2.KA
3.KZ
4.FG
Niestety ale FG i KZ w żadnej z dotychczasowych aplikacji mi nie podpasowały.Za to tańszy FW zawsze gra najcieplej.
Acccuphase
Obok typowego audio ( wzmacniacze ) były tez stosowane w sekcji "cyfrowej" DACów dlatego nie sądzę aby miały dużą składową indukcyjną .
Nie wiem co znaczy równe sobie , były stosowane w sprzęcie powszechnego użytku klasy średniej i wyższej . Po czasie okazało się , ze są tez cenione przez środowiska DIY za brzmienie , a stoi za tym nie wymyślona na potrzeby chwili  legenda , ale przyzwoite parametry . Czas pokazał , że są tez dość trwałe.
Myślę że dokładnie wiesz o co mi chodziło. Nichicony i elna jakie by nie były porównywać do GB to tak jak Ferrari do Passata, dosłownie. Dlatego powiedziałem jak będziesz miał możliwość to porównaj Kasai do BG. Może się okazać że Ferrari to tylko podstarzałe BMW, a Ferrari należy do kogoś innego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gustwao
