Trafo Spdif Marantz cd42/52
Zastanawiam się nad wymiana transformatorka spdif w marantzu, który jest moim transportem do dac. Co możecie polecić jako upgrade w stosunku do kostki, która siedzi w tych CD? Zastanawiałem się nad Pulse pe65612. Ale pewnie są lepsze rozwiązania.
https://www.audiostereo.pl/topic/150329-trafo-spdif-marantz-cd4252/
Co zamierzasz w ten sposób osiągnąć?
Tak cd przeszło sporo zmian, z głównych zmian:
- Wymieniony zegar
- Wymienione diody w zasilaniu
- Wymienione kondensatory w zasilaniu
- wymienione kondensatory w torze cyfrowym
- zwory zamiast bezpiecznikow
- Wymieniony stabilizator +5v
Zbudowałem ostetnio DAC na DIR9001 + SAA7220 + TDA1541A.
Miałem wszystkie części oprócz trafa spdif, myślę co robić a nie uśmiechało mi się kupowania trafa z allegro za 5 zł z przesyłką za 16 zł więc wykorzystałem takie małe z  CD Philipsa ( był w formie filtru radiowego) i działa super.
Jak już to kupiłbym murate 101
- Wymieniony zegar
Są różnice w stosunku do oryginału?
Różnice są spore i szczerze polecam modyfikowanie tego CD pod transport. Ogromną zmianę wnosi wymiana zegara, jednak jej dokonałem praktycznie na samym końcu modyfikacji.
Żeby nie być gołosłownym opiszę na przykładzie wyjścia audio tego CD co się stało po zmianach w torze cyfrowym. W porównaniu z moim DAC, Marantz grał miękko, miał gorszą precyzję, bardzo zmiękczony atak, ze sceną skupioną pomiędzy kolumnami i mocno cofniętą za nie.
Po zmianach kilka rzeczy uległo poprawie: scena znacznie się poszerzyła i zrobiła duży krok do przodu (to można było odczuć od razu), dźwięk nabrał lepszego ataku. Nieco poprawiła się dynamika i detaliczność.
Wyjście audio Marantza w większości aspektów nie dorównuje nowoczesnemu przetwornikowi, co jest raczej oczywiste i nie do przeskoczenia z racji 20lat różnicy technologicznej, jednak jak na dłoni widać, że zmiany w torze cyfrowym przynoszą korzyść.
Dlatego teraz jako transport z nowoczesnym przetwornikiem Marantz podaje "zera i jedynki" zdecydowanie lepiej.
Cieszy przede wszystkim fakt, że wzrosła klarowność i precyzja (pozbyłem się pewnej miękkości w brzmieniu) Wzrosła również dynamika, dźwięk ma więcej masy. Całość gra bardziej przestrzennie i bardzo wciągająco.
Mam też wrażenie, że połączenie CD + DAC jest teraz bardziej czułe na zmiany kabla cyfrowego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez futurum
Jaki masz sprzęt towarzyszący ?
Jeśli tak faktycznie jest, to czy należy to traktować jako poprawę czy pogorszenie?
Murata.
Ale czy to cokolwiek da?
Zbyt mądre toto nie jest, delikatnie mówiąc.
Godzinę temu, McGyver napisał:
Murata.
Tego nie wiem, dlatego liczę na pomoc doświadczonych kolegów z forum. Znalazłem opinie, że warto sprobowac. 10pln za kostkę to nie jest szaleństwo jeśli może przynieść zmianę na plus.
Powiem szczerze, że ten pomysł nie jest mój, opieram się na dokładnie opisanej modyfikacji, która znalazłem na anglojęzycznym forum. Zawsze mogę wrócić do stanu oryginalnego.
Zgodność S/PDIF z AES/EBU (połączenia symetryczne). Sprzęt z rynku PRO ma zawsze izolację wewnętrzną takich wejść i wyjść trafami. Może dlatego żeby nie myśleć o pętlach masowych?
Jeśli tak to ok. Tylko po drugiej stronie też musi być AES/EBU. Tego autor wątku nie pisał.
Generalnie trafo jest i w spdif i w aes/ebu standardowo, zwykle w spdif tylko na wyjściu. To zasadniczo wystarcza, aczkolwiek na wejściu prawdopodobnie nie szkodzi ?
nagrywamy.com
