Na co wymienić Dali 450
@audioburak , a co powiesz o tych?
Te oryginalne w zwrotnicy też mają po 10W.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sound11
Mają 10 W ale teraz to będzie mniejsza oporność i straty na niej nawet przy dużej
głośności będą zawsze dwa razy mniejsze od tych na 1,8 Ohm. To tylko rachunki ?
2 godziny temu, sound11 napisał:
Bardzo spodobała mi się koncepcja Kolegi @54139, zresztą powiązana z pomysłem Kolegi @audioburak, którą chciałbym przetestować u siebie wraz z Daytonami. Czyli zrobić to samo co wykonał @54139.
W elektronice jestem dosyć noga i pewne rzeczy są dla mnie nie jasne, więc wybaczcie za tak banalne pytania ?
Rozumiem , że rezystor szeregowy 1.8 ohm (oznaczony na zdjęciu cyfrą 1) zamieniam z rezystorem 1ohm. Natomiast rezystor równoległy 22ohm (oznaczony na zdjęciu cyfrą 2) usuwam zupełnie. Zgadza się?
Kolejne pytanie. Jeżeli usuniemy rezystor oznaczony cyfrą 2 to powstanie brak połączenia pomiędzy punktem a i b oznaczonym na zdjęciu. Tak zostawiamy, czy trzeba te punkty czymś połączyć ze sobą?
Kolego @54139 czy to tak ma być? Pytam, gdyż jako laik w elektronice (potrafię tylko lutować) potrzebuję pewnej informacji. Dzięki za zrozumienie.
Usuwając rezystor 22R i wstawiając 1R zamiast 1.8R usuwacie z układu tweetera L-Pad -3db i biorąc pod uwagę to że Dayton ma efektywność 89db w stosunku do 91-92db Seasa to udało Wam się wstrzelić w efektywność midwooferów jak i kolumn. To tyle.
Natomiast ciągłą niewiadomą jest zgranie fazowe między przetwornikami odpowiedzialne przede wszystkim za stereofonię i scenę jaką budują kolumny podczas słuchania ale....nie mój cyrk i nie moje małpy ?
Osobiście na podstawie doświadczeń i popełnionych błędów od początku przygody z audio nauczyłem się tego, że wykresów nie oszukamy i pewne sprawy niestety trzeba załatwić "po Bożemu" czyli pomiar i skonstruowanie nowej zwrotnicy ew. modyfikacja toru wysokotonowego pod nowy tweeter.
Natomiast każdy robi tak jak uważa ?
P.S. Padły wcześnie kwoty modyfikacji rzędu 4000 zł ? Uśmiechnę się tylko.
Modyfikację Dali 450 można z robocizną i materiałem zamknąć w kwocie 3 cyfrowej.
Tak ma być.
jedyna celna podpowiedz padła od @audioburak za co dziękuje. Ja zrobiłem testy słuchowe, 5 różnych wersji.
Powtarzam, tylko nausznie ustaliłem wartości rezystorów. Nie chciałem grzebać głębiej, a pewnie można.
Efekt dla mnie i innych słuchaczy jest jednoznaczny.
Chcecie profeske, oddajcie do kogoś kto pomierzy itd.
Ja jestem amatorem, rzeźbiarzem niczym Wazzup w samochodach i tego nie ukrywam, bo osiągam cel 5 razy szybciej niż wasze dywagacje, a brzmienie bardzo się różni i bardzo podoba.
I jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące,; mając na stole zwrotnice wymienię w ciemno kondensator 33uF, czy ten będzue ok?
3 godziny temu, Exciter555 napisał:
Udało się to osiągnąć?
Ah, opisze jak to tu przystaje...
Modyfikacja sprawiła jakobym zdjął koc z kolumn, a nawet jakbym wysokotonowy wyjął z muszli klozetowej. Teraz gra naprawdę naturalnie z duża ilością sybilantów.
Ja bym nie pchał się w bipolara, ale technicznie rzecz biorąc - może być!
A pisałeś, że po wymianie tego zdechlaka na Audyn Q4 nie było żadnej różnicy...
I o to chodzi, w końcu ktoś to zrozumiał  ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jacek Sikorski
Mając 4k na mody to tylko brać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jeszcze kasa zostanie ze sprzedaży Dali 450
5 godzin temu, Jacek Sikorski napisał:
Bo nie było.
Ciagle oczekujesz ze zmiana tylko na świeże i markowe podzespoły elektroniczne naprawi Ci dziury w paśmie i jakość przekazu.
Zmienilem tylko dlatego ze bipolar starzeje się.
Przykro mi ze tak bardzo zawiodłem pisząc ze zmiana głośnika i l-pada przynosi większe efekty niż zmiana bipolara 33uF na foliowy 33uF.
Edytowane przez 54139
2 godziny temu, 54139 napisał:
Bo nie było.
Ja się zastanawiam czy nie wymienić na jakieś lepsze gwizdki, np SS 9500.
Macie jakieś doświadczenia z innymi tweeterami?
Ile czasu juz sie zastanawasz dywagujac w kolko na forum? Kiedy ty sie ociagasz i robisz se tu teoretyczna pogadanke, inni poszli juz daleko, moze za daleko ! ?
No tak inni już , coś zrobli w tym kierunku a on dalej pyta się o wsuwki:) Ogólne to coś w tych kolumnach nic niegrzebał :) Ty nic nie zrobisz jak nie odasz do fachowca poprostu nic, nic ,nic.
Edytowane przez zbyniu 360
Ale już masz obcykane, jak uzupełnić szczelinę frontu ( 110 - 104 ) z  ew. nowym SS 9500,
bo charakterystykę też potrafi nieźle popsuć ...
A ja mam pytanie jeszcze dot. głośników basowych. Dali 450 mam spięte z Rotelem rb i rc 990, chciałbym uzyskać ciut mocniejsze kopnięcie w basie, zwłaszcze przy stopie perkusji, czy słuszne i zasadne będzie zmniejszenie dolnej komory o 2-3 litry. Jeśli tak, to czym najlepiej, styropianem?
I drugie pytanie, stoję przed zaukupem Daytony 28, lecz są dwie wersje, którą lepiej wybrać?
Dayton Audio DC28FS-8 Silk Dome Shielded Tweeter PE 275-075
czy
Dayton Audio DC28F-8 Silk Dome Tweeter PE 275-070
Edytowane przez Tantal
Ja kupiłem daytona dc28f
rotel i brak basu? Ja teraz podpiąłem audiolaba 8000S i zapłakalem nad tym pasmem, ale reszta ładna.
Mozesz w dolnej komorze ciut ująć wytłumienia i tym sposobem pokombinować, ale efekt może być rożny.
Zmniejszenie komory to zły pomysł.
Basu nie jest mało, może to bardziej specyfika tych kolumn, chciałbym ciut więcej mięsa w średnicy i w dole jeszcze większego wykopu)
Spróbuj takich kabli jako głośnikowych. Zmieniłem ze zwykłych miedziaków/linki 2x2,5 i poprawiło się wszystko. Koszt 1,5 PLN za metr więc choćby z ciekawości warto. Ja właśnie tak zrobiłem i zostały.
@Tantal    co do Daytona:
Wersja "shielded" byłaby potrzebna do kina domowego i to z TV kineskopowym.
Prawdziwy audiofil wybiera tweetery bez ekranu i ferrofluidu ?
Edytowane przez audioburak
Dzięki, ale nie słyszę kabli)
Bo basu te DALI 450 mają całkiem sporo, ale tego niższego i średniego. Tego wyższego mają już mniej, więc jeśli chodzi o stopę prekusji w kawakach rockowo - metalowych na pewno nie jest ona promowana, co w ogólnym rozrachunku szczególnie na słabo nagranych płytach {a takich nie mało w takiej muzie} może być niedosyt tego podzakresu.  ?
Tutaj można dość dużo wspomóc się resztą toru, szczególnie wzmacniaczem, który ma szybki i podbity wyższy bas, przykładowo Naimy. Średnica ta niższa też przy tym zyska. Oczywiście w pewnych kwotach może to być już mezalians, ale chodzi mi o przykład tylko.
Audiolab 8000S o którym wspomniał Kolega @54139 nie znam, ale ciekawi mnie czy czasem on nie ma też podbitego wyższego basu dla rytmu.
Zapewne przez DIY można to poprawić, ale ja się nie wypowiem bo się na tym nie znam ?
2 godziny temu, Tantal napisał:
No więc Daytony zamówione, jak dokonam zmian dam znać, co usłyszałem.
Napisz koniecznie jak wypadło po tuningu.
Możesz podać dla pełnego obrazu jakie zamówiłeś dokładnie kondy 33 uf oraz jakie rezystory, ?
Edytowane przez Exciter555
Raczej nie. Bardzo dokładny ten wzmacniacz i ogólnie gra strasznie „poprawnie”. Mnie po prostu brakuje w nim funkcji podbicia dla cichszego słuchania i przy niskich poziomach głośności najbardziej odstaje od accuphase e302.
Wziąłem takie podzespoły:
-Mundorf Ecap 100 VDC RAW 33,00 uF
-Rezystor Mundorf MR5 1,00 Ohm
i oczywiście Dayton Audio DC28F-8.
Zobaczę czy było warto inwestować 250 zł
Panowie. Zrobiłem prosty zabieg z Dali 850. Dayton DC28F-8 + zbocznikowanie rezystora 1,5 Ohma ( Daton grał zbyt cicho) i jest petarda. Wysokie tony nabrały większej kultury i blasku, otworzyły się. Jak dla mnie jest super ??
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
No i kolejny zadowolony. Takie to trudne było?
Spróbuj bez rezystora równolegle jak będzie Ci się chciało jeszcze. W 450 jest super.
Można więc już powiedzieć, że wymiana na Daytona poprawia sporo. Gratuluję kolegom i dzięki, że podzielili się wrażeniami ? Ciśnie się teraz na usta pytanie, czy próbował ktoś z innymi tweeterami, np. w/w Scan Speak 9500/HDS czy jakiś SB Satori?
