Nowy sub i moment odciecia
Tak właśnie zrobiłem jak napisałes z tym że wcześniej wydawało mi się że mogę zmienić na małe lub duże a drugi raz jak zrobiłem kalibrację to okazało się że to tylko mi się wydawało bo nie mam takiej opcji... Co jest dziwne. W każdym bądź razie sprawdziłem całe menu w amplitunerze i faktycznie nie mam możliwości zmiany twgo. Mam poprostu możliwość zmiany Hz w każdym głośniku od 40 w zwyz. Ale przeczytałem w instrukcji że w zależności od ustawień frontów pojawiają się inne możliwość reszty glosnikow np double bass mogle włączyć dopiero jak fronty są na full pass ustawione i tak samo z resztą glosnikow.
19 minutes ago, Bali79 said:
33 minutes ago, Dawidoff said:
Finalnie ustawiłem kolumny na 60hz centralny I surround 80 i sub też 80.
Jak na mój słuch jest lepiej niż z kolumnami na 40. Ale jeszcze zobaczę zostawię tak na tydzień i pozniej znowu zmienię i zobaczę jak lepiej. I też tak zrobię po zmianie mebli i miejsca suba
Zanim kalibrację zrobisz to manualnie na ścianie subwofera ustawiasz odcięcie na max czyli na LFE i volume gdzie na 1/2 mocy. Po tym przystępujesz do kalibracji, po całym procesie, ustawiasz kolumny najlepiej wszytkie jako małe i na 80hz a w amplitunerze LFE na 120hz. Jeśli chciałbyś mieć bardziej mięsisty dźwięk to fronty możesz ustawić jako duże i fullpass wtedy.
Bo nowe onky'a nie mają takiego nazewnictwa, stosowanie nazwa duże małe prowadza tylko w błąd początkujących.
Double bass pojawia się dlatego ŻE gdy ustawisz fronty na full band zabierają one bas który powinien grać subwoofer, po włączeniu funkcji double bass bas jest podwojony i trafia również do subwoofera.
Edytowane przez bl4ck
Przestrzegam przed poradami naszego kolegi bl4ck. To miły i sympatyczny PROSTAK bez wiedzy, zwłaszcza praktycznej.
" ... ustawić suba na 100hz która jest konstrukcją przystosowaną do kina domowego z kanałem LFE to ty sobie w buty wsadź... ten sub kręci się na maxa w prawo na pozycję LFE. "
Na załączonym foto panelu suba mamy pokaz amatorki producenta. Zamiast wpisać górną częstotliwość kierowaną na suba artysta grafik dostał dyspozycję umieszczenia napisu LFE. Kolega bl4ck dał się zrobić w konia i udziela idiotycznych porad.
Należy absolutnie wykluczyć sytuację (duble bass) gdy fragment pasma jest obecny równocześnie na frontach i na subie. Skutek będzie taki, że nałożenie się formantów w przetwornikach biorących jednocześnie udział w reprodukcji fragmentu pasma zmasakruje czytelność (liniowość). Nie będzie brzmienia, będzie huk ...
" ten głośnik jest jest efektywnie w stanie zagrać od tej częstotliwości, " należy dodać LINIOWO a nie efektywnie cokolwiek to znaczy.
" W onkyo LFE na 120hz a w sub pokrętło na LFE to jest świętość ". Kolejna BZDURA. Komunikacji między wzmakiem i aktywnym subem nie ma. To nie HDMI. Trzeba więc manualnie ustawić krosownicę suba na tę samą częstotliwość co ustalona jest we wzmaku. Zwrotnicy to szukamy na kolei. W systemach audio mamy do czynienia z krosowaniem pasma.
Na koniec jeszcze raz przestrzegam przed poradami bl4ck. To miły i sympatyczny PROSTAK bez wiedzy, zwłaszcza praktycznej.
Edytowane przez janunio
Nie masz zielonego pojęcia co piszesz.
Svs kolejny producent amator bo oznaczy pokrętło lfe, och biedni ci głupi producenci.
Ty jesteś głąb kapuściany z wiedzą z przed 50 lat....tak wygląda twoja praktyka.
Pokazujesz to na każdym forum i każdy cię wyśmiewa, chłopie ty nie pisz nic o hdmi bo ty nie wiesz nawet jak działa arc/earc.
Masz głąbie
Przecież to proste sprawy.
Ampli - ustawienie  LFE =120Hz -  do subwoofera leci całe (dla niego stworzone) pasmo LFE.
Sub - pokrętło na max czyli przyjmuje i odtwarza całe pasmo LFE z amplitunera.
Można oczywiście ustawić w amplitunerze  np. LFE na 100Hz lecz wtedy to co powyżej pasma 100Hz przejmują fronty, i dobrze gdyby były duże i mocne
Jeśli zmienimy ustawienie w subwoferze pokrętłem na inną mniejszą, (np80Hz) a w ampli zostawimy LFE na 120Hz to ta część pasma pomiedzy 80a 120Hz nie zostanie odtworzona ani przez suba ani przez fronty, czyli stracimy część składową pasma dźwięku.
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Jak to moment odcięcia? Każdy ma inny , mnie np odcina po jakimś litrze na łeb...
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
W dniu 20.06.2020 o 13:01, Dawidoff napisał:
Jestem po kalibracji i zmian ustawień jak wyżej było napisane. Ogólnie to tak po kalibracji mój amplituner ustawił wszystkie głośniki na 40 Hz surround i centralny też. Wszystko pozmieniałem jak wyżej było podane i wszystko ładnie ale coś nie czuję tego basu czuje ze więcej basu idzie z kolumn niż z subwoofera. Oglądałem parę filmów pacifik rim transformers i incepcje i wszedzie jest tak samo. A i dodam że pokrętło od głośności w subie mam na 1/4 a ampituner i tak mu dał - 2db. Nie wiem może to przez akustykę pomieszczenia tak jest w każdym bądź razie będę siedział dalej i próbował jak jest najlepiej i dam znać jak dojdę do momentu który mnie satysfakcjonuje.
Kup sobie mikrofon pomiarowy UMIK i zrób pomiar pomieszczenia. Możesz mieć np dziurę w paśmie 40-100Hz która zjada bas na na poziomie -10dB. Wtedy możesz sobie ręcznie eksperymentować z odcięciami i głośnoscią i za każdym razem robić pomiar. Zobaczysz jak dziwnie zachowuje się subwoofer i kolumny - wcale nie jest tak, że podkręcasz na amplitunerze +5dB i faktycznie tyle masz. To się nijak ma do rzeczywistości.
Cytat
To raczej nie możliwe.
Cytat
To dlatego czujesz że więcej basu idzie z kolumn niż z subwoofera. Wina leży w złym ustawieniu 40Hz w ampli. Powinno być w przedziale 80 - 120 Hz.
ps.: bl4ck ma dziś ciężki atak.
raczej norma dla większości popularnych konfiguracji.
lepiej mieć ciężki "dzień" niż być debilem przez całe życie.
tia.. po to producent umieścił obsługę LFE by uniknąć podwójnego filtrowania, za tępy jesteś na takie podstawy czy ciągle tłumaczysz instrukcję ?
W dniu 26.06.2020 o 17:54, Xpedite999 napisał:
Gość ma problem ze zwykłą kalibracją ale umika pewnie rozkmini w 20minut...
jak nie szybciej, to łatwiejsze niż niektóre kalibracje.
Edytowane przez fetek
No właśnie Lolo może potwierdzi ??
1 godzinę temu, WARMSTONE napisał:
 Czy jest coś złego w podwójnym filtrowaniu ?
nie wiem nigdy nie testowałem, dystrybutor tłumaczył że filtry są różne, więc można się domyśleć że efekt będzie inny niż oczekiwany. Gdzieś sobie zrobimy dołek etc.
Przede wszystkim ustaw głośność na subwooferze tak żeby była w miarę na podobnym poziomie jak mają kolumny. Subwoofer w kinie domowym zazwyczaj pracuje w zakresie 80-120Hz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w kinie domowym zazwyczaj pracuje w zakresie 80-120Hz.
1 godzinę temu, fetek napisał:
a niżej mamy sobie sami tupać i walić w ściany ?
Jakim debilem trzeba być żeby to tak zrozumieć czy tez moze jakie cisnienie miec na zabłyśniecie zeby tak nagłaśniać czyjeś niedopowiedzenie? Było pytanie o odcięcie to myślisz że gość ze sklepu audio ustawia od 80 do 120 hz a nie odcięcie w granicach 80 -120 licząc oczywiście od dołu skali  ?
 Takie infantylne macie nieraz zajawki że się płakać chce . Wymyśleć coś śmiesznego czy odpowiedzieć czymś śmiesznym to problem ale mordy cieszyć z głupoty to wspaniała zabawa ....porażka.
Rafuś wiele po tobie to się nawet matka nie spodziewała więc luzik , pisz na priv a wyjaśnię o co cho.
Edytowane przez Xpedite999
Dobrze wiemy, że to pomyłka.
Ale wyraźnie jest napisane, że subwoofer pracuje w zakresie 80-120.
Pośmiać się można, bo branży takie pomyłki nie przystojną.
A ty waleczny rycerz, w obronie słabszego występujesz...
Szlachetnie
po prostu na kretyna i analfabetę w jednym trudno reagować inaczej.
Na kreatyna to właśnie wypłynął ten kto to dosłownie zrozumiał czyli jest was dwóch,  zawsze raźniej.
niee, nas są miliony bo znamy znacznie słowa "zakres", tego się nie da inaczej zinterpretować. My sobie robimy jaja a Ty jak ostatni osioł potraktowałeś to poważnie.
Wy sobie robicie jaja a ja na poważne ....może dlatego że ciężko jest poznać kiedy głupi żartuje,  słyszałeś takie coś?  Czerstwy jesteś i mało zabawny to jak cie chłopie ogarnąć kiedy ty chcesz żarta zapodać.  Informuj po prostu " uwaga bedzie smieszno " czy " usiłuje być zabawny " i wtedy pisz co chcesz żeby wiadomo było o co chocho,  kleisz?
4 godziny temu, RAF77 napisał:
Pomyłka.
nie wiem... może stary go lał albo matka upuściła z 3 piętra. Ciężko powiedzieć.
4 godziny temu, Xpedite999 napisał:
Czerstwy jesteś
Cytat
Przymiotnik czerstwy może być użyty w języku polskim na dwa różne sposoby – w odniesieniu do ludzi oraz pieczywa. W zależności od tego, do czego ów wyraz odnosimy, jego znaczenie jest zgoła odmienne.
Czerstwy w odniesieniu do ludzi oznacza bycie zdrowym, rześkim, krzepkim. O starszej pani można tak np. powiedzieć, jeśli wciąż – mimo wieku – nieźle się, mówiąc potocznie, trzyma (por. Ma już ponad 80 lat, ale to wciąż czerstwa babka). Gdy z kolei określamy tym przymiotnikiem pieczywo, mamy na myśli chleb nieświeży, suchy, twardy.
Co ciekawe, czerstwy w znaczeniu 'świeży' bywa używany w niektórych gwarach polskich (szczególnie w tych południowych) i tym samym semantycznie oznacza to samo, co w języku czeskim, gdyż tam czerstwy to właśnie świeży.
Ratuj się jak możesz,  zaraz wyszukasz że to w języku maczupikczu zaginionych inków znaczy " zajebisty " a po mongolsku " byczy zwis " i też będzie pasowało.
?przed czym / kim ?
nie moja wina że masz bardzo ograniczony zasób słów i nie znasz ich znaczenia.
A teraz wybacz na kmiota Twojego pokroju szkoda mi czasu.
