Tanie kable zasilające
47 minut temu, bogdan_ napisał:
Trzeba posłuchać na dobrym systemie. Różnice są dla mnie najbardziej w przestrzeni więc trzeba by to zapisać sztuczną głową w gęstym formacie 24/192. Co tu mierzyć to nie wiem, bo na mono z jednej kolumny nie ma takich zmian na różnych sieciówkach.
Jak słyszę jakieś testy z komputera to mnie osłabia. Dźwięk z komputera jest nieciekawy.
Rozumiem, twierdzisz, że producent tych kabli ściemnia z takimi testami?
nagrywamy.com
Nie wiem, w ogóle mnie to nie interesuje, szkoda czasu na czytanie testów.
Trzeba słuchać we własnym systemie, reszta czyli np. teoretyzowanie jest bez sensu.
W trakcie usuwania konta.
Piszesz, że bez sensu... Czyli dane podane przez producenta mają sens czy nie, bo się gubię? ?
nagrywamy.com
1 godzinę temu, billy idol napisał:
czyli jak ?
jesteśmy juz na etapie , że producent który wyprodukował kabel , tez sie już  "nie zna"  ?
czy jak
Eee tam, podał tylko niewygodne liczby ?
CO do wartości tych dyskutowanych kabli - to jest promocja przez  pół - czyli okazja z 2500 na 1250 $
Może ktoś się skusi ?
Ładny kabel zasilający na pewno przewodzi prąd i kupujących oczami powinien zadowolić.
Powrócę do testu różnicowego sieciówek i analizy jaką dokonał Przemak. Nie daje mi to spokoju ponieważ widząc napięciowy przebieg fali akustycznej pojawiają się pytania i wątpliwości. Jak ja to widzę?
Dwa przebiegi elektryczne reprezentujące próbki dźwięku po odjęciu dają wynik zerowy więc nie ma różnic w głośności, wysokości? czy czasie trwania (zgadzam się) ale co z różnicami w barwie dźwięku? Na zdjęciu poniżej poglądowy przebieg wykorzystywany do porównywania różnic.
Czerwona obwiednia reprezentuje głośność w tym narastanie dźwięku, czas trwania i opadanie. Wysokość (częstotliwość) reprezentowana jest wypełnieniem tej "koperty" (gęściej = wyżej, rzadziej = niżej). Jeżeli dobrze rozumiem to wypełnienie koperty zawiera również barwę dźwięku czyli składowe harmoniczne tonu podstawowego.
Teoretycznie  możemy mieć dwa takie same dźwięki co do obwiedni ale z różnym wypełnieniem. Czyli jeżeli dobrze "rozumuję" żeby uchwycić różnice w barwie dwóch dźwięków należy odjąć nie obwiednie koperty tylko przebiegi jej wypełnienia. Ale czy tak się dzieje w prezentowanych wcześniej materiałach o teście różnicowym?
Zrobiłem inny test programem Audacity. Pobrałem dwie próbki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i nie odejmowałem po całości tylko wybrałem wąskie okno czasowe (10.000 - 10.025 sek) czyli wycinek nagrania trwający 25ms i dokonałem analizy widma.
Następnie eksportowałem wyniki do pliku txt. Dane wrzuciłem do excela i odjąłem próbki. Okazało się, że wyniki nie są "zerowe". W tych różnicach najwyższa rozbieżność ma ponad 6dB. Co prawda blisko "podłogi" szumu ale są próbki w okolicach umownej percepcji naszego słuchu i nierzadko wynoszą ponad 1dB. Zresztą należało się tego spodziewać bo zmiany wnoszone kablami nie są spektakularne tylko oscylują gdzieś w okolicach "podłogi" szumu i są na wspomnianej granicy naszej słuchowej percepcji. Zatem czy prezentowany wcześniej test różnicowy jest wiarygodny i można ze stu procentową pewnością twierdzić, że nie ma słyszalnych różnic w tych dwóch próbkach?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
Wracając do tanich kabli zasilajacych. Czy kabel za 100 pln jest tani?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 18 pln/0.5 mb.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) no name (naprawdę niezła jakość} od Chinoli z Czech za 42 pln. Oplot znalazłem w garażu. 40 minut wycinanek i skręcania. Ekran podłączamy do PE tylko od strony wtyku męskiego. Ta dammmm. Muzyka gra, a mój nastrój sprawia, że gra jakby lepiej ?
No i po kiego kupować podróby Oyaide skoro za identyczne pieniądze można kupić takie całkiem fajne wtyki BEZ KRADZIONEGO LOGO?
Mało tego. Przy odrobinie inwencji twórczej można dorobić jakieś mosiężne (drewniane, aluminiowe...) opaski na przewód z własnym logo i cieszyć się niepowtarzalnym kablem, jakiego na pewno nikt nie ma o jego "graniu" nie wspominając ?
Idzie kupić na Ali za 96zl, 1,5m gotowego kabla . ? Sorry MariuszZ. , ale ten jest o niebo lepiej wykonany od twojego kabelka i ma tą samą cenę ? Popatrz sobie na ten kabelek, ale nie patrz na logo ? Bardzo ciężki, wtyki mocno siedzą , nic się nie rusza, nie wypada ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bukaj
43 minuty temu, Bukaj napisał:
Sorry MariuszZ.
Spoko. Nie szukałem zbytnio. Ten mój Belden i tak za gruby. Podłączony do zasilacza liniowego powoduje, że tenże prawie lewituje. Wtyki no name dobrze są spasowane z gniazdami. Żadnego luzu. Wręcz przeciwnie, żeby wtyknąć trzeba się postarać ?
Poza tym z nadmiarowym kablem mającym grubość węża ogrodowego trzeba uważać jeżeli są pętle masy, bo może okazać się, że masa IC będzie miała większy opór niż przewód PE i pozamiatane ?
9 godzin temu, MariuszZ. napisał:
ponad 6dB
Jesli kabel sieciowy wprowadza zmiany na poziomie 6dB a nawet 10dB jak bylo wczesniej pisane tzn, ze przy sluchaniu na 80dB i zmianie kabla dostajemy zmiany do 90dB...co 3dB jest jeszcze raz tak glosno. To sa zmiany wieksze niz wprowadzac moga wzmacniacze czy kolumny.
Wezmy inny przyklad. (Re)mastery cd. Dwa, trzy rozne. Zmiany w dzwieku slychac w kuchni jak jest sie pol gluchym...tam zazwyczaj nie ma 10dB roznic, najczesciej nawet 6dB nie ma...
Nasuwa sie pytanie. Jesli powyzszy test jest prawidlowy to jak wyjasnic, ze wszyscy slysza różnice miedzy innymi wydaniami plyt, kolumnami czy wzmacniaczami a maja problemy z kablem z wtyczka? Ten kabel powinno slychac jeszcze wyrazniej, wrecz bym powiedzial, ze powinien byc najwazniejszym elementem systemu.
Ktos ma logiczne wytlumaczenie?
Edytowane przez Huberto1984
Wieza STEREO Technics :)
Raczej "popatrz sobie na kabelek, ale zignoruj fakt że logo kradzione". Ręce opadają.
Ręce opadają jak to gra ;)) pewnie ręcę opadają także pseudo producentom bo naszywki loga przestają mieć juz takie znaczenie ,koniec z laurkami kwiecistymi opisami za kabelek warty 100pln i hmm Malediwy się oddalają znikają w czarnym tle ;)))
Po za tym skoro dhl legalnie w PL pobiera za nie  cło i vat daje na to papier to nie bardzo rozumiem o co ten hałas państwo czerpie korzyści finansowe z piractwa na legalu hmm coś mi tu nie gra ? a jak sie okaże że Krell czy Accuphase mają z tego profity to dopiero będzie zabawa ;))
W dniu 1.07.2020 o 00:00, przemak napisał:
Przecież pomiar jest, na stronie producenta, link podawałem. NIKT się nie zająknie na ten temat
W dniu 1.07.2020 o 01:09, przemak napisał:
Albo jest dyskusja o konkretach, wynikach badań itp,
W dniu 1.07.2020 o 09:39, przemak napisał:
Dlatego wklejam po raz kolejny. I nadal nic
Oczywiście. Ja wiem, bo zmierzyłem, że nie ma różnic,
Link producenta. Czekam na analizę.
Nie mając pojęcia o masteringu zrobiłem analizę. Pierwsza z brzegu próbka 25ms dźwięku i 6 dB różnicy w jakimś tonie. Dzisiaj przeanalizowałem dwie kolejne 25-cio milisekundowe próbki i okazuje się, że różnice są jeszcze większe 9 dB, 12 dB. Fakt, że daleko od normalnych poziomów głośności ale pisanie, że nie ma różnic wg mnie jest nieuzasadnione. Inną kwestią jest "słyszalność" i wrażenia płynące ze słuchania poruszane w wielu innych wątkach.
To nie tak. Inaczej różnica 6, 9 czy 12 dB będzie słyszalna na poziomie -30 dB, a inaczej na poziomie - 60 dB. Bardziej chodzi o wiarygodność testów różnicowych prezentowanych na poprzedniej stronie i prześmiewczy ton autora oraz poklask jaki wzbudza ?
@Mc Gyverco można kupić w cenie tych podróbek? Szukałem i nic ciekawego nie znalazłem.
Kupując te "Oyaide" raczej każdy ma świadomość, że nie leżały nawet obok pierwowzoru. Cena ich raczej odzwierciedla wartość materiałów i robocizny. Są solidnie wykonane i całkiem ładne . Następna w cenniku jest chyba Supra za 100zł, więc różnica spora, szczególnie dla tych, co nie są zakręceni na punkcie biżuterii audio.
Przecież kolega już pokazywał:
To tym gorzej.
Podróby Rolexów też bywają solidne i całkiem ładne.
Nie, następne w cenniku są Viborgi (standardowe), Vancuardy, Sonarquesty, itp. czyli chińskie marki własne, a nie kradzione. Tylko o parę dolców droższe od podróbek Oyaide.
Dopłacając kolejne parę dolców dostajemy już wtyki w metalowych obudowach, i wciąż nie są to fałszywki:
A za ok. 50USD i to ZA PARĘ osiągalne są chińskie Viborgi z czystej miedzi, powszechnie uznawane za brzmiące lepiej od np. podstawowych Furutechów.  I tu dopiero zrównujemy się z ceną najtańszej Supry która nota bene jest koszmarnie brzydka.
Jest więc spory wybór i mam mocno uzasadnione powody by uważać że kupowanie fałszywek nie ma żadnego uzasadnienia, również ekonomicznego.
Pewne jak ktoś wpisze ''hiendowe'' nazwy i 10$ to wiadomo wyskoczą podróby , da sie wyszukać chińskie marki tak samo jak np , głośniki i wiele innych rzeczy , ale cwaniaczek chce hienda
W przypadku samych wtyków jak najbardziej ,zgadzam się wtyki można kupić viborga te najwyższe rodowane w dobrych promkach kpl 250zl , a na black friday nawet po 200zl kpl i mamy pewność że jest to z tych materiałów co w opisie , ale same sieciówki to juz inna bania.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
A tutaj masz też wtyki, wiem że przypominają wtyki znanej marki.
Ale na moje nazwy tej marki w opisie tych wtyków nie widzę, więc dla mnie to nie jest podróba czegoś tam.
pewnie że są normalne bez nazwy albo ''nieznane'' ,, ale jak ktoś koniecznie chce hiend za 100 to  kupi podróbki
Faktycznie logo nie ma. Jeżeli Oyaide nie zastrzegło sobie wzornictwa, to nie jest fałszerstwo tylko naśladownictwo.
Czym innym jest, kiedy faktycznie w aukcji lub innym ogłoszeniu ktoś bezczelnie napisze, że to Oyaide, a czym innym kiedy takiej informacji nie ma.
Na naszych aukcjach jest kilka takich gogusiów.
Nie jest czym innym. Fałszywka to fałszywka, niezależnie od tego czy sprzedający o tym mówi głośno, czy nie mówi wcale. Jeżeli na towarze widnieje ukradzione logo, to czy sprzedawca o tym informuje czy nie, jest to podróba i już.
Natomiast na tych wtykach które pokazałeś żadnego logo faktycznie nie ma.
Dzięki McGyver. Mam te czerwone. Jest tylko napisane na nich P-330 oraz dodatkowo na pudełku, że rodowane. No i made in China. Żadnego Oyaide. Tak samo na białych P-320 oraz, że złocone. I tyle.
Źle mnie zrozumiałeś, mam na myśli właśnie to co piszesz, czym innym jest bezczelne pisanie, że to Oyaide czyli fałszywka.
A czym innym, gdzie nikt się nie sili na przekonywanie kupującego, że to Oyaide, a tutaj nie ma żadnego logo, ani też informacji w opisie.
Tak może i nawet wyglądają  ,ale to to samo co te niby oyaide do ciężkich kabli sie nie nadają , ktoś chce to chyba mam dwa kpl bordowe , wtyki złocone 60zł za dwa kpl plus wysyłka , chętni pisać na priv?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
