Fotowoltaika - jak nie popsuć zasilania audio
33 minuty temu, cir napisał:
pytam na powaznie czy jesli sąsiad ma panele to jego falownik psuje mój prąd ?
Potocznie można powiedzieć ,że psuje twój "prąd". Warunek jest taki ,że instalacja elektryczna musi być podpięta do tego samego transformatora. Psuje tylko te "fazy" do których jest podłączony. Nie wszystkie instalacje PV są 3-fazowe. Wg. norm teoretycznie on nie psuje twojego "prądu" ,ale na pewno wpływa na jego parametry.
Pewno jest też zależność miedzy jakością falowników, a psuciem "prądu".
Edytowane przez dfx5
2 godziny temu, dfx5 napisał:
 z paneli ustala jego wartość na wyższą niż jest w sieci. I tak sobie leci "prąd" od Ciebie do użytkowników. Nie dalej niż do transformatora - niestety.
Załóżmy że transformator nie ma żadnych właściwości magicznych ani nadprzyrodzonych i podlega prawom fizyki, zasadzie zachowania energii w szczególności - przemyśl ten koncept
Kaviter źle mnie zrozumiałeś. Mówię o transformator w sieci energetycznej. I tym ,że "prąd" produkowany przez instalacje PV nie "przechodzi" przez ten transformator. Zdarza się ,że sąsiedzi podpięcie są do różnych transformatorów energetycznych i wtedy instalacja PV jednego z sąsiadów nie ma wpływy na "prąd" drugiego sąsiada.
15 godzin temu, Ricambi napisał:
Musicie się przestawić i słuchać muzyki wyłącznie między zachodem i wschodem słońca.
W dzień prąd w gniazdku jest zdegradowany przez instalacje sąsiadów i nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej jakości dźwięku.
O wiele istotniejszy w dzień  jest hałas z okolicy .
Słuch jest czulszy w nocy i dlatego lepiej się słucha wtedy muzyki.
Koniec OT, bo temat nie o tym.
32 minuty temu, iro III napisał:
Teraz pytanie - o ile zmieni się napięcie na uzwojeniu wtórnym, gdy na pierwotnym podskoczy o te 15v?
Zależy jaką przekładnię będzie miał transformator. Prawie na pewno zamiast oczekiwanych 6,3 V żarzenie lamp będzie ok. 7 V, a to już jest problem bo żarnik lampy będzie ok. 100C cieplejszy co na pewno skróci żywotność lamp, nierzadko nie tanich ?
Godzinę temu, iro III napisał:
Jak ktoś chce się bawić w ten "skansen" - jego sprawa ?
Oczywiście masz rację. Wielu lubi takie zabawy, a forum jest dla wszystkich więc nie widzę problemu by pomarudzić.
wszyscy mamy instalacje 3-fazowe i jestesmy na tym samym transformatorze
2 minuty temu, dfx5 napisał:
O transformatorze w sieci energetycznej. I tym ,że "prąd" produkowany przez instalacje PV nie "przechodzi" przez ten transformator.
No to zgłaszam się z niezrozumieniem wypowiedzi.
Te na słupach wirowych są  3fazowe (to na pewno) a poza tym na napięcie międzyfazowe 15 kV, SN to dla mnie temat nieznany zupełnie.
Symetria przesyłu chyba jakaś jest ( nie wiem i dlatego pytam) ?
Dobrze Cię zrozumiałem, transformator jest po to żeby przechodziła przez niego energia - w obie strony oczywiście - zasada zachowania energii.
Cir pisałem o instalacja PV ,że są też jednofazowe - czyli oddają wyprodukowany "prąd" tylko do jednej fazy i nie "zakłócają" pozostałych.
Nie masz racji, nie wszyscy są podpięci do jednego transformatora energetycznego!!
kaviter  przez transformator energetyczny nie przechodzi wyprodukowany przez instalację PV "prąd" o napięciu 230v do sieci średniego napięcia.
Nie jest to prawda. Tak by teoretycznie było gdyby w danej sieci wielofazowej były wyłącznie odbiorniki jednofazowe. W rzeczywistej instalacji w takiej sytuacji po pierwsze powstaje niesymetria napięcia, po drugie przez odbiorniki wielofazowe, oraz odbiorniki zasilane międzyfazowo (np. płyty indukcyjne w naszych kuchniach) przenikają zakłócenia (zależy to oczywiście od impedancji danych linii i miejsca poboru energii).
Oczywiście że przechodzi, LOL
Bezpośrednio "prądu" nie zaśmieca. Pośrednio tak ,jeśli będą spełnione warunki o których piszesz. I raczej w praktyce jest tak jak piszesz.
kaviter możesz konkretniej to wykazać?
Nie ma tu czego wykazywać to fundament elektrotechniki wynikający z zasady zachowania energii. Energia elektryczna popłynie tam gdzie ma najmniejszy opór używając kolokwialnej terminologii. Rozważając standardowy transformator 15/0.4 kV jeżeli generujemy energię po stronie niskiego napięcia to energia ta zostanie zużyta poprzez odbiorniki dla których impedancja linii jest najniższa, jeżeli taki odbiornik jest po stronie 15kV transformatora to właśnie tam ona popłynie. Transformator to urządzenie które działa "w obie strony" jeżeli podłączysz napięcie 15kV do uzwojenia 15kV będziesz mógł odebrać energię po stronie niskiego napięcia, ale analogicznie jeżeli podłączysz źródło energii po stronie 0.4kV to transformator proporcjonalnie do swojej przekładni przetransformuje napięcie i odbiornik 15kV będzie mógł tą energię odebrać. Tak samo nie wiem silnik prądu stałego jest maszyną odwracalną i też to wynika z tej samej zasady zachowania energii, przyłożysz napięcie do silnika, silnik będzie się kręcił i napędzi Ci młockarnię, będziesz kręcił wałem silnika na jego zaciskach pojawi się napięcie - podłączasz żarówkę i jedziesz rowerem po ciemku bez obawy że wpadniesz do rowu.
Edytowane przez kaviter
Zauważ tylko to , że do transformator podpięte jest 15kv od strony elektrowni. I "prąd" nie popłynie od instalacji PV jednego z sąsiadów poprzez 1 transformator, do drugiego transformatora i do drugiego sąsiada.
Tak jak już pisałem by "prąd" popłynął z instalacji PV do sieci musi mieć wyższe napięcie od niej. To też nie prawda?
Oczywiście nie jestem elektrykiem i nie wiem co w trawie piszczy - znaczy się w sieci.
Transformator ma stałą przekładnię, jeżeli w wyniku generowania energii po stronie niskiego napięcia, napięcie wzrośnie, wzrośnie ono również po stronie wysokiego napięcia i energia popłynie do znajdujących się tam odbiorników. Przez 10 transformatorów popłynie, tak działają sieci przesyłu energii - w uproszczeniu oczywiście.
To widać, ja jestem - i na tym poprzestańmy nie chcę się tu przechwalać ? Nie bierz tego do siebie, ale autorytatywne wypowiadanie się przez ludzi nie mających zielonego pojęcia o danym temacie na tym forum to jego największe przekleństwo.
Od strony elektrowni jest podpięte mniej, to do dalekiego przesyłu potrzebne jest więcej, bo masz mniejszy ciężar przewodów, czyli mniejszy prąd potrzebny na przesył i mniejsze straty przy wyższym napięciu wysyłanym dalej. Dzięki temu energetyka wyprowadziła się z miast.
Dlatego do przesyłu podwyższa  się napięcie na liniach przesyłowych, aby można było dostarczać dalej.
PS.
Tak po prostacku, potocznie zagadnienie wulgaryzuję.
Edytowane przez xetras
poprawka
Niekoniecznie, bo mocy wytworzonej po stronie niskiego napięcia może ledwo wystarczyć do skompensowania strat, wtedy energia się nie zmarnuje, ale też nikogo nie zasili, skompensuje tylko straty, oczywiście zgodnie z zasadą zachowania energii.
Edytowane przez malikali
Sprawność współczesnych transformatorów dystrybucyjnych jest >98%, pierwszy z brzegu przykład
Straty nie wynikają tylko ze sprawności transformatorów aczkolwiek nawet zakładając, że jednostka miałaby zawalczyć tylko ze sprawnością 98% i trafem 3150KVA to musiałaby na same straty wyprodukować ok 63KVA
Mam pytanie do @dfx5
Było niegdyś odkrycie indukcji elektromagnetycznej przez Michała Faraday'a. Chyba o nim słyszałeś ? Nie dysponował "wyższym" napięciem, jedynie ruchem wewnątrz cewki.
Dla wygody masz skrawki :
" zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego. Zmiana ta może być spowodowana zmianami pola magnetycznego lub względnym ruchem przewodnika i źródła pola magnetycznego. Zjawisko to zostało odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela Faradaya.[...]Indukcja elektromagnetyczna jest obecnie podstawową metodą wytwarzania prądu elektrycznego oraz podstawą działania wielu urządzeń elektrycznych np. prądnic, alternatorów, generatorów w elektrowniach, transformatorów, [...] "
Z:
Artykuł o problemie zbyt wysokiego napięcia w sieci elektrycznej w związku z PV.
Dzięki.
Moc generowana w instalacjach inwestorów dwukrotnie przekracza moc transformatora.
Podobnie z odbiorem wytworzonej energii przez odbiorców niskonapięciowych - przy przeciążeniu transformatora na pewno przetworzy nie więcej ile maksymalnie może. Zapotrzebowanie również za małe.
Czyli - niedopasowanie. Wytworzona moc ilościowo nieodpowiednia do możliwości jej przekazania
Z artykułu :
Przepływ mocy w kierunku stacji transformatorowej  powoduje wzrost wartości napięcia na końcach obydwu obwodów.
Kwestia problematyczna:  kto zainwestuje i zastosuje sposoby zaradcze na ten niewłaściwy jakościowo stan ?
Jeżeli czytają nas osoby w wieku szkolnym - pamiętajcie żeby uważać na lekcjach matematyki i fizyki.
Poducz się trochę o stratach w sieciach przesyłowych na wykłady nigdy nie jest za późno ?
Tu chyba piszą osoby w wieku szkolnym, mające oprócz braków z fizyki i matematyki problem z czytaniem ze zrozumieniem. Cóż poradzić,  takie czasy ?
Niestety jak widać ilość wiedzy  w tym zakresie na audiostereo jest odwrotnie proporcjonalna do liczby wpisów ?
Jak to tutaj ostatnio bywa treści merytorycznej brak ?
Oprócz problemu zakłóceń generowanych przez falowniki pojawia się nowy problem a mianowicie podnoszenie napięcia w sieci przez instalacje fotowotaiczne zainstalowane u sąsiadów.
Samej zmiany napięcia aż tak bym nie demonizował. Napięcie w sieci może się wahać w zależności od różnych czynników np. od tego jak daleko znajdujesz się od stacji transformatorowej. Ja jestem blisko i w tej chwili mam 234V nikt z moich sąsiadów nie ma PV. Wczoraj byłem u moich teściów, którzy kilka miesięcy temu założyli PV (mała instalacja niecałe 5 kWp), oni są daleko od stacji normalnie napięcie u nich jest niższe w okolicach 225V, z ciekawości poprzeglądałem dane zapisane w ich przemienniku i najwyższa wartość to było chyba 236V. Zmiany w takich granicach nie powinny mieć wpływu na poprawne działanie urządzeń elektrycznych.
Nie ma to jak "wiedza" i ogląd sytuacji na podstawie wczoraj byłem u teściów i jest dobrze ?
A prawdziwa wiedza i problem istnieją gdy dochodzi do niekorzystnych sytuacji.
Clou tego problemu mają producenci falowników i "papierowych" parametrach.
Wymagania dla falowników kluczem do rozwiązania problemuAnaliza wyposażenia zastosowanego w mikroinstalacjach badanej wsi wykazały, że przy 22 z nich wykorzystano falowniki od 11 różnych producentów. Wszyscy dostawcy złożyli deklaracje zgodności urządzeń z wymaganiami normy EN 50438. Niestety, były to deklaracje częściowo fałszywe. Dla wszystkich jednostek generację mocy biernej ustawiono jako zerową, ustawiając na stałe cosφ=1. Tylko dwóch producentów falowników szeroko ustosunkowało się do listu Politechniki Lubelskiej, wyjaśniając, że „dla wygody” blokują inne opcje pracy związane z mocą bierną.
Temat jest dość szeroki, skomplikowany i zależny od wielu czynników. Spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia odbiorników na skutek skoku napicia z falownika łącznie z uszkodzeniem licznika energii dystrybutora.
Zakładam w połowie września także fotowoltanikę i nie doczytałem na razie nic sensownego jak niedużymi środkami zniwelować  te 3% THD wprowadzane wraz z generowanym prądem poddawanym przez prosumenta.
Nikt nie bąknął że lepsze falowniki można ustawić przy stracie wydajności ok 2% na generowanie prądu o bardziej zaostrzonych parametrach pracy . Da się? Da!
Nikt nie bąknął że te harmoniczne są szerokopasmowe i sieją po sieci aż do GHz a można np założyć u źródła zakłóceń coś takiego
Nikt nie bąknął że do licznika dwukierunkowego warto kable od falownika puścić w ekranie (bo kable luzem od falownika to fantastyczna antena nadawcza) i ekran kabla dopiero przy liczniku uziemić. No bo to że falownik też trzeba osobno uziemić to powinien wiedzieć projektant instalacji fotowoltanicznej jak i wykonawca.
No ale wszyscy montują po taniości i mają to co mają w audio i marudzą że im nie gra...
Przecież tak się nie robi. Falownik podłącza się do instalacji odbiorcy a nie do licznika.
