Na co zamienić Yamahę A-S301
3 minuty temu, Audiolubny napisał:
Po co krecisz dalej aferę ?
Po prostu pokazałem, że pyskujesz, bo nie rozumiesz tego co czytasz. To wszystko.
Edytowane przez szymon1977
W dniu 11.11.2020 o 01:17, marian.ch napisał:
Stary, z 10 cm głośników nie będzie BASU z żadnym wzmacniaczem - jeszcze do rapu !!!  Koledzy, więcej uwagi zanim coś doradzicie ?
Bzdura.
Przykładowo Monitor Audio GX50 będzie miotać w tym pomieszczeniu dołem.
25 minut temu, S4Home napisał:
Bzdura.
A tam nie ma 14cm?
Edytowane przez vade
Wybacz, zły fragment zacytowałem. Miałem nawiązać do tego. ✌️
19 godzin temu, Audiolubny napisał:
16cm to minimum
Co do 14, to tak zgadza się i prezentuje świetnie dolny zakres..
Wiem. Miałem przyjemność posłuchać
Jedna 135mm bedzieę mieć więcej basu, a druga 165mm mniej. Chcecie z wyjątków robić regółę?
Nie. Raczej wskazać możliwości.
Zamiast bić pianę, możecie przeczytać i zrozumieć to co chce osiągnąć autor wątku?
Budżet 2000-2500, wzmacniacz Yamaha 301..
Poproszę o podanie choć jednej kolumny, która się zmieści w budżecie i Y ją da radę poprawnie napędzić.
Ja bym szedł w używane podłogówki.. jedyne monitory z dobrym basem w cenie 2.5k to Emity m20.. ale Y301 ich nie uciągnie.
Co racja to racja. Budżet z góry określony i trzeba się go trzymać.
A KEFQ350?
Może ewentualnie warto kupić Emity M20 pomęczyć się chwilę na 301-ce a później zakupić np NAD'a do Dynków? ? Muda przerobi i będzie hulać elegancko!
A KEFQ350?
Może ewentualnie warto kupić Emity M20 pomęczyć się chwilę na 301-ce a później zakupić np NAD'a do Dynków?  Muda przerobi i będzie hulać elegancko!
Jeżeli Y301 gra jak Rn602 to napewno jest do wymiany.
Dziękuje wszystkim za udział w tej dyskusji. Opowiem trochę więcej.
Na sprzęt w opisie przeniosłem się z budżetowego zestawu z Media Markt: apli Pioneer + głośniki Taga, który zakupiłem może z 6/7 lat temu.
Do wspomnianego zestawu miałem kable Melodiki MDX 2250. Dlatego pierwszym krokiem była zmiana kabli i obecne znacząco i odczuwalnie poprawiły jakość dźwięku. Pan, któ®y mi niedawno sprzedał kable zasugerował, że mam słabszy wzmacniacz niż głośniki i jak nie mogę sobie pozwolić na zmianę wzmacniacza to mam kupić DAC Cambridge i znowu będzie trochę lepiej.
Przyznam szczerze, że z tych, które mam jest zadowolony. Wybrałem je podczas odsłuchu w sklepie i były jedną z tańszych propozycji. Moje ucho wybrało je a nie Focal Chora 806, Fyne Audio F500 i jeszcze jakieś tańsze niż AE 109.
Wzmacniacz ten, a nie inny kupiłem z przyczyn ekonomicznych bo na wspomnianym amplitunerze to po prostu nie grało, dlatego żeby wykorzystać potencjał kolumn kupiłem ten wzmacniacz.
W audio właśnie liczy się to co Tobie się podoba, jak Ci podeszło brzmienie AE109 to tylko dobrać lepszy wzmacniacz, propozycji do przetestowania tu parę padło? W tym budżecie biorąc używkę jeszcze i na DACa starczy. Ciekawy DAC z nówek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) masz 14 dni jak nie podejdzie to najwyżej zwrócisz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
6 minut temu, Prewwit napisał:
...jak Ci podeszło brzmienie AE109 to...
A skąd ma o tym wiedzieć? Podobało mu się w akustyce sklepu, a w akustyce domowej nie bardzo. Próba dociągnięcia brzmienia kolumn do subiektywnego widzimisię za pomocą wymiany wzmacniacza raczej się nie uda.
To byś się zdziwił jak Hegel H80 u mnie poprawił brzmienie i zwłaszcza kontrolę niskich(Hegle mają wysoki współczynnik tłumienia) po przejściu z Onkyo TX-8150. A przejście z H80 na H200 znowu dało znaczną poprawę. Przy tym poprawie uległo granie reszty pasm, przestrzeń, separacja instrumentów, wokale bardziej rzeczywiste. AE109 to nie są byle jakie kolumny i dobry wzmak pomoże im pokazać swój  potencjał.
Nie zdziwiłbym się, bo doskonale zdaję sobie sprawę, co można zmienić kolumnami, a co wzmacniaczem.
Nie masz racji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .. ok różnica między Yamahą 701 a inny dobrym wzmacniaczem jest mała..
Ale między rn602 a as701 jest przepaść !!!
Podejrzewam że Y301 to klasa ta sama co rn602 lub nawet niżej...
Godzinę temu, AndrzejPiaseczno napisał:
Nie masz racji@szymon1977.. ok różnica między Yamahą 701 a inny dobrym wzmacniaczem jest mała..
A jeśli na tej podstawie twierdzisz, że wymieniając wzmacniacz uzyskasz więcej, niż gdybyś wymienił kolumny, to życzę miłej i niekończącej się zabawy kablami i innymi bzdetami. A autorowi polecam zacząć od znalezienia kolumn, które w jego pomieszczeniu będą mu pasować.
Wcale tak nie twierdzę.. ale obawiam się że cieżko bedzie z doborem kolumn, które nie będą kłopotem dla Y301.. ale jeżeli uda się znaleźć yakowe to wymiana wzmacniacza też wniesie sporo..
Do wspomnianego zestawu miałem kable Melodiki MDX 2250. Dlatego pierwszym krokiem była zmiana kabli i obecne znacząco i odczuwalnie poprawiły jakość dźwięku. Pan, któy mi niedawno sprzedał kable zasugerował, że mam słabszy wzmacniacz niż głośniki i jak nie mogę sobie pozwolić na zmianę wzmacniacza to mam kupić DAC Cambridge i znowu będzie trochę lepiej.
To może weź na testy Yamahe AS 701 ta ma akurat bas ok i zobaczysz czy AE109 mają bas.
Jak kiepski wzmak z luźnym basem to i kolumny cudu nie zdziałają(nie stanie się zwarty), to powinno iść w miarę równorzędnie kolumny i wzmak, odpowiednio dobrane do siebie. Ja trochę inną drogę wybrałem, kupiłem H200 aby wyciągnąć cały potencjał z moich Yar i mieć że tak powiem sprzęt, który bez problemu napędzi lepsze kolumny w przyszłości i wydobędzie ich potencjał.
Tak. Tylko ja się chce znaleźć swoje brzmienie, to trzeba go szukać w kolumnach. Modyfikowanie brzmienia kolumn wzmacniaczem to droga do nikąd.
...weź na testy Yamahe AS 701 ta ma akurat bas ok i zobaczysz czy AE109 mają bas.
Schodzą do 40Hz, więc...
Moje AP w specyfikacji schodzą do 42Hz, a podczas testu 35Hz, bardzo wyraźnie słuchać. Myślisz, że poniżej 42Hz odcina niskie u mnie czy tak samo przy tych AE109 przy 40Hz? Dodatkowo w specyfikacji moich AP czy tych AE nie widzę danych przy jakim spadku dB są te zakresy, więc nimi tak do końca nie ma co się kierować.
To rzecz mocno orientacyjna, natomiast o sam w sobie brak basu ae109 nie można posądzać. Do rocka podejżewam byłoby git, do rapu widzi mi się monitory i subwoofer.
23 minuty temu, Prewwit napisał:
...odcina niskie...
 Jak sobie na bas nie założysz "odcinki", to ci nic nie odcina.
25 minut temu, Prewwit napisał:
Myślisz, że...?
Ty to napisałeś, więc skąd pomysł, że ja tak myślę?
Zgadza się, bo model RN602 jest ewidentnie zrobiony na modelu AS501. Różnica pomiędzy 501 a 701 jest faktycznie spora, więc na pewno warto dołożyć jak ktoś chce mieć zauważalny rezultat.
501 i tak gra jaśniej od 602. Zupełnie inny charakter dźwięku.
www.tophifi.pl
Możliwe. Dla mnie osobiście 602 jest dość zrównoważonym amplitunerem. Dobrze się jego słucha, z różnymi, niedrogimi głośnikami. Gdzieś też pisałem, że można też poczekać i dołożyć do modelu RN803, który wręcz wygrywa na każdej płaszczyźnie, z tańszymi;)
