RME ADI-2 Pro FS R - przetwornik AD i DA z rynku pro
pmcomp
Zastąpienie wejścia USB w RMEA DI 2 FS zmienia praktycznie wszystko ,to zupełnie inny poziom do tego zasilacz Farad Super 3, zasilacz Hypsos i izolacja galwaniczna Topping HS02 i masz receptę na DACA z innej półki plus moc możliwości -zabawy.
Coś w tym może być bo ja grałem po USB i się go w końcu pozbyłem.  Kolega gra po coax i ma Rme do tej pory i zadowolony...
Qutest też mi gra lepiej po coax/bnc
Ja mam 2/4 pro se ale tylko do słuchawek, zamówiłem DPS-2, przetestuje czy usłyszę różnice.
Podpytam w sklepie czy mają Interface SINGXER albo coś podobnego, muszę przetestować bo ciekawi mnie w jakim kierunku idzie to "praktycznie wszystko" 😉
spróbuj tego:
jest względnie tani ale ma kilka wad 🙂
- reaguje na jakość bezpiecznika
- reaguje na jakość sieciówki
- reaguje na wchodzący kabel usb i wychodzący kabel spdif/
Jak ktoś ma nadmiernie wybujałą wyobraźnię to wszystko mu na wszystko reaguje 😄
Nawet w 21 wieku.
Trochę to smutne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bum1234
tak - głuchota to społeczny problem
wymyśl coś bardziej oryginalnego, bo to nie jest żaden argument.
Omamy audiofilskie dotyczą niszowej grupy społecznej charakteryzującej się m. in. kompletną ignorancją jeśli o ścisłe nauki chodzi i tu jest przyczyna. Głuchota nie ma tu nic do rzeczy, poza tym, że również zaczyna się na g.
Przeciętny audiofil swoje subiektywne wrażenia traktuje jak prawdę obiektywną. Wrażenie pozostaje wrażeniem i nie ma nic wspólnego z rzeczywistym, dającym się zaobserwować wpływem na sygnał. Testy odsłuchowe nie poparte pomiarami i odpowiednio skonstruowaną procedurą są nieistotne dla innych jako źródło obiektywnej informacji.
specjalnie dla ciebie:
"Nie ma tak ślepych jak ci, którzy nie chcą widzieć..."
ale i tak wniosków nie wyciągniesz - bo nie masz bazy
jedno jest pewne - ludzie, którzy naprawdę kochają muzykę - chcą ją poznawać wciąż na nowo na drodze rozwoju. Reszta jest biedna... nie - nie finansowo. MENTALNIE. A w audio nie ma barier poznania
Są za to bariery techniczne. A te złotousi ignorują 😉
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
I mówi to gościu co zasilające do sabaja słyszy, ale tranporty wszystkie już grajo tak samo....
Ma to wyjaśnienie techniczne. Nie zaprzecza nauce. Transporty bez izolacji galwanicznej USB grają różnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Z izolacją też... mało tego, nie zawsze izolacja poprawia....
Zawsze. Tak to działa technicznie.
Nie, to nie działa niestety zero jedynkowo...
Swoją drogą poddałem się z USB po kilku latach wiary w ta wtyczkę...
Najlepsze co miałem z USB to Sotm Ultra na zasilaczu Muzga (oczywiście z izolacją galwaniczną,  bo taką Qutest posiada).
Niestety (a raczej stety) Qutest gra znacznie lepiej z Volumio Primo v2 po starym poczciwym coaxialu. Wszystko jest lepsze - przestrzeń,  barwa, nasycenie, naturalność dźwięku...
W związku z faktem że Primo to streamer a nie transport przypuszczam że można jeszcze lepiej z coax... bo Ultry raczej nic nie przebije.
A jak pięknie ten izolowany Qutest różnicuje kable USB 😆
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
słuchają jej, a nie bezpieczników, sieciówek, kabli usb i spdif. Szkoda im czasu na bezsensowne zabawy w nic.
Zwłaszcza jak ktoś miesza do tego filozoficzne wywody nie zdając sobie sprawy, że to kawiarniana filozofia.
RME ADI po RCA też gra bardzo dobrze i wielu tak słucha. U mnie po rozbudowaniu łącza o nowy zewnętrzny konwerter USB ,zasilacze ,kable zasilające do zasilaczy 😉 przewody USB i izolator galwaniczny ,izolator iFi Rj45 inne ... uf 😉 jest bajka po USB .CD Accu DP-500 wypada dużo słabiej od plików i praktycznie już go nie włączam, jeśli już to tylko jako DAC bo gra inaczej od RME i też jest za....cie ,;-)
To nie gra dobrze.
4 minuty temu, gutekbull napisał:
Accu DP-500
Ale to fakt jeszcze gorzej.
7 minut temu, gutekbull napisał:
jest bajka po USB
To grasz po Usb, czy wchodzisz do Rme po coaxie? 😉
Gram po USB z Lumina U2 Mini po USB na konwerter Singxer SU-6 i dalej RCA na RME.
, ale jest też bardzo dobrze po RCA z Lumina na RME , może to sprawka samego Lumina ? Kolega twierdzi że po RCA jest cienko ?! ( nie napisałeś z czego po RCA na RME ? )
Sprzedałem Auralica Vegę bo nie było sensu trzymać,a RME daje więcej możliwości -zabawy.
Zazwyczaj RCA rozumie sie jako wyjście analogowe, jak wychodzisz cyfrowo to lepiej używać nazwy Coaxial.
Ten Lumin to dramat, szczególnie biorąc pod uwagę ile kosztuje. Może mix mułowatego zamulonego Lumina z bezbarwnym, chudym, piskliwym i pozbawionym mikro RME Ci podszedł, ale jesteśmy w HiEndzie. Nie róbcie ludziom wody z mózgu pisząc, że te urządzenia grają dobrze.
@kaviter … jaki ty masz system u siebie, do ktorego porownujesz ptaktycznie wszystko o czym jest pisane w tej zakladce … ze to nie gra?
Bo jak na razie mlesz jezorem jak stary malkontent i tetryk.
Moze dowiemy sie jaki to sprzet trzeba miec zeby zagralo?
Albo ktoś jest bardzo uprzedzony, albo działa na zlecenie konkurencji. Inaczej wypisywania takich bzdur nie da się wytłumaczyć.
Więc w tym przypadku pytanie o sprzęt autora ma sens, wyjątkowo, bo wtedy okaże się z którym dystrybutorem "sympatyzuje". A może sam nim jest? 😄
A promotorów pewnych chińskich marek na forum jakoś nie zauważasz?A tu się dopatrujesz cudów na kiju....
Tutaj jest dużo promotorów. Zawsze`tak było. To, że akurat zwróciłem uwagę na wpis, w którym jest mowa o luminie to przypadek. Nie chodzi mi o tę konkretną markę, tylko o to, że ktoś może wypisywać bzdury o "mulącym" urządzeniu.
Top idiotyczne określenie pojawia się często w zupełnie nieodpowiednim kontekście.
Ja to się ciężko tłumaczy, moj Lumin U2 Mini praktycznie niewiele ma wspólnego z oryginałem . Ma usunięty zasilacz w to miejsce bateria kondensatorów - filtrów i  wmontowane gniazdko pod zasilacz zewnętrzny ,a tu jest  ( Farad Super 3 lub Hypsos ) z też wymienionym kabelkiem. Do Lumina izolator RJ45 plus izolator galwaniczny USB plus przewody.
Lumin z RME ADI 2, tak spreparowany jest genialny tylko to juz nie jest 11-12 tys zł. za Lumina ,ani 5000 za RME. Niestety troszkę trzeba wpompować zarówno w RME jak i w Lumina,ale tak jest w całym audio.
Kaviter zapraszam na odsłuch tej tragedii , a dodam ze w audio bawię się juz blisko 45 lat i cos tam w życiu słyszałem 🙂Na forum od 2003.
Pisałem juz ,że RME ADI 2 FS po wyjęciu z pudełka żadnym cudem dźwiękowym nie jest ,ot DAC jakich wiele w tej cenie.,ale potencjał olbrzymi ! To samo Lumin U2 Mini po odpaleniu ze swoim zasilaczem siał cyfrą, ale też ma potencjał.
Co do kasy 🙂A to juz inna bajka 😉 ale tu zabawy jest mnóstwo no i małymi kroczkami po cichutku, powolutku do celu 😉
Robienie ludziom wody z mozgu to zalecanie do takich studyjnych profesjonalnych ustrojstw jak RME innych zasilaczy, sieciowek, galwanicznej izolacji i konwerterow USB/optyk/…
Gdyby konstruktorzy tego ustrojstwa poczytali, co tu na tym forum wypisuja, to by padli ze smiechu
Wydaje mi się, że w cenie tej całej zabawy miałbyś o wiele lepszy dac w którym nie trzeba by było grzebać.
Takie jest moje zdanie.
