Klasa A lub...
Ostatnio trafił do mnie przypadkowo Xindak Pa-M grający w klasie A i zostawił bardzo dobre wrażenie. Zagrał ocieploną średnicą, ale też bez przygaszenia góry, zaintrygował mnie do tego stopnia, że zacząłem kminić.
Najprościej byłoby podejść, podoba się, to kupuj, ale wygląda, że jestem w stanie mieć większy budżet niż potrzeba na Pama. Szukam czegoś co będzie miała dobrą barwę, nasycona średnicę, nie musi być za całkowicie netrualny. Budżet: nowy +/-12k, używany powiedzmy 7-8k.
Musi mieć trochę pary, bo do zasilenia są 3 drożne kolumny z SS Illuminatorami. Lampa nie, bo w domu są dzieci, a nie dam rady "ukryć" sprzętu. Raczej integra niż dzielonka.
Wiem że jest xindak a600e, ale to już za duży klocek. Jakieś propozycje czym warto się zainteresować? Może Sugden?
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/
No nie przesadzaj ; ) nie jest aż tak duży piecyk. No dobra jest spory, ale jeszcze mieści się w ludzkich wymiarach : ) Wygląda lepiej niż nie jeden piec w takich cenach HIJEND
Na obecną chwilę to jeden z naj - fajniejszych wzmacniaczy zintegrowanych w klasie A pod względem brzmienia, wyglądu, szczególnie wyglądu. Jedyne co można w nim zmienić w wyglądzie, to zmiana nóżek na mniejsze pod względem wysokości, gałka powinna być czarna, i guziory na przednim panelu też w takim kolorze ... ; )
Edytowane przez Myszator
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107252
Nie no, jasne. Gabaryty jeszcze tak nie straszne, ale waga i (z tego co słyszałem) emisja ciepła zawstydza podobno niejedną lampę.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107257
Jak przełączę mój wzmacniacz zintegrowany do klasy A grzeje się tak że lepiej nie dotykać odwróconą ręką radiatorów, także ja jestem już przyzwyczajony do ... Lampy : )
Waga bardzo dobra, akurat pod moje wymagania : ) chodzi o piecyk XINDAK A600E
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107272
chyba sa takie wysokie.zeby byla cyrkulacja powietrza do chlodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107286
Nie ma sensu się ograniczać do wzmacniaczy grających w samej klasie A - to bez sensu. Każdy wzmacniacz klasy AB do pewnego momentu gra w klasie A, poza tym jak trzeba "pary" to A klasa jest słabym pomysłem chyba że idziemy w klocki które trzeba wciągać do domu paleciakiem.
Bardzo dobre efekty można uzyskać na innych konstrukcjach i tutaj nie dzieliłbym wzmacniaczy na klasy a jedynie na dobre i złe. Przykładowo lyngdorf sdai2175 gra świetną średnicą, spójnym i plastycznym dźwiękiem a to przecież klasa D (nawet nie T). Miałem kilka lat estradową końcówkę mocy crest audio ca9 która pogoniła mi z domu krella, końcówka grała w kazdym aspekcie lepiej - klasa H (taka wariacja klasy AB ze zmiennym napięciem). Można by tak długo wymieniać, moja rada - skup się na cechach brzmieniowych, dostępnej mocy i obsługiwanej impedancji a nie na tym, w jakiej klasie pracuje wzmacniacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107306
Łee tam, sprawdzałem, można zastosować mniejsze i ładniejsze nóżki, nie takie ... wieżowce. Ogólnie piecyk grzeje się dość mocno przy niskich poziomach głośności, przy większych poziomach ... no wiadomo. Kiedyś miałem piec w klasie A z aktywnym chłodzeniem. Piec posiadał dwa wentylatory które odprowadzały ciepło do góry, po bokach na zewnątrz radiatory. Przy niskich poziomach głośności, działał jeden wentylator, jak się napierdalało dosłownie, na wyższych poziomach przez dłuższą chwilę, włączał się drugi, no i dodatkowo radiatory czerwone z gorąca : ) no dobra czarne, ale pieruny gorące jak smok.
XINDAK A 600E to bardzo fajnie wyglądający, i grający wzmacniacz zintegrowany.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107310
Pewnie, wskazując na klasę A mówię o pewnym charakterze grania. Totalnie nie zamykam się na coś innego niż A, a nawet chętnie przyjmę rekomendacje czegos co nie będzie tak grzało, bo to jednak obniża znacząco WAF.
Z tego powodu odsuwam pomysł o xindak a600, chociaż po spotkaniu z PA-M wierzę że może być to świetny klocek.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5107339
Manolo, szukam podobnie jak Ty. Dla mnie a600e zagrał bardzo dobrze w swojej cenie. Jednak problemem okazała się lekko ściszona góra, a z kolei dolny środek zbyt podpompowany. Trzeba sprawdzić u siebie.
Lepsze efekty uzyskałem z atoll in400se. Wszystko równo, a jednocześnie nasycony czysty środek
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5110029
PAM miałem a Xindaka akurat A600P. I wiele różnych innych wzmacniaczy do 35000 kończąc na 12W lampie Single Ended czyli Unison Research Simply Italy plus lampy NOS i wymienione kondensatory katodowe EL34.
20 lat temu zrobiłem sobie wzmacniacz Pass Zen. Od tamtej pory szukałem czegoś podobnego i zatoczyłem koło z tym że teraz to lampowa A klasa.
Czy uciągnie te kolumny to nie wiem nie wiem ale wiem że warto pod niego dobrać kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5110049
A może Lector? Hybrydowy ZXT70 u mnie zagrał bardzo ciekawie. Po dogadaniu można bez problemu wypożyczyć od dystrybutora.
Ewentualnie coś z Haiku Audio z serii Sol. Może 2 SE?
W/w nie są klasą A, ale grają przyjemnie miło. Przynajmniej dla mnie tak grały.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5110129
W takim razie rekomendowałbym sprawdzić jeszcze Unisona Unico Due. Ostatnio jeden z naszych klientów porównywał go z tym Lectorem i wybrał Unisona więc może jest to jakiś trop.
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5113102
Dobre propozycje.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5113105
Dzięki za wszystkie sugestie; dorzuciłem do tego parę godzin czytania opinii w internecie i pora przejść do etapu odsłuchów.
Jednocześnie po drodze pomyślalem trochę o życiu, co jest dla mnie ważne i doszedłem do wniosku, że mogę zwiększyć budżet ? na tę chwilę wygląda, że będę mógł przeznaczyć na wzmacniacz używany do ok 12 a za nowy 18-20k (ceny katalogowej - zakładając rabat).
Na pierwszy ogień, za kilka dni idzie Sugden a21 signature, bo tego słuchałem już kiedyś i bardzo mi się podobał, później może IA-4, podobno robi to co a21 ale lepiej, choć widzałem tez opinie, że brakuje mu tej A klasowej magii.
Na short liście, z chęcią na odsłuchy mam aktualnie też:
modwright kwi 200,
haiku iovita (może sol 2/4?),
shanling a3.2,
kinki studio ex m1,
może xindak a600e - ale tu spotkałem się z opinią, że sprzęt może wymagać dość szybkiego re capu, no fabrycznie konstrukcja ma słabe podzespoły.
Chociaż jest to i tak dość długa lista, to moja uwagę zwróciły też luxman 550 ax i pass XA 30.5 (to jadnak końcówka, nie integra).
Z powodów finansowych, logistyczych i last but not least relacyjnych (z żoną) raczej nie będę miał możliwości brania więcej niż jeden kolcek na raz.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5121392
Warto mieć na uwadze, że w klasie A to on oddaje pewnie kilka W, producent zapewne zapomniał o tym napisać.
Moim zdaniem ten PA_M to taki raczej mułowaty, z podbitą niby lampową średnicą i kluchą na basie. Polecany wyżej 600 to zupełnie inna bajka, kilka klas wyżej, ale ciężko trafić używkę nie grzebaną.
Jeżeli podoba ci się taka prezentacja dźwięku, ale za mniejsze pieniądze, to możesz spróbować Xindaka 6950, ewentualnie Vincenta sv700/800. Nowe nie są warte tych pieniędzy, ale jakby trafić jakąś używkę? No i na pewno nie są to neutralnie grające wzmacniacze. Generalnie z tymi niby A klasowymi chińczykami jest tak, że pierwsze wrażenie jest łał, ale po dłuższym słuchaniu to nie jest fajne granie. Dobrze byłoby żebyś trochę dłużej posłuchał.
Jeżeli nastawiasz się na klasę A czy AB to nie możesz ich skreślasz z powodu grzania się. Tak d
Te SS potrzebują sporo prądu, żeby fajnie zagrały. Z Accuphase nieźle to wychodzi.
Niektórzy łączyli z Gato - mnie się nie podoba, ale innym bardzo.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5123483
21 godzin temu, obcymars napisał:
Chętnie bym poczytał co i jak zagrało i co ostatecznie wybrałeś.
Więc proszę pisz :).
Jasne, postaram się skrobnąć kilka słów do każdym spotkaniu. ?
Pa-m był tylko prowodyrem i inspiracją tego zamieszana z wymianą sprzętu, jednak rzeczywiście cierpiał na bolączki, które powodują, że szukam czegoś innego.
Z grzaniem A klasowym jestem ok, po prostu obawiam się, że jeśli będzie to więcej niż np 30W to będzie to dodatkowy kaloryfer.
O Accuphase nawet myślałem, ale słuchałem tylko na audio show więc to słaby punkt odniesienia. Polecisz jakiś model?
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5124348
Nie jestem biegły w Accuphase, słuchałem wtedy chyba 470. Dobre opinie słyszałem o 270, ale sam nie sprawdzałem. Może popytaj w klubie? Może koledzy pomogą?
W założonym budżecie raczej będzie ciężko coś ustrzelić fajnego z tej firmy. Ja bym nie różnicował cenowo nowy/używany. Warto też pamiętać o ewentualnej stracie przy odsprzedaży, ta marka raczej trzyma się mocno.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5124437
Jungson JA88D (09) w klasie A.
Sugden to prawdziwa klasa A, chyba od nich się wogóle zaczeło (?)... Ten A21SE nie ma za wiele wspólnego z ciepłym mułowatym graniem z tego co pamiętam.
Nie tylko o pewnym charakterze grania bo każda klasa A może zagrać trochę inaczej podobnie jak każdy A/B klasowy wzmacniacz. Bardzo charakterystyczne w klasie A jest to, że grają już od samego dołu, od delikatnie rozkręconej głośności. Wszystko słyszalne. Sam gram na Luxmanie L590AXII i to było elementem decydującym przed zakupem. Praktycznie wszystkie wzmacniacze A/B klasowe, które miałem w domu tego nie miały, do pewnego poziomu głośności nic się nie działo, bez emocji.
modwright kwi 200,
shanling a3.2,
kinki studio ex m1,
Ten Shanling to suchotnik. Nie słuchałem ale kolega na forum miał go.
Edytowane przez Marek K.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5124924
modwright kwi 200,
shanling a3.2,
kinki studio ex m1,
szkoda Twojego czasu na te konfekcje.
proponuje zainteresowac sie passem.pliniusem.first wattem.
np
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5124961
No od Sugdena właśnie zaczynam wypożyczenia i zobaczymy co on pokaże. Kiedyś pamiętam, że fajnie mi zagrał.
Ten Jungson trochę jak Xindak a600e, który ma o tyle mocnego plusa ze da się go w Polsce kupić. To byłoby trochę w ciemno.
To też spodobało mi w się w PAMie. A na tego Luxmana patrzyłem że spora ochotą, ale raczej przekroczy mi budżet. Czy słuchałeś też 550ax?
Shanling
Na tego wcale nie jestem jakoś mocno nastawiony. Widziałem kilka opinii dobrych plus recenzje ma stereo i kolorowo (chociaż tam wszystko jest laurką). Pewnie to na koniec lub do odpuszczenia.
np
Jakoś po głowie bardziej chodzi mi integra, trochę z wygody, z oszczędności na kablach (niezły zasilający i dodatkowy interkonekt uszczupli budżet na elektronikę). Przyglądałem się Pass XA 30.5.
Z drugiej strony mam dac z regulacją a poziomu głośności, więc na początek mógłbym bez pre się obyć lub pomyśleć o relatywnie niedrogiej pasywce.
Tego alepha jadę słuchać w tym tygodniu, przy okazji xiandaka. Obawiam się, że może mi się spodobać, ale czuję ze żona nie pozwoli na taki klocek w niedużym salonie.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5125023
Żadna końcówka nie zagra dobrze z niedrogim pre. A na pewno nie z pasywką.
O tym xindaku już kiedyś pisałem gdy kolega Myszator szukał wzmacniacza, skontaktuj się z nim.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5125034
A no więc właśnie, dobre pre które nie ograniczy wzmacniacza to kolejny wydatek, który skłania mnie w stronę integry. Oczywiście nie zamykam się, ale dac z cyfrową regulacją z tego co wiem też zabierze co swoje z jakości.
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5125044
Bardzo fajne granie, też polecam ...
Wink Ok GIF
https://www.audiostereo.pl/topic/153477-klasa-a-lub/#findComment-5125050
