Klon AN PSE (jak stworzyć lampowca w tajemnicy przed żoną)
PANTAREI
2 minuty temu, witek_z napisał:
ano właśnie czyli dwie 84-ki to nie to samo co jedna (choćby dodają się pojemności)
To zupełnie inna lampa się robi, ma dwa razy większy prąd anodowy, dwa razy większe nachylenie o połowę mniejszą rezystancję wewnętrzną i pojemności się sumują oczywiście. Takie połączenie lamp, wymaga innego transformatora głośnikowego 2,5K zamiast 5K, Brzmienie też moim zdaniem jest inne, niż pojedyncza lampa.
Jedyną wadą moim zdaniem równoległego łączenia lamp mocy jest konieczność dobierania w pary, podobnie jak przy układach przeciwsobnych.
właśnie waham się co do wyboru układu z jedną czy z dwiema (z jedną słuchałem - rewelacja), wiecie, chodzi o to że na trafo czeka się dwa miesiące i nie wiem które wybrać 2,5k cz 5k, może napisz w skrócie o różnicach? (lubię dynamikę, zrównoważenie, i soczyście słyszany każdy zakres tonów) (dziś był kumpel ze wzmacniaczem, słuchaliśmy Quincy Jonesa "Q's jook joint"  utwór 14 czyli At the end of the day - coś niesamowitego Barry White taki namacalny, prawie jakby był w pokoju - no miód malina. A te basy jak nisko schodziły i wysokie jakie soczyste, bas wali jak z piekła rodem a wysokie słyszalne od niechcenia, dodam jeszcze że przesiadam się z krella na lampe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
wybierz 5k do jednej lampy
problem jest taki , że aby odczuć różnicę mocy musi ona być ze 3x większa
a dodatkowe lampy zostaw na wymianę
jeśli nie spelni oczekiwań to lepiej skonstruuj kolumny o wyższej skuteczności pod lampkę którą będziesz miał z lagodnym przebiegiem impedancji
a do dwóch lamp równoleglych trafa do pull push mogę Ci pożyczyć do prób
1:22 przekładnia
70W
1 minutę temu, witek_z napisał:
Ale Sławku ja chcę tylko SE
to nie pomogę 🙂
Jeżeli będzie to twój pierwszy wzmacniacz lampowy to może rzeczywiście zrób na jednej lampie. Jeżeli będziesz miał dobre transformatory i zrobisz to porządnie będzie dobrze.
Choć moim zdanie wersja PSE gra jednak lepiej. Mając też transformatory 2,5K możesz wykorzystać je do innych lamp  np. EL34 czy 6p3s.
Godzinę temu, Roman_66094 napisał:
Jeżeli będzie to twój pierwszy wzmacniacz lampowy...
Tak pierwszy, planuję stabilizacje anodowego na MOSFETcie, do tego jakieś 2000 uF firmy Kemet z długim czasem życia śrubowe, żarzenie również stabilizowane te same kondensatory co wyżej ale tak około 30 000 - 40 000 uF, trafo sieciowe 200 VA, trafa głośnikowe od Pietro4 no i dylemat bo kolega gra wzmacniaczem już trzy tygodnie i dzisiaj ujawniło się takie jakby przesterowanie albo obcinanie sinusoidy i tak myślę że to może wina starych ruskich lamp tzn ze są na wykończeniu bo kupił ten wzmacniacz od kogoś a ja tylko dorobiłem stabilizację oczywiście nie taka jaką ja dla swojego podałem wyżej.
To nie jest możliwe ponieważ nie lubię głośników PA a tylko takie mają wyższą skuteczność i mają twarde zawieszenia które zabijają mikro detale, po wtóre kocham głośniki metalowe za ich "soczystość" i dosadność a takie jak wiesz nie utnie się najprostszą zwrotnicą.
Myślę że możesz mieć rację co do zastosowania jednej lampy ponieważ chcę zrezygnować z rezystora katodowego a to zwiększy moc.
nie wiem zatem czy lampki to dobry pomysł
lepiej może zrobic hybrydę
stopień napięciowy na lampach i wyjście na mosfetach w stylu Burning Amplifier B3 Nelsona Passa
Właśnie dzisiaj wyciągnąłem obydwie EL84 i preamp był na 6n2p razem z końcówką krella - i wiesz co? - nie ma magii.
a z el84 jest?
5 minut temu, witek_z napisał:
jest
daj rezystor 15 do 20 om z wyjścia trafa lampiaka do masy i puść sygnal na końcówkę Krella
i zobacz czy będzie lepiej
rezystor jest po to by pierwotne transformatora dało odpowiednie obciążenie EL84 bez względu na zbyt dużą impedancję wejściową końcówki mocy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
w takim przypadku cały wzmacniacz lampowy jest przedwzmacniaczem dla końcówki mocy
Zmierzyliście pasmo i przebiegi na oscyloskopie?
przy wzmaku 2-3W przesterowanie następuje dość szybko 🙂
nie posiadam narzędzia, ale jeszcze dwa tygodnie temu ładnie było słychać z potencjometrem na godzinie pierwszej a ostatnio pierdzi już na 11:30
Niestety budując wzmacniacze trzeba posiadać urządzenia odpowiednie do jego pomiarów. Jedz do kogoś i niech zobaczy czy to zwykły brak mocy, czy cos się dzieje niedobrego.
Kolega wymienił 6n2p na 6n2p-ew no i to jest pomyłka i to straszna bo brak zrównoważenia, średnie na pierwszym miejscu, basy i wysokie zmalały tak o 30%.
Jeśli ja mam wydać na wzmacniacz 5W 2 tyś i mieć takie numery to ja serdecznie podziękuje bo nie uśmiecha mi się kupować ileś tam lamp żeby trafić.
Zobacz po ile tu są 5W a nawet słabsze wzmacniacze
Patrz jakie zdzierstwo a można to zrobić za 2 tyś. i na dodatek z trafami od Piotra zwijanymi.
Generalnie te 2 tyś to mi "wisi" ale  kupno ileś tam lamp działa na mnie jak czerwona płachta na byka.
W takim razie to co poniżej jest w sam raz dla Ciebie:
Zasilanie, wejście, wyjście, nic więcej. Nie ma co podmieniać.
Lampy bywają kapryśne są nie wygodne w użytkowaniu, zmieniają parametry w czasie, łatwo je uszkodzić np. upadek, czy przeciążenie. Taka ich natura, nie można mieć o to pretensji. Stosowane są ze względu na swoje walory brzmieniowe a nie na trwałość czy wygodę.
Choć szczerze mówiąc dziwi mnie czasem, ciągłe problemy z lampami niektórych użytkowników. Ja używam lampy od lat i nie mam takich problemów. Niektóre lampy zwłaszcza nos, potrafią pracować zadziwiająco długo i bezproblemowo.
przekonuje się po raz wtóry że lubisz mieszać ludzi z błotem. (zamiast coś doradzić, ale ty napisałeś że nie pomożesz)
no ale sam przyznasz że różnica pomiędzy 6n2p a 6n2p-ew jest niewielka (jeśli chodzi o kraj pochodzenia) za to dźwiękowo to przepaść, no i w takim razie jak ja mam interpretować recenzje użytkowników innych firm?
A po co interpretować cudze opinie? Nie lepiej wyrobić sobie własną opinię?
ale to wiąże się z wydaniem jeszcze raz 2 tyś na same lampy
No to wracamy do punktu wyjścia:
