Wzmacniacz JLH 1969 na tranzystorach Cemi
Dla mnie też, wyznacznikiem dobrego brzmienia wzmacniacza, jest to, czy po kilku godzinach słuchania, nadal mam ochotę go słuchać. Czasem wydaje się że sprzęt brzmi bardzo dobrze, jednak po pewnym czasie słuchania, układ nerwowy niezbyt pozytywnie reaguje. I nie mamy przyjemności dalszego słuchania, ani ponownego włączania tegoż sprzętu. Korzystnie pod tym względem, na ogół, wypadają wzmacniacze lampowe. Co do JLH, to chociaż ma wyraźnie tranzystorowy charakter brzmienia, to nie męczy i da się go słuchać z przyjemnością godzinami.
5 godzin temu, MSki napisał:
A ten tranzystorowy charakter brzmienia czym się objawia ? Jakbyś mógł rozwinąć swą myśl, byłbym wdzięczny za opis wrażeń.
I jeśli to nie problem, napisz w jakim torze audio pracuje twój JHL.
Kurczę no to problem będę miał. Z opisem wrażeń dźwiękowych, jest tak z próba opisania kolorów i chyba nie będę się za bardzo w to zagłębiał. Wzmacniacze tranzystorowe w inny sposób sterują obciążeniem. Ze względu na głębokie sprzężenie zwrotne, maja wysoki współczynnik tłumienia. Sterują obciążeniem napięciowo. Bez względu na impedancje obciążenia, starają się utrzymać ustalone napięcie wyjściowe. Które wynika z wartości sygnału sterującego, pomnożonego o współczynnik wzmocnienia wzmacniacza. Układy lampowe mają płytkie, lub brak globalnego sprzężenia zwrotnego. Sterują obciążeniem bardziej prądowo, jeżeli wzrasta impedancja obciążenia, wzrasta też napięcie na nim występujące. We wzmacniaczu tranzystorowym oddającym np. 1W mocy na obciążeniu 8R, po spadku impedancji do 4R moc oddawana wzrośnie dwukrotnie. Zakładam oczywiście że zasilacz na to pozwoli.  We wzmacniaczach lampowych jeśli impedancja obciążenia spada, spada też napięcie sterujące i maleje moc. Wiadomo ze przebieg impedancji głośnika nie jest równy i zmienia się wraz z częstotliwością. Odmienny sposób wysterowania głośników przez wzmacniacz tranzystorowy i lampowy. Ale także znacznie niższy współczynnik tłumienia, wzmacniaczy lampowych, czy inny poziom i rozkład harmonicznych. Powodują słyszalne różnice w brzmieniu. Zdarzają się jednak wzmacniacze lampowe, których brzmienie, trudno odróżnić od tranzystorowych. Pewne charakterystyczne różnice w brzmieniu występują także między wzmacniaczami SE i PP oraz tranzystorowymi pracującymi w klasie A i AB.
To tak ogólnie, bo zagadnienie jest bardzo obszerne. Robiłem kiedyś mikrofonem pomiarowym, pomiary głośników. Projektowałem zwrotnice. Z ciekawości podłączyłem wzmacniacz lampowy. Wykresy pomiarów wyszły nieco inne, niż robione na wzmacniaczu tranzystorowym. I nawet zwrotnica wymagałaby lekkiej modyfikacji pod lampę, żeby fazy głośników się fajnie zgrywały. Także nawet w pomiarach głośników, również te różnice w sposobie wysterowania, wzmacniaczy tranzystorowych i lampowych są widoczne, nie tylko na słuch.
Znalazłem taki mój stary filmik. Przepraszam za angielski, to było w dyskusji na gerslutz, z komórki na jutuba od razu 😉Wiadomo, że to wzmacniacz gitarowy, ale jak widać.
nagrywamy.com
4 godziny temu, MSki napisał:
Do reszty Twojego wpisu się nie odniosę, gdyż mam trochę inne poglądy dotyczące pracy układów lampowych i tranzystorowych i chyba nie miejsce na artykułowanie ich.
To co napisałem wynika z moich doświadczeń, przeprowadzanych pomiarów, analizy pracy wzmacniaczy lampowych i tranzystorowych. Jest raczej chyba zgodne z obowiązującym stanem wiedzy na ten temat. Nic nowego, przełomowego nie napisałem. Chętnie jednak poznałbym odmienny pogląd na ten temat. Zawsze można się czegoś nauczać. Co do JLH, to jest typowym wzmacniaczem, pracującym w klasie A. Czy jest to SE czy PP trudno powiedzieć. Ale określiłbym go jako SE z aktywnym modulowanym obciążeniem. Co do brzmienia to określiłbym go raczej jako neutralne. Nie ma podbarwień, ocieplenia dźwięku, wyeksponowania średnicy, czy skrajów pasma. Dobra mikro dynamika podobnie jak w innych wzmacniaczach klasy A. Bas nie jest tak kopiący, jak z mocnych wzmacniaczy AB, ale jest OK, nie ma co narzekać. Naprawdę fajny, prosty, dobrze grający wzmacniacz, niezbyt mocny, ale wystarczający do domowego użytku.
  • 4 miesiące później...
Cześć!
Otrzymałem płytki AIYIMA (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Mam w domu kilka sztuk BDY24 i je planuję tu użyć. Zacząłem montować komponenty i zaintrygowała mnie ta zworka. Czy ktoś z Was ma może ten klon 1969 i jest w stanie mi podpowiedzieć do czego ona jest?
Z tego co widzę na PCB (i na zdjęciu z wmontowanymi elementami) - jako kondensator wejściowy proponują elektrolit. Przeszukałem trochę neta i przeważnie jest tam jakieś MKT. U siebie wlutowałem MKS2 WIMA 1uf 63v - taki akurat miałem. Może być?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jaka zworka?
Może być.
3 godziny temu, pajretX napisał:
Zworka oznaczona jako J1 - poniżej środkowego tranzystora Q4.
Z opisu w google english:
Cytat
3: dostosuj prąd bez potrzeby łączenia drutu, kontroli zworki
Zworka prawdopodobnie służy do pomiaru biasu.
Fajnie wygląda ta wersja z zasilaczem. Obawiam się tylko czy filtracja będzie odpowiednia, czy nie będzie brumu delikatnego. Ja dawałam filtr CRC 22000uf 0,33R 22000uF czyli łącznie 44000uf.
Nie no co ja pisze, przecież filtracja tętnień jest na tranzystorze, będzie dobrze, lepiej niż filtr CRC.
Edytowane przez Roman_66094
Mam tą wersję odpaloną. Zero brumu.
płytka lewa , płytka prawa?
Tak, są odbiciem lustrzanym.
BTW, muszę zwolnić obudowę pod inny projekt, w związku z tym elektronika wzmacniacza wraz z radiatorami z powyższego zdjęcia jest do sprzedania, wszystko prócz obudowy z gniazdami.
Panowie,
Mam pod ręką 2 toroidy:
1: TT250; PRI 220V; SEC 2 x 28V / 4,8A
2: TS400VA; PRI 230V; SEC 2 x 32V
Napięcie w domu mam dosyć wysokie ~247V. Wolałbym użyć tą drugą opcję. Po wyprostowaniu na każdą końcówkę będę mieć jakieś 44vdc.
1. Czy takie napięcie nie jest za duże dla tego układu?
2. Czy w związku z tym WSZYSTKIE kondensatory muszą być minimum 50v?
3. Przy kondensatorze wyjściowym (planuję dać 4700uf zamiast sugerowanych 2200uf) - warto iść w coś w wersji Audio (seria MUSE)? Czy porządny 'zwykły' kondensator wystarczy?
Jako główny filtrujący planuję dać 18000 uf Nichicon, Kemet lub coś podobnego.
  • 2 miesiące później...
Cześć!
Udało mi się skompletować całość. Poszedłem w prawdziwe dual mono i każda końcówka ma swój własny toroid - 26vac/100W. Dzisiaj pierwszy raz zrobiłem prowizoryczny odsłuch. Jako źródło - telefon huawei, więc cudów się nie spodziewałem. Dźwięk był jednak bardzo czysty i detaliczny. Wydaje mi się jednak, że brakuje trochę dołu. Pewnie jest to spowodowane słabej jakości dac w moim telefonie.
Głośniki 8ohm. Szyna 30V. Punkt kontrolny ustawiony na 15V. Prąd 1,2A. I ja w sprawie tego prądu właśnie. Na ile macie/mieliście ustawione swoje końcówki?
Ustawiony prąd powinien być powiązany z impedancją obciążenia i napięciem zasilania. Nie ma potrzeby zwiększania prądu bez podnoszenia napięcia zasilania. Podniesienie prądu i V zasilania, poskutkuje zwiększeniem mocy wyjściowej i oczywiście mocy strat. Skoro masz zasilanie 30V zamiast 27V, można podnieść trochę prąd biorąc pod uwagę zwiększenie mocy strat. Większość zespołów głośnikowych ma dołek impedancyjny poniżej nominalnej impedancji, wtedy zwiększenie prądu ma sens.
Jaką wartość pojemności wyjściowej zastosowałeś?
W dniu 17.02.2021 o 22:26, przemak napisał:
I tak ten kondensator musi się naładować przez jakąś oporność, jak zostawisz w powietrzu i włączysz z opóźnieniem głośniki to dopiero będzie strzał ?
Ta oporność jest podłączona na wyjściu (10K). Kondensator nie będzie "wisiał" w powietrzu i wówczas można wstawić przekaźnik.
A to tak, jakoś nie zauważyłem. Stała czasowa spora, ale generalnie kierunek słuszny.
nagrywamy.com
Jest jakaś wersja tego wzmacniacza w mostku czy coś? Przeczytałem ze on ma max 15W. Kit dostępny na Amazonie:
a nawet gotowy wzmacniacz z Aliexpress
Przydałaby się wersja tak ze 30W.
Na Aliexpress są rożne płytki z podobnym oznaczeniem  np. z trzema lub czterema tranzystorami. Nie wiem czy to jest to samo.
Znacie jakieś kity tego wzmacniacza w wersjach o większej mocy?
raczej nie ma.
Jeżeli chcesz zbudować ten wzmacniacz to nie kupuj kitów z częściami, tylko płytki (chociaż jest tak prosty, że widziałem wersję wykonaną na listwie lutowniczej). Jeżeli przeczytasz uważnie wątek, to dowiesz się, że trzeba tranzystory mocy pomierzyć (Ic 1A/Uce 5 V) i wybrać te o wzmocnieniu ponad 120, pisze o tym sam J.L.H.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  (Table 2 str. 4). W kitach na pewno Chińczykom nie chciało się mierzyć tranzystorów. Kup paczkę BDY23 (25 szt.), na pewno coś wybierzesz
aaaa 🙂 przypomniałem sobie, jest opis tego wzmacniacza w wersji 30W we Francuskiej wersji Elektroniki Praktycznej, tylko zwróć uwagę na zastosowane radiatory, klasa A ma swoje wymagania.
Cały PDF za duży, więc ściągnij z tego linka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , od str. 12 opis
Może nie doczytałem ale ten kit niezależnie od miejsca zakupu ma z tranzystorami 2N3055 moc 10W przy zasilaniu (napięcie stałe z traga jak rozumiem) 27V
Gdzieś mi się przewinęło, że zalecane mapecie do zasilania tego kitu to 30 V, a maksymjalne 55 V
A tutaj w gotowcu chińskim podają  10-15W
Na jakich to jest obciążeniach ?
Obsługuje 4 om i ze spadkiem do 2 om obciążenie?
Jakiś układ opóźnionego włączania i zabezpieczania na przekaźniku oraz bezpieczniku, do tego stosowaliście?
Po zastosowaniu BDY23 można podnieść zasilanie by uzyskać wyższa moc i na jakim wtedy obciążeniu?
Doczytałem ze autor w tym wątku lub w podobnym wątku na elektrodzie pisał o zastosowaniu parowanych tranzystorów o wzmocnieniu 60 i 120 ??? Czyli nie wszystkie muszą mieć powyżej 120 ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez juro7
To są chińskie waty.. nie jest moim celem zniechęcanie ale to że klasa A jest prosta układowo nie znaczy, że jest prosta w zbudowaniu. Pamiętaj że klasa A ma otwarte tranzystory i podnosząc U z równania p=u * i podnosisz moc która idzie na radiator - o ile tranzystor to wytrzyma..
Na płytce wersji tego wzmacniacza z Amazon podane jest napięcie zasilania +24V
Na płytce wersji z Gotronik nie ma takiego oznaczenia, tylko w opisach znalazłem, że 27V i chyba  trafo co najmniej  120VA
W instrukcji połączeń KITu z Gotronik podane napięcie sieci to 220V (jak w 1969)- nie wiem co o tym myśleć - czy chodzi im o przełożenie na 27V z 220V czy może spokojnie można na dziś dać trafo 30V z 230 ?
Zdaje sobie sprawę że taki wzmacniacz wymaga dużych radiatorów jak też, że podniesienie napięcia wymaga zmiany kondensatorów na wyższe napięcie (elektrolity na nim są na 35V)
Rozważam jaki może być bezpieczny zakres tych zmian, czy na przykład mogę zastosować trafo na 29-30V jeszcze bez zmiany kondensatorów, a gdyby było na 33V to już musiałbym wymieniać kondensatory?
I jak po takich zmianach wzmacniacz zachowuje się na niskich impedancjach?
Znalazłem też płytkę JLH 2003 na czterech tranzystorach na kanał, ale żadnych więcej informacji poza ta ze ten już ma 15W i bez podania napięcia zasilania.
już pisałem, przeczytaj uważnie wątek, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, w poście #15 autor wątku opisał jakie wzmocnienie mają zastosowane przez niego tranzystory, powtórnie też zachęcam do zapoznania się z artykułem źródłowym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  w tab. 2 masz podane jakie zniekształcenia generuje wzmacniacz w zależności od wzmocnień tranzystorów końcowych, najmniejsze zniekształcenia, autor tego wzmacniacza John Linsley Hood, osiągnął gdy oba tranzystory miały wzmocnienie 135.
We wzmacniaczu, do którego link podałem Ci w moim poście #191, żeby uzyskać moc 20-30W, zastosowano zasilanie 50V, tranzystory MJ15003 o mocy 250W i odpowiednio duże radiatory.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
Godzinę temu, MSki napisał:
Znalazłem poniższy schemat we francuskim Electronique Practique Hors Serie Audio Nr 3 z 2008 roku. Nie znam francuskiego, ale sądząc z opisów, załączonych przebiegów i podanych wartości ze wzmacniacza tego można wycisnąć ok. 30W na kanał.
toż ja właśnie o tym projekcie w swoich wcześniejszych postach pisałem 🙂 np. #191 , tylko z lenistwa 😉 nie wklejałem schematów, tylko linki do ściągnięcia PDF bo jest zbyt duży. To Francuskie rozwiązanie podoba mi się, dzięki utworzeniu wirtualnej masy dla głośnika, można pominąć kondensator wyjściowy, a przy tym głośnik nadal ma separację od składowej stałej gdyby np. górny tranzystor mocy dostał zwarcia.
Z tego linku  nie otwiera się pobieranie. Więc nie mogłem przeczytać nawet po francusku.
Po przeanalizowaniu dostępnych kitów wychodzi na to ze są dwa - ten z Amazona i ten z Gotronika. Oba na +24 V zasilania.
Ten KIT z Amazona ma prawdopodobnie kondensator wyjściowy (taki czerwony polipropylen chyba 1uF), o którym tutaj pisaliście że byłby przydatny zwłaszcza w wersji na tranzystorach CMI.
Która wersja lepsza - z kondensatorem czy bez? Tak dla brzmienia jak i dla stabilności pracy?
Tak autor tematu wspominał w poście #15 że jego BDY23 miały wzmocnienie około 100. Pisaliście też, że im większe wzmocnienie tranzystorów tym lepiej ale gdzieś tam dalej ktoś napisał że włożył tranzystory o nierównym wzmocnieniu tj 60 i 120 - dlatego wątpliwości.
Podsumowując -  niezależnie od rodzaju tranzystorów ich wzmocnienie powinno być jak największe i jak najbardziej zbliżone do siebie.
Czy BDY23 mają problem z uzyskanie wzmocnienia powyżej 100 ? Znajdą się takie z paczki (Paczka tych tranzystorów 25-30 sztuk to koszt jakieś sto złotych). Dobiorę wśród nich cztery sztuki o wzmocnieniu 130 albo choć 120 ?
zdaję sobie z tego sprawę. W AVT był oferowany podobny KIT w którym były same radiatory zamiast obudowy a deklarowano chyba 8-9 W mocy. Jak pisałem wcześniej nie udaje mi się ściągnąć tego francuskiego PDFa.
Nie myślałem o tak drastycznym podnoszeniu napięcia zasilania do 50V. standardowe zasilanie podawane do tego wzmacniacza to +24V. O ile mogę zwiększyć napięcie jeszcze bez dużych problemów konstrukcyjnych i dać np. 27-30V  - bo akurat takie trafo miałbym pod ręką ?
sprawdzałem, działa, musisz najechać na obrazek okładki, w poście #198 masz powtórzony link, może spróbuj tam
