Przewody do połączeń wewnętrznych
Poszukuję okablowania wewnętrznego do przedwzmacniacza lampowego. Wybrałem "wydawało mi się" najlepszy do takich zastosowań drut Neotecha
Problem w tym, że okazał się chyba zbyt dobry. Przy dobrych i niezłych nagraniach jest wręcz idealnie. Naturalność dźwięku i rozdzielczość faktycznie robią wrażenie. Problem pojawia się przy gorszych nagraniach. Zbyt dużo pokazuje. Tak więc jeśli "najlepszy" zawodzi, który będzie optymalny? Linka tego samego producenta?
Moim skromnym zdaniem to nie problem z okablowaniem. Choć muszę przyznać, że sygnały robię max 24/26 awg ale wyjściowe przewody do gniazd głośnikowych zrobiłem max jakie mogłem zastosować czyli 16 awg
Przedwzmacniacz jest sumą elementów, z których jest zbudowany. Także okablowania. Finalny dźwięk jest wypadkową doboru tych elementów. We wcześniejszej konfiguracji wykorzystane były przewody (chyba mikrofonowe) na połączeniach od płytek do Khozmo i dalej od Khozmo do wyjąć sygnałowych. Wtedy grało to ciepło, lampowo (bo to przedwzmacniacz lampowy). Po wymianie na tego Neotecha - żyleta.
Tak więc - to także kwestia doboru okablowania
7 minut temu, Prewwit napisał:
Ja używam Coridala CMK222, nic mi nie wyostrza, nie zamula?
Miedźka Neotecha nic nie wyostrza. Po prostu jest bezlitosna i niczego nie ukrywa
Jednak w tym przypadku powinna ( Twoim zdaniem ) jednak nieco gasić ... ?
A wspomniany przekrój 18 AWG już nieco krawędzie łagodzi; widać ( słychać ? )
że jednak widocznie za mało ...
To drastyczne uproszczenie. Najważniejszy jest dobry projekt, a nie elementy. Gdy projekt jest kiepski, to pakowanie w niego topowych elementów jest tylko pudrowaniem trupa.
W pewnym sensie - tak. Problemem jest bowiem jakość nagrania, która często jest po prostu zła. Co niestety słychać
Mówiąc inaczej, pokazywać tzw prawdę o nagraniu ale w sposób „litościwy”
Edytowane przez piotrek7
Jednak nie o wszystko bym oskarżał bebechy wzmacniacza; może źródło,
może coś w kolumnach itp...
Pozostałe elementy nie uległy zmianom. Wymienione zostały przewody w przedwzmacniaczu. To jedyna zmienna w tym równaniu .
18 awg to za grubo jest, jak już na takim są wyostrzenia to coś jest nie tak. Neo jest mocno transparentny. Zawsze możesz zaekranować" te druty to może trochę złagodzić. Pokaż zdjęcie
A dałeś mu się wygrzać. Ja po takiej zmianie w preampie włączyłem płytę na repeat i tak grał parę dni, dopiero potem słuchałem.
W trakcie usuwania konta.
zależnie od sygnału daję do 3 szt 28 awg plus 26 awg i 24 awg i to jest max. Na małych sygnałach daje max 28 awg plus 26 awg często ekran węglowy i nie ma żadnych wyostrzeń od startu
Jest ekran z miedzianej plecionki a na to termokurcz, Ciekawi mnie, czy podmiana solid core na linkę Neotecha przyniosłaby zauważalną  zmianę
Abyśmy dobrze się zrozumieli. NIE MA WYOSTRZEŃ. Po prostu jest bezwzględnie dla słabszych nagrań. Przy dobrych płytach jest wręcz fantastycznie
nie sądzę, linki kompresują nieco transjenty i lubią szeleścić w wybrzmieniach na tle litych drutów. Można to odczuć jako mniejszą nerwowość ale i rozjaśnienie.  Wszystko zleży od toru
Edytowane przez absolem
Niestety tak już jest. Kompresując  w górze robi się coś takiego że da się słuchać wszystkiego ? bez bólu. Ale barwa zgadza się tylko w średnicy reszta kuleje  i prócz napompowanej przestrzeni nie ma nic ciekawego. Jak masz przejrzyściej słabe nagrania są słabe.  Ale pójdź dalej bo czasem inne słabe stają się lepsze .
Zwracam tylko uwagę że to tylko kabelki w dodatku bardzo dobrej jakości.
Przypisywanie im zbyt dużego znaczenia dla finalnej jakości dźwięku jest mijaniem się z rzeczywistością.
Acccuphase
Zarzuć testowo Cordiala, koszt śmieszny, a może akurat podpasuje pod Twój gust, tylko też mu musisz dać chwilę na ułożenie się w systemie.
Raczej rozpruję Furutecha FA-Alpha S22 i wykorzystam go . Tym bardziej, że te kable mam na połączeniu pre z końcówką mocy
dziękuje za zwrócenie uwagi
3 godziny temu, artw napisał:
mógłbyś rozwinąć ten temat?
stosuję ekrany węglowe i stalowe. Węglowe bierne odizolowane teflonem na to stalowe łączone do obudowy lub nie to zależy
Jak długi jest ten odcinek? Co z czym łączy?
nic z tego nie zrozumiałem:(
To może inaczej. Jeśli nie ma możliwości jak najkrótszej drogi połączeń w sygnale np. I mam przewody np  10 cm lub więcej, To robię przewód taki jak mikrofonowy podwójnie ekranowany z tą różnicą że wewnętrzny ekran jest ze splotu włókien węglowych które też przewodzą a zewnętrzna warstwa to oplot stalowy (oba oploty są odizolowane teflonem miedzy sobą) który zależnie od okoliczności podłączam lub nie.  Do obudowy np. Lub mas. Zalezy.
Reasumując robię sobie kable jakie chcę, o jakiejkolwiek budowie, na litych drutach bo lubię lite druty i uważam że są lepsze od linek
Tzn?
Pytasz o przewody wewnątrz przedwzmacniacza? Łączą płytki z Khozmo a potem wychodzą z Khozmo i prowadzą do gniazd XLR. Długość ok 10 cm.
A tak na marginesie. Włączyłem sobie płytę Kroke Feelharmony. Na tym Neotechu brzmi zajebiście. Gęsty, bardzo bezpośredni dźwięk, który wypełnia cały pokój. Paco de Lucia - Gold? Ja pierd...e!!!!!!!! Rewelacja. Płyty Leonarda Cohena? O TAAAK. Vangelis, Jarre??? Brzmi to wprost genialnie
Armia - Legenda? KOSZMAR. Kazik Staszewski - Tata Kazika? Brrrrr. Metal, punk, który też lubię - niestety ciężko znieść. Dlatego napisałem to wcześniej i powtarzam. Doskonały przewód ale bezlitosny i w neutralnych zestawach (jak mój) może pokazać zbyt dużo. Także to, co wolelibyśmy pominąć.
Zrób ekrany na tych odcinkach ekran nieco kompresuje pewne cechy wyrównując to co na przedzie i w tle, zwiększy pojemność też nieco przesuwając balans subtelnie w dół. To pozwoli Ci cechy na gorszych płytach podciągnąć ale na tych lepszych nagraniach straci ciut na dynamice
Jest ekran z oplotu miedzianego Techflex zabezpieczonego termokurczem
