Ortofon 2M Red do Regi
Ze strony Ortofona:)
Compatibility with Rega brand TT/TA:
REGA brand cartridges’ height from stylus tip to the top cartridge mounting surface is lower than standard. Therefore you would need spacers to ensure the correct set-up of the Ortofon cartridge. Please read about cartridge set-up and alignment on tonearm on our FAQ.
Adjusting the height of your Rega tonearm is easy with Acoustic Signature's Spacer Set. It allows you to adjust the height from 0.5 mm to 3.5 mm in precise steps of 0.5 mm - without removing the tone arm. Simply loosen the screws, insert the AS-spacer, then lock the screws back down, and you're tonearm is ready to play.
3.2 - 4 mm spacers should be enough for 2M cartridge.
Ortofony z serii M mają wysokość (od czubka igły do górnej powierzchni body) 18mm, wkładki Regi (np Exact) 13,8 mm.
Edytowane przez rochu
Rega Bias albo nieco drożej - Rega Elys.
Cześć!
Z doświadczenia i praktyki informuję iż Ortofon 2M-Red (i wszystkie jego pochodne) są kompatybilne i pasują do Regi z serii Planar czy (RP). Montujemy je bardzo często w tych gramofonach. Jedyne co wymaga nieraz "korekty" to winda, która po jakimś czasie nie podnosi wyżej ramienia. Na to też jest sposób 🙂 Wystarczy malutkim imbusem odkręcić śrubkę która jest z boku, podnieść windę i ją dokręcić... 😉
Przy zakupie wkładki w naszym salonie, możemy ją bezpłatnie zamontować i skalibrować - zapraszam! 🙂
Pozdrawiam,
Q21.r
Kompatybilność z marką Rega TT / TA:
Wysokość wkładek marki REGA od końcówki igły do górnej powierzchni mocowania wkładki jest niższa niż standardowa. Dlatego potrzebne byłyby podkładki dystansowe, aby zapewnić prawidłowe ustawienie wkładki Ortofon. Przeczytaj o konfiguracji wkładki i wyrównaniu ramienia w naszym FAQ.
Regulacja wysokości ramienia Rega jest łatwa dzięki zestawowi podkładek Acoustic Signature. Pozwala na regulację wysokości od 0,5 mm do 3,5 mm w precyzyjnych krokach co 0,5 mm - bez zdejmowania ramienia. Po prostu poluzuj śruby, włóż podkładkę dystansową AS, a następnie zablokuj śruby z powrotem i gotowe ramię jest gotowe do gry.
Elementy dystansowe 3,2 - 4 mm powinny wystarczyć na nabój 2M.
Śruby, podkładki dystansowe, a pewnie jeszcze i jakiś śrubokręt, albo imbusik. A i tak równo nie ustawisz, bo brakuje 4.2, a podkładki co 0.5 mm 🙂
Do tego jeszcze cyrkowe numery przy montażu samej wkładki, bo headshell niedemontowalny 🙂 Duże brawa, dla zaawansowanej myśli technicznej producenta tego gramofonu.....
Edytowane przez Gość
Pudło.
Żadnej wkładki (prócz co oczywiste - wkładek Regi) nie ustawia się na ramieniu Regi tak bajecznie prosto jak 2M. Wieszanie samej wkładki także nie sprawia żadnych problemów pomimo braku demontowanego headshela.
Ortofon wypuścił serię 2M jako dedykowaną do ramion Regi. Nawet zdjęcia reklamowe tej serii robione były na Redze.
Kształt body wkładki dopasowany jest do główki ramienia Regi.
Zlicowanie rantu główki ramienia z przednią płaszczyzną wkładki daje geometrię Stevensona. A jak wiadomo natywna geometria Regi oparta jest na Stevensonie. Podobnie z resztą jest z wkładkami z serii Quintet.
Mnie cała operacja zamontowania 2M w Redze, wraz ze sprawdzeniem szablonem i wagą zajmuje mniej niż 5 minut.
53 minuty temu, rochu napisał:
Pudło.
Porównaj sobie, kiedyś przyjemność wymiany i ustawienie wkładki, gdy masz przygotowane 10 wkładek zamontowanych na headshellach, na nowym Technicsie  z Regą.  To jest przepaść kosmiczna 🙂 Te Regi to są gramofony dla jaskiniowców 🙂
Nie żebym był jakiś Belmondo ale jestem facetem i jako takiemu przyjemność sprawiają nieco inne rzeczy.Jeżeli Ciebie eksajtuje hurtowa wymiana wkładek to...no cóż.Bez komentarza.
Owszem ,ale nie wtedy gdybyś to Ty sprzedawał jakąś Regę.
Tak było z Pro-Jectem którego kiedyś sprzedawałeś.Mimo,że paskowy a nie DD,plinta z deski do krojenia,Twoje ulubione parametry miał jak ze średniowiecza to i tak był zaje....sty, bo...Ty go akurat sprzedawałeś.
6 godzin temu, gitarrra napisał:
Tak było z Pro-Jectem którego kiedyś sprzedawałeś. Mimo,że paskowy a nie DD,plinta z deski do krojenia,Twoje ulubione parametry miał jak ze średniowiecza to i tak był zaje....sty, bo...Ty go akurat sprzedawałeś.
Nie. 🙂
Budżetowy prodżekt, to budżetwoy prodżekt, nic ciekawego, ale ma jeden plus, szybko demontuje się na części.
Jednego kiepskiego gramofonu mniej 🙂
Mnie wystarcza jedna, dobrana wkładka.
W odróżnieniu od ciebie nie mam mrowienia w dolnej partii jelit by zmieniać co 15 minut wkładkę w gramofonie.
Jedną to się ma matkę ,a wkładek to się ma kilkanaście. I nie koniecznie wszystkie za tysiaka 🙂 Bo i zwykły twardy sferyk na dużej masie i stosownej płycie, może zerwać majtki z dupy, Za stówkę 🙂 Ale do tego jest potrzebny jest gramofon, a nie Rega 🙂
3 minuty temu, McGyver napisał:
A kogo tu obchodzi Twoja orientacja?
Orientacja nie ma tu znaczenia, twardy sferyk zawsze cieszy 🙂 No chyba ze się ma jakaś Regę ...... wtedy tylko miękiszony 🙂
Darek , ja tam wolę jak co innego jest twarde i rzeczone majtki zrywa z dupy.O masie celowo nie wspominam bo rozmiar podobno nie ma znaczenia.😉
Jak kogo,ale jeżeli jest Ci z tym dobrze to niech będzie.Jakoś to przeżyjemy.
Uffff...jak to dobrze,że nie budżetowego Pro-Jecta.😜.Mój P-J dziękuje Ci,że  przerzuciłeś się na Regę.(Rega-wyrazy współczucia)
3 godziny temu, gitarrra napisał:
Ciach..
No tak skojarzenia erotyczne to zawsze nośny temat 🙂 - a kurczę blaszka miałem napisać, że potrafi wyrwać człowieka z butów, wraz z skarpetami 🙂
Wracając do tematu, to ja bym sobie tego 2M Red darował, bo jednak kiepska wkładka . Ja kto ma grać w miarę przyzwoicie to trzeba by szukać jakieś wkładki, to co to ma igłę w której grot w całości z diamentu, a nie z kawałka czegoś tam, plus doklejony diamentu.
No panie gerwazy , zostawiam cię dla @rochu rega to jego podwórko.
Podejrzewam , że albo ktoś cię okłamał i ta sferyczna końcówka nie była igłą , albo sferyki ci zalegają na allegro i jest to kolejna nieudolna próba reklamy.
Zaraz przeczytamy pewnie , że zajechana igła gra lepiej niż nowa , a wspornik wyczyszczony domestosem nabiera trójwymiarowego obrazowania sceny dźwiękowej.
Żenada
Edytowane przez bolo_senor
12 minut temu, bolo_senor napisał:
Podejrzewam , że albo ktoś cię okłamał i ta sferyczna końcówka nie była igłą...
Ja ci powiem więcej, ostatnio, w drodze wymiany stałem się posiadaczem AT95VM ML, na firmowym headshellu w zamian za Shure 95, z igłą sferyczną,  bo ta AT nie grała dobrze jej właścicielowi. No nie chciało mi się tłumaczyć o masach, podatnościach, pojemnościach, więc się zamieniłem. I teraz nowy posiadacz Shure jest w siódmym niebie. Teraz mu gra jakby chciał 🙂
A legendarny Denon 103, co to produkowany jest od jakiś 60 lat to co ma za grot?
Sferyka ma, i kolejne pokolenia się zachwycają  🙂
Już?
Łeee...i co to za pojedynek jak i tak wiadomo że rochu wygra.
Nawet nie ma sensu iść po chipsy i piwo.
Bo nie zachwycają się sferykiem, ale ogólnie dźwiękiem z tej wkładki. Nie każdy potrzebuje szklistych wyżyn zakresu, ale odpowiedniego brzmienia instrumentów, czegoś co pasuje do reszty toru. Twoje argumenty nijak się mają do postrzegania muzyki, a odzwierciedlają jedynie zasłyszane opowieści i niestety nie mają zakotwiczenia we własnych doznaniach muzycznych.
No i na własne życzenie sobie nagrabiłeś u Gerwazego.
Zaraz przeczytasz wykład o parametrach,masach,podatnościach i innych pierdach oraz o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia.
A w ogóle to Darek jest ze Szczecina, a jak wiadomo tam są statki. A statki mają kotwice, więc Darek na pewno jest zakotwiczony i nie koniecznie tylko w doznaniach muzycznych.
Szczecin ma tak blisko do morza, jak Polska do demokracji...
Poza tym, czekam z niecierpliwością...
I dokładnie tak to wytłumaczyłem niezadowolonemu nabywcy ATVM95ML (za tysiaka), dając mu w zamian Shure 95 z igła sferyczną, (którą co to można kupić za 70-80 złotych) Wiadomo, pieniądze nie grają 🙂
Jakby byli jeszcze jacyś inni niezadowoleni, to trochę wkładek z sferykami  jeszcze mam na wymianę 🙂 Pisać śmiało...
Gdybyś był w porządku, to zaproponowałbyś człowiekowi wkładkę adekwatną cenowo do tej, którą jemu zabrałeś. On byłby wdzięczny i zostałby Twoim klientem na zawsze, a tak w końcu trafi na to forum, ten wątek, pokojarzy sytuację i Ciebie i Twoja kariera jako zaufanego sprzedawcy będzie trwać długo jak życie muszki owocówki...
Otrzymał rozwiązanie swojego problemu i jest zadowolony. Ja również jestem zadowolony. Czyli sytuacja idealna.....
Cóż, jak widać każdy ma swoje ideały, horyzonty szersze lub węższe a postrzeganie świata - bardziej lub mniej złożone. Szkoda mi ludzi, którzy trafiają Ciebie, a Tobie życzę abyś trafiał na takich jak Ty...
