Potrzebny projekt diy końcówki mocy do subwoofera.
Cześć.
Mam trafo 2x31vac 250va.
Chciałbym je wykorzystać do zasilenia końcówki mocy napędzającej subwoofer.
Może ktoś polecić jakis projekt wzmacniacza do suba który będzie współgrał z moim transformatorem?
Edytowane przez Panjarek
  • Panjarek zmienił(a) tytuł na Potrzebny projekt diy końcówki mocy do subwoofera.
1 godzinę temu, Panjarek napisał:
Cześć.
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-trakcie-budowy/16645-mosfet-by-zbig-2-0
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-trakcie-budowy/18609-zbig-mosfet-3-0-symos
Może któryś z tych gotowych modułów Krell ksa-100, dobrane w parkę i praca w trybie zmostkowanym?  Ustawione na chłodną klasę AB.
Być może trzeba będzie dorzucić dodatkowe pary tranów mocy z każdej strony, jeśli sub jest strasznie-nisko-ohmowy ...
Zacznijmy od tego jaki głośnik będzie w tym subie i jakiej wielkości skrzynia i dopiero będziemy się zastanawiać nad końcówką. Można zbudować końcówkę Zbiga na mosfetach jak proponował ktoś powyżej i uzyskać ok 120W, można też kupić końcówkę w klasie D i mieć ok 250 W
19 minut temu, grze_sio napisał:
uzyskać ok 120W,
przypuśćmy , że głośnik do suba jest 4 omowy
napięcie maksymalne sygnału dla trafa które ma być użyte będzie ok 36V to daje moc dla 4 om ponad 300 wat
Edytowane przez slawek.xm
Niestety ale szukam zdecydowanie bardziej budżetowego sprzętu.
Mam na oku ten głośnik
Liniowo co bądź, DX, Halton, Zbig, Symasym, byle moc była odpowiednia. Z klasy D pod symetryczny zasilacz chyba najlepsze będzie coś na IRS2092.
i co trafo 250 VA da radę? w krellu KAV300i faktycznie ma 300W na 4omy ale trafo ma 500VA
jeśli w zasilaczu będzie odpowiednia pojemność to tak
to jest klasa AB
nie ściemniaj, gdyby tak było to wiele firm nie dawałoby traf "byków"
Zasadniczo tak, chyba to będzie grać muzykę a nie sinus full scale 😉
nagrywamy.com
Witku w życiu bym Cię nie oszukał. niektóre toroidy mogą oddać w impulsie 50 % mocy więcej niż ich nominalna, poza tym potrzebne piki prądu pochodzą głównie z prądu zmagazynowanego w kondach zasilacza
oj Sławku, Sławku, szczególnie te z toroidy.pl :)
oj Sławku, Sławku, szczególnie te z toroidy.pl 🙂
przejrzyj testy Accuphace szczególnie mogące oddać 1000w /1 om i zobacz jakie mają trafa
cały czas piszę o klasie AB
naprawdę wierzysz że ten wzmacniacz jest w stanie oddać te 1000W na 1 omie i 1 kHz nie mówiąc o 50 Hz?
w piku sygnału trwającego kilka ms tak
osobiście przy dwóch trafach 3,5kw przestałem się zastanawiać nad takimi przyziemnymi sprawami 🙂
Teraz, witek_z napisał:
mówiłem o sinusie
nie wiem , nie sprawdzałem
Co wy z tymi mocami? Przecież @Panjarek napisał, że chce użyć głośnik wytrzymujący 100W RMS przy sprzyjających wiatrach. Ten 250W trafolek spoko wystarczy do AB, w klasie D będzie aż nad to.
Do wspomnianego transformatora i głośnika spokojnie wystarczy. Do tego mostek i 2x 10000uF i pozamiatane.
68,68 zł 37%OFF | IRS2092 Subwoofer dźwięk cyfrowy płyta wzmacniacza klasa D moc dźwięku wzmacniacz zestaw 200W MONO zmontowana płyta
W dniu 8.05.2021 o 02:49, porlick napisał:
A masz/miałeś? Nie huczy/buczy/gwiżdże jak to chińskie klasy D mają w zwyczaju?
Ta końcówka nawinęła mi się jako pierwsza (na te napięcie zasilania). Miałem inne i nie było żadnego buczenia, czy gwizdania.
W jednej musiałem zmniejszyć wzmocnienie, co znacząco ograniczyło szumy.
Widze ze towarzystwo totalnie zaglebilo sie w detale, ale...
Takie akcje/projekty sa pouczajace i zaspakajaja ped do majsterkowania.
Ale z uzytkowego punktu widzenia zrobil bym krok do tylu i zastanowil sie:
- czy budowa subwoofera w oparciu o wybrany przetwornik ma sens (wybrany STX nie nadaje sie na subwoofery)
- sama koncowka mocy nie wystarcza. Gdzie jest zwrotnica? Jak chcesz regulowac czestotliwosc odciecia, plynna faze i poziom glosnosci?
Moze gotowy tani modul do subwooferow (posiadajacy te funkcje) jest tanszy niz taki projekt
A to onanizowanie sie Watami jest troche bez sensu.
Inaczej gra 300W z przetwornikiem o skutecznosci 82dB a inaczej z 90dB
PS
Moj stary REL Stadium mial „tylko“ 125W i trzasl cala halupa
Filtr do subwoofera będzie ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub tego typu.
Co do głośnika to wybrałem ten ze względu na to, iż konstrukcja ma być budżetowa.
Jesli konstrukcja nie dziala, to nawet wersja budzetowa to wyrzucone pieniadze
Czy masz ograniczenia miejsca, czy moze to byc duza skrzynia?
jesli moze byc duza, to zbacz tani przetwornik (50€) Mivoc AW 3000
Zbudowalem juz kilka subwooferow z tym przetwornikiem
Mam wzmacniacz uniamp.
Może do niego da się podłączyć dwa nieduże głośniki które posłużą jako subwoofer?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
