Kolumny na start, do 1500zł
Witajcie serdecznie,
Chciałbym zbudować samodzielnie niewielkie kolumny głośnikowe. Mają one być używane przy biurku w niewielkim pomieszczeniu. Będą one stały w odległości około 1,5 metra od miejsca gdzie siedzę.
Chciałbym żeby kolumny miały czyste i ciepłe brzmienie, żeby wysokie tony nie krzyczały, średnica nie zalewała całego pasma, a bas był taki jak powinien być, czyli kontrolowany i mocny kiedy trzeba. Słucham wszystkiego co się da, głównie na tidalu. Ale na mojej playliście króluje mimo wszystko Hiphop oraz muzyka elektroniczna. Gitarę, perkusje i inne instrumenty bardzo rzadko..
Jak dotąd posiadałem jedynie Altusy 110, Tonsil Perfect 150 i Cerwin Vegi XLS215. Te ostatnie choć są tylko pseudo estradowym wymysłem grały moim zdaniem super.. 🙂
Mam niewielkie doświadczenie w audio ale bardzo bym chciał uniknąć typowego dźwięku małych monitorków, czyli płaskiego z zerowymi basami. Jeśli to możliwe to chciałbym aby woofer miał 8 cali, albo minimum te 6.5. Wiem że ciężko tego oczekiwać od monitorków ale chciałbym żeby nie brakowało im basu. Lubię go i to bardzo.
Na same przetworniki i zwrotnice chciałbym poświęcić do 1500, maks 2000zł. Obudów nie liczę, bo wykonam je sam. Terminale i inne akcesoria pomijam.
Rozmiar potrzebnych obudów również mnie nie ogranicza. Mogą to być zarówno małe monitorki jak i średniej wielkości kolumny. Najprawdopodobniej wylądują u mnie na biurku, albo na podstawkach.
Mój system na ten moment wygląda tak:
  • Źródło: Cambridge Audio Dacmagic
  • Preamp: Klon Accuphase E-408
  • Wzmacniacz: Ugoda DIY, dual mono (80w/8ohm jeśli dobrze pamiętam)
Trochę się rozejrzałem po internecie i w oczy mi wpadły przetworniki SB Acoustics. Co myślicie o takim połączeniu?
Tweeter - SB26STWGC lub Satori TW29RN (naginając troszkę budżet)
Midwoofer - SB23MFCL45 8" (bardzo mi się spodobał ten woofer, wizualnie jak i pod względem parametrów)
A może coś takiego by mi starczyło?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez misterrm
https://www.audiostereo.pl/topic/155454-kolumny-na-start-do-1500z%C5%82/
Ciężko pożenić 8" z tweeterem 1", czy nawet 29mm. Jest kilka głośników na rynku, które na to pozwolą, ale ja niestety nie podpowiem więcej w tym temacie.
Warto zainteresować się tez tymi paczkami:
Tak też myślałem, że 8" to będzie stanowczo za dużo. Ewentualnie moim drugim pomysłem było późniejsze dorobienie subwoofera aktywnego, gdyby się okazało że mi mało niższych tonów.  Ten zestaw który podesłałeś wygląda ciekawie, i odchodzi problem z szukaniem kogoś kto by zrobił zwrotnice. Byłbyś w stanie napisać coś więcej o ich brzmieniu? Niewiele potrafię znaleźć na internecie, prócz paru pochwał
Po paru godzinach czytania chyba skuszę się na ten zestaw Bromo. Sporo osób poleca..
Chyba że znajdzie się ktoś i powie że warto dopłacić do czegoś na na przykład przetwornikach SB Acoustics Satori 😛
Dobry projekt, ale to podłogowe.
Jak w WLM "La Scala" czyli Visaton W 200 S jednak zmienił bym papierowy tweeter
na pierścieniowy SBA, jak ktoś musi 😉 to nawet Satori:
Hurricane z  Seas'em 27TBCD/GB-DXT do najłagodniejszych nie należy ...
Te metalowe SB są na prawdę bardzo dobre. Nie marudź, tylko kupuj 😛 W tej cenie nie ma alternatywy za bardzo. Do tego porządna obudowa, solidne, niemagnetyczne gniazda i rozsądny kabelek. To będą paczki takie że hej.
Mam je i sobie chwalę, ale to trochę nie ten budżet
Poza zwrotnicami to jest 2 x 500 plus 2x 280 - jeszcze w budżecie ... do 2 kzł.
Nie bardzo. Paczki też trochę kosztują nawet gdyby robić samemu. Do 3 tyś to może tak za wszystko.
Że pozwolę sobie zacytować
"przetworniki i zwrotnice chciałbym poświęcić do 1500, maks 2000zł."
A w ogóle to uważam, że z W 200 S i dobrej kopułki efekt będzie lepszy, niż nawet
z niezłego kitu SBA; różnicy w cenie już nie wspomnę ... 😉   bo 230 za Visatona.
Witam, a co uważacie o tej adaptacji tego DIY?
Takie duże monitory by mi odpowiadały. Cenowo nie wychodzi to sporo drożej od gotowych kitów SB Acoustics + Materiał, a skoro ma być lepiej..
Gdyby tam jeszcze dać tweeter z lepszym pasmem, niż te 12 kHz mogłoby
to zagrać całkiem dobrze. Poza tym jednak trochę taniej np:
czyli wysoko-tonowy i średnio-tonowy z jedwabiu/papieru
to rola zwrotnicy która nie może być liniowa
czyli dobroć basu wraz z cewką nie może przekroczyć 0,32
Można zmniejszyć objętość ale koniecznie trzeba zachować ustawienie głośników na przedniej ściance jak jest w oryginale. Bez tego rozłazi się zgodnośc fazowa głośników.
są tu propozycje różnego litrażu i strojenia woofera.
Gdyby jednak autor chciał jednak cofnąć średnicę ze względu na niewielką odległość
do słuchacza, to uważąm, że warunek fazowy nie jest tak istotny, bo f podziału może być
różna o nawet ponad 1,5 kHz dla woofera i tweetera.
Ale Huragany nie nadają się jako monitory bliskiego/ śedniego pola. Mają duży BS i basu będzie za dużo.
Jeśli na biurko, to te są lepsze: mają niewielką kompensację BS, bass reflex z przodu a jeśli basu będzie i tak  za dużo to zastosowana tu  wersja Seasa ( 22RNX) nadaje się do obudowy zamkniętej. Schemat zwrotnicy jest dotępny. Szukaj: Sonics Arkadia
Jednak uważam, że na "domowe biurko" to są kolumny za duże.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Na 8 calach tu masz fajne granie tylko że to się na biurko za nic nie nadaje ani ze względu na objętość ani ze względu na to że jako bliskie pole to na nic.
Musiałbyś coś przeorganizować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micwoj
Zapomniałem o linku :)
  • Moderatorzy
A nie możesz kupić gotowca ? Za 1500 to i używane  Dynie 2/6 , 2/7 , czy nowe Tesi 261.
Jest mnóstwo tego dobra.
Chyba, że chcesz przeżyć przygodę i szukasz pomysłu na czas jesienno wiosenny  za 1500 pln.
Ale wtedy zwiększ budżet , wejdż na troellsa coś tam i znajdziesz sporo ciekawych pomysłów.
Dobrze gada Pan Królik ; )
Te zdjęcie to Hurricane. Chory projekt, bardzo męczące granie, niedopracowana zwrotnica na głośniku wysokotonowym.
U dwóch klientów były poprawiane te paździochy, trzeba było zmienić litraż obudowy, strojenie basu. Ogólnie więcej tego było, ale niech się męczą na forum jak poprawić paździochy ... : )
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
niedobrze gada bo troells robi zwrotki liniowo a autor tematu nie chce aby mu mordę darła średnica.
A właśnie dobrze gada, bo przeważnie podaje różne opcje tłumika na wysokotonowy.
Za dużo też nie pisz, niech się męczą ... ; )
Shaun The Sheep Movie Ok GIF
Edytowane przez _Piotrek
GF 200 + hi-vi b3n + vifa NE19VTS-04
Edytowane przez witek_z
Ja może zapytam. Kto poprawiał i gdzie? Może swoje też poprawię.
Nie udostępniam projektów. Tak Krzysiu ; ) masz kolumny które grają tak że trzeba poprawiać, chyba nie za bardzo sobie poprawisz ... ; )
Pozdrawiam ...
Daniel Day Lewis Nod GIF by hero0fwar
W Huraganach nie trzeba nic poprawiać. To są świetnie zaprojektowane i dobrze grające kolumny. Jesli ktoś je  wykonał zgodnie z projektem, podłączył do porządnego sprzętu, to ma dojrzałe, rasowe granie 8+1. Ze wszystkimi cechami (plusami i minusami) takiej konfiguracji.
Pozdrawiam ...
Masz prawo. Tylko to , że nie za bardzo sobie poprawię?. Na tych samych głośnikach jest przecież projekt komercyjny wyceniony był na 8tyś. Bazą był ten projekt czyli można. Inna sprawa, ze na razie gra tak z ICEpowerem, że nie czuję potrzeby i wcale ta konfiguracja nie gra ostro
