Wybór kolumn podstawkowych
Witam.
Pokój 15m2 muzyka rockowa jak i również spokojna klimatyczna (Celine Dion, Whitney houston) w której cenie czytelną średnicę, bas miękki, góra raczej łagodna. Kolumny będą stały blisko ściany.
Prosze o krótką charakterystykę wybranych przeze mnie kolumn. Opisałem moje rownież obawy.
Kef Q350- sądzę że bas będzie buczał blisko ściany
Pylon opal- wczesniej mialem topaz15 wiec duzo lepiej sadze ze nie bedzie
Pylon sapphire- mało basu
Elac B5.2- ciepłe, plastyczne podobne do topaz
Polk signature s20e- energiczne , mogą męczyć po miesiącu
Focal chours 706- góra zbyt krzykliwa
Heco aurora 300- twardy bas
Czy moze odejsc od budżetowych i wybrać Pylon diamond monitor.
Wzmacniacza nie mam, miałem nad326
Prosze o informacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/155557-wyb%C3%B3r-kolumn-podstawkowych/
Polecam Gato FM-15, rewelacyjne monitory. Dodatkowo masz możliwość ustawienia zwrotnicy pod swoje preferencję. Spójrz w mój opis trochę monitorów miałem, a Gato w swojej cenie są bardzo dobre. u mnie od tylnej ściany stoją 20cm, i nie ma żadnego wzbudzania basu, można przytkać w ostateczności zawsze bas refleks ale wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby.
Rozważ coś z oferty BMN. Świetny stosunek jakość i brzmienie do ceny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) obraz.png.9e82a4b8433c18746e28e60e8d13cece.png
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez urkoni
Z wymienionych Opal, Aurora 300, Polk czy Q350 a może i Gato lepiej się czują dalej
niż bliżej od ściany. Sam raczej bym wybierał coś jak Pylon Ruby Monitor, Kambodża SX60,
czy z tanich też Elac Debut 2.0 B6 albo Elaca z serii Reference - wszystkie mają BR na froncie.
Nie znaczy to też, że przy samej ścianie będzie najlepiej ...
Edytowane przez audioburak
Cześć,
spojrzałbym na Fyne Audio F500, mogą się wpisać w Twoje oczekiwania.
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
19 godzin temu, LAKMUSIK1 napisał:
Witam.
Ja od siebie polecę POLK RTI A3. One właśnie dobrze grają z tym wzmacniaczem , którego już nie masz czyli nad c326bee. Ja mam takiego , ale po modyfikacji i sobie chwalę te połączenie.
To jest to czego chcesz, miękki bas, na prawdę dobra średnica i wysokie wyraźne szczegółowe,nie ostre.
Ps
Mogą stać przy ścianie tu masz opis szczegółowy
Nowe w sklepie kosztują 2000zl tu masz rónież nówki
Świetna propozycja...
6 godzin temu, LAKMUSIK1 napisał:
Kolumny aktywne hmm, łatwiej wszystko dopasowane przez producenta ale czy warto? Proszę o propozycje
Ja chyba będę brał Edifiery S3000 Pro, ale jakoś nie jestem do końca przekonany, gdzieś tam w głowie pojawia się myśl, że w ich cenie można lepiej, tylko znowu pytanie, na ile lepiej, no i te Edifiery są bardzo bogato wyposażone w różne wejścia audio, co się może przydać. Jak będę je miał, jeśli będę je miał, to dam Ci znać jak się sprawują 🙂
Tutaj jest ciekawe Youtube na temat dopasowania przez producenta w zestawach aktywnych. Co prawda to troche „wyzsza klaca cenowa“, ale zasada pozostaje ta sama.
BTW.
To by byly jedyne zestawy glosnikowe, ktory by mnie mogly skusic do kupna malych podstawkowcow
Jeśli monitory miałby stanąć blisko ściany to polecam zwrócić uwagę na ciepłe brzmienie Fyne Audio F500, które zaprezentują soczystą średnicę z mocnym, lekko poluzowanym dołem. Alternatywą mogą być Jean Marie Reynaud Lucia, które zagrają szerzej i lepiej będą kontrolowały bas.
Pylon Audio Opal Monitor to muzykalne brzmienie ale brakuje nieco rozdzielczości jaką posiada niższa seria Pearl. Zyskasz potężniejszą podstawę basową oraz łagodniejszą górę.
Dziękuje Q21. Opale idą w odstawkę zważywszy ze miałem wcześniej wyższy model topaz 15. Będę musiał zamówić na test domowy. Jeżeli to się nie sprawdzi zamówię diamond monitor od pylona. Będę informował aby inni mieli porównanie.
Pozdrawiam wszystkich.
@LAKMUSIK1
Topaz 15 wyższym modelem nie był - papierowy stożkowy głośnik wysokotonowy
i woofer 13 cm vs dobra kopułka tekstylna i woofer 18 cm w Opalach ...
To był model podstawowy, a droższy od późniejszych chyba tylko ze względu
na kupowane wtedy u Visatona same głośniki. Ale rozumiem, że jeszcze droższe
Diamond dadzą pełną satysfakcję 😉
Był taki model Topaz 20 - ten miał większy woofer.
Jak zajeb***y wzmacniacz to Diamond, jak jakiś cieńszy typu jamacha czy nadzik to Sapphire zwłaszcza przy typach a la nadzik.
q .
Edit:
Jeśli rock progresywny 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez quatross
Muzyka rockowa i klimatyczna - - na pewno warto rozważyć Dynavoice DM-6 wyróżniające się monitory na tle nawet dużo droższych konstrukcji, duża i szeroka scena, szybkość, a do tego niesamowity wokal. Bliskość ściany nie jest problemem, bas jest miękki, świetnie kontrolowany.
