Otwarty projekt 3 drożnej kolumny opartej na zwrotnicy 1 rzędu.
2 minuty temu, #Szakovsky napisał:
masz rację, zmodyfikuj jeszcze basowca (z papieru toaletowego) i będzie git
11 minut temu, witek_z napisał:
a na niższych co się dzieje?
Znieksztalcenia na basie to glownie problem napedu i zawieszen. Membrany i ich material nie stanowia tutaj jakiegos wielkiego problemu.
gdyby tak było to we wszystkich głośnikach basowych dominowałby tani papier
Godzinę temu, #Szakovsky napisał:
. Sztywność membrany dla basu ma mniejsze znaczenie, niż dla wysokich częstotliwości.
A jak sie "zachowuja" sztywne,  metalowe membrany na wyzszych czestotliowsciach, nie maja rezonansów? I jaki wplyw ma srednica membrany?
No to zalozmy, ze masz zajebisty kosz glosnika, zajebisty naped i doskonale zawieszenie, ale membrane dajesz jakas chinska, papierowa z alpharda. I odwrotnie, membrana z najlepszych materialow, ale kosz z blachy, naped z Alpharda i zawieszenie z Dibeisi. Jak myślisz, co zagra lepiej na basie?
Wręcz przeciwnie.
Metalowe basowce, mają dużo większy dzwon niż głośniki np. papierowe.
Hardcone mają znacznie niższe tłumienie wewnętrzne.
Kwestia ruchu tłokowego, to przede wszystkim dwie rzeczy, pasmo przenoszenia (bo wraz z utratą tłokowości, tracimy efektywność) i offaxisy.
Oczywiście wraz z brakeupem idą jakieś rezonanse, ale po prostu hardcone będą mieć ten brakeup wyżej i o trochę innej charakterystyce.
mówimy o samej membranie a Ty aby uwiarygodnić swoje wpisy zaprzęgasz inne elementy. jeśli magnesy miałyby taką samą wartość to kosz z blachy i sztywna membrana będzie lepsza
a kto o zdrowych zmysłach na basie martwi się "dzwonem"
Daje tylko do zrozumienia, ze na basie, membrana nie jest az tak istotna jak naped glosnika i zawieszenie. Problem zaczyna się, kiedy chcesz rozszerzyć pasmo przenoszenia.
miałem 35 lat temu kolumnę Tonsila (najmniejsza Alton) bas był słaby bo membrana miękka, pomalowałem od środka lakierem bezbarwnym i było lepiej (a wszystko inne pozostało bez zmian) - wiec?
W czym lepsza, jeżeli obie będą pracować tłokiem w zakresie pracy?
Każdy kto nie używa wysokich rzędów filtracji. Np. Ja.
nie będą pracować tłokiem bo jest giętka
bas się tnie chyba nisko więc "rząd" nie ma znaczenia dla dzwonu
Poza sztywnością, dodałeś również masy. Czy było lepiej to trudno powiedzieć, bo to tylko Twoje subiektywne wrażenie. Membrana na basie nie pracuje tlokowo w rozumieniu jej srednicy do dlugosci fal czestotliwosci jaka obsluguje. Jak chcesz sprawdzic tlokowa prace, dla czestotliwosci ktorych fale maja kilka metrow? Sztywnosc pracy membrany jest konieczna dla wystrzymalosc mechanicznej membrany, tak aby jej ani nie pogielo, nie zlamalo w przypadku duzych amplitud wychylenia cewki. Zbyt wiotka membrana bedzie sie wyginac, ale to nie ma nic wspolnego w rozumieniu pracy tlokowej dla niskich czestotliwosci.
No to co to jest „pracowac tlokowo w rozumieniu srednicy...“
A jak chcesz sprawdzic tlokowa prace dla czestotliwosci, ktore maja kilkadziesiat centymetrow?
na opak, wytrzymalos mechaniczna jest konieczna dla sztywnosci... maslo maslane , ale w dalszym ciagu nie tlumaczy, dlaczego jest niewazna dla niskich czestotliwosci
O sztywnosci tlokowej  membrany, mowi sie pod katem częstotliwości, dla ktorych utrata sztywnosci danej membrany spowoduje znieszktalcenia fazowe, wypadniecie z pracy tlokowej. 8 calowa membrana z aluminium moze utrzymywac swoja prace tlokowa do 1-2khz, ale miekki polipropylen czy nawet lekka membrana papierowa bedzie juz miała duze problemy z utrzymaniem sztywnosci. Natomiast dla tego samego ukladu, przy czestotliwosci 50-100hz membrany pracuja dokladnie tak samo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale w dalszym ciagu nie tlumaczy, dlaczego jest niewazna dla niskich czestotliwosci
Na basie liczy sie wylacznie ilosc przepompowanego powietrza. Membrana musi miec okreslona sztywnosc jedynie po to, aby utrzymac amplitude jej wychylenia objetosciowego i aby nie doszlo do jej zlamania.
Jest wielu milosnikow i wyznawcow starych, duzych wooferow papierowych, z duza efektywnoscia, ktorzy uwazaja, ze te glosniki maja znakomitej jakosci bas, a ich membrany przy tej wielkosci ( 12-18 cali ) sa juz dosc wiotkie i delikatne. To zupelnie cos innego od 18 calowych, subwooferow Daytona z ciezka aluminiowa, sztywna membrana, ktore sa zaprojektowane do  pracy z duzymi amplitudami, wymagajacymi sztywnosci membrany, a przy okazji dostajemy duzy mms i niski Fs.
to ciekawa wypowiedz, bo akurat te najlepsze i najdrozsze (znane mi) przetworniki wielkosci rzedu 15“ (patrz TAD, JBL) siegaja srednicy i sa papierzakami, a przytoczony Dayton odtwarzajacy tylko najnizsze rejestry jest alumniowy. Zgodnie z powyzszym wywodem, powinno byc na opak
Alez wszystko się zgadza. Papierowa membrana oferuje najlepsze optimum. Sztywnosc, lekkosc i tlumienie wewnetrzne rezonansow. Dlatego nie robi sie estradowych glosnikow na membranach aluminiowych, bo te sa ciezkie i nie nadaja sie do szerokiego pasma przenoszenia. Aluminiowa membrana Daytona wazy pol kilograma.... Natomiast na subwoofery twarde membrany sa pożądane, ale nie z uwagi na blednie rozumiana prace tlokowa.
Sztywna membrana jest znakomita ale tworem raczej teoretycznym.
Papier jest jak wiadomo do dupy ale gnie się akceptowalnie.
Metal np. aluminium jak zacznie się giąć to jest tragedia.
Można sobie pomachać rozwiniętym z rolki papierem toaletowym - bezszelestne...
Machając piłą wydaje się wiadomo jaki przeraźliwy dźwięk...
Mocno zbliżone do tego tworu teoretycznego były "polykevlary" i "polyglasy" firmy Focal. Ten drugi typ jest chyba w dalszym ciągu produkowany a do pierwszego mają zamiar wrócić, tak gdzieś czytałem. Niestety Focal wycofał się z rynku DIY, więc dostępność ich głośników jest chyba tylko w ramach serwisu a to na pewno tanie nie jest.
Sprawdza się to oświetlając membranę w ruchu światłem lasera. Yamaha kiedyś pokazywała w swoich katalogach zdjęcia w takim oświetleniu membran tekstylnych i berylowych produkowanych przez nich głośników w celu pokazania jak wewnętrznie pracuje membrana pod wpływem różnych częstotliwości, oczywiście chodziło o pokazanie zalet membrany berylowej nad membraną tekstylną w głośniku wysoko tonowym. Różnice były ewidentnie widoczne, ale i tak wielu uważało membrany tekstylne za przyjemniejsze w odbiorze.
To tylko legendy.
4 minuty temu, meloV8 napisał:
W technice PA to fakty, a nie legendy.
Nie specjalnie interesowałem się techniką PA, tylko tą domową dążącą do modelu idealnego czyli sztywnego tłoka.
Czyli ta sama metode mozesz uzyc do wszystkich czestotliwosci a nie tylko do wybranych, co bylo zasygnalizowane
Yamaha pokazywała wtedy zdjęcia dla różnych częstotliwości, ale nie pamiętam czy w każdym katalogu.
To mozna tak cos na ucho oceniac? 😉
Kolumny to głównie na ucho, choć oczywiście pomiary też są pomocne w czasie konstruowania i ustawiania w domu, zwłaszcza układów pasywnych. Efekt pomiarów już tylko na ucho. Sprzęt zasilający ZG już można oceniać na podstawie tylko pomiarów, ale czymś w stylu takim jak mierzą na ASR.
Edytowane przez Lech36
46 minut temu, slawek.xm napisał:
zastanów się co piszesz
A co jest nie tak w moim pisaniu?
No przecież wsłuchujecie się w kable, podstawki pod nie i pod sprzęt w "brzmienie" różnych elementów elektronicznych itd.
Albo sie dzwieki/muzyke slyszy albo sie tego nie slyszy. Nie ma stanow posrednich 😄
Chyba ze jest stan psychologiczny tzw gluchota selektywna. Ale na to nie zniam lekarza
ps.nigdy nie wsluchiwalem sie w kabel. Zawsze slucham muzyki z glosnikow ☝️
Edytowane przez rafa
Nie mam problemów ze słyszeniem muzyki, nawet wiem kiedy muzykom pójdzie coś nie tak, choć oczywiście mogę też coś przegapić. Nawet słyszę dźwięki maskowane głośną muzyką, np. legendarny już dzwonek do telefonu, którego audiofile nie usłyszeli a ja tak 😉.
Ja też nie i też słucham muzyki z głośników. Jak widać wcale nie jestem odmieńcem 😉.
