BB OPA2604
Panowie!
Szukam kostki, która ciepłem brzmienia, krągłością basu będzie przypominała OPA2604, ale z trochę bardziej przejrzystą górą pasma (czytaj: większą jej ilością). Co proponujecie?
Próbowałem OPA2132, jest bardziej przejrzyście, ale i bardzo sucho. Nie dało się słuchać. Mam dostęp do OPA2134, OPA2277, OPA627 (na stoliczku oczywiście) i OP275.
Powiecie, że każdy w danym układzie zagra inaczej. Tak, wiem. Ale pewne cechy brzmieniowe można przypisać do danej kostki.
Przeznaczenie: tor wyjściowy MARANTZ CD-50.
Będę wdzięczny za sugestie.
Edytowane przez StachMuszel
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/
18 minut temu, moltos napisał:
Ja bym dał tam LM4562. Oryginalnie pewnie są LM833. Nie pchałbym tam opampów z wejściem na FETach.
Moltos, a jak LM4562 wygląda brzmieniowo?
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5292981
OPA602. Nie wiem czy występuje wersja podwójna. Trochę trudny do zdobycia. Przy wszystkich cechach 604. Gra zdecydowanie lepiej.
Teraz popatrzyłem. Jest w Mouserze.
Ale czy u Ciebie zagra jak oczekujesz nie dam gwarancji
Edytowane przez Krzych 2
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5293044
Nie mam dużego porównania. Posiadam CD40 i oprócz firmowych LM833 stosowałem NE5332 i właśnie LM4562. Na pewno dźwięk jest bardziej precyzyjny i wyostrzona średnica.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5293091
Zastanawiam się, czy nie popełniłem błędu, wstawiając przy opampach Panasonica FC 1000uF/35V? Czy to przypadkiem nie za dużo (takie akurat miałem)? Gdzieś czytałem, że FC może takie suchości wprowadzać, jak przesadzi się z pojemnością.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5294495
Bardzo za dużo tak gdzies 20 razy.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5294500
Przedział 1 - 22 μF, tantalowe.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5294534
Oryginalnie były 100uf
Wypróbuj Nichicony KA/KZ z pojemnością jak radzi Krzych 2, w Amptone jest spory ich wybór, nigdy mi suchości czy zamulenia nie wprowadzały, a granie żywe, energetyczne.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5294549
W dniu 11.07.2021 o 16:16, bogdan_ napisał:
627 jest  świetny, ale ciężko znaleźć oryginał.
W TME są raczej oryginały ale tylko dla zamożnych .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  . Za takie pieniądze można już kupić opampy na el. dyskretnych . Jeśli chcesz łagodnie ale czysto , całkiem barwnie ( jak na tranzystor )  , szczegółowo i przestrzennie po pojedyncze Bursony VIVID tak grają .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5294700
Panowie, czy macie wiedzę, czy OPA627 będzie poprawnie pracowało przy napięciu zasilającym +/-5V  (Denon DCD-1460)? Karta katalogowa mówi, że będzie Ok, ale jak z walorami brzmieniowymi przy minimalnym napięciu zasilania tej kostki? Gdzieś napisano, że ten układ lubi przynajmniej +/-12-15V.
Cytat
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297658
Może i pracować będzie, ale jeżeli to na wyjściu to bez headroomu praktycznie...
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297692
3 minuty temu, StachMuszel napisał:
Przemak, jaśniej proszę 😉 co to znaczy "bez headroomu praktycznie..." sorki, ale nie do końca czaję Waszą gwarę😁
Dzięki 👍
Dzięki 👍
No poziom wyjściowy to zwykle ponad 2V RMS czyli 6V pp, przy zasilaniu 10V to jest na styk a praktycznie licząc true peak to poniżej tego styku... Z tym, że to zasadniczo dotyczy każdego opampa, więc w sumie to nie wiem 😉
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297699
Po prostu układ nie ma zapasu napięcia zasilania, żeby przenieść bez nadmiernych zniekształceń sygnał
Przyjmij raz na zawsze +-5V nie jest optymalnym napięciem zasilania opampów
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297705
2 minuty temu, StachMuszel napisał:
dlaczego niektórzy producenci trzymają się kurczowo +/- 5V
Bo cyfra bez zasilania 5V nie zadziała wcale, więc 5V zrobić muszą koniecznie. A skoro jest już gotowe 5V to można nim po taniości zasilić opampy.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297707
Zależy jakich, są takie co to właśnie lubieją 😉
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297748
Są niskonapięciowe no zgoda są. Normalny zdrowy typowy opamp zastosowany w sprzęcie stacjonarnym w sposób tradycyjny "lubi" pracować bliżej górnej granicy napięć zasilania. Typowe mają dataszitach max podany najczęsciej +-16 do +-18V. Wtedy osiągi ma najlepsze pod względem odstępu od szumu, dynamiki, zniekształceń itp, a w aplikacjach przyjęło się zasilanie +-12 do +-15V żeby zachować margines bezpieczeństwa i go nie uwalić
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297820
Lubić a wytrzymać, jest różnica. Skoro pdf mówi, że wytrzyma, to powinien.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297841
Godzinę temu, McGyver napisał:
Nie, takich co "lubieją" nie ma ani jednego 😜
Ty wiesz, ile się musiałem natrudzić, żeby zmusić telefon do napisania tego słowa? Piąteczek, doceń to 😉
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5297922
Każdą ostkę dobiera się do konkretnego układu. Przede wszystkim co jest na wejściu (impedancje, wielkość sygnału,...)... jakie sygnały na wyjściu, zapas zasilania  (tu radziłbym dociekać parametru zakresu napięcia wyjściowego w stosunku do zasilania i obciążenia wyjścia bo widziałem już różne kurioza przy modach...)...
Typowa inżynierska robota. Do tego oczywiście dochodzi jak to tu się nazywa; księgowa.
Prawidłowo zaprojektowany tor na pewno zagra optymalnie. Czasami wymiana budżetowego OpAmpa na lepszy przyniesie pozytywny skutek. Tylko co to znaczy lepszy? A już mieszanie zastępczo w różnych technologiach (FET. MOS, Bi,...) to dowód niewiedzy.
https://www.audiostereo.pl/topic/156006-bb-opa2604/#findComment-5298003
