Dyskusje na luzie o wszystkim i niczym | Bez audio | Bez polityka
11 minut temu, Espectro napisał:
...jak ukryć kable zwisające z monitorów / telewizorów po ścianie ?
Ja przyczepiam do tyłu tylnej nogi stolika.
  • Moderatorzy
Ja od wielu lat mam tzw. tunele kablowe w ścianach. Jest to zamurowany w ścianie przewód wentylacyjny o przekroju prostokątnym:
  • Administratorzy
Telewizor / monitor na ścianie zawieszony. 😞 nogi brak.
5 minut temu, Marcinus napisał:
Myślałem o czymś takim ale boje się kuć ścianę. A i takich prac staram się unikać jak tylko mogę. 🙂 W tej kwesti też przeniosę sie do działu DIY w poszukiwaniach.
Myślałem też o czymś takim nawet kupiłem ale to wygląda badziewnie, no i kabli jest sporo.
Aktualnie stosuje coś takiego:
Ale to też spoko sprawa
Toś się chłopie wpier...
  • Administratorzy
Wszystko tak mam. Oszczędza sie miejsce na biurku z powodu tej nogi oraz nieźle wygląda. Przy tv 65  elegancko i schludnie. Przy gabarytach mieszkanai 44 mkażdy centymetr to złoto.
  • Moderatorzy
Myślałem też o czymś takim nawet kupiłem ale to wygląda badziewnie, no i kabli jest spooro.
Dawno temu próbowałem tych oplotów, ale nie byłem zadowolony. Wygląd taki sobie, a jak przyszło jakiś przewód dodać, albo co gorsze wyjąć, to szlag mnie trafiał.
Te kanały w ścianie, mam też w mieszkaniach wynajmowanych i lokatorzy są zawsze miło zaskoczeni.
Nie jest dużym problemem wykonanie czegoś takiego (choć sam tego nie robiłem).
Nawet przy tzw. odświeżeniu mieszkania (malowanie), można zlecić wykonanie czegoś takiego. Duża zaleta, to niska cena 🙂
  • Administratorzy
Tak w tym przypadku to must have. I tak zrobię na teraz coś pośredniego szukam i ciekawość mnie zjada co u was.
10 minut temu, Espectro napisał:
nieźle wygląda
Pod warunkiem, że masz kable w ścianie, a jeśli nie to... eee...
Jeśli masz blisko coś pionowego (róg pokoju, szafy czy np kwiatek), to pomuj kabel tą samą farbą co ściana, i zamiast w dół puść w bok do tej linii, a później w dół wzdłóż tej linii. Jeśli nie będzie luźno zwisać, tylko równo poziomo lub pionowo i w kolorze, to optycznie będzie się chować.
Edytowane przez szymon1977
  • Moderatorzy
To myślę, ze tak doraźnie, nic lepszego prócz tego co pokazałeś nie znajdziesz. Tylko osobiście bym szukał w jakimś jasnym matowym kolorze.
Czarny pyton zwisający spod TV? Wszustko jest od tego lepsze.
BTW, ile jest tych kabli?
  • Moderatorzy
Przeczytaj drugą część wypowiedzi, której nie zacytowałeś.
Ok.
  • Administratorzy
Sporo z 12 dość grubych.  Ściana zielona limonka to można dać czarne 🙂. Ma być kolorowo. 🙂 dzięki za sugestie.
Marnie wygląda. Przez chwilę tak miałem ale brzydko wygląda.  Na tej całej ścienie jest tylko Tv i małe półka wisząca też pod nim do niej idzie jeden kabel z prądem i tyle. Jedyne wyjście aby to wyglądało ładnie to dziura w ścianie i tunele. 🙂
To może listwa plastikowa i na limonkę ją pomalować? Ale żeby ładnie wyglądała to się montuje na odwrót: pokrywkę przykręcasz do ściany, a do pokrywki przyczepiasz korytko z kablami.
Albo zamiast korytka kawałek płyty meblowej, szeroki na jakieś 10cm i 1cm od ściany, a kable między nim a ścianą. Wszystko tylko nie ten pytong.
Kiedyś o tym pisałem:
Cytat
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w prawie dotyczącym internetu. Walka z blokowaniem kont i szerzeniem kłamstw
Cytat
Ustawa ma wprowadzić procedurę składania reklamacji do serwisów społecznościowych, z których korzysta w kraju co najmniej milion zarejestrowanych użytkowników. Skarga ma być rozpatrzona w 48 godzin. Jeśli użytkownik nie będzie z rozwiązania zadowolony, może poskarżyć się do nowej instytucji – Rady Wolności Słowa. Jeśli Rada uwzględni skargę, może nakazać np. natychmiastowe przywrócenie zablokowanej treści lub konta, a także nałożyć karę od 50 tys. zł do 50 mln zł. Od decyzji wydawanych przez Radę nie będzie odwołania, ale będzie można zwrócić się do niej o ponowne rozpatrzenie sprawy. Będzie też możliwość zaskarżenia jej decyzji do sądu administracyjnego.
5 minut temu, kazik-t napisał:
kogo to interesuje? było minęło.
Nie Kaziu, to dopiero będzie.
22 godziny temu, KALIBER napisał:
A gdyby tak użyć mózgu gdzie się rodzą pomysły .
Czy to jest takie trudne , do ch..a pana ?
Koliber, mój drogi chłopcze - dla niektórych, to dość poważna sprawa.
Jak dorośniesz, to zrozumiesz. Są idioci legalni i nielegalni.
Jaki? Nie Patryk.
Ma być puchaty? i odchodzić ziarnko od ziarnka. Ryż.
Zwykły jest fatalny, jaśminowy do chrzanu. Najleprszy jest ten z etykietą paraboiled.
Jaki kupować Onncle Ben, Kupiec czy Sonko?
Ben jak dla mnie jakoś zbyt mocno ''przetworzony'' , wolę sonko , Halina  lub z Lewiatana  paraboiled  , zwykły też dobry do niektórych dań  takich co to ryż ma wciągnąc ''sosik''
Ciekawe czy zwalą to na atak hakerski. Słyszałem że to jeden z wariantów obecnych planów globalistów (taki globalny atak hakerski a'la wojna). No ale może przypadkowa awaria. Cała nawet doba to jeszcze nic strasznego.
