Audiofilski Switch?
Artistplant
3 minuty temu, Mikelas76 napisał:
Wow, a gdzie pomieszkujesz? Moze ja tez wpadne posluchac i na plyn? 🤣🤣🤣
1 minutę temu, absinth3 napisał:
Kraków Nowa Huta hihi
No i masz.
Jeszcze napisz datę spotkania, i kuźwa noga, magicznego płynu braknie. 🤣
No właśnie- jakbym miał warunki Panie, no lokalowe, to nie byłoby kłopotów z asortymentem.
A tak to człowiek musi przy sobocie żłopać Żołądkową...
Tyle dobrze, że ma działanie anty-covidowe
Spoko luz, jest hotel obok Ciebie, więc spokojnie pół AS może zawitać. 🤣
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mircysko
Że też z pierwszej stolicy do drugiej jest tak daleko, do diabła 😜
Google Map pokazuje mi ze po plynie wracalbym pieszo do domu przez 3 dni 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikelas76
Zimno więc kajaka nie proponuję
Zawsze marzyłem, żeby kajakiem do Gdańska.
Nioooo przez Warszawę kochaną!
Też, żeby PRZEJŚĆ całą południową granicę. Tera żem za stary. Ale nie na kajak
Hmm, przez pierwsza stolice wisla raczej nie plynie 😉
Gniezno
Kajak
Google
nooo chyba się nie da
ale popróbować
но  должен попробовать
6 godzin temu, Piotr_61036 napisał:
Miałem bardzo podobną sytuację, tylko słabszy streamer bo Auralic Aries Femto + zasilacz Booster. Zrobiłem jeden błąd przy zmianie dostawcy neta na światłowód, zdecydowałem się przenieść router bliżej sprzętu audio. Myślałem o lepszym kablu ethernet do EtherRegen, ale ten kabel jest mniej istotny, ważny jest kabel z etherregen do streamera.
Przy starej konfiguracji czyli router ok 12m od routera wpięcie ER+zasilacz liniowy, zrobiło sporo dobrego(odszumiło), zewn. zegar + liniowy zasilacz to kolejny krok do przodu(rozdzielczość, czarne tło). kabel ethernet do stremera też ma znaczenie. Prawda to nie jest tanie i miałem dylemat lepszy streamer, czy etherregen z całym oprzyrządowaniem. Wybrałem to drugie i jest mega, nie tylko moim zdaniem.
A dodam jeszcze że, podobny skok jakości a dużo mniejszy koszt dała mi wymiana wkładki i bezpiecznika w domowej skrzynce elektrycznej.
Jaki to zegar ?
Możecie polecić coś dobrego ?
W dniu 18.03.2022 o 17:43, ASURA napisał:
Tu nic nie trzeba wierzyć, Sly30 wytłumaczy ci kawę na ławę. To że przyjemnie gra nic wspólnego z referencją nie ma wspólnego w wypadku taśmy ot lejemy słodki miód na uszy i tyle po prostu robimy sobie nastrój bez  wlewania alkoholu do kieliszka
A kto to jest Sly30? Jakis guru, autorytet? Nie … to ktoś kto nie ma pojecia o muzyce powstałej w czasach analogu i zlotego hajfaju. To tak jakby kiper znal się tylko na czerwonych winach.
ASURA … co ty wiesz o magnetofonowym zabijaniu ? Znaczy w latach 50-80 ubieglego stulecia nie bylo muzyki nagranej z referencyjna jakoscią dźwieku? To chcesz udowodnić?
To zupelnie tak jak z koniecznoscią zapasu x5-x10 na zasilaniu..
NIE DO UDOWODNIENIA.
Daleko to jest z Wołosatego do Świnoujścia.
15 godzin temu, kacpero_1 napisał:
Jaki to zegar ?
Ja mam ten, w wersji Queen:
Na forum AudiophileStyle jest o tych zegarach wątek, a kupując przez forum jest rabat. Ponoć wyższe wersje są jeszcze lepsze, może kiedyś?
Dobry switch i do tego swiatlowodowy (czytaj szumow nie przeniesie) to Celestica DX010, nie wiem ktory DAC przyjmie takie predkosci i wtyczke QSFP28 ale dobrze skonfigurowany PC przerzuci ze 20 plytek CD na sekunde (idze te 11Gbajtow/s) no i jitter znikomy 0.3ps 😉 Dla tych co preferuja powolnosc jest Cisco 3064PQ (4.4G bajta/s) za to wiatraki mozna wywaluc i jest bezglosny. No i "podstawa" 1600W na zasilaczach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mttj
Ile ???
Popaczyłem ... rzeczywiście 100GbE. Normalny zjadacz chleba raczej nie zbuduje na tym swojej sieci LAN 1GbE/100MbE 🙂 .
5 godzin temu, arturpj napisał:
Masz dwa mieszkania
heheh
tak (obydwa w Kraków Nowa Huta)
12 godzin temu, absinth3 napisał:
heheh
Błąd logiczny 😛 mieszkanie nie może być w dwóch lokalizacjach na raz 😄
Doprawdy? A co powiesz na to:
Zwracam honor!
A to już chyba klasyczny przykład "sztuki dla sztuki".
Czy ja wiem... ja tez mam w szafie serwerowej "osobny" zasilacz 😄  f-tp-link-sg108-switch-8x1gb-tl-sg108.jp
Zobacz na cenę
20 minut temu, Biedronek napisał:
dobrze, ze ostatnio funt spadl 😉
To zmienia postać rzeczy. I perspektywę patrzenia. Nawet nie o 180 a nawet 360 stopni 😁
Natomiast niezmiennie intryguje mnie pytanie, co oferuje taki sprzęt w rozumieniu jakości przesyłu plików/sygnału w porównaniu do switcha za 500-1000 zł z (a niech będzie) dodatkowym zasilaczem o podobnej wartości?
Mówiąc inaczej, nie podważam roli switcha. Nie neguję roli dobrego zasilania ale czy takie zabawki mają sens (inny niż zarobek producenta)?
Mnie tez... Dowiedzialem sie na tym forum, oprocz wielu naprawde pozytecznych rzeczy, ze takie roznice sa niezmiernie czytelne, jednak dopiero na dobrze osluchanym sprzecie i znanych warunkach. Czyli w praktyce nie bede mial okazji sie o tym przekonac.
Tak czy inaczej, fajna ciekawostka.
Hmmm…
Przecież nie ma dobrego słuchania poprzez streaming bez np. tp-linków, switchy, świadłowodu, zasilaczy liniowych, przyzwoitych kabli LAN.
Różnicę nawet kulawy na lewe ucho usłyszy… od razu.
Mówisz i masz 🙂
tu słabeusz
a tu mocarz na 12V i 5A, jest też taka opcja
3 minuty temu, Krzysztof_56775 napisał:
Mówisz i masz 🙂
tu słabeusz
Dzięki! Ten pierwszy chyba za słaby, ma tylko 1A przy 12v.
Ten drugi wystarczy 5A jeśli u mnie na zasilaczu NASa jest 5,47?
Nie ma szans na znalezienie w jednej obudowie dwóch?
Napisz na priv do muzga (przecież jest na forum) i zapytaj. Na pewno 2w1 masz u Nostromo. Dostosowanie parametrów chyba też jest możliwe. Albo można wybrać KECES
