Audiofilski Switch?
3 minuty temu, Wito76 napisał:
No tak to jest że czytamy, czytamy i się nakręcamy. Kupujemy te zatyczki, bezpieczniki, kabelki do switcha cat8 itd - ja nie mówię, że to voodoo - ale gdy tak sobie kiedyś podliczyłem w koszyku Allegro i Aliexpress ile takich pierdół, pomysłów na przyszłość tam mam - to za tę kasę kupię sobie nowy zestaw lamp do wzmacniacza czy dołożyć do lepszego DACa i tu progres czy choćby słyszalna zmiana będzie oczywista i bez dylematów czy jestem frajerem czy nie. Chodzi mi o to, co robi robotę i jest priorytetem w moim systemie a co kosztowną zabawą.
Ja to traktuję jak tanią biżuterię. Podobnie jak podstawki pod kable, których działanie chyba też usłyszałem, ale piesek mi je zjadł (drewniane były). Bez napinki... Żeby dołożyć do daca, to jednak inne pieniądze. Poza tym, jedne i drugie ustroje - zatyczki i podstawki - mają też wymiar estetyczny, a to też ważne.
Ale kto Ci każe lub powiedział, że wszystkie te pierdoly masz kupić na raz w jednym czasie.
Nawet tak nie powinno się robić,  jak chciałbyś wychwycić zmiany i jeszcze ocenić w jakim zakresie, kiedy na raz wsadził byś te wszystkie zatyczki, bezpieczniki i inne podstawki?
Edytowane przez sir.jax
2 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Nie, pytanie jak i na ile to faktycznie działa przy audio. Z jakichś względów uważa się że izolacja przez optyka (2x switch z wkładką SFP) jest skuteczniejsza. No i nie można zapominać że same urządzenia sieciowe (a szczególnie jak są np 3 w jednym jak router dodawać od siebie). Z ciekawostek - jeden ze switchy, tylko nie pamiętam który nie reagował na zmianę zasilacza, tak samo było z liniowym jak impulsowym - ale ewidentnie coś mi psuł w dźwięku. Żałuję że nie porobiłem notatek - pamięć ulotna bywa 🙂
Na każdym wejściu/wyjściu?
Z linka poniżej wynika że standardowa izolacja jest mniej skuteczna niż np. dedykowana medyczna izolacja:
Tak, ma na kazdym porcie rJ45 jest takie trafo.
Generalnie takie medyczne izolatory rj-rj sa na przepiecia bardziej niz filtrem szumu.
Jesli chodzi o swiatlowod to przerywa on polaczenie calkowicie w tym mase - ktora jak uzywamy kabli ekranowanych plyna dziwne rzeczy. - to tez stanowi przyczyne ze na liniowym gra lepiej - mniejsze zaklocenia biegnace po polu masy urzadzenia
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
Jak 2 lata temu o tej porze wróciłem z Aruby padał identyczny śnieg jak dzisiaj.
A czy ja chciałem to wszystko kupić naraz? Tak zrozumiałeś? Uzbierało się w koszyku przez wiele tygodni albo i miesięcy.
3 godziny temu, Wito76 napisał:
Ale nie o tym, zupełnie serio i bez trollingu teraz , podaj linka do takiego izolatora, wreszcie mnie zaintrygowałeś.
Topping HS01
Polecam !
4 godziny temu, Piopio napisał:
Topping HS01
Polecam !
Nawet są przejściówki "bezkablowe"
tylko strasznie nieaudiofilskie
jakby ten Topping miał wyjście B male, to bym brał. Ale psia jucha nie ma.
4 godziny temu, staropolanka2000 napisał:
Ja mam transport Audio gd Di20he, który ma wbudowaną izolację galwaniczną.
Wrzuciłem wczoraj wszystkie graty poza audio tzn tv, dekoder, konsolę, modem do odzielnej listwy filtrującej i wszystko jest lepiej, bardziej czarne tło, rozdzielczość, szczegóły.
trzeba było porownać swój transport z izolacją galwaniczną do takiego transportu bez izolacji galwanicznej 🙂
a tak wyszło ,że naćpałeś się koki i masz pretensję do Piopio ,ze inaczej sie czujesz jak on po lsd 🙂 🙂 🙂
Przecież izolacja galwaniczna zdaniem tego jegomościa usuwa wszystkie zakłócenia elektryczne, to co w takim razie zrobiła dodana do systemu listwa? Przecież nie miała już czego usuwać. 🙂🙂🙂
Dzień bez muzyki dniem straconym.
nie wszystkie tylko te pochodzące od zasilania tzw brudnej strony izolacji galwanicznej
poza tym każdy element systemu ma wpływ na całość i chyba tego nie trzeba tłumaczyć
zareagowałem bo czepiłeś się Piopio zupełnie bez sensu wg mnie 🙂
Oczywiście, ja się czepiłem piopio. A to że on robi śmietnik z każdego wątku że swoim izolatorem, to jest super i cacy. To moderacji nie przeszkadza.
Lechu w co drugim wpisie wciska ASR 🙂
"jak nie potrafisz poradzić sobie z problemem naucz się z nim żyć" 🙂
jest też ignor
Zamówiłem zasilacz liniowy żeby zasilić nim router, który jest też switchem. Ciekaw jestem rezultatów.
jest też ignor
Jak to się mówi w małżeństwie są dwie święte zasady: po pierwsze z żoną trzeba się zawsze zgadzać a po drugie głupiemu się zawsze ustępuje. Na forum podobnie.
Moglibyście polecić jakiś dobry switch, najlepiej z Wifi, który zastąpił by mój stary Mikrto Tik Hap Lite. Na strychu mam router Huawei HG8245Q2 od dostawcy światłowodu. Pokrywa on piętro domu, od niego mam kabel pociągnięty na parter i dam wpięty Mikro Tik Hap Lite. Do niego mam wpięty po kablu serwer z muzyką, Naim ND5 XS2 oraz telewizor. Mikro Tik pokrywa też parter oraz ogród po Wifi. Stąd moje pytanie czy lepiej po kablu z routera podłączyć switch a do niego serwer/ streamer/ telewizor i np. dodatkowy router, żeby rozsyłał Wifi? Czy jest jakiś switch, który ma Wifi?
14 godzin temu, Piopio napisał:
Topping HS01
Polecam !
Tak dla jasności, topping hs01 nie zapewnia izolacji (separacji) galwanicznej. To tzw. ground lift, podobnie jak kilka produktów ifi.
Izolacje galwaniczna dla usb2.0 zapewnia intona:
Robisz tak i zapominasz o temacie:
@NRK czyli do routera Huawei podłączam na parterze switch a do niego urządzenia po kablu plus UBIQUITI z linka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i mam też rozsyłanie po wifi? Czy switch też musi być tej firmy  UBIQUITI czy może być np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  link DGS 105 lub Mikrotik CSS610-8G-2S+IN?
Nuc nie może być po prostu podłączony do USW?
Podłączasz sobie co chcesz. Z tym, że jak masz ubiquiti to tak jak widzisz wszystko masz wszystko widoczne w jednym kontrolerze. Te switche są raz że tanie a dwa że zasilanie mają na usb. Fajna sprawa.
Nie, usw jest w innym pomieszczeniu niż usw1.
jest też ignor
Fantastyczna sprawa, oszczędzałem gościa oszczędzałem a nagle jak by jakąś dużą stertę g. mi posprzątało
Nie wiem skąd tyle sentymentu przez te lata do gościa?
Twardym nie mietkim trzeba być😉
Ok, czyli nie chodzi o brzmieniowy efekt trzeciego switcha w torze a o coś bardziej prozaicznego;)
trzeciego switcha
Ilość audiofilskich switchy wpływa też na dźwięk?😀
2 minuty temu, EMiL napisał:
trzeciego switcha
Drugiego😀
  • Moderatorzy
Jednych denerwują izolatory innych kable a jeszcze innych podstawki lub po prostu inni użytkownicy. Zadaniem moderacji nie jest ograniczanie swobody wypowiedzi wg czyjegoś widzi mi się ale dbanie aby nie była ona właśnie ograniczana poprzez personalne ataki, szykany czy wyśmiewanie.
7 minut temu, EMiL napisał:
Oczywiście, że pojawiają się takie opinie.
Idąc dalej należałoby zadać pytanie czy taki switch 24 czy 48 portowy gra lepiej i czy vlan też poprawia jakość graniz plików czy streamingu.😀
Tyle pytań a tak mało odpowiedzi.😀
Tak sobie przypuszczasz czy masz jakieś doświadczenia ?
Z moich doświadczeń jak przesle z TIDALa bezprzewodowo do streamera to gra inaczej niż po LAN, bezprzewodowo gra gorzej, jakby podbite z przesterowaniem
1 minutę temu, NRK napisał:
Tidal nie posiada żadnej jakości.
Wiem, i nie pisałem o jakości tylko różnicach w połączeniach
W samochodach czy miałem kilka streamerów w domu, zawsze jak podawałem bezprzewodowo, Bluetooth, Chromcast, Airplay itd. zawsze gra inaczej niz z USB, karty, po kablu
Niech każdy sobie łączy jak mu wygodnie, nawet przez sieć energetyczną.
