Zaburzenie słyszenia- czy da się to jakoś leczyć?
Nie wiem gdzie umieścić temat dlatego wylądował tutaj.
Mój problem jest następujący. Gdy zasiadam na wersalce aby posłuchać stereo o dawien dawna nurtuje mnie ten sam problem. Słyszę wokal po prawej stronie (przy prawej kolumnie). Moja matka i szwagier słyszą na środku bazy czyli tak jak powinno się słyszeć.
Gdzie jest problem po stronie uszu czy mózgu?
Jak to sprawdzić jakie badania wykonać?
Spotkaliście się z czymś takim?
Idź do laryngologa. Problem może być banalny. Woskowina uszna.
Położyć się na boku i do słabiej słyszącego ucha wlać wodę utlenioną. Odczekać kilka minut i wypłukać. Jeśli nie pomoże to wizyta u lekarza.
woskowinę czyszczę dość regularnie więc to nie jest powodem
jak założę słuchawki to wokal słyszę na środku głowy (u góry tak trochę nad głową)
nie wiem co jest ze mną  😞
Nie szukaj pomocy na forum, tylko zasuwaj do laryngologa, najlepiej prywatnie do specjalisty.
Ja od laryngologa trafiłem bezpośrednio do szpitala. Tam zrobią audiogram i inne badania, zajrzą mikroskopem do ucha.
U mnie wdrożyli odpowiednie leczenie i mam słuch uratowany.
Trochę dziwne, aczkolwiek scena stereo na słuchawkach kreowana jest odmiennie bo sygnał z każdego kanału dobiega tylko do jednego ucha.  Przy stereo z kolumn głośnikowych lokalizacja źródeł pozornych jest zjawiskiem nie do końca wyjaśnionym:
Sprawdzałeś czy ten efekt przesunięcia wokalu w prawo występuje na innych zestawach stereo w innych pomieszczeniach?
Sprawdziłem kilkanaście różnych wzmacniaczy i kilka par kolumn i chyba ze 4 różne odtwarzacze. Nie ogarnę myślą teraz tyle sprzętu żeby tu wymieniać a przecież to mało istotne. Wszystko stało w tym samym pokoju na poddaszu. Zawsze efekt ten sam - wokal po prawej. Kiedyś zniosłem stereo do salonu na parter i dalej słyszałem tak samo mimo innej akustyki pomieszczenia.
17 godzin temu, costa brava napisał:
A jak słyszysz np ludzi czy inne źródła dźwięku to prawidłowa  lokalizacja?
Ludzi słyszę dobrze zarówno na ulicy jak i w domu. Lokalizację odbieram prawidłowo tzn który dźwięk ska dobiega, po której stornie jedzie np samochód.
19 godzin temu, costa brava napisał:
A zamieniales kolumny miejscami albo kanały L i R we wzmaku ?
A moze któras kolumna gra w przeciwfazie ?
Z ciekawości zamieniałem kanały na wyjściu wzmacniacza. Efekt który słyszałem był taki  że wokal przesunął się trochę w stronę środka ale był tak dziwnie rozciągnięty w prawo jak by był słyszalny w dwóch miejscach jednocześnie.
19 godzin temu, Zbig napisał:
A jak przełączysz na mono?
Muszę jeszcze tego spróbować tylko bardzo nie wiem jak. Zmostkować kanały na wyjściu albo puścić jakiś utwór nagrany w mono z komputera. Jak sprawdzę to napiszę. Co dziwnego zaobserwowałem to to że jak podłączę komputer do wzmacniacza zamiast CD to wokal przesuwa się bliżej środka ale w dalszym ciągu nie jest na środku.
Dziękuję za informację. U mnie problem trwa od ponad 10 lat. Jak tylko dojdę do siebie to się wybiorę na badanie słuchu.
Właśnie zrobiłem test przekonwertowałem mp3 na mono i puściłem z komputera. Oczywiście słychać że to mono.  Efekt dalej ten sam - wokal słyszę po prawej.
Masz niedosłuch, zapitalaj  na otolaryngologie a nie klep tu w klawiaturę-sprawa może być poważna i zostać na dłużej
  • Moderatorzy
W dniu 18.11.2021 o 13:31, kinimod napisał:
Mój problem
Z wiekiem częściej wymagamy okulisty. Laryngologa też bo słuch się sypie , diagnostyka kiepska, a skuteczna terapia poza aparatami żadna.
I dlatego wraz z upływem czasu rośnie popularność bocznicy kosztem zakładek muzycznych.
Też miałem jak mi się wydawało problem ze słyszeniem. Miałem duże szerokopasmowe kolumny ustawione w bardzo niekorzystnym akustycznie pomieszczeniu. Bardzo źle słyszałem dźwięki z lewej kolumny, próbowalem zmiany miejsc kolumn, zmieniłem wzmacniacz na wyposażony w regulację balansu itp. Całe Audio Show 2019 poświęciłem na analizę okazało się, żę tego jak słyszę i okzało się, że jst ok. W domu znowu było źle. Poszedłęm do laryngologa i zrobiono mi audiogram. Pisze po ta aby ostrzec Cię przed zrobieniem tego badania byle gdzie. Wynik mojego badania był taki, że właściwie to jestem głuchy jak pień a o dźwiękach powyżej 8 kHz mogę sobie pomarzyć. Samo badanie wygląda tak, że zakłądają Ci słuchawki na uszy i masz odezwać się gdy usłyszysz dźwięk. Same słuchawki w mojej ocenie nie kwalifikowały się do tego aby przy ich pomocy próbować odtwarzać pasmo akustyczne. Wystarczyło ruszyć głowa a wszystko (mam na myśli elementy mechaniczne) skrzypiało, trzeszczało. Dodatkowo słuchawki nie separowały od dźwięków otoczenia. Efekt był taki, z badanie wypadło fatalnie. Skierowano mnie do Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Warszawy. Zapłaciłem za diagnozę i badania ponownie i okazało się, żę mam słuch proporcjonalnie do wieku (jestem dość stary) przytępiony w zakresie    +12kHz a poza tym jest wszystko jak trzeba. Co do rozwiązania problemu lewego kanału okazało się, żę winne są szerokopasmowe kolumny , które budowały jakis niezrozumiały układ w pomieszczeniu. W tej chwili po zmianie kolumn wszystko wróciło do wymarzonego porządku. To Międzynarodowe Centrum Mowy i Słuchu MMEDICINUS  mogę zdecydowanie polecić, tam są prawdziwi fachowcy i co najważniejsze dysponuja znakomitą aparaturą. Pozdr.
  • Moderatorzy
W moim odtwarzaczu mogę regulować oddzielnie poziom wyjściowy dla każdego kanału. No i ustawiłem żeby było ok dla potrzeb a balance we wzmaku na ZERO. no i pozmieniały się koncepcje, a ja o sprawie regulacji zapomniałem i myślałem, że mi się słuch pokićkał... bo jedną stronę słabiej słyszałem
Podglosnienie jednej strony w calym pasmie (balance), nie rozwiazuje problemu, bo to wymaga rownomiernej utraty sluchu po jednej stronie w calym slyszalnym zakresie. A przewaznie sa to utraty tylko dla wybranych czestotliwosci. Cos takiego mozna czesciowo skompensowac przy uzyciu DSP/EQ. Malo tego, moze ci brakowac 500Hz po lewej a 1200Hz po prawej. I co wtedy?
Wtedy zrodla pozorne zczynaja „wedrowac“ miedzy kanalami w zaleznosci od ich czestotliwosci
Trzeba by mieć EQ dla obu kanałów niezależnie i posprawdzać środkowe częstotliwości.
Mi scena rozjeżdżała się w prawo tak jak by chciała się schować za prawą kolumnę. W końcu przestałem słuchać bo mnie to irytowało bardzo i przerzuciłem się na słuchawki ale to inny świat...
To wszystko po odpowiednich lekach i nauki mózgu (tak mózg musi się nauczyć scalić od nowa lokalizację pasm-wyjustować) Jak delikwent za długo nie zwlekał z wizytą u dobrego laryngologa to po ok dwóch miesiącach lokalizacja kierunków wraca do normy.
Jednak! jak za długo zwlekamy tak jak nasz delikwent to następuje trwały nieodwracalny niedosłuch a nawet głuchota
Jest to spowodowane często za długim niedotlenieniem nerwu słuchowego który sobie tak na raty obumiera. Nadmiar cukru, miażdżyca, problemy z krążeniem choroby cywilizacyjne są tego częstym powodem
DSP- EQ a nawet High End tego nie naprawia
Dalej będziesz bredził zamiast iść do otolaryngologa by pomóc sobie i swojemu słuchowi?
A orientujecie się jak to jest z aparatami słuchowymi, czy da się na nich słuchać muzyki tak jak dotychczas? Czy wtedy już nie najlepsze zestawy audio nie mają sensu?
Puszczasz mono i wokal masz po prawej a resztę instrumentów pośrodku???
juz dawno temu ottworzylem specjalny watek na ten tewmat, ale nie moge go znalezc.
pisalem jak to mozna sprawdzic i skorygowac
w skrocie:
odtwarzasz po kolei wzorcowe sygnaly Pink Noise )ale tercyjnie ograniczone) dla kolejnych czestotliwosci: 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz... 4kHz, 5kHz, 6,3kHz, 8kHz...) i sluchasz czy wszystkie czestotliwosci slyszysz dokladnie posrodku. Jesli masz wade sluchu, to niektore uciekaja w jedna strone.
Sinus sie do tego nie nadaje
Tak wygladaja te pliki
Jeśli obrócisz się o 180 stopni i wokal będziesz słyszał po prawej , czyli w lewej kolumnie , to możesz mieć utratę słuchu lewego ucha w  średnich i wysokich tonach .
Idź do lekarza .
Edytowane przez czester15.30
Idź do lekarza .
U nas naród oporny na chodzenie do lekarza; prędzej sobie głowę kapustą obłoży bo to podobno na wszystko pomaga...
To nawet idzie w parze , głąb kapuściany = głąb 😁
KALIBER vel rydz .
Idź do lekarza .
Jak się obrócę o 180 stopni to słyszę po lewej. Jak siedzę przodem to po prawej. Czyli orientacja zachowana 😕
Posłuchałem  jeszcze dzisiaj trochę dłużej i dochodzę do wniosku że wszystko (talerze werbel baza) przesuwa się w prawo. Choć jest to troch ęwzględne tzn zmienia się jak cofam głowę do tyłu przed punkt w którym krzyżują się osie głośników to wtedy wszystko trochę wraca bliżej środka.
Jedno jest pewne, wybiorę się do Audiofonu zrobić audiogram ale to jeszcze trochę potrwa bo muszę wykurować przeziębienie. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Audiogram załączę tutaj ale to jak wspomniałem jeszcze trochę czasu trzeba.
Edytowane przez kinimod
To też świadczy chyba , że lewe i prawe ucho słyszy tak samo .
Orientacja raczej zachowana .
Mam taką teorię : twoja akustyka pomieszczenia lub inne przyczyny techniczne powodują , iż prawa strona jest głośniejsza . Słuchałeś długo w tym pomieszczeniu i gdzie nie pójdziesz to w innym systemie też wokal po prawej .
Postaw  pośrodku między kolumnami telewizor i puszczaj koncerty , teledyski , wpatruj się w telewizor , a usłyszysz wokal w samym TV .
P.S wycisz telewizor do końca .
Najprymitywnieszy test
wysun glosniki na srodek pomieszczenia, ustaw je o 1m miedzy nimi i usiadz 1 metr od glosnikow (wyeliminujesz wplyw pomieszczenia). Czy dalej slyszysz brak rownowagi?
