Prośba o polecenie wtyków bananowych
Może identico zrobić wykorzystując budowę zacisków w kolumnach ...
ale to już było ....  #14 itd ...
Tak sobie czytam siedząc w hotelu... A nie lepiej pocynować końcówki kabli i zwyczajnie je przykręcać. Robię Tak od dawna i jest to najpewniejsze połączenie a zwyczajnie tylko odkręcasz lub dokręcasz terminale w głośnikach. Połączenie pewniejsze, roboty mniej a pieniędzy więcej, chyba że ma być dalej "ałdiofilsko"???
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Ja lubię ałdiofilsko 🙂 Na kablu glosnikowym musi być ładny oplocik, fajne termoskurczki itd 🙂
Na bananach mam przy wzmacniaczu a w kolumnach tak jak piszesz kable z tulejkami i nic się nie luzuje. Kiedyś zrobiłem eksperyment i skręciłem solidnie kable głośnikowe żeby je przedłużyć o 2m.Zapomniałem o tym na rok a przypomniałem sobie jak coś mi nie pasowało w stereofonii. Okazało się że pomimo że kable były nie utlenione , prosto jak z fabryki to było ok 30% różnicy między kolumnami, pomierzone oscyloskopem i szumem z płyty testowej.
To kup ładny oplot, silikonowe Y żeby dwa kabelki do terminali ładnie wyglądały. A tak w ogóle to nie bez powodu zrezygnowałem (we wszystkich kablach głośnikowych  które mam). Wtyki głośnikowe to zamulatury  drut to drut. Mniej przejść przez różne rodzaje materiału. Cudowne wtyki nie polepszą dźwięku w żadnym zakresie - taka prawda...
I to jest racja, dlatego szukam wtyków jak najporzadniejszych.
Jak nie masz dobrego połączenia mechanicznego i elektrycznego  kabel /wtyk gniazdo to żadna galanteria jubilerska ci nie pomoże .A z jakością też różnie ,sprzęt lampowy 50 letni srebrzenie zero zaczernienia a obecne 5 lat i czarne tak że tylko kwas lub papier to wyczyści.
Edytowane przez mariusz05
A cokolwiek tutaj ma cos wspolnego z tym?
Najpewniej jest lutować na stałe 😉. A tymczasem w wielu rozwiązaniach styki mnożą się w trybie geometrycznym. Potem się dziwimy że nagle samochód nam się zatrzymuje na trasie albo komputer sygnalizuje błędy.
U mnie jest tak, a często zmieniam kable jak mnie coś najdzie i tylko Q Black II ostały się z wtykami, bo oryginalne. Reszta idzie "na bosaka" i gra!!!
Te sa ponoc swietne, ale u nas chyba zupelnie niedostepne.
Zajebiste są, tylko musisz pd razu same gniazda wymienić tez…
Jaśnie teraz zastanawiam czy kupić te:
Czy dołożyć kase do tych:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - tylko tutaj sama miedź bez powłoki, wiec boje się, ze po poczasie będzie czarna ta miesz i do dupy przewodzenie
A najbardziej chciałbym te:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Tylko mi tu właściciel właściciel poweraudio powiedział, ze te przezroczyste lepsze i tych nikt nie używa. Nawet sama Kacsa jak napisałem powiedziały, ze te przezroczyste lepiej graja
Godzinę temu, Seb1 napisał:
To weź se kup i nie męcz gruchy.
 Kupię SOBIE 🙂 Jak Ci męczę gruchę to nie czytaj tematu, będziesz się mnie denerwował ❤️
Edytowane przez Mateolo2
Zamiast kombinować z bananami można wziąć pod uwagę widełki, jeśli tylko terminale je akceptują. Ja używam takie bardzo nieaudiofilskie, bo z hurtowni elektrycznej, za całe 70 groszy sztuka- czysta, miekka miedź bez dodatków stopowych, cienko cynowana, do lutowania, dostępne w różnych rozmiarach przekroju przewodu. Są świetne.
Na zdjęciu końcówki to w oryginale oczka, wyciąłem przednią część (z przewodem QED).
Po dociśnięciu nakrętki terminala, trzyma i styka lepiej od większości bananów.
W dniu 4.02.2022 o 02:44, Mateolo2 napisał:
 - znalazłem bardzo interesujący materiał!!!
Mówiliśmy tu o tym od początku.
Nie potrzeba do tego skrzeczącego Dave`a, jak Go określił jeden z forumowiczów...
W dniu 29.01.2022 o 18:18, terminus napisał:
Polecam profesjonalne wtyki Hirschmann ze sprężyną:
Czyli piszę w próżnię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Gruchą o ścianę 😉  bo koledze się wydaje, że skompensuje "zalety" aluminiowych
zacisków kolumn, jakby to mogło się odjąć ... a to się niestety tylko dodaje.
Wiesz co, nie jestem znawcą tematu i nie chciałbym się przechwalać, ale te moje wtyki/terminale aluminiowe Triangle stosuje w swoich najwyższych modelach. Moje kolumny są najtańsze z tych, które je posiadają. Ich kolumny poniżej 5k mają klasyczne terminale miedziane/pozłacane, a te aluminiowe występują w modelach za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy i są chwalone przez recenzentów (np. signature alpha 35 - 40 tysięcy zł). Nie chce mi się wierzyć, że są one słabsze od tych w modelach za 3 tysiące zł haha
Kolega niepotrzebnie tak poważnie traktuje tą biżuterię. Tyle tego, że trzeba po prostu coś wybrać co budzi kolegi zaufanie i podoba się.
Edytowane przez Zwykły Drut
Może są sprzed nieco ponad 100 lat. Wówczas aluminium było najdroższym metalem...
Edytowane przez Grzegorz7
Hej, dziękuję za miłą odpowiedz. Jest to prawda, ale nic właśnie z tańszych propozycji nie budzi mojego zaufania. Chciałbym zbudować sobie kabel na wiele lat i mieć pewność, że ta biżuteria jest dobrej jakości. Jednak jedyne co budzi moje zaufanie kosztują w okolicach 300 zł za komplet
No właśnie są to najnowsze ich terminale od 2-3 lat. Triangle się nimi bardzo szczyci. Co ciekaw pisze na swojej stronie przy ich zdjęciu tak:
TERMINAL
HIGH QUALITY COPPER ALLOY
Each model is equipped with a terminal for bi-wiring or biamplification. The terminals are designed and assembled by TRIANGLE. Made of high quality copper alloy they provide an excellent conductivity. They accommodate a 5 mm diameter cable and banana plugs with a locking system for excellent security.
Wiec może one są z miedzi i pokrywane aluminium? Kurczę nie mam pojęcia 🙂
A jakie to ma znaczenie.
Wybieramy to do czego czujemy chemię...
Potem zaczyna się uzasadnianie wyborów... i niepotrzebnie...
Jeśli masz zaufanie do konkretnego akcesorium to je bierz. Najważniejsze jest nasze samopoczucie, szczególnie jak poddajemy się ceremonii oddania się we władanie muzy...
Tylko byleby nie były to sprężynki... 🙂
Bardzo ładnie napisane. No właśnie największa chemię czuje do viborgów vb401 które maja sprężynki 😂 A rozum podpowiada te bo dużo taniej, BFA tylko wkurza mnie plastik i to ze nie można ba nie nałożyć termoskurczki
Pięknie będzie twój 4mm kabel trzymać w dziurze na 10mm 🤪
A popatrz na wątek Klub Jantzen jak kolega ładnie i szybko i bez zbędnej rozkminy ogarnął profesjonalnie temat
Pytałem właścicieli. To jest do 10mm i śmiało można mały kabelek zamocować 🙂 Tylko głupio to wyglada, ale serio w tych pieniądzach nic lepszego nie znalazłem po dwóch tygodniach poszukiwań codziennie.
Podalbys link do tego wątku tego kolegi ?
TERMINAL
Alloy to po angielsku stop, a nie aluminium.
Masz terminale ze stopu miedzi(mosiądz, brąz, chgw?), a srebrny kolor wynika zapewne z niklowania, srebrzenia czy innego pokrycia.
caveat emptor
Wszędzie pisza aluminium o tych terminalach. Cholera go wie, ważne, ze gra!
Bywają również stopy miedzi z domieszką Al w ilości do 10%. Mają większą wytrzymałość... jednak po co w terminalach wytrzymałość...?
Są również pokrycia miedzi przez Al. Ma to uodpornić na swoistą korozję w określonych warunkach ale na pewno nie poprawi przewodności elektrycznej.
Ale kto producentowi zabroni świrowania marketingowego. Przecież można styki pokryć tłuszczem gęsim i wmawiać w ulotkach jakie to daje zajebiste osiągi...
