Lumin D2 wymiana na lepszy DAC.
antymalkontent
11 minut temu, Piopio napisał:
Ja preferuję realizm. Optyk to zaprzeczenie selektywności. W każdym przypadku. Ot technika - jej ograniczenia.
Moim zdaniem to najmniej wnoszący układ, nie podbija a to jest dla mnie priorytet.
Czasami pisałem ze u mnie z 4m mam poczucie realnych muzyków, równowagę w panoramie, jak myślisz kiedy może być takie poczucie, gdy jest dynamika podbita czy swobodna i selektywna ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
A jakei to sa ograniczenia i przyczyny techniczne?
Mógbys dokladnie wyjasnić?
On przecież zapewnia tak kochaną przez ciebie izolacje galwaniczną.
W dniu 18.08.2022 o 15:39, Piopio napisał:
W optyku masz konwersję sygnału elektrycznego na optyczny i z powrotem. Nie jest to obojętne dla spójności czasowej sygnału. Innymi słowy pojawia się jitter. A słuchać go w właśnie w jako brak swobody wybrzmień i lekkie przytłumienie 😉
W CD masz przy zapisie i odczycie „taka samą” konwersję, jeszcze gorsza bo mechaniczną. I co, dziala? Zegar do tej spojnosci mozna przeslac obok.
A jaka masz konwersje przy swiatkowodowej transmisji danych rzedu kilkuset Gbps? I … o dziwo dziala.
Przypominam, ze przy CD masz transfery do ok. 1410 kbps, przy plikach PCM powiedzmy do 10000 kbps.
no ale nie da się dodatkowej dołożyć 😉
Jak sie nie da jak sie da 🙂 . Kolejne DA - izolacja - AD i masz.
Jesteś sprytny gość. Porównaj sobie połączenie optyczne i koaksjalne z tego samego transportu.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Zalezy od konkretnego typu. Bywa roznie, dobrze i zle.
Ja nie musze bo mam w DACu SPDIF na coax i AES/EBU
Więc nie podważaj doświadczenia innych dla zwykłego trollowania. Jest sporo materiałów na ten temat w necie.
To ty nie Trolluj, Toslink nie jest podatny na elektryczne czy magnetyczne zakłócenia, a wiec na to z czym walczysz "izolacjia"
Spdif też jest separowany galwanicznie, także ten.
nagrywamy.com
Ale jest bardzo podatny na jitter. Jeśli nie wiesz co to jest to przeczytaj w necie.
Uuuuuu, grubo. A wiesz co daje przeslanie sygnalu zegara poza SPDIF. Byly takie transporty CD i DACki. Juz to napisalem ale chyba nie dotarlo.
Powtórz bo nie zakodowałem.
Z tym, że np. RME deklaruje, że steady clock fs zapewnia jitter poniżej piko sekundy. To wtedy też po optyku jest źle?
nagrywamy.com
Nie słyszałem RME. Testowałem natomiast u mnie na SMSL SU-9. Po USB jest lepiej niż po optyku.
W każdym?
Czy nie w każdym?  😉
nagrywamy.com
19 minut temu, przemak napisał:
W każdym?
W każdym. Kwestia techniczna.
Co piszą w What Hi-Fi ?
"So, which connection should you use?
The answer to this will depend on the kit you’re using. If it’s a straight choice between coaxial and optical, we’d go for the former. In our experience, a coaxial connection tends to produce better audio quality than optical, allowing for a higher level of detail and greater dynamics."
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Czyli na tym technicznym stwierdzeniu się opierasz? Bardzo techniczne rzeczywiście. Jest lepszy i już. Czyli piszą że optyk jest gorszy, ale nic o jitterze. Mylą się w przynajmniej jednym wspomnianym wcześniej przypadku, a zapewne znajdzie się jeszcze parę firm, deklarujących minimalizację jittera nawet w trybie slave. Skąd zatem twierdzenie, że to jitter jest powodem gorszego brzmienia? Wiara to trochę mało,  chociaż większości wystarcza...
nagrywamy.com
Przekręcanie wypowiedzi to prymitywna manipulacja. Świadczy o braku inteligencji.
Tutaj jest wyjaśnienie techniczne.
W optyku masz konwersję sygnału elektrycznego na optyczny i z powrotem. Nie jest to obojętne dla spójności czasowej sygnału. Innymi słowy pojawia się jitter. A słuchać go w właśnie w jako brak swobody wybrzmień i lekkie przytłumienie.
To się pokrywa z tym co napisali w What Hi-Fi.
Możesz sobie oczywiście myśleć inaczej. Może jest jakiś test/artykuł który mówi, że optyk brzmi lepiej ? Chętnie poczytam.
Gdzie przekręciłem wypowiedź? Konkretnie?
nagrywamy.com
sa 2 rodzaje optyka.
o ktorym piszesz.
To specjalnie przekręciłeś.
Może założycie sobie wątek teoria cyfrowa i tam będziecie teoretyzowac o wyjsciach izolacjach i innych tak żeby praktycy mogli porozmawiać o jakości i charakterze dźwięku danych urządzeń bez zbędnych teorii?
Jeżeli w RME każde (!) wejście cyfrowe jest retaktowane to optyk też będzie ok.
W smsl zakładam, że tak nie jest (wejscie optyczne trafia na odbiornik spdif lub bezposrednio na odbiornik w sabre) i stąd różnice.
A jak maja gadac o urzadzeniach pomijajac ich interfejsy i/o ?
Co tam przekręciłem? Napisałeś, że jest lepszy technicznie i podparłeś się "Co piszą w What Hi-Fi".
nagrywamy.com
To była opinia, która przytoczyłem. Bez związku z aspektem technicznym.
Skoro nie testowales to nadizywasz slow “wszystkie” i “zawsze” i zachowujesz sie jak sly30.
Czyli innej wiedzy i doswiadczenia poza ta opinia nie posiadasz?
Nie zrozumiales po prostu. Wiedza na poziomie What Hi-Fi to czasem za malo.
Wiem jak działa połączenie optyczne.
Mam swoje długoletnie doświadczenie.
Czy znasz jakiś artykuł gdzie pisze, że optyk jest lepszy od coax ? Czy tylko przekomarzasz się tak dla sportu ?
Widocznie za malo wiesz bo sa DACki i transporty i sa separowane polaczenia sygnalu i zegara gdzie optyk gra tak samo dobrze jak elektryk. Tylko w What Hi-Fi zapomnieli o tym napisac a ty nie miales odpowiedniego sprzetu zeby to samemu sprawdzic.
Po pierwsze … jest napisane.
Po drugie nie foruje wyrokow na podstawie czyichś artykulow tylko na postawie swoich doswiadczen.
Ale nie mówimy o osobnej linii zegara ! Mówimy o standardowym połączeniu OPT i COAX gdzie nie ma odseparowanego zegara.
